Kupio sam i instalirao Centrometal CKP 90KW kotao. Medjutim javlja mi se veliki problem sa kondenzacijom. Voda, pretpostavljam kondenzat, dok kotao radi bukvalno tece iz kotla i na prednja donja vrata i sto je neverovatno kaplje i na otvor za reviziju ispod dimnog izlaza. Ovo se desava i kada je radna temperatura 80-85 stepeni. Dimovodna cev je izolovana, na potisnom vodu je 4 kraki mesni ventil, radna temperatura je 80-82 stepena. Dimnjak je odgovarajuceg promera 250 mm visine oko 12 metara.
Da li je moguce da je kotao prejak za prostor oko 400m2, kuca stare gradnje bez izolacije, stolarija klasicna drvena, dvoetazni objekat sa velikim staklenim povrsinama u prizemlju koje je iznad negrejanog podruma.... Kotao se nalazi u negrejanom prostoru ispod.
Gde u stvari gresim jer vec gubim zivce. Kotao je kupljen i instaliran pre desetak dana i ovo se desava od pocetka.
Pretpostavljam da fabrika vrsi pritisne probe propustljivosti svakog proizvoda pa sumnjam da se moze raditi o fabrickoj gresci sa curenjem, ili...
Ne praktikujem da odgovaram na neka pitanja preko privatnih poruka, jer smisao forima je da bude dostupno svima. Moze jos nekome koristiti.
Elem, vec je ko zna koliko bilo price oko mesnih ventila. Cirkulacija kroz primarni krug mesnog ventila i kotla nije dovoljna da bi ceo kotao bio jednako zagrejan. Tada dolazi da je na potisu iz kotla npr 70 c, a povrat u kotao bude i ispod 40 c. I ako je mesni ventil podesen da ka potrosacima ide na primer 50C a povrat iz instalacije je npr 45c.
Jedino resenje je dodavanje pumpe u kotlovski krug i hidraulicka skretnica.
