Od koliko je A osigurač a koliko W kotao ?
Kakav je elektrolit u centralnom?
ljudi heeeeeeeeeelp, ugradili smo ovaj šugavi grijač za centralno i nakon što je 2 miseca radio ok počeja je štekati. mislim da je riječ o grijaču koji se spominje u temi grijač iz ruskih podmornica, ali pošto je tema zaključana otvaram ovu. pliz neka mi se javi netko ko ima iskustva sa ovim sranjem od grijača. pa da znam načemu sam. ima li spasa ili ne. PLIZ, IMAM BEBU OD 2 MISECA A CENTRALNO CRKAVA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Naime počeo je iskakati osigurač svakih 10 min. pa ja ko budala trčem sa kata u garažu ( pritom beba plače ko lud sam u stanu) podižem osigurač, pa za 10 ak min pogledan u termostat jer mi Sve nešto hladno, a ono shit opet ne radi. davida (beba) opet ostavim da plače pa trk ugaražu i tako opet pa opet.............. na rubu sam sloma. POMAGAJTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:tup :tup
:tup :tup
:tup :tup
je da smo na moru pa se temperature ne spuštaju tako puno, al kad zapuše bura ima da se smrzneš. u centralnom je destilirana voda sa soda bikarbonom, a za A i W moram provjeriti ujutro, točnije pitati muža jer sam ja za te oznake mali tudum. uglavnom mi ti imamo priključak struje 6.6 pa smo zato i stavili taj grijač jer jači nesmije, jer kao neće puno trošit, ALI NIKO NIJE REKO DA NEĆE NI DA GRIJE!!!!!!!!!!!!!! majke mi ja ću da poludim. a onom tipu šta mi je proda taj grijač ima da glavu razbijem.(zvuči smišno kad to kaže žena). evo sinula mi super ideja MENJAM NEISPRAVAN GRIJAČ ZA ISPRAVAN A ZAUZVRAT DAJEM TJEDAN DANA LJETOVANJA U APARTMANU U PAKOŠTANIMA U KOJE GOD VRIME ŽELITE. VIDITE NIJE MI LAKO , VALJDA JE TO OD ZIME!
Bavim se poslom oko termičkih postrojenja i iz iskustva mislim da ste izabrali loš način grejanja. Daleko jeftinije i efikasnije u klimatskim uslovima u kojima vi živite bilo bi vam grejanje klima uređajem. Ali šta je tu je.
Taj princip rada kod kotlova tipa colibrija je problematičan jer se radi o jednom uređaju za elektrolizu. Kada su sve komponente u ravnoteži kod neizmeničnog napona nema produkata elektrolize, ali to u praksi ne postoji nego postoji UVEK jedna jednosmerna komponenta napona tako da se stvaraju uvek i produkti elektrolize, vodonik, kiseonik(eksplozivna smeša)i čitav niz proizvoda elektrolize soli koja se dodaju da bi kotao uopšte mogao da "radi". Jednosatvno radi se o vrlo kompleksnom hemijskom reaktoru, čije se negativne posledice jednostavno prećutkuju.
Šta se u stvari kod vas dešava, kad startujete kotao, voda je hladna, hladna voda ima manju provodljivost i on startuje sa snagom od na primer 15A na tri faze, i pri temperaturi vode od 20C, kako raste temperatura vode provodljivost postaje veća pa na primer na 40C imate 20A a na 50C je 30A. Sasvim je logično da će onda da vam iskače osigurač jer se vrednosti instalirane snage uzimaju kad se startuje kotao ne vodeći pri tom računa o hemijskim reakcijama unutar sistema nego samo o fizičkim.
Ako imtate limitator ugrađen, a većina ih u Hrvatskoj ima, onda će stalno da vam osigurač iskače sve dok ne povećate angažovanu snagu.
Dovoljno je i to da napomenem da jedna kašičica sode bikarbone više u sistemu povećava koncentraciju elektrolita koja raste geometrijskom progresijom.
Konkretno, ja sam vršeći eksperiment na kotlu za dobijanje brze pare a na principu grejača tipa colibri, u momentu kada je počelo isparavanje imao 15A da bi odmah po isparenju skočila snaga na 30A, jer je ostala voda bila prezasićena elektrolitom.
