ne razumem bas najbolje ....klasicna uticnica , nije bas sa pijace al mislim da nije bas ni neki extra kvalitet.....ja bi voleo da je do nje samo , al plasim se da nije neki problem u samoj instalaciji.....
uticnice se tope......
kako??
ukljucim uljani radijator snage 2kw , i on lepo sljaka i sve je u redu.... posle nekih mesec dana rada ( nije radio non stop , povremeno ga gasim ) ja primetim da on ne radi...... probam da ga iskljucim iz zida kad ono nece..... pocnem krvnicki da cupam i kad sam iscupao , imam sta da vidim .... uticnica se sva istopila......
nista , zamenim ja uticnicu , upalim , sve radi ok , posle 20ak dana opet ista prica , zamenim i tu uticnicu i krenem sa proverama ....... fora je u tome sto ga ja ukljucim i pustim da radi , posle 20 min ja izvucem kabl iz uticnice a viljuske usijane , znaci bukvalno pipnem i opechem se najstrasnije.....
sta moze da bude problem da li zna neko???? moram da napomenem da se to desava samo kad je u pitanju neki jaci potrosac , ali opet uljani radijator nije bas da vuce 5kv ili slicno....... vec 2 kw
kabal je standardni 3X2,5 , nije preopterecen , na istoj dozni se nalazi svetlo za kupatilo, svetlo za sobu i grejac za kupatilo koji se uopste ni ne koristi , tj nije ni spojen.....
Tu nije problem u instalaciji
Problem je u kvalitetu materijala za kontakte u utičnici. Jasno su definisani standardi za te materijale i ozbiljni proizvođači se toga i drže, pa eto odakle je razlika u ceni. Za većinu kupaca je bitna samo cena i ponekada izgled instalacionog elementa.
Najveći deo te robe stiže iz Kine, Turske itd i uglavnom ne može da izdrži odgovarajuću snagu potrošača.
I dalje mislim da se treba okrenuti domaćim i proverenim proizvođačima, bar prema mom iskustvu
Ako ti je uticnica dobra, u kakvom ti je stanju utikac. Ako su losi kontakti uticnica i utikac dolazi do grejanja a kasnije i to dopljenja.
Neko rece da se sa strujom nije igrati, pozovi majstora nek prekontrolise instalaciju, odnosno da li je odgovarajuca.
Slazem se sa ovim sta je napisao prethodnik
aha , prvo sto mi pada na pamet su majurkini proizvodi , da probam to?
utikac od radijatora je dobar , na njemu nikakvih promena nema , samo se uticnica u zidu istopi......
Probaj sa Metalka Majur uticnicom , ali sa keramickim jezgorm . Ako se i ona bude zagrevala onda je do radijatora .
Kada budes spajao uticnicu sa kablom , dobro odradi spajanje i stegni . Svaki nagoreli provodnik posne da se ponasa kao otpornik .
Metalka ne radi vise, koliko sam cuo. Uzmi Nopal ili Aling uticnicu, Nopal sigurno radi uticnice sa keramickim jezgrom, mada mislim da je tu problem bio do utikaca. Kontakti su se grejali zbog loseg materijala ili zaprljanosti, ali ako ti je kabel od tog radijatora bio topao i mekan u toku rada onda je problem i do njega. On se zagreva vise nego sto bi trebalo i toplota se kroz zice prenosi do uticnice, kada se sve to sabere dolazi do pregrevanja uticnice...
ne , ne , kabal je ok , nema zagrevanja , utikac isto , samo se uticnica u zidu istopi i to tacno na one dve rupe , a viljuske na utikacu budu vrele do zla boga....... takodje kad sam skinuo uticnicu , oni srafici gde se srafe zice iz zida su se raspali , kao da su istrululi.....
Prije montaže utičnice,skini joj poklopac pa uključi utikač i provjeri imali lufta jer često se desi da buksne na utikaču nisu dovoljnog promjera pa ako ima lufta to je to,znači probaš sa utičnicom u ruci,zbog uštede materijala pojedini proizvođači stavljaju kojekakve metalne buksne i tu dolazi do grijanja plus loš kvalitet utičnica
Promeni onda uticnicu i to je to, a ako su ti kontatki na utikacu malo garavi promeni i njih
Ukini uticnicu i utikac
Povezi kablove sa luster klemom od 2,5 kvadrata ili jacom i dobro stegni kontakte.
Ukljuci radijator i posle pola sata/sat proveri kablove da li su vruci, ako jesu problem je u radijatoru ako nisu problem je u spoju utikac/uticnica
pogledaj koliko ti je ampera osigurač i presjek kabla koji dolazi sa osigurača u razvodnu kutiju..........jer ponekad "majstori" dovedu do kutije 1,5mm2 pa na utičnicu nastave sa 2.5............
