Što se tiče provere ekspanzionog suda na forumu sam našao oprečna mišljenja - neki kažu da treba ispustiti vodu iz kotla, a neki da ne treba.
U svakom slučaju bio je majstor i ustanovio da je u pitanju bio samo vazduh u pumpi. Međutim... nakon njegovog odlaska sigurnosni ventil je počeo ponovo da kaplje pri pritisku od oko 2 i nešto bara i temperaturi vode oko 65C. Po njegovom savetu ispustio sam vodu (onako toplu) i to oko 2L da bih spustio pritisak na oko 1,3-1,5 bara. Tada je prestao da curi i kotao je nastavio da radi normalno. Po majstorovim rečima ventil je verovatno za zamenu. Mene brine i to što je i prvi put kada je pritisak porastao preko 3 bara on samo curio a nije skroz otvorio - kako mi se desilo još kada smo prvi put posle ugradnje napunili sistem: tada smo ga prepunili i ventil je otvorio skroz i tada je šikljala voda.
Ne znam da li sigurnosni ventil ima takav režim da postepeno otvara kada se približi granici zavisno od pritiska (kao što kod mene curka/kaplje manje ili više) ili tek kad pređe atestirani pritisak (kod mene na njemu piše 3 bara) mora skroz da otvori da šiklja?
U svakom slučaju odlučili smo da dodamo ekspanzioni sud od 12-15L sa još jednim sigurnosnim ventilom i analognim manometrom. Meni bi odgovarao pljosnati pa pretpostavljam da takav nema neke bitne nedostatke u odnosu na klasične cilindrične? Takođe vidim da se prodaju neke konzole za ekspanzione posude koje na sebi imaju manometar, sigurnosi ventil i ventil za sud. Da li je to isplativa varijanta ili da to sve kupim odvojeno/pojedinačno?
Kada se skine oplata kotla.moze se videti cirkulaciona pumpa.Ona na sebi ima jedan sraf koji se odvije srafcigerom i moze se vizuelno videti da li rotor pumpe okrece.Ako se okrece treba proveriti da li ima snage,tj gurnuti srafciger na osovoni i ne bi trebalo da bude lako da se rotor srafcigerom zaustavi tj treba dobro da ga grebe...mozda je potrebna zamena kondenzatora...Ako ne radi treba proveriti da li dolazi napon na klemiste pumpe sa elektronike skidanjem crnog plasticnog poklopca sa pumpe.Treba proveriti prisustvo napona a ne samo prisustvo faze jer mozda ne dolazi nula.Ako je dosao napon a ona ne okrece i nije topla znaci da su namotaji stradali.
Ekspanzioni sud ima ventil na vrhu kao na auto-gumi i pritiskom na iglicu ventila treba proveriti da li ima vazduha ili vode...ako ima vazduha treba prosto dopumpati a ako izlazi voda posuda je za zamenu.Ponekad je jeftinije postaviti ekesternu posudu nego je kupovati kao rezervni deo za kotao.Bez praznjenja kotla se moze dopuniti...ako je u kotlu 1,5 bara treba napumpati isto toliko...najprostije je pumpati dok kazaljka na manometru ne pocne da pokazuje pritisak jer znaci da se pritisci izjednacuju...
Opisao sam i konvencionalne i nekonvencionalne metode...HI...recimo,trebao sam reci da se eksp. posuda punio azotom jer u vazduhu ima kiseonika koga propusta membrana..bla,bla,bla...u nedogled...
INACE....SVE OVO PISE NA FORUMU...LAKSE JE PITATI NEGO CITATI....MOJ SAVET----CITAJTE OVAJ FORUM--