Izgleda nezavisno dal otvoren/zatvoren expanzioni treba ODZRACNO lonce odmah iza kotla i to resava problem sto zbog nabijenog pritiska od gasa koji proizvodi kotao skace naglo temperatura te provodnost pa izbija osigurac.
Znaci trebalo bi odzracno(i ne mora neki odzracni ventili na radijatorima )
ali onako laicki moze li mesto odzracnog veca brzina pumpe jer onda zbog veceg-brzeg protoka ne 'stize' kotao da pregreva,valjda ?(dal je to tacno ili cak suprotno veca brzina-veci pritisak -jos brze zagreva i izbija?)
Odmah iznad kotla mora da ima odzračno lonče, ja bih na njega stavio ventil koji bi otvarao naprimer na 2,5b.
Nije dobro da ima veliku brzinu, tada dolazi do stvaranja potpritiska u cevima.
Ja bih prosuo vodu iz sistema i nalio običnu vodu iz vodovoda pa bih startovao kotao i video kako se ponaša. Ako je radio 2 meseca normalno, onda je teško reći da je nešto oko samog napajanja električnom energijom problem.
Bilo bi interesantno videti kako izgleda i miriše voda koja je sad u sistemu.
kvarišr sta misliš, da li je problem zbog sodabikarbone? ja sam iz kemije loša, ali sam nešto mozgala.ako smo na početku dodali sodabikarbonu i to je funkcioniralo 2 miseca da se nije ta soda potrošila pa sad iskače isigurač? ilije baš suprotno? a da provamo vodu iz vodovoda? ja sam baš gledala ako namistim termostat do 17 stepeni on radi, voda u sistemu tad ne prlazi 40 stepeni. ako je termostat namješten na više odmah iskače osigurač.
bio mjstor, ispustio 20 ak od 50ak litara vode iz sistema i dolio običnu vodu iz vodovoda, za sad funkcionia. osigrač na mjestu. ali sve me strah veseliti se pa ću mu dati probni rok od 24h pa javim šta je bilo. kvariš tebi puno hvala na savjetima. ako ovo s oičnom vodombude fnkioniralo vodim te na kafu
e, moram da se umesam, posto sam uvek kamen u cipeli, trn u oku... malopre bilo obecavanje oko letovanja, itd, kvaris istresao iz rukava i teoriju i praksu i resenje problema, a na kraju samo kafa... ccc, nikolina, nikolina
Nemoj da baksuziraš, to je tek proba. A i oni na moru umesto da se greju na solarni pogon ugrađuju nekakve "ruske " sisteme. Ako se Rusi stvarno greju na te kotlove onda me ne čudi što piju antifriz.
Nikolina
Smanjenjem provodljivosti vode, postiže se manja amperaža, ali je onda i efekat kotla slabiji. Kotao neće vući snagu kao ranije ali će sporije grejati.
Ako u vodi ima puno minerala onda će on startovati sa velikom amperažom i brzo će zagrevati vodu, kod nas nema još svuda limitatora pa kad cimne struju on savije banderu, al posle pet minuta u kući tooooplo.
Problematično je to što je on posle samo 2 meseca rada, što je jako kratko vreme počeo tako da se ponaša.
Elektrode na tom kotlu moraju biti izrađene od jako plemenitih materijala ili presvučenih čak platinom. To onemogućava oksidacione procese jer se radi o inertnim materijalima, ukoliko su one lošeg kvaliteta onda će brzo ponovo da dođe do razgradnje vode i opet će biti problema.
ma, za sada da drzimo mi nikolini & co da preguraju ovu sezonu sa klincem i grejnim tripovima, a za sledecu - vec si rekao, u primorju su, gde retko temperature silaze ispod +5, kada sidju ispod, kratko traje... (jbm li ga isksustvo sa losinja), tako da je grejanje na klimu vrhunska opcija. obzirom ostale pogodnosti podneblja, dodatak tipa 'with a little help from my friend' solarni paneli za grejanje i imace i za izvoz... bar po blizem komsiluku
MA FOREINGER BAŠ S ZLOČAST :hh :hh :hh :hh VIDIM DA SI POMNO PROUČAVAO PORUKE. 8-O . MA KAD BI OVO GRIJNJE RADILO PLATILA BI JA I KAVU I LJETOVANJE. OBEĆALA SAM REĆI KAKO SAD RADI. PA. AJMO REĆI DA RADI. ISKOČIO OSIGURAČ SAMO 3 PUTA. ALI SAD GRIJE SPORIJE I PUNO VIŠE "RADI". AL NEMA VEZE SAMO DA OVAKO OSTANE.
