Da li cisterna ne trpi veci pritisak od jednog bara pa iz tog razloga zelis sistem sa izmenjivacem. Mislim da ti je precnik cevi mali za tu namenu.
Drugari trebam pomoc ,imam u planu napraviti Akumulator toplote kapaciteta 2300l pec je 43kW na drva ,cisterna precnika 1m i visine 3m ,kontam sistem prema peci da bude otvoreni ,a prema radijatorima (radijatori+podno grijanje u 2 prostorije) da bude zatvoreni sistem u pitanju su dve etaze .e sad kako da izracunam kakav mi izmenjivac treba u akumulatoru za ovaj zatvoreni dio ,ideja je da ga napravim od plasticnih cijevi za podno grijanje f16mm ali da idu 2-3 spirale paraleleno ... sad kako da izracunam potrebnu duzinu spirale ,na koju visinu da je montiram u akumulatoru ?? :/
Mislis precnik cisterne ??? Hocu otvoren sistem prema peci zbog ekspanzione posude ,trebala bi mi min. od 200L ...
Mislim da ti je mali precnik cevi za izmenjivac. Za cisternu ti u svakom slucaju treba prelivna posuda ako je otvoren sistem ili da sipas manje vode u cisternu. Da li pise na cevima koju temperaturu vode mogu da izdrze? Ako su samo od plastike mislim da ne mogu vise od 60C a alpex mogu do 90C. Toplotna provodljivost plasticnih cevi je oko 0,40. Treba da izracunas ukupnu povrsinu cevi koje ces koristiti kao izmenjivac. 1m2 plasticnih cevi pri temperaturnoj razlici od 10C na 1000 litara vode daju 4kw energije. Izracunaj gubitke kuce i u odnosu na to dimenzioniraj izmenjivac. Takodje sa izmenjivacem imas odredjene gubitke u temperaturi vode u odnosu na to kolika je ukupna povrsina izmenjivaca. Probaj da ga postavis samo u gornjoj zoni cisterne posto je tu dosta toplija voda. Bude razlika i po 30C u odnosu na donji deo cisterne.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/akumulator-toplote-i-izmjenjivac#comment-382203
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mooljacc
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grijanje.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/akumulator-toplote-i-izmjenjivac#comment-382250
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mbane
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/akumulator-toplote-i-izmjenjivac#comment-382259
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/akumulator-toplote-i-izmjenjivac#comment-382272
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Crtao sam nabrzaka,evo slika cisto da docara ideju
