Пумпа се углавном ставља на повратни вод да гура воду у котао. .Мање се греје .
Imam etažno grejanje u manjoj kući na selu. Instalaija je zatvorena i vrlo jednostavna: kotao je kamin alfaplam rustik, plus cirkulaciona pumpa, četiri radijatora i sušač u kupatilu, sve u prizemlju. Sistem je star četiri godine i dosad je radio bez problema, osim sušača, koji je bio popgrešno montiran, dovod i odvod odozdo, pa zato gornja rebra nisu grejala.
Pre nekoliko dana pozvao sam majstora da napravi dovod odozgo i sada sušač radi kako treba. Osim toga, majstor je zamenio koleno na cevi pumpe T-spojem na koji je dogradio komad bakarne cevi do plafona i automatsko odzračno lonče na kraju te cevi. To je bio njegov predlog, navodno time bi se eliminisali problemi s vazduhom u instalaciji.
Međutim, posle toga pojavio mi se problem, cirkulaciona pumpa je počlela da se (po mom mišljenju) nenormalno greje. Pošto je vreme još uvek toplo, samo sam jedno veče upalio grejanje i ustanovio da je kućište pumpe veoma toplo. Termometar vode u instalaciji je pokazivao 40 stepeni, cevi ispred i iza pumpe (mislim da je pumpa na povratnom vodu) bile su očekivano mlake, ali kućište same pumpe je bilo toliko toplo da sam jedva mogao da držim ruku na njemu! Grejanje je inače radilo, radijatori su bili topli, samo mi se pumpa učinila daleko pretopla za moj ukus.
Sutradan sa uključio pumpu na hladno i ustanovio da je posle pola sata rada kućište pumpe poprilično toplo, uprkos tome što pumpa gura hladnu vodu.
Ja se ne razumem u instalacije grejanja i mogu samo da nagađam šta je problem. Čuo sam da pumpa hoće da se greje ako ima vazduha u blizini. Pošto smo zbog radova otvarali instalaciju i morali da ispustimo deo tečnosti, sigurno je ušao vazduh. Posle intervencije smo dopunii vodu tako što sam ja dežurao pored slavine za veš mašinu dok majstor nije viknuo da zatvorim. Pretpostavljam da smo time isterali vazduh iz instalacije. Ili možda nismo sasvim?
Pumpa je marke Wilo i kao svaki elektromotor mora da se malo greje kad radi. Ali ne verujem da je normalno da se toliko greje čak i kad pumpa vodu na sobnoj temperaturi, jer je to motor vrlo male snage. Ležajevi pumpe su verovatno u redu pošto se ništa ne čuje pri radu.
Meni je nešto sumnjiva cev koju smo dogradili iznad pumpe. Možda grešim, ali ja bih očekivao da, barem delimično, sadrži vodu iz instalacije. Ako je sadrži, trebalo bi da bude barem mlaka. Međutim, kad sam je pipnuo,bila je potpuno hladna, iako je pumpa na samo 10-ak cm od njenog kraja bila veoma topla. U međuvremenu sam pozvao majstora, koji mi je savetovao da odvrnem čep na odzračnom lončetu na kraju dograđene cevi, što sam i učinio, ali nije bilo šištanja, dakle nije bilo bi vazduha. A možda je to lonče neispravno pa zadržava vazduh?
Nažalost, ne mogu da se setim da li se i pre poslednje intervencije pumpa grejala, naročito da li se grejala kad radi s hladnom vodom. Pošto nemam pojma koja bi bila "normalna" temperatura pumpe, možda je čak i (vrlo) topla pumpa normalna stvar, a ja se samo bez potrebe nerviram.
Da li je neko imao sličan problem i šta bi moglo da se učini?
Izvinjavam se što ispade roman, ali samo sam hteo da navedem što više elemenata problema. Hvala unapred za svaki odgovor.
Kako izgleda taj termoprekidač koji gasi pumpu? I kako se pravilno zove?
Čini mi se da sam negde pročitao da se spolja prisloni na cev, da ne mora ništa da se buši?
nalegajući termostat
https://www.google.rs/search?q=nalegaju%C4%87i+termostat&espv=2&biw=1440... [8]
Pozdrav svim forumasima.
Ja mislim da imam problem sa cirkulacionom pumpom. Potvrdite mi, ili demantujte.
Kotao je Viessmann gasni. Nalazi se u podrumu i greje spratnu kucu koja ima i radijatore i podno grejanje koji su povezani redno. Voda prvo cirkulise kroz radijatore, pa u povratku donekle rashladjena protice kroz podnu instalaciju, pa se vraca u kotao. Ovo sam u svojoj izvedbi preradio ove sezone. Do sada je bila moguca samo paralelna veza radijatora i podnog grejanja.. Inace, kotao greje i sanitarnu vodu.