ZVALI SMO TIPA PREKO KOJEG SMO NABAVILI GRIJAČ OBEĆO DA ĆE VRATITI PARE, 350 EURA JE IPAK LIPA SVOTA. PA MI NA PROLJEĆE SKIDAMO OVO I RAZMIŠLJAMO ŠTO IDUĆU ZIMU. SOLARNO JE TRENUTNO NEIZVEDIVO JER SE JOŠ TREBA STAVITI KROV NA KUĆU A I PO MOJIM INFORMACIJAMA MALO PRESKUPO, LOŽ ULJU CJENA SE MJENJA SVAKI DAN , ZA PLIN NEMAM DOVOLJNO TERENA OKO KUĆE, A DRVA ISTO SKUPA. :roll: MA NEŠTO ĆEMO SMISLIT. MORAMO
Najudobnije grejanje je na struju. Sad ne znam kako kod vas sa ovim zonama, ali ja se grejem na struju i plaćam manje nego komšije koje se greju na zemni gas.
Doduše ja sam kuću jako dobro izolovao. Ako si u gradnji, uradi kvalitetnu demit fasadu, pa stavi klime i leti ćeš časkom da rashladiš kuću a zimi sa njima da ih zagreješ. Izaberi mesto samo da ti isparivači na spoljnom zidu budu zaklonjene od bure i videćeš kako je to fino.
Ja sam došao iz Splita za Beograd i tamo sam se mučio oko grejanja, ko kaže da nema zime na moru taj ne zna kako izgleda kad zaduva bura.
Da sam ostao tamo ja bih sam počeo da gradim sunčani kolektor, imao sam ideju da koristim isparivače sa starih frižidera.
znam odlicno kako izgleda bura, i to ne na obali nego na ostrvu. elem, kvalitetna toplotna izolacija je No.1, bez obzira na oblik grejanja. obzirom da sam bio primoran 2 veoma hladne kontinentalne zime u stanu u kuci sa nikakvom izolacijom, zatim poslednju gasnu krizu... klima uredjaj moze da bude najjeftiniji moguci oblik el. grejanja. u nikolininim uslovima, problem moze da bude samo vlaznost vazduha i stvarnje leda na spoljnoj jedinici. medjutim, ako nismo previse sjebali globalnu klimu i ako su klimatski uslovi jos uvek nalik onome cega se secam iz vojnickh dana - mislim da moja preporuka stoji na mestu.
sto se tice tog elektricnog kotla,nemam iskustava sa njim, ali sam uvek bio skeptican, obzirom na princip rada. neminovno dovodi do hemijskih promena o ugranicenoj kolicini radnog medijuma, a to uvek pravi nekakve probleme. dodaj jos i balkanski kompromitovan kvalitet izrade i potpuno je jasno zasto je potrebna komercijalna zvaka o ruskim podmornicama. elem, nikolina, videla si ili cak koristila elektricno lonce sa buvljaka, za kuvanje kafe? e, pa, pojednostavljeno objasnjenje glasi: grejete se upravo na takvu napravu. a ovak kvaris em je do sada vrlo temeljno objasnio stvari, em je jos toliko bezobrazan da mi telepatski krade ideje (a taman sam se setio kako da izbegnem savijanje bakarnih cevcica)... tako da vam, nikolina, ne preostaje nista drugo, cini mi se, nego da dobro razmislite i iznesenim idejama i nekim drugim idejama i da krenete u akciju cim prodje ova 'ladnoca
Поздрав свима на форуму.
Морам да додам своје запажање о овом "котлу" за који сам иначе био јако заинтересован, али сам сад, читајући све ове форуме, помало променио мишљење.
