dao si isuvise malo podataka da bi ti se moglo pomoci, ali ovako, na prvu loptu..proveri da li su radijatori vreli (80 stepeni je vrelo) celom visinom i duzinom i ako nisu pokusaj sa vecom brzinom na pumpi.
Uveli smo centralno grejanje prosle godine,al se jos nismo ugrijali od kako ga imamo,svi su govorili da je problem izolacija na kuci!
Letos smo stavili izolaciju (stiropor 5cm),ali opet hladno!
temperatura vode je 80C al unutra u prostorijama nikako nemogu da postignem vecu temperaturu od 20C
Radijatori jesu vreli na al je unutra hladno!
Dali neko zna u cemu je problem?
I kakva je stolarija na kući, jer ako ti promaja izduva svu toplotu nema sile da ugreješ kuću.
Kolika ti je površina radijatora??Možda su ti mali radijatori u odnocu na prostoriju??
Verovatno los proracun grejnih tela. Kakva god da je izolacija, i da je nemas...kada imas dovoljno grejnih tela mora da bude toplo
A sta je bilo pre 20 godina kada se radilo grejanje u kucama bez izolacije i sa trokrilnim prozorima sa sandukom za roletnu, pa je opet bilo toplo. Daj dimenzije prostorija visinu i kolicinu radijatora.
Bilo je tada toplo ali se opet veliki dio toplote gubio upravo zbog tih nedostataka. Ili je problem u proračunima ili u nekvalitetnom radu po meni
Pa ako ga proracunas, mozes da grejes i bez prozora
dok se beha ne javi džaba i saveti
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-problem#comment-382896
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-problem#comment-382897
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duca011
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-problem#comment-382901
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-problem#comment-382910
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstor-ale
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-problem#comment-382911
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-problem#comment-382921
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-problem#comment-382922
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bidon
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-problem#comment-382925
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-problem#comment-382928
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
jel ste izovali i plafon (tavanski prostor)
