Nema ni sta da ti kazem
Nemam pojma koja je ovo skalamerija
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
Za 60 kvadrata grejanog prostora, pa još dobro izolovanog, nema računice da se ikako drugačije greje do na struju: dogradite akumulator toplote i Bog da vas veseli.
jeste ali mi je mala kotlarnica za takvu masineriju, mada je to odlicna ideja.
Ako računate da će peć na pelet da stanje u nju - kotlarnicu, onda može i akumulator toplote.
Ako je već tako mali prostor može i kamin na pelet , o tome niste razmišljali ?
kotlarnica je oko 6kvm, 4,5X1,2m, visok plafon 2,8m. koliki bi mi akumulator toplote odgovarao za takav prostor?
Ovaj forum sam pratio još odavno, od kad sam odlučio da se sa dvra prebacim na pelete. Doduše ima vas koji toliko dobro vladate tom tematikom da vas ništa ne razumem
, naročito sam zapazio komentare Zmajdin-a. Dakle:
Imam kotao Viadrus 7-icu, do sad sam se nekoliko sezona grejao na drva i trošio ih oko 20-22 metra po sezoni. Vatra se retko gasila, znači 24h. Temperatura u kući preko 24*c... Grejem dve etaže po 90 m2...
Ugradio sam gorionik Ferroli Sun P7, tj. ugradio mi ga je majstor. silos napravio sam ali to ću potkrepiti slikama da mnogo ne opisujem... Imam wireless termostat u gornjoj etaži gde mi je podeseno na 22*C u toku dana i 20*C u toku noći.
Po ovoj blagoj temperaturi, a kuća sa izolacijom, trošim nepuna 2 džaka dnevno, tj. jedan dan dosipam 1 vreću a sledeći 2 vrece i tako u krug.
Podesio sam da mi termostat pali/gasi gorionik, i podesio sam da gorionik max greje vodu do 60*C, što retko postigne i pre ga ugasi termostat. U početku je bio podešen na 3 jačinu/snagu, pa sam ga spustio na 2. jer mi se cini da je dovoljno, i manje nalazim žara u pepeljari otkad sam smanjio jačinu. Otprilike, kad temperatura napolju padne ispod 10*C gorionik mi se pali na nekih 1,30-2 sata i radi otprilike nekih pola sata, a ujutro mu treba oko 1,30h da podigne temp. do 22*C.
Imam i termostat sa sondom u kotlu i on pali pumpu kad se voda zagreje na 38-40*C i gasi je kad je rashladi ispod te temperature.
Imam četverokraki ventil i majstor mi ga je podesio na 9-ku (skala od 1-10) pa me interesuje da li je to ok ili je bolje ako je drugačije?
Kupio sam usisivač za pepeo i danas isključio gorionik iz struje dok sam usisavao pepeo, više od pola sata i kad sam ga ponovo uključio na displeju mu je ispisalo "PELt" i to sada stoji celo vreme. Ne mogu nigde da nadjem šta mu to znači, a brljavi mi, jer je tada odradio dogrejavanje, ali se kasnije nije hteo upaliti kad je u kući pala temperatura, pa sam morao da ga gasim palim nekoliko puta, i dog ga nisam ostavio ugašenog 20 minuta nije hteo da potpali, posle je upalio i odradio dogrejavanje dok nije dobio signal od termostata da je dovoljno.
Čuo sam se sa majstorom, a on sa nekoliko kolega i niko nikad nije imao takav slučaj...
U prilogu vam šaljem sliku displeja, pa kad rešim problem javljam do čega je bilo...
p.s. bilo bi mi jako drago ako neko iskomentarise podešavanja koja sam postavio
Pozdrav, drzi taster override. To je onaj gornji desni taster sa strelicom. Jedno 10ak sek.
Verovao sam da ću ovde naći odgovor pre nego bilo gde drugo.
Hvala još jednom i očekujte, svremena na vreme, još pitanja od mene koja će vama biti možda smešna ili smaračka, ali verujte da nama koji smo tanki u ovoj temi mnogo olakšava život !!!
p.s. dovoljno je bilo držati 2-3 sekunde dugmence "override" da bi nestalo to sa displeja...
DonToni, postvite (za početak) četvorokraki ventil (bar) na pola, temperaturu kotla na 80 pa posmatrajte efekat.
Zmajdine, hvala vam na savetu, ali ne stižem još da se posvetim tome... em je bila slava ovih dana pa oko toga, em inače imam vrlo malo slobodnog vremena,... malo dete i mnogo obaveza...