Познајем лично човека у Сомбору који је инсталирао такав систем грејања (не знам од које је фирме купио опрему, али су му инсталирали локални мајстори).
Грејање је радило фантастично, али само један месец, јер је после првог рачуна за струју одмах искључио систем и прешао на чврсто гориво. Рачун му је био око 30.000 динара за новембар или децембар месец 2009. године, а грејао је на температуру "за кратке рукаве" како он каже. Обзиром да га лично познајем то није температура испод 24 степена целзијуса.
Е сад, моја рачуница је била следећа:
Он има кућу на спрат укупно грејне површине 120-150 квадрата, никако изоловану са критично лошом столаријом и по мом лаичком мишљењу више него скромним радијаторима.
Са друге стране моја кућа је око 100 квадрата, од тога грејем око 60-70 квадрата), па ако би се ту урадила квалитетна изолација уштеде би требале да буду минимално 30 %. Значи његових 30.000 подељено са 2 (због дупло мање квадратуре) и са уштедом од 30 % месечни рачун би био око 10.000 динара. Кад се од тога одузме редован месечни рачун од око 2.000 динара то би значило да бих се месечно грејао за око 8.000 динара х 6 месеци просечно = приближно 50.000 динара по сезони.
Па ко воли нек изволи !
Наравно, дозвољавам да нисам у праву са рачуницом.
На неком другом форуму је модератор закључао тему о том "чуду технике" које и јесте чудо ал' за узимање пара од купаца.
Сви и садашњи и потенцијални корисници те справе треба да схвате да:
1. Подморница НИКАД није на температури испод нуле.
2. На данашњим (атомским) подморницама струје има и не мора да се штеди.
3. У подморници је проблем простор - увек тесно.
4. Подморница је државно власништво и ремонт и замену делова плаћа држава.
Кад о свему овом мало размислите намеће се закључак: Није птица све што лети! Лети и камен!
Велике бајке је реклама правила и за МЕК2000 па је већина "срећних" корисника после два-три плаћена рачуна за струју бацила "генијални грејач"
У изолацију куће се никад не може много уложити. Све се брзо врати
Систем грејања треба паметно бирати (да човек што мање погреши)
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/colibri-grija%C4%8D-za-centralno-grijanje#comment-292643
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/colibri-grija%C4%8D-za-centralno-grijanje#comment-292644
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvariš
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/colibri-grija%C4%8D-za-centralno-grijanje#comment-292645
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolina
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/colibri-grija%C4%8D-za-centralno-grijanje#comment-292646
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/colibri-grija%C4%8D-za-centralno-grijanje#comment-292647
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tukidid
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/colibri-grija%C4%8D-za-centralno-grijanje#comment-292648
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/colibri-grija%C4%8D-za-centralno-grijanje#comment-292649
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/colibri-grija%C4%8D-za-centralno-grijanje#comment-292650
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/colibri-grija%C4%8D-za-centralno-grijanje#comment-292651
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/foreigner
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/colibri-grija%C4%8D-za-centralno-grijanje#comment-292652
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/colibri-grija%C4%8D-za-centralno-grijanje#comment-292653
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/colibri-grija%C4%8D-za-centralno-grijanje#comment-292654
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/colibri-grija%C4%8D-za-centralno-grijanje#comment-292655
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/colibri-grija%C4%8D-za-centralno-grijanje#comment-292656
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/colibri-grija%C4%8D-za-centralno-grijanje#comment-292657
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92738
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/colibri-grija%C4%8D-za-centralno-grijanje#comment-292658
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djsloba10
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
vidim ja da je frka
pa evo da probam da pomognem
kolko sam te razumeo tebi nije problem sam "kotao " vec osigurac koji stalno iskace
pa evo ovako trebala bi pozvati elektricara da zameni taj osigurac jacim i novijim
inace ti grejaci traze posebne osigurace i posebne vodove za struju ( to znam za katanu )
pa sad ako sam te dobro razumeo to bi bilo resenje tvog problema
inace su misljenja podeljena o kvalitetu tog tipa "kotla " pa ti sa nekom sigurnoscu ne mogu reci na cemu si
mada je zadar na primorju pa zime i nema trebalo bi da te greje dobro
eto toliko za sada