Treba proveriti za koju struju je predvidjena utičnica koju ugradjuješ.Piše pozadi.
sve je 2.5
zvukoljube pise 10/16A 230V 2P , jezgro je keramicko .....
A kad ukljucis radijator u neku drugu uticnicu?
Negde postoji otpor koji je uzrok grejanju. To je činjenica.
A sada praksa
1. Zameniti utičnicu sa kvalitetnom
2. Proveriti utikač, da nisu kablovi oksidirali i kakvi su spojevi sa kontaktima utikača
3. Uključiti potrošač na nekoliko minuta
4. Isključiti osigurač i proveriti ima li grejanja, ako ima gde - utikač ili utičnica odnosno koji je deo topliji
Najčešći problem je u kontaktima u samoj utičnici, odnosno u kvalitetu upotrebljenog materijala za kontakte.
Neko je rekao da se stavi utičnica sa keramičkim jezgrom. Činjenica je da keramika trpi značajno višu temperaturu od plastike, ali time se otklanja posledica a ne uzrok. Grejanje i dalje postoji a potrošač nije veliki, ispod 9 A
Ukoliko se grejanje bude i dalje javljalo, postoji još rešenja, ali ona zahtevaju malo više rada, mada nisu skupa. Za sada mislim da treba ići korak po korak ...
Proveri ti i taj kabli radijatora jer oni kinezi vole da fušare i stavljaju tanje kablove ustalom na svim njihovim uređajima lepo piše PRC, takođe moguće je i da su viljuške na utikaču iskrivljene ili postavljene pod nekim uglom pa ostvaruju loš ili labav kontakt pa otud zagrevanje, ako ti nije problem zbog otvaranja uređaja i eventualne garancije zameni kabli na radijatoru, ali pre svega uključi ga u neku drugu proverenu utičnicu na kojoj je radio neki potrošač iste ili veće snage pa ako se i tamo greje problem je do kabla i utikača - viljuške a ne do šukoa u zidu.
Jedna od medju faza provera je i provera samog osigurača.Pregledaj sam uložak, da nema oskida na kontaktnoj kapici topljivog uloška, a takodje i da nema oksida na kontatku u kalibrišućem prstenu, kao i da li je dobro stegnut.Ako je u pitanju topljivi osigurač.Sledeći problem, pored svih nabrojanih, može da bude u spojevima od osigurača do te problematične utičnice.
utakao sam jutros TA pec , 3.5 kw , pa cu videti sta se desava ......inace kuca je nova , tj stara je 3 godine , osiguraci su kupljeni jako kvalitetni sto mi je gomila ljudi potvrdila , ne znam sad kako se zovu tj koja firma , ali su placeni prilicno i dosta ljudi mi je savetovalo bas njih da uzmem......
sto se tice kabla od radijatora , on se nije grejao ali ni najmanje.....bice da je do same uticnice , tj samog kvaliteta
javljam sta se desava
jos samo da se svima zahvalim na brzim odgovorima
3,5 KW ti je na samoj granici izdrzljivosti uticnice i utikaca i malo nekvaliteniji materijali ili spojevi mogu da dovedu do topljenja
Opet moj savet je da povezes luster klemama poguras kablove u doznu i zatvoris sa necim do proleca
Do zagrevanja, a u tvom slučaju i pregrevanja dolazi usled prelaznog otpora na mestu spoja. Slažem se sa prethodnim komentarima da je verovatno problem u utičnici, mada bih je da sam na tvom mestu promenio i utikač i utičnicu i stavio neke kvalitetne primerke.
Isto važi i za TA peć. Sad ti je situacija još kritičnija jer se opterećenje povećalo sa 9 na skoro 16A.
mislim da je to samo do uticnice. takvi potrosaci kao sto je radijator zahtevaju kvakitetnu uticnicu, jer ako nema dobar spoj izmedju utikaca i uticnice desava se da se greje i nagoreva , ali isto tako kontakti sa zicama moraju biti dobro zategnuti jer to nije utikac za radio ili tako nesto, to je ipak 2kv. ne igraj se sa tim stvarima, ne kupuj one od 100din i bice sve u redu. javi sta si radio, ok?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349647
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349648
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349649
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349650
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pitur
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349651
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349652
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349653
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tanky
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349654
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349655
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349656
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349657
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349658
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/biš
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349659
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349660
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349661
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349662
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349663
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349664
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349665
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349666
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349667
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92905
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-se-topi#comment-349668
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vodowat
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Ajde nam napisi koju uticnicu stavljas .
