Predpostavljam da može da se ugradi na First mešni ventil i gde može da se nabavi.
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
U beogradu i okolini skoro svaka prodavnica ima first ventile u ponudi
Prošle zime koja je po svemu sudeći kao ova do sad potrošio sam oko 10m3 drva što je oko 43000 din i u kući mi je bilo "toplo" max 22-23° i to kad dođem kući u 16:30 pa loženje do max 22h kad se konačno zagreje po PS-u
Sa peletom u kući je 24° tj minimum 21° u toku 24h cena peleta kad se kupuje je recimo 160e a potrošiću ispod 3t što izađe max 480e tj 55000
Da li je skuplje ? Još uračunaj rad tj slobodno vreme. Ako mene pitate vredi -SVAKI DINAR !!!!
na 14 strani , ja tvrdim da je jeftinije , sestra takođe , oni su ugradili CM set sa buferom i do sada su potrošili oko 4,5t na preko 200m2 ne izolovanih sa promajom u smislu čestog otvaranja vrata i loše stolarije
Imam pitanje u vezi grejanja na pellet: Ove zime sam ugradio Ferolli gorionik na Radijator Kraljevo kotao 40kW, do sada sam izgoreo 5.5 tona peleta, a grejem kucu od 240m2, sve vreme gorionik radi besprekorno, bez ikakvih zastoja, jedino u poslednje vreme je poceo da se pojavljuje dim iz spremnika za pelet. Cistio sam kotao, kompletno, I opet se pojavljuje dim iz spremnika. Ako neko ima iskustvo sta bi mogao biti problema, molim da mi odgovori, Hvala, pozdrav.
Dim se pojavljuje iz spremnika ili iz transportera. Ako se pojavljuje iz spremnika to bas i nije dobro.
Kad si cistio kotao, da li si cistio i komore pozadi i da li si cistio dimnjacu?
Da nije klapna da sulundaru previše zatvorena?
Hvala na brzim odgovorima, Cistio sam komore pozadi na kotlu, a klapna stoji na prvom zubu, I nije pomerana cele zime.
najverovatnije je da ti senakupilo finog pepela u dimnjaci a i klapnu nemoj toliko da zatvaras. Po nekom pravilu trebala bi da ostane otvorena max
Hvala probacu da otvorim klapnu vise.
Procitah sve postove na ovom forumu,puno novih stvari sam saznao.Imam neka pitanja za iskusne clanove.Imam kotao viadrus u22(neznam snagu ),sigurno je predimenzioniran jer je trebao da greje jos nekih 80m2 ali se od toga odustalo.nemam mesni ventil,nemam termostatske ventile,ima dva bojlera na mrezi.keramicki dimnjak fi 200 ili 250 nisam siguran.kuca bez izolacije(siporeks),drvena stolarija.Licno mislim da mesni ventil nije ugradjen zbog grejanja sanitarne vode u bojlerima.kotao radi na temperaturama 40 do 60c.Imamu u planu da ovog leta ugradim gorinik na pelet sa samotnim plocama i turbulatorima kao i termo glave na radijatore.Iduce godine razmisljam o centralnom bojleru od 200-300 litara sa mogucnoscu povezivanja na solarno grejanje i iskljucenju ova dva pomenuta bojlera sa mreze.Evo konacno i pitanja:
Koji gorionik preporucujete?(sta mislite o eco pell gorioniku iz guce)
Koje termo glave?
Kada ugraditi mesni ventil? (mozda tek posle ugradnje centralnog bojlera,plasim se da niza temperatura u sistemu nece dovoljno grejati vodu u bojlerima)
Koji mesni ventil?(po mogucstvu sa motorom i automatikom)
Koji termostat?(Neki sa nedeljnim programom)
Moram li smanjiti snagu kotla skidanjem clanaka?
Koji bojler?
Hvala vam unapred na sugestijama
Eco pel sam video kako izgleda i radi i mislim da je ok. Neka veca iskustva sa tim gorionikom nemam osim toga sto sam isto procitao da su ljudi jako zadovoljni.
Termostatske glave i ventile koje mogu da preporucim su Herz i Heimeier.
Bojler mozes ugraditi i ako imas mesni ventil samo mora majstor lepo da odradi sistem. Kod kotla se prave razdelnik i sabirnik pa se prema mrezi salje preko mesnog a direktno iz kotla ide veca temperatura ka bojleru.
