Ovog proleca planiram da uvedem centralno grejenje u kucu. naravno love nikad dosta. malo sam se raspitivao, malo ucio, konsultovao se sa ljudima i odlucio da se upustim sam u izradu.
Situacija je ovakva:
grejanje bi bilo na cvrsto gorivo, termomontov kotao 23 kw. Kotlarnica je u podrumu i imam sidel dimnjak ozidan. Instalaciju kotlarnice sam zamislio sa crnim cevima i pocinkovanim fitingom. Posto ne znam da varim a nareznica kudelja i fiting mi idu od ruke, odluke je tako pala.
Radijatore bih povezao alupleks cevima do sabirnice. Instalacija prizemlja bi mi bila u podrumu, a sprata u spustenom plafunu prizemlja ciji prostor mi je lako dostupan. Cevi se nebi videle. Kompresioni fiting za aluplast mi se cini lako izvodivim.
Takodje zelim da implementiram i podno grejanje pestan cevi koje su vec postavljene u tri prostorije.
Busenje rupa u zidovima i plafonu mi takodje nisu problem.
Da li postoji iskusan strucnjak na ovom forumu koji bi mogao da mi pomogne i posavetuje u vezi ovog posla.
Robert 88 , ti nemaš miš ventil, te je onda vjerojatno jedan od termostata neispravan.
Odzračnik na radijatoru možeš promjeniti na način kako si zamislio, znaći nemoraš ispuštati cijeli sistem, nego zatvori ventil i prigušni ventil na radijatoru, te na odzračnik ispusti nešto vode da ga možeš skinuti i zamjeniti.
Koliko vidim na slici, dimnjak je iznad krova visok oko 3 metra, e sad ako je ona kotlovnica u prizemlju a ne u podrumu onda vjerovatno od ulaza dimnjače u dimnjak pa do vrha dimnjaka nema više od 5 metara. Mislim da je to malo, po meni bi ga poboljšao ako bi ga barem ožbukao i stavio na njega termo izolaciju.
Regulator promaje ili ti je crko ili ona šipka što ulazi u njega nije pravilno stavljena pa ju regulator nemože pomjerati, ili su ti zapekla vratašca pa se ne mogu spustiti.