Od kad sam pustio kotao u rad, cesto se culo sustanje vazduha u njemu. Znam da ti kotlovi imaju automatsko odzracno lonce i nisam tome pridavao veci znacaj dok nisam primetio da i posle 24h rada, u kotlu i dalje susti vazduh. proverio sam odzracni ventil i kapica je bila skroz stagnuta. malo sam je popustio, i kotao se odzracio. Sada radi, ali nesto i dalje nije u redu. pumpa stalno radi kada sobni termostat nalaze da je potrebno grejanje, ali gorionik se jako cesto pali i gasi. nekad radi samo minut-dva.koliko mu je potrebno da temperaturu vode podigne sa nekih 50 na nekih 60 stepeni i onda se gorionik gasi a pumpa nastavlja da radi i prilicno je topla (rekao bih da pece na dodir). Sve u svemu, sistem jako sporo postize zadatu temperaturu na sobnom termostatu. Osim ovoga, primetio sam i da vazduh opet pocinje da susti u kotlu ako pritisak u instalaciji padne ispod 1.5 bara. ako je pritisak u instalaciji iznad 1.5 bara, sustanje prestaje.
Imam termometre i na polaznom i na povratnom vodu na nekih 1.5m od kotla i ovu modifikaciju (da voda prvo ide kroz radijatore pa onda kroz pod) sam uradio zato sto sam primetio da kad mi rade samo radijatori, temp polaznog voda bude oko 60, a povratnog oko 40-45, sto je dobra temperatura za podno grejanje.
Ovlasceni serviser za viessmann tvrdi da pumpa nije dovoljno snazna da savlada deltaP ukupne instalacije (redno radijatori i podno). a kada mu kazem da se kotao i pumpa isto ponasaju cak i kada otvorim samo 1 i to najblizi radijator do kotla, on mi odgovara da je to jos gora varijanta jer pumpa treba da protera svu vodu kroz 1 radijator....ovo mi totalno nema smisla niti veze sa zdravom logikom. Rekao bih da nece da se bakce sa mojim problemom jer sada ima gomilu poziva sa sitnim popravkama gde moze da uzme 10 evra po izlasku samo za izlazak.
Ако се пумпа греје онда прво треба проверити дали се уопште окреће.За то се отвори велики шраф на пумпи и онда се може видети дали се врти ротор .Ако се не врти, можда може да се разради окретањем ротора.
kvar ili bolje reci smetnja je otklonjena bez majstora...Mulj od kamenca je skoro potpuno zapusio sito na povratnom vodu tako da pumpa u stvari nije mogla da u dovoljnoj kolicini da vuce "hladnu" vodu iz povratnog voda pa je vukla vodu odakle je mogla (iz ogranka koji dolazi sa polaznog voda). Hvala.
Evo ovako imam problem sa grunfosovom pumpom,jutros se ukljucila medjutim nema tipicni zvuk rada nego samo zuji i nema potiska ko sto bi trebalo.Inace se ukljucuje preko cijevnog termostata....ako neko zna sto bi bio problem ...hvala
Probaj da ubacis u neku drugu brzinu,odvrni veliki sraf na kucistu pumpe da je ozracis mozda ima vazduxa u njoj pa netera vodu.mozda je zapekla ili nesto uletelo u radno kolo,
Sve sam isprobao ali jednostavno na 40 stepeni se ukljuci i zuji,posle nekog vremena pocinje da funkcionise
Da li možeš da je uključiš bez tog termostata? Da proveriš da li će se odmah pokrenuti?
Rijesio sam problem,zamijenio.....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-se-pregreva?page=1#comment-425335
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-se-pregreva?page=1#comment-425356
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenkom
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-se-pregreva?page=1#comment-425375
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-se-pregreva?page=1#comment-425378
[8] https://www.google.rs/search?q=nalegaju%C4%87i+termostat&espv=2&biw=1440&bih=780&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjSuOjCmuvPAhVDWxQKHeJbCVUQsAQIGQ#imgrc=_
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-se-pregreva?page=1#comment-426228
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fele
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-se-pregreva?page=1#comment-426237
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-se-pregreva?page=1#comment-426254
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-se-pregreva?page=1#comment-429583
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/globe
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-se-pregreva?page=1#comment-429585
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srkster
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-se-pregreva?page=1#comment-429651
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-se-pregreva?page=1#comment-429672
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-se-pregreva?page=1#comment-429673
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/41gmqbbfpl._sx355_.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cirkulaciona-pumpa-se-pregreva
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
ne vidim zašto ne bi mogao