Hteo bih da postavim par podpitanja:
- zar mi u tom slučaju neće praviti veliku oscilaciju u temperaturi u kući, jer ako termostat isključi na 22,3*C a voda je ugrejana na 80*C i pumpa je vrti dok je ne rashladi na 40*C i mislim da bi temperatura u kući porasla za možda i cela 2*C, jer sad kad je namešteno da se kotao max greje do 60*C imam oscilaciju od 1*C ( 21,8 - 22,8 )
- i zar u tom slučaju nemam većeg trošenja toplote, jer mislim da prilikom zagrevanja kotla do 80*C dosta ode kroz dimnjak jer i sada osetim da je poprilično ugrejana dimnjača (ako se tako zove cev koja povezuje kotao i dimnjak), može da se drži ruka na njoj i ako je dosta vruća, znači nije prevruća da bi se ispržio!?
to sve reguliše mešni ventil , kotao će se zagrejati na zdatu temp a u kuću će slati koliko je potrebno , potrošnja je veća koliko mu treba da se dogreje do 80 c , znači neznatna
Hmmm, poslušao sam vaš savet i taman sam sa ovom niskom temperaturom četvorokraki ventil stavio na pola (na 5) i podigao sam temperaturu u kotlu, i evo šta sam primetio u ova poslednja 2 dana:
- zahtevana temperatura u stanu na termostatu je 22*C i juče je nekako i postizao temperaturu ali danas nikako, dodje do 21,8*C (spoljna temp. je -5*C)
- radijatori su pri vrhu vreli ali od pola naniže skoro pa hladni, čak sam pumpu prebacio na II brzinu ali sam samo neznatno uspeo da spustim toplotu u rebrima.
Ponavljam, grejem 2 etaže od po 85-90 km2. pipao sam radijatore i u prizemlju i jednako greju kao i ovi kod mene na spratu.
Cenim da ne trebam da povećavam snagu gorionika (sada je na 2.brzini) jer on lepo zagrejava kotao i gasi se, zbog postizanja temperature u kotlu i ponovo pali kad se ohladi za 10*C, iako od termostata prima stalno signal da nije dovoljno ugrejano.
mešnim ventilom regulišeš koliko će biti topla voda koja ide u radijatore, a u zavisnosti od spoljašnje temp. što je napolju hladnije to ti treba toplija voda, ja kod mene koristim raspon od 3-9 za spoljašnje temp od +15 do -20, recimo ako je oko 0 ventil je 5-6, sada je recimo 6-7 (preko dana 6 a noću pošto je hladnije 7), to ćeš već sam morati da utvrdiš jer je svaki objekat i sistem jedinstven.
Ma sve zavisi kako je mesni ventil ugradjen. Na koliko sam samo mesta video i prepravljao kotlarnice zbog toga. Daj neka posalje sliku kotlarnice pa da vidimo sta i kako
@Grejac
postavio sam sliku na prvom postu, a ovoj je stranici, pa ako možeš da vidiš, a ako ne možeš mogu da slikam iz nekog ugla odakle je preglednije!?!
@peca
razumem šta mi kažeš. ja bukvalno shvatio zmajdin-a, stavio na 5 i ne mrdam
meni se čini da mi je uvek temperatura vode u odlaznoj cevi iste toplote (imam i termometra na njoj), a da sa tim ventilom podešavam samo koliko te tople vode mi se vraca sa hladnom u kotao.
Suština je da se sa nanižom temperaturom vode u radijatorskom krugu dobije zadovoljavajuća temperatura u grejanom prostoru, što će reći da što je napolju hladnije temperatura u radijatorskom krugu mora biti viša i obrnuto. Logično, zar ne. Moja preporuka da se ventil postavi "na pola" uvek je praćena i dodatkom "za početak", a potom shodno efektu da se koriguje, e da se zadovolji onaj prvi uslov - da grejnje bude onako kako želimo. Ponavljam: zadovoljavajuće grejanje sa najnižom temperaturom vode u grejnom krugu i to tim redom - prvo postizanje zadovoljavajućeg grejanja, potom traženje te "najniže temperatre" vode u radijatorskom krugu koja i dalje zadovoljava prvi zahtev.
A jest vala
Nisam se setio da pogledam.
