peći su jeftinije ali ima da se naplaćaš gasa do besvesti i biće ti toplo samo tamo gde su peći
a na centralno na gas svugde toplo i manji račun za gas nego na peći
i naravno izolacija obavezno bez toga ništa sve osetio na ličnoj koži prošao sve faze od peći do centralnog
Da li je stvarno mnogo veca razlika u potrosnji izmedju te tri peci i radijatora?
, ako hoces da radis plafonsku izolaciju odlicna je ideja, prvo i osnovno stedi energiju, jer kao sto je svima poznato topao vazduh ide gore. A majstor kao i svi majstori, samo sebi vise u dzep, sta tu ima da ti bude cudno. Sve bre moze. Ljudi putuju na mesec a ne moze da se uradi etaza za dvoj deo sprata. Kako bi ti tebi uradio? naravno sto kvalitetnije a zasto majstor nece pa zato sto za to treba vremena a i ne moze sebi u dzep da stavi koliku mu treba. I na tu pricu stavljamo tacku. Sto se tice tvog plafona u sobi, super je odradjena izolacija, tj. sa vunom, ali retko ko to radi sa lamperjiom. Pa imas par nacina za izolaciju plafona, recimo
a ponovo paljenje je u 6 i tu svakako gubimo jer se ceo sistem ponovo uspostavlja a to ne traje predugo.I eto jeste prljavije,obavezniji si da održavaš vatru ali kad se dobro organizujete veoma se isplati u odnosu na gas.Mi smo negde na pola od cene grejanja na gas i to nam u ovo teško vreme mnogo znači.
Pa pazi ima tu vise faktora koji uticu na efikasnost grejanja. Reci nam prvo sta je u pitanju, stan,ili kuca, Ako je kuca da li ima izolaciju, kolika ti je povrsina koju hoces da zagrevas? Imas peci koje mogu da greju 70m2, pa od 120 do 150m2, ima tu dosta izbora. Ali caka je u tome sto vecina gradjana ne razmislja o tome, da sto su inzinjeri izracunali da ta pec moze da zagreje prostoriju od recimo 70m2 sa tom i tom izolacijom sa stiroporom rcimo min 5cm debljine sa PVC stolarijom itd. A to nigde ne pise kada se prodaje pec (a i sto bi). A ti recimo nemas uopste izolaciju samo blokove. I tako mozes do sutra da grejes i da ne ugrejes. Pa zatim imas i sporete na etazno grejanje, ako te to zanima, mozes da kuvas peces kao i na obicnom sporetu, samo sto jos uz to i zagrevas dom. (ne bas popularna varijanta) sto se tice estecke strane, ali sto se tice prakticnosti, veoma zahvalna. Tako da napisi nam koje su ti potrebe i za cime.
