Na Viadrusu U22 koji je clankasti liveni kotao mozes dodavati/oduzimati rebra i tako povecavati ili smanjivati snagu. Ako imaju da se nabave posebno rebra za Biasi onda bi trebalo da moze. Pitaj prodavca ili uvoznika.
Zanima me jel se mogu dodavati dodatna rebra na kotao?I koliko je to pouzdano?
Kotao mi je previse slab pa da ne bi kupovao drugi lakse da se doda jedno ili dva rebra?
kakva su vasa iskustva sto se toga tice?
hteo bi da ga prosirim na 35/40kw
Fabrički se prave do 7 rebara 36 kw računato na drva do 18% vlažnosti. Povećavanjem rebara ćeš imati i veću potrošnju ogreva. Sa čime ložiš i koliko m2?
Danas zvao Nivas.Moze da se prosiri po zelji kaze.37000 izadje rebro sa spojnicama.Moj je kaze covek jacine 31-36kw ugradnjom jos jednog rebra bio bi 36-42kw.
Kuca gde je sprovedena instalacija ima 220kvadrata stim da ne pustam grejanje svugde.Lozim uglavnom na drva,pretezno suvim.Trudim se da bude sumsko,hrast,cer, al imam i soju sumu pa bude i po neki bagrem,i tuluz naravno.
Malo je jaca cena za jedno rebro,bar se meni tako cini.Da je jeftinije verovatno bi ugradio dva.
Planiram ugradnju i bafera.Pa sam se raspitao vezano i za to.rekao mi covek da ide 50litara na 1kw snage Kotla.po tome bi mi trebao bufer od 2000litara.Imam prilike kupiti jeftino 2x250 litara bufer neizolovan za 80 eura pa sam sad u nedoumici sta da radim.dal uzeti ili ici ipak na vece?
Pitao sam ga vezano i za snagu kotla i taj bafer jer ako mi je snaga kotla taman za kucu ili mozda i slabiji kako cu zagrevati i bafer.Mislio sam da uradim tako da ne bude direktno samo u bafer nego da bude i bajpas pa ako ne zelim da grejem tad bafer da ide direktno u instalaciji.Da se ne pokaze lose da ne mogu da ugrejem taj bafer pa da moraam odma da prepravljam sve.Tako cu imati alternativu dok ne prosirim/zamenim kotao vecim da vidim kako radi sve.Nadam se da cu uspeti bar u prelaznom periodu da redje lozim ako stavim bafer.
130 rebara aluminijumskih lipovica,3 metarska radijatora panelna i 70 rebara lipovice al oni sto su niski nzm sad tacno koje visine,mozda 30cm.To je cela mreza.
stim da jedan deo mreze ide dosta okolo,23 metra izolovana je al cenim da su tu gubici.Planiram preuredjenje mreze drugacije pa ce mreza biti kraca za 10 metara,20 metara sa povratnom.Nadam se da ce i to dosta uticati na samo grejanje.
Ako kotao ne zagreje sistem onda kako će još i bufer?Ja isto imam biasi kotao ,samo od 5 rebara 26kw. Ja koristim bukvu i kovilj orah ugalj . Kad naložim pola vedri uglja i pet cepanica to gori 5 sati i 25c je i sada unutar.Kuća je 120m2 izolovan samo tavan sa 10 cm stiropora i pvc stlarija. Ne geje se samo špajz. Imaš li ti izolaciju na kući? Bolje probaj da nabaviš malo uglja da vidiš koliko će više grejati kotao. Tvoj biasi ima 36 kw ako ložiš kvalitetan ugalj, ako ćeš ubaciti još jedno rebro i ložiš drva istu će snagu imati jer drvo nema tu toplotnu moć!
Najveca povrsina koju grejem se nalazi u potkrovlju.Nemam izolaciju na zidovima,a pola tog potkrovlja se nalazi nad ainforom pa je ploca doadtno izlozena ladnoci.Planiram do godine da izolujem bar plafon ainfora i forspic na kuci sa 10 cm stiropora.Na jednom delu gde nije potkrovlje al ima niska tavanica ima vuna 20cm.Al na delu gde su kosine nisam mogao da dodam dodatne izolacije bez skidanja crepa.Sto je dosta veliki posao za sad.to cu ostaviti za kraj da uradim.Stolarija je drvena,stavljena je dihtung guma tako da kolko tolko dihtuje,al je problem jer imam dosta prozora.Samo u dnevnoj sobi imam dva prozora sa po tri krila,plus odma pored u terpezariji jos tri krila.Jedna spavaca isto veliki sa tri krila koji menjam sledece godine za manji pvc/alu.U hodniku je dvokrilni i terasna vrata.
