Ima jedna marka kotlova na cvrsto koja daje 5 godina a spadaju u najlosije na trzistu.
A daju li popuste i akcije?
Da li neko od upucenih moze da mi da savet u vezi HST, vijetnamskih ili vec koreanskih, cirkulacionih pumpi, o kvalitetu i izdrzljivosti (pouzdanosti), posto nisu mnogo jeftinije od najkvalitetnijih tipa Villo, Grundfos... a za razlku od njih, imaju tri godine garancije. Hvala unapred na svakom dobronamernom odgovoru.
Zaobici u sirokom luku
Willo=Mercedes,Grundfos=Bmw,..... pa ostali.
Kratko i jasno...zahvaljujem se na savetu, krivovirac
imam etazno grijanje na alfa sporet poslije nestanka struje pumpa radi a radijatori hladni tako je radila dva sata i tek nakon dva sata je protjerala vodu u radijatore
Nista tacka,zarez itd.Konfuzno.Jel doslo do pregrevanja posle nestanka struje?
HST je punokrvni kinez...nije koreanac....i nije bas da nema problema...recimo oko 10-15% ode u prvoj godini a za dalje ne znam
Izgleda da ova tema nije bas tako zanimljiva iako krece grejna sezona. ISKUSTVO NARODE! Ima li neko jos da doda ovoj temi sto god? Ja sam u procesu izrade grejanja u kuci i majstor mi je u predracunu upisao tu HST pumpu i kosta 5400 dinara. da li postoji jos koji proizvodjac a da nije neka katastrofa i da je povoljniji od Grumfost-a. Deluje mi da na trzistu i nema mnogo izbora HST ili Grumfost-pa ti biraj ! Isplati li se polovna Grumfost pumpa?
Grumfost pumpa?
Ovo ne postoji.Postoji pumpa koja se zove Grundfos Pumps.
E sad... Izvinjavam se na nepreciznosti ,ja to onako laički! Ima li kakav pametniji predlog. Kakve su one naše domaće Sever
(valjda nisam promašio možda su SERVER)
Ja sam nedavno ugradio centralno grejanje i u njemu imam HST pumpu koja je nakon 20-tak dana neprekidnog i dobrog rada, nakon samo jednog nestanka struje na 30 minuta, prestala da radi!!! Sistem mi se zagreva na cvrsto gorivo tako da je ne moguce kontrolisati toplotu nakon nestanka struje - odnosno prestanka rada pumpe. Kada je struja dosla, pumpa je bila prvobitno ugasena, jer se usled zagrevanja vode (koja nije cirkulisala) stvorio poveci pritisak, morao sam prvo da ceo sistem lagano ohladim tako sto sam na jednom kraju (kupatilo) pustio lagano da tece voda iz sistema a skroz na drugom kraju (kuhinja) ubacivao novu vodu. kada sam sve to odradio (ohladio sistem) pokusao sam da ukljucim pumpu ali ona nije davala znake zivota. Kada sam je deinstalirao sa sistema i pogledao u kutiju - imao sam sta da vidim - cela elektronika je bila izgorela i mokra!! Probilo!?!?! Odneo sam, besan, pumpu nazad u radnju gde su mi, cutke i bez reci - odmah zamenili pumpu!! Ponasali su se kao da je to sasvim normalna pojava!
Sve ovo govori da ne treba skrtariti pri kupovini pumpe (i ostalih delova za centralno grejanje).Na prvi pogled covek moze da izracuna i kaze "aha ustedecu 2-3 hiljade" ali se to u kasnijoj praksi pokaze kao pogubno.Moj savet je da se uzme kvalitetnija pumpa jer vam to centralno grejanje ne traje godinu - dve nego 20 i vise godina.Takodje mogu da kazem iz prakse da Sever-ove pumpe nisu uopste lose po kvalitetu ali tehnoloski willo i grundfos su daleko ispred svih.
Ajmo ljudi, mora neko da yna, ya sutra mi treba.
pa tebi nije potrebna snaga i jedna i druga su oko 50-ak vati
,bitnija je sposobnost pumpe da potegne vodu
ako uporedis velicine vodenog stuba na jednoj i drugoj videces koja je sposobnija
predpostavlam da si ispustio vazduh iz pomenutih radijatora
i ako vidis razliku nece bitno uticati na tvoj slucaj
bitno je da imas neku recirkulacionu pumpu a pomenuta ima 3 brzine(plasticno receno)
pa ces moci da regulises onako kako ti odgovara
Obe pumpe imaju potpuno iste karakteristike, samo je jedna kraca.
Mene interesuje da li je njihova snaga dovoljna za moj slucaj? (gore navedeno)
Protok vode je oko 5m3 na sat, a max visina 6m.Ja mislim da jacina motora pumpe je direktno proporcionalna koliko pumpa moze da napravi pritiska,odn. izbaci vode(manje-vise),ili se varam?
ma dovoljno je to,kod mene na poslu takav kinez gura skoro 150m vodoravno pa gazde ne mogu da zive
ako ja prebacim na 3
ne vredi ti jacina motora ako su lopatice na radnom kolu male
tek da znas jacina motora i broj obrtaja su dve velicine
imas motore od 1000kw sposobne da potegnu voz samo im je broj obrtaja veoma mali....
za tebe ce i ova pumpica da zavrsi posao
bitno ti je da je ubacis u postojece mesto
javi kako se ponasa-imas li grejanje u podrumu
Ja sam uzeo polovnu Grundfos pumpu i (da kucnem u drvo) šljaka. Mislim da se nisam prevario i moj burazer je isto kupio polovnu za 30-ak eura koristi je već drugu sezonu,ja konkretno sam platio 3500 din,mada sam morao da kupim holendere. Kod mene ima visinu ceo sistem oko 4m tako da bi i gravitacja odradila svoje ako struja ZAKAŽE. SAMO DA SE MOLIM BOGU DA BUDEM KUĆI I DA SE NE PREGREJE MAŠINA. Moraću da testiram grejanje i za takve uslove uskoro.
