Ja bi stavio dva radijatora jedan pored drugog. Još prostije.
PS. Ja bi pitao tatu za savet. Penzioneri daju dobre savete ako nešto rade do penzije....
Postovani majstori,
prvi put postavljam temu na ovom forumu, a inace ga redovno citam te Vas sve pozdravljam.
Sa svojim ocem sam odradio nekoliko centralnih grejanja sa crnim cevima i klasicnim tucanim (gusanim) radijatorima. Kako nas je zivot vodio, ja sam se poceo baviti drugim stvarima, dok je on polako poceo uzivati u penzionerskim danima. Doslo je vreme da ja sebi odradim centralno grejanje i pre oko dve godine sam kupio Al radiatore GLOBAL Vox u nameri da me jeftinije izadje grejanje kad ga budem radio.
Sad je doslo vreme za rad pa me interesuju detalji oko rastvaljanja rebara kod ovih radijatora, jer u originalnom pakovanju dolazi po 10 rebara. Meni je naime potrebno 25 rebara za dve vece prostorije, koje su i najdalje od izvora, odnosno kotlarnice. Da li se ovi radijatori mogu rastavljati, jer sam video da se spajaju spojnicom od 1" i dihtngom i da li se dihtung treba necim namazati prilikom spajanja?
Hvala unapred.
GLOBAl-ovi radijatori su ti u sustini najbolji kod nas na trzistu,za spajanje su laki ulaz na njima su od 1 col tako da ti treba spojnica od 1 col kljucevi za rastavljanje i sastavljanje ces tesko naci obicno se prave posto radim sa grejanjem u toplani mi kod nas to pravimo najbolje ti je rusko gvozdje i onda autogenim brenerom grejes i pravis na vrh navrtku izgleda jednostavno uzmes spojnicu pa po njoj pravis,na vrh navaris maticu gde bi kljucem srafio najbolje ti je matica m 20 pa na gore,za sastavljanje nemoras nista mazati imas gotove colne dihtunge a imas i po novom na gume tako da se opredeli ako hoces na dihtung da spajas mozes mazati ali nemoras mozes koristiti farbu ili neki lak sta imas pri ruci ali nema nista bolje od laka za nokti,u sustini je isto samo sto za skidanje je posle smrt,navoj ti je to znas imas levi i desni ,ako imas neki problem javi se,samo za radijatore preko 23 rebara ti je potrebna kontra veza ako si na centralnom grejanju a ako ti je svoje grejace ali zavisi gde ga postavljas i koj promer cevi ti je ulaz u radijatoru.pozz
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/al-radijatori#comment-376747
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/al-radijatori#comment-376767
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijalac
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/al-radijatori#comment-377045
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bunis
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
za spajanje radijatora su ti potrebni kljucevi za spajanje, Isto izgledaju kao i oni za gusane, samo sto im je cetvrtka na kraju manja. Mozes napraviti sam od neke torzione osovine ili slicno. Procedura je ista samo sto nema ciscenja krajeva rebara, i dihtunzi (1mm debljine beli) se ne mazu nisacim. Kad gledas radijator sa prednje strane, levo su levi a desno desni navoji.
Prosto
