Mislim da je majstor rekao(tacnije 99% sam siguran) da je osigurac od 20A
Kao sto glasi naslov teme, imam ogroman problem sa jednim osiguracem, tj. ja mislim da je osigurac jer stvarno mi nista drugo ne pada na pamet.Da napomenem da se ja licno ne razumem u struju i samo cu vam preneti ono sto je radjeno i sta je problem pa mozda je neko imao slican problem i moze da mi ustedi dosta vremena sa majstorima.
Pre 2 dana je poceo da mi iskace osigurac koji je zaduzen za sobu.U sobi su mi prikljuceni TA pec od 3kw, kompjuter i televizor.Ja sam prosle godine ubacio TA pec i nisam imao problem sa njom ili sa osiguracima.Sta se desava? Pa desava se kao sto rekoh da on iskoci a ja(aj sto ja nemam blage veze), nego mi se cini da ni majstor ne zna u cemu je problem.Majstor je danas zamenio osigurac sumnjajuci da je on problem.To je radilo nekih 20minuta i opet je iskocio.Kad sam mu javio sta je, on mi je rekao da sumnja na TA pec i da iskljucim nju, a da ukljucim TV i kompjuter.Na prvu se cinilo da je stvarno problem u peci, jer je osigurac drzao sigurno nekih 2 sata(ne mogu tacno da kazem koliko jer kad je iskocio otisao sam do grada i nisam siguran kad je iskocio), ali 2 sata je sigurno drzao.Uglavnom vratio sam se kuci sa ubedjenjem da je TA pec problem, ali imao sam sta da vidim.Taj osigurac je opet iskocio.Sad neko bi pretpostavio da je problem u kompjuteru ili TV-u, ali sam 99% siguran da nije.Siguran sam tako sto sam produzni kabal od TV-A i kompjutera, prikljucio u sobu pored i evo to radi vec nekih 5 sati sigurno.Sobar pored je na drugom osiguracu i kao sto rekoh sve ok radi i ne iskace.
Sad, mozda sam ja gore bio malo nejasan i ako neko ima neko pitanje moze slobodno da pita pa cu probati da mu objasnim.
Uglavnom da li neko iz gore prilozenog ima predstavu sta bi moglo da bude problem?Jer najgore od svega je to sto ja nemam stuje u sobi gde mi je ta TA pec i sto fakticki nemam grejanje tu.
20A osigurac je namenjen da stiti kabl od 4 a ne 2,5 kvadrata, pa prema tome, predstoji ti da zamenis vod ako je taj vod
od 2,5 kvadrata(a sigurno jeste).Taj majstor ako je majstor bi to trebalo da zna.
Допуштена трајна стуја, кроз бакарни проводник од 2.5 квадрата, је 25 А.
Ne znam zasto stavljamo 10 kvadrata od bandere do kuce za 25A osigurac.
Одговор је једноставан, ако се само примени Омов закон лако ћемо доћи до резултата да на наведени пример можемо прикључити потрошач од 5.5 киловата, а потребе домаћинства далеко прелазе ту вредност. Само један електрични шпорет може да потроши и до 8 киловата. Проблем у пресеку проводника је и дужина проводника и урачунат пад напона, а дозвољена вредност осигурача је у најдиректнијој вези са енергетском сагласношћу коју даје надлежна електродистрибуција. Према систему колико се плати толико се клати. Значи није само у питању издржљивост проводника и изолатора који се налази на њему.
Neka tvoj električar pregleda kablove na priključnim mjestima(utičnicama) i na razvodnim kutijama u toj prostoriji jer je moguće da je došlo do pregrejavanja i oštećenja izolacije kabla usljed preopterećenja,normalno ovo ne mora da bude razlog ali je ono što bi ja prvo uradio a drugo je da bi provjerio sam presjek kabla koji je vučen u instalaciji (posebno obrati pažnju na kabal od razvodne kutije do utičnice jer možda je upotrebljen manji presjek od dozvoljenog) i takođe obrati pažnju na produžne kablove koje vjerovatno koristiš!
*******Допуштена трајна стуја, кроз бакарни проводник од 2.5 квадрата, је 25 А.****
10kvadrata od bandere do sata 25A
a od sata pa na dalje 2,5kvadrata 1,5 kvadrat po kući po potrebi
od potrošača
25A -2,5kvadrata je kod mene jedino na radionici i šporet u kuhinji stim da je šporet na 16A 2,5kvadrata
barem je tako kod mene na kući
Pero, moj komentar je u drugom kontekstu, te stvari su mi dobro poznate.
S druge strane, sin je licencirani elektroinzenjer bas iz te oblasti i sa njim sam popricao
u vezi koja amperaza za koji kabel(prosto receno).
Najbolji nacin je izvrsiti merenja i sve ce biti jasno.Svaki kabel ima svoj radni i zivotni vek.
Funkcija osiguraca je da stiti kabel i on u tom slucaju to i radi da ne bi doslo do pozara.
znam branimire za tvog sina
samo nisam kontao ono od bandere
nema veze pozz..
Zanimljivo je kako ti automatski osigurači mogu iznervirati čovjeka moj otac je zakucao ekser u automatski osigurač na koji je bio spojen tv, osigurač je odjednom počeo iskakati svakih 10 minuta i on ga je jedno desetak puta podigao kad odjednom uze čekić isključi fid sklopku podigne osigurač i nabije ekser kroz plastiku i osigurač nije više izbacivao mislim da još uvijek nije mjenjao taj osigurač kad budem išao do njega moraću slikati.
hahaha svasta sam cuo ali ovo za ekser jos nisam,izvini sto se smejem ali jeb..ga stvarno je smesno
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veliki-problem-sa-automatskim-osiguracem#comment-406010
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veliki-problem-sa-automatskim-osiguracem#comment-406011
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejan88
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veliki-problem-sa-automatskim-osiguracem#comment-406012
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veliki-problem-sa-automatskim-osiguracem#comment-406022
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tabela_0.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veliki-problem-sa-automatskim-osiguracem#comment-406037
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veliki-problem-sa-automatskim-osiguracem#comment-406039
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veliki-problem-sa-automatskim-osiguracem#comment-406040
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drsofronije
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veliki-problem-sa-automatskim-osiguracem#comment-406048
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veliki-problem-sa-automatskim-osiguracem#comment-406052
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[17] http://peradetlic.hupont.hu/
[18] http://kreativnost.4umer.com/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veliki-problem-sa-automatskim-osiguracem#comment-406057
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veliki-problem-sa-automatskim-osiguracem#comment-406085
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veliki-problem-sa-automatskim-osiguracem#comment-406097
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maajstor
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veliki-problem-sa-automatskim-osiguracem#comment-406136
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa23
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Namena osiguraca je da stiti kabal.Jedna faza sa 16A osiguracem moze da se optereti sa
2 (max.2,5)kilovata.Kompjuter i televizor trose priblizno 0,5 kw, pa plus pec.Moguci problem moze biti vod,
da je izgubio svojstva i da se greje.To je moja pretpostavka.