Pogresno postavljen mesni ventil. To je najveci uzrok prevelike razlike izmedju F i R
probacu danas da slikam da se lepo vide sve cevi oko ventila i da objasnim koja odakle ide pa da onda vidis da li ne valja... skoro isto je kao na tvojoj skici, samo sto kod mene iz kotla voda ulazi sa leve strane, a iz radijatora se vraca i ulazi sa desne strane u četvotrokraki ventil
Problem kod tebe je sto je mesni ventil postavljen posle pumpe. Zaci pumpa se nalazi izmedju kotla i mesnog. Pogledaj na ovoj prostoj semi gde se nalazi i pumpa i mesni ventil
ne znam koji redosled treba da bude ali kod mene je sledeci redosled:
kotao - četvorokraki ventil - radijatori - pa ponovo se kroz ventil vraća - pumpa - kotao - pa opet u krug
POkusavam da nadjem najisplatlivije grejanje tako da sam Google-ovao i naisao sam na ovaj forum i ovu temu. Pregledao sam par postova, vidim da ima dosta znalaca. Jos pre par godina sm razmisljao da uvedem pelet za grejanje, ja se inace grejem na drva, malo mi je dosadilo paljenje vatre ujutru i cvokotanje dok se soba zagreje. Ali još nisam doneo tu odluku zato što baš i nisam uveren da je pelet prava stvar. Naime, obišao sam par prijatelja koji su prešli na pelet, jeste da je konfornije, nema cepanja drva,nema pepeo, elektronika i tajmer sami pale vatru itd, ali nešto im nije jeftinije. A poseban je problem što se prodaje pelet slabog kvaliteta, posebno ovaj naš ne valja ništa.
Čujem da se kompanijama ne isplati praviti čist pelet pa mešaju svašta, otpad iz drvne industrije i sl.
@savan
A ne znam ko te je i slagao da je jeftinije. Pa mora da se plati taj komfor. Kod grejanja postoji pravilo. Sto skuplje to je komfornije. Sve si se lepo informisao, i ja realno nemam sta da ti dodam na ovaj tvoj post. Skuplje je 30ak %, komfornije u odnosu na drva i ugalj, nije da nema problema...a pelet...takav kakav je....bolje sigurno nece biti.
Prošle zime koja je po svemu sudeći kao ova do sad potrošio sam oko 10m3 drva što je oko 43000 din i u kući mi je bilo "toplo" max 22-23° i to kad dođem kući u 16:30 pa loženje do max 22h kad se konačno zagreje po PS-u
Sa peletom u kući je 24° tj minimum 21° u toku 24h cena peleta kad se kupuje je recimo 160e a potrošiću ispod 3t što izađe max 480e tj 55000
Da li je skuplje ? Još uračunaj rad tj slobodno vreme. Ako mene pitate vredi -SVAKI DINAR !!!!
Koliko kažete da inače pogorite drva za jednu sezonu?
Ја трошим 15 до 17 метара просторних. Грејемо на 1 спрат, око 70 квадрата, горњи спрат не грејемо.
Pobogu: 15 do 17 metara drva za 70 kvadrata!? Pretpostavljam da je kotao bitno/višestruko veći od onog koji bi spadao, da nemate četvorokraki ventil, moguće i da izolacija nije "baš neka". Sa iole pristojnom izolacijom i dobro optimizovanom sistemom, ne bi smelo da bude više od dve i po tone peleta po sezoni.
Све до сада изгледа да сам живео у илузији да трошим мало дрва. Стварно их не штедимо, 15 кубика ми није нека количина, ја се више жалим на цепање и складирање дрва. А што се тиче изолације она је катастрофа, али бар за сада нисам у могућностима да је мењам.
Чуо сам да се пећи на пелет доста скупе (500, 600 евра), дали је то истина?
x2 pa na dalje na žalost
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-396854
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/3will
[3] http://www.kupujemprodajem.com/Gorionik-na-pelet-8274025-oglas.htm?filte
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-396856
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-396875
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[8] http://www.grnplt.rs/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-396886
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-396887
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-396888
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[14] https://goo.gl/Qphrli
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-396890
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397087
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dontoni
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ferroli.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat_2.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/displej.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397088
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397102
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397112
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397373
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397374
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397489
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397496
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397501
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397546
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397549
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397550
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mesni.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397551
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397552
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397589
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397590
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/savan
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397603
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397604
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397694
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397715
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397723
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397733
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12#comment-397734
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=11
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=8
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=9
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=10
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=13
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=15
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=16
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
spajaju se oboje vratanaca i time dobija nosac za gorionika, mora kosina koja je spoj vodene resetke da se isece ravna cev i postavi ovalna, mora da se ladica za pepeo smanji. to sve bez distancera, barem kako kaze. ici cu za vikend da pogledam kako to izgleda... ne rece mi nista vezano za ovakav gorionik...
Naleteo sam na oglas na kupujem-prodajem sajtu gorionik u privatnoj reziji napravljen... http://www.kupujemprodajem.com/Gorionik-na-pelet-8274025-oglas.htm?filte [3]......
pa me interesuje vaše mišljenje ovakvog gorionika... njegov izlaz iz gorionika odgovara mom kotlu skoro u mm...