Na primer danas mi u kuci 21-22 stepena,verovatno da kad bi imao ugalj dobar da on gura 70/80 stepeni u radijatore duze vreme 3-4 sata bar bilo bi 24-25 u sobi cenim.jednostavno drvo nema tu snagu da ga gura toliko dugo.Radi on i na 90 al brzo spadne ne traje dugo tako.
Moj predlog je da investiraš u izolaciju a ne u povećavanju jačine kotla! Jer posle kad dovršiš kuću imaćeš prejak kotao . Probaj sa ugljem.Ja ubacim ugalj unutar zatim u prednji deo malo šokanje pa gore drva pa potpalim.Kad izgori sa lopatom izvučem žar do one rešete unutar ubacim ugalj, na žar šokanje, pa gore drva i tako naizmenično.Četri puta na dan. Jedino mi smeta što ugalj ostavlja podosta pepela.
Pa i ja sam o tome razmisljao,kako cu da ugrejem i bafer ako imam manjak kw.Hocu da uradim tako da mogu da koristim kao i dosad kotao da ide direktno u mrezu toplota a kad hocu da ide u bafer preko bajpasa.Tipa ako vec ne mogu da koristim u hladnijim danima bafer moci cu u prelaznom vremenu bar da ne lozim tolko cesto.
Jel mislite da bi se dobilo nesto tim skracivanjem cevi?
A šta hoćeš skratiti ne razumem. Bufer će imati smisla jedino kada dovršiš izolaciju kuće, ovako nećeš stići da je ugreješ a brzo bi ti se i ohladilo tih 2000 l bez izolacije kuće. Ne kažem za prelazni period ,ima tema o tome. Po prilično je to i skupa igračka ako nije neka made by home proizvodnja.
Kotao ti je taman za ove radijatore,sa bafero samo dobijas da rede silazis do kotla da ga lozis.Koliko sa skapirao tebi je dugacka linija do kuce pa mozda tu ima problema u isporuci potrebne kolicine energije do radijatora.
Od kotla mi se racvaju cevi levo i desno,na dva kraka sto idu kroz prostorije.Desni krak ide kroz kuhinju,kroz grejani prostor tako da mi to nije problem,a i tu mi treba ta instalacija.problem je levi deo.Jel ide malo vise okolo,4-5m kroz kotlarnicu,4 kroz ainfor,5kroz spajz i jedno8-9 metara kroz neku sobu.E ceo taj deo se ne koristi i konstantno je hladan.Ja sad zelim da isecem taj deo na kotlu odma i posle ove dugacke sobe,pa da prespojim cevi sa desnog kraka tu gde su izlazile iz te sobe.Jer ce mi biti kraca putanja tih cevi 10 metara,i ceo taj deo kuda ce ici te cevi je generalno mnogo topliji.Plus ja bi taj deo kuce rusio u skorije vreme.Tako da bi me cekalo i kasnije isto.
Naravno, što je kraća putanja vode to bolje.
Pa ne znam da li ce to tako moci.Svaka prepravka mreze zahteva analizu da li se to moze tako izvesti.Upitanju je presek cevi,duzina vodova i td.
[url=https://postimg.org/image/3ulxgp97h/][img]https://s30.postimg.org/3ulxgp97h/DSC_0129.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.org/image/y86i71ylr/][img]https://s27.postimg.org/y86i71ylr/DSC_0142.png[/img][/url]
Kako vam se cine ovi baferi?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/biasi-3wood-6#comment-427678
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/robert88
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/biasi-3wood-6#comment-427750
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kudi
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/biasi-3wood-6#comment-427754
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lajos80
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/biasi-3wood-6#comment-427774
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/biasi-3wood-6#comment-427776
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/biasi-3wood-6#comment-427791
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/biasi-3wood-6#comment-427792
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/biasi-3wood-6#comment-427793
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/biasi-3wood-6#comment-427794
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/biasi-3wood-6#comment-427795
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/biasi-3wood-6#comment-427799
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/biasi-3wood-6#comment-427805
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/biasi-3wood-6#comment-427806
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/biasi-3wood-6#comment-427813
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/biasi-3wood-6#comment-427853
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/biasi-3wood-6#comment-427875
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/biasi-3wood-6#comment-427876
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ima li koga na forumu?
