Pozdrav svima
Nov sam na ovom forumu i evo malo moje istorije oko grejanja.Za 38 godina promenio sam 4 kotla,zadnji je Ferroli SFL 5.Na kraju cu doci oko problema kod njega ili problema i nema:)Zato sam na ovom forumu.Prvi kotao je bio Stadler sa bojlerom koji je radio punih 20 godina,bez ikakvih problema.Lozen je sa svim i svacim.Drugi kotao je bio od Zavarivaca Vranje.Izdrzao je 3 godine,odmah posle isteka garancije.Ali uz prepravku mog caleta radio je jos 13.godina.Treci po redu je EKOPAN Plus Nis.Kupljen 12.12.2012.Garancija na nihove proizvode je 2.godine.Procureo je 20.01.2014.Znaci sta reci.....
Zadnji je Ferroli,kako glasi i tema.U principu sam zadovoljan,radi odlicno,podigne temperaturu veoma brzo.Problem je sto veoma malo izdrzi sa jedni punjenjem.Ili ja jos uvek ne znam kako da ga koristim :)Znaci bilo da su drva ili ugalj,izdrzi max.4.5 sata.Sto mi je malo ili tako treba?U pocetku sam isao sa svakih 2 sata da dodajem ogrev,sada je vec druga prica,ali opet mi je malo 4.5 sati.Nelogicno mi je da i sa drvima i sa ugljem (inace koristim Kostolacki,obican ugalj) izdrzi isto.Ispada da su drva kvalitetnija od uglja.Ako neko zna u cemu gresim,molim za pomoc!!!Da dodam dimnjak mi je fi 200 od nekih 8 metara.A na slikama se vidi moja instalacija.
najbolja kombinacija su ti drva i ugalj od jednom. Znaci kada se vatra "razgori" ubacis drva pa preko njih ugalj. Poenta price je da drva ne trebaju da budu sitno cepana, znaci ako je oblica 20cm i duzine oko 30cm celu oblicu. Sa takvim lozenjem bi trebalo da imas pristojnu autonomiju. Normalno uz pravilno podesen regulator promaje i mesni ventil
