ok,hvala za odgovor
pozdrav,imam u kupatilu izveden crni pljosnati trozilni kabl koji verovatno sluzi za grejalicu.trenutno su krajevi izolovani i nicemu ne sluzi.hteo bi na taj kabl da povezem obicni trozilni kabl(3x1.5 ili 3x2,5) ,probusim rupu kroz zid i u dnevnoj sobi namestim uticnicu za klimu.zeleo bi da cujem majstorsko misljenje da li je ovo pametno uraditi i ako nije neki savet sta bi valjalo.hvala
ok,hvala za odgovor
Ali prekidač za grejalicu na indikatoru treba da je stalno uključen ili kratko prespojen.
Može taj prekidač i da ostane u svojoj fumkciji, pa se preko njega može isključivati klima da se ne mora vaditi utičnica.
imam pri ruci kabl od starog sporeta,da li bi mogao njega da iskoristim ,taman je odgovarajuce duzine?
Pod malter se ne ugradjuju licnasti kablovi.
Po propisima ako sam u prauv u kupatilu ne sme da ima razvodnih kutija ili bilo kakvih nastavaka kablova. A ako i ima potrebno je da bude OG kutija da slucajno pri kupanju i stvaranju vodene pare i kapljica vode po zidovima ( plocicama ) ne dojde do kratkog spoja i nedaj boze da neko nastrada radi toga. Za klimu je potrebno da stavis 3 x 2.5 i to puni kabal sto kaze zvukoljub. Sledece proveri pri prikljucivanju klime gde prikljucujes fazu a gde nulu i ako ides sa produznim kablom bilo bi pozeljno da se to obelezi na utikacu i uticnici flomasterom.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-za-klimu#comment-379142
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-za-klimu#comment-379149
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladavuj
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-za-klimu#comment-379153
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/svetleći
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-za-klimu#comment-379159
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-za-klimu#comment-379305
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-za-klimu#comment-379322
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uticnica-za-klimu#comment-380231
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skopje59
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Treba proveriti na kom osiguraču se nalazi drugi kraj tog kabla.Ako je 16A onda nema problema da se na njega priključi klima.Produžetak kabla obavezno izvesti u razvodnoj kutiji koju treba postaviti po pravilima struke.