Mesni ventil i pareca automatika sa motornim pogonom mozes uzeti First posto ce ti isto trebati diferencijalni termostat sa motornim ventilom za bojler. Ako ides i na solarno onda moras uzeti adekvatnu automatiku. Ja koristim First i po meni je ok. Nije skupa a sasvim lepo radi.
Termostat mozes uzeti u kompletu sa automatikom.
Snagu kotla ne moras smanjivati, moze se smanjiti snaga gorionika, sto po meni opet nije idealno resenje ali je lakse nego da se skidaju glidovi i prepravlja oplata.
Bojler prohromski birati nekog proizvodjaca koji je proveren. Sa dva izmenjivaca. Nije neka razlika u ceni izmenju bojlera sa jednim ili sa dva izmenjivaca.
Ja se samo i javljam kad imam problem... doduše zato i služe forumi, valjda, ako već ne mogu da pomognem...
Problem je u tome što sam uzeo neki pelet iz Čačka, po "nabavnoj-fabričkoj ceni". Pakovan je u neoznačenim providnim dzakovima. Po rečima poznanika koji uzima samo od njih jer ima svoj kamion i poznaje vlasni(cu)ka, cela proizvodnja ide isključivo za Italiju i ovo čini samo na njegovo insistiranje (pa prodaje u Srbiji) a on opet da ne šalje kamion po par paleta pa skupi nas 2-3 da dovuče pun kamion. Pelet mi se čini ok sto se tiče kvaliteta gorenja, ali na izgled nikad ne bi rekao da je takav. Kao prvo naspram ZELENE DRINE (koju sam do sad jedino koristio) je "beo" a ne taman kao ona, nije onako sjajan (kao da je poliran) i sitan je toliko da je retko koji komad preko 1 cm, iako se nadje i poneki koji mi se cini da je oko 5 cm
. U pepeljari gorionika mi se čini da ostaje manje "peska" po čenu cenim da ima manje topolinog drveta - topole.
A sad da vam kažem šta mi je ustvari problem: Zaglavljuje mi se pelet u "luli" i napuni mi do pola rebrastog creva pre nego upali grešku A01. Nekad mi se to desi i po 2 puta dnevno a nekad ne zaglavi i po 2 dana. Pretezno zaglavi, kad zaglavi, nakom 20-tak minuta od pocetka rada i kad otvorim kotao u pepeljari nema ničeg, tek kad izvučem onu rešetku (pepeljaru) i gurnem prste u otvor odakle pelet treba da upada u gorionik napipam da se tamo zaglavio i na sam dodir se sruči sve kao kula od karata u gorionik...
Nije mi jasno kako uspeva tako da se zaglavi, pogotovo jer je sitan i to mi se nikad nije desavalo dok sam gorio Zelenu Drinu koja je krupnija mnogo. Da li je moguće, kao što mi kaže majstor koji mi je ugradio gorionik, ali koji nema vremena da svrati, da bi trebalo da se smanji količina doziranja, jer verovatno ne stiže da u početku izgori toliku količinu pa se nazida i onda onaj deo dole izgori a ovaj ostane zaglavljen???
Problem i jeste u doziranju i stelovanju gorionika. Promenio si pelet, samim tim nije isto doziranje sa predhodnim i sa ovim peletom.
Ako na oko izgleda drugacije, znaci da nije istog sastava. Najgore je to sto je jako sitan. Mora serviser da dodje da ti presteluje gorionik. Ali skoro 100% sam siguran da neces biti zadovoljan sa tim peletom. Ima da pravi probleme
jel mogu to sam ili da ipak cekam njega? mislio sam da mogu sam ako treba samo da smanjim broj sekundi "hranjenja" gorionika, ili treba jos nesto da se podesava?
Ne mozes to od prilike da podesis. Ipak to treba da odradi ovlasceni serviser, po meni. Mada mozes da se igras, ali zapisi negde gde si sta menjao da ne napravis jos gore.
bio mi juče majstor, ali nisam bio kod kuce da snimim sta je radio, uglavnom mi je objasnio telefonom da je smanjio pocetni kolicinu, i da je povecao razmak izmedju uzimanja peleta i nesto malo smanjio duzinu uzimanja peleta...
(( taman sam mislio da snimim sta radi... pa da ga ne moram zvati kad promenim proizvodjaca peleta
@DonToni
u svakom slucaju moras ga zvati. Uvoznici su se ogradili, procitaj uslove garancije. Realno, to je jedna od cena grejanja na pelet.