Da li je neko imao iskustva sa pumpama marke HAANSAA?
Majstor mi ove godine ugradio jednu sa oznakom HAANSAA 25-6S.
Nisam siguran kakvog su kvaliteta.
@ nolle
Već su dati odgovori na tvoje pitanje i ne razumem zašto počinješ iz početka.Zar nije dovoljno kad se jednom dobije odgovor.
NIsam dobio ni jedan odgovor na pitanje da li je neko imao iskustva sa tom markom.
Sta je problem...
Problem je u tome kad se dobije odgovor na postavljeno pitanje da se počinje sa istim pitanjem ponovo.Ili se ne čitaju odgovori ili je nekom zabava da stalno postavlja ista pitanja.
Niste me razumeli. Ja nisam dobio odgovor na konkretno postavljeno pitanje. Ponavljam, nisam dobio odgovor. Zato kazem da neosnovano kritikujete. Stvarno nije u redu, ali nema veze. Ne zelim da se raspravljam.
Ako pitaš "Da li neko ima iskustva sa cirkulacionom pumpom HAANSAAAAAAAAAAAAAAAAA ", pa se ne javi niko, da li je to odgovor?
Ili bi možda bolje bilo da svi koji to pročitamo napišemo da "NEMAMO iskustva sa tim"?
A tebi su se ipak i javili.
Pitanje je glasilo:
"Zanima me da li je neko imao iskustva sa ovom markom pumpe i kakva je?"
Odgovri:
Pod brojem 9
"Nisi ni pogledao link koji sam dao.
Da li je A ili AA nije bitno, ako je kineska prodaje se pod različitim imenima. Ako jeste kineska, cilj je da ime podseća na nemačkog proizvođača sa linka koji je dao Tenzor."
Dalje se sve svelo na napadno insistiranje i zato je tema završila u Trashu.
Tortura se izgleda ponovo nastavlja.
Ja se ne raspravljam, samo obavljam svoju dužnost moderatora i štitim forum od stvari koje ničemu ne služe.
radi, i na kecu, i na dvojci, trojku nisam probao.Radijatori topli skroz.
Interesuje me kolike jacineU watima , treba da je pumpa, koja bi bila dovoljna da mi poboljsa grejanje u radijatorima , koji su 2m ispod nivoa dolazne i odlazne cevi(cevi precnika 25mm ili 1 col). Grejanje je sa gradske toplane. Donja polovina pomenutih radijatora je hladna(podrum), dok je u prizemlju ,i spratu grejanje ok.
Ja sam mislio da ugradim ovakvu wilo pumpu na odvodnu cev, zato sto je duzine 13cm, pa ne bih morao nista da secem ,vec samo da je stavim umesto kalorimetra, koji je takodje 13cm.(kalorimetar nikad nije zaziveo)Sraf na sraf. Takodje kad vise ne bude trebala pumpa, vratio bih kalorimetar.
Wilo pumpa: http://www.deltaterm.com/index.php?action=artikal&id=6998&naziv=PUMPA%20WILO%20STAR%20RS%2025/6-130mm%20 [44][%20]
p.s. Kakva je razlika izmedju gore pomenute pumpe ,i ove od 18cm, osim duzine? wilo pumpa18cm: http://www.deltaterm.com/index.php?action=artikal&id=6997&naziv=PUMPA%20WILO%20STAR%20RS%2025/6%20HOLENDERSKA%20TRI%20BRZINE%20MONOFAZNA%20 [45][%20]
Hvala ,pozdrav
Dali neko zna nešto u vezi te pumpe
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-340227
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-340228
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-340229
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-340230
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hammer75
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-340231
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90926
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-340232
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92471
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-340233
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-340234
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93284
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-362934
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blankom
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-363488
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-363489
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-363527
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-365123
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bubamarasr
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-365138
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boki1806
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-366381
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-366238
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slavisoni
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-366255
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/japasrbin
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-366256
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-366260
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-366261
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-366315
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-366354
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nolle
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-366355
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-366356
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-366358
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-366360
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-366365
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-366370
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-366377
[44] http://www.deltaterm.com/index.php?action=artikal&id=6998&naziv=PUMPA%20WILO%20STAR%20RS%2025/6-130mm%20
[45] http://www.deltaterm.com/index.php?action=artikal&id=6997&naziv=PUMPA%20WILO%20STAR%20RS%2025/6%20HOLENDERSKA%20TRI%20BRZINE%20MONOFAZNA%20
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-0#comment-436345
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grubic07
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-6e58d222375e80555d99d4a08c258e97-v.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ugradjujem ih tek 2 sezone,jos ni jedna nije crkla ali to nista ne govori o kvalitetu.Razlika u ceni izmedju nje i Villo i Grunfosa i nije bas tako mala.Ostavljam investitoru da naoravi izbor u skladu sa finansijskim mogucnostima.To sto ima 3 godine garancije nista ne govori.Ima jedna marka kotlova na cvrsto koja daje 5 godina a spadaju u najlosije na trzistu.