Ja musterijama napomenem da moze da se desi da se poremeti rad gorionika i sagorevanje ako se ne izvrsi stelovanje po novom peletu. Feroli je i te kako osetljiv na to. On je po principu gravitacionog doziranja na principu vremena. Kod nekih drugih gorionika je to malo drugacije. Hoce i oni da rade, do duse nepravilno ali rade. Kod Ferolija se najcesce desava, da prepunjava samu resetku za sagorevanje i da se pelet glavi u metalnoj cevi gorionika.
Evo da napisem i za ostale korisnike Ferroli i Bosch gorionika na pelet.
Stelovanje doziranja se radi tako sto se za svaku snagu izracunava vreme doziranja u sekundama i stotinkama. Sagorevanje se steluje putem analizatora dimnih gasova, gde vrednostidodatnog vazduha, O2, CO i CO2 moraju postovati odredjene norme i zadate vrednosti. To se naravno postize , stelovanjem brzine ventilatora, tj ubacenom kolicinom vazduha prilikom sagorevanja. Sve to zavisi naravno i od kvaliteta samog peleta.
Pelet nije standardizovan, sto znaci da njegova specificna masa, precnik, sirovinski sastav, itd nije uvek isti. Samim tim, ako je doziranje u prvoj snazi (14KW npr) 2.1 sec kod nekog peleta koji je sabijeniji, krupniji i slicno...ako se pelet promeni pa bude sitniji od mekseg drveta, laksi...ubacivace dosta manje nego sto je potrebno. U tom slucaju, i samo inicijalno punjenje ce biti manje, tada dolazi do neuspele potpale i cuvenog A01. Ako je situacija obrnuta, dolazi do prepunjavanja i opet do pojave greske.
Ja savetujem, a i uvoznici uslovaljavaju da se bilo kakve intervenije na samom gorioniku obavljaju od strane strucnih i osposobljenih lica. Ko se grejao nekada na gas, zna kakve su obaveze sto se tice periodicnog i obaveznog odrzavanja kotlova na gas. Ko se grejao na lako loz ulje ista prica. Ne vidim zasto bi i pelet bio drugaciji. Tako ce svima biti lakse, gorionik ce raditi duze, i svi ce generalno biti zadovoljniji.
Aha, eto delimično i odgovora na moj problem sa zaglavljivanjem, tj. prepunjavanjem metalne cevi peletom... Prvobitno mi je gorionik bio podešen na III brzinu, pa mi je iz nekog razloga (jer zam se žalio na veliku potrošnju i dosta žara u pepeljari kotla) majstor rekao da smanjim sam na II brzinu, i to je radilo tako neko vreme dok nije došao još i sitniji pelet i onda je počelo zaglavljivanje... Sad je majstor, kako sam već napisao, smanjio parametre inicijalnog unosa i dopunjavanja gorionika peletom i radi lepo već par dana bez problema...
p.s. ali me i dalje muči to što ne znam da li je idealno podešeno u smislu da je podešeno da u najboljoj meri iskoristi izgaranje peleta... da mu nije ni malo ni mnogo, ali vidim da je za to potrebno raditi analizu izlaznih gasova...
Precizno podešavanje može da se uradi samo uz pomoć analizatora gasa.
pošto ne znam šta da tražim na net-u, koliko može da košta taj analizator ili to nije za nas "sitne" potrošače???
Pa nije baš jeftina igračka: oni najjeftiniji su reda 800 evra.
Drugovi forumaši, zdravo!
Već neko vreme pratim ovu temu ali sam se registrovao tek kad imam potrebu nešto (pametno) da pitam.
Radi se o tome da imam potrebu da postojeću instalaciju grejanja u kući prilagodim sadašnjoj situaciji i potrebama. Kuća je u srećno vreme grejana na lož ulje i to nekih 15-20 godina. Kada je lož ulje postalo nedostižno, grejanje je ugašeno a sva instalacija ostala nepromenjena. Kotao je danski TASSO T4 sa navodnih 35KW ili oko te cifre. Grejna površina je oko 120 kvadrata neto površine sa eventualnim povećanjem za oko 80 na spratu.
U to vreme trošeno je od 2500 litara, pa kako je kriza uzimala maha, do 1500 ili manje. Moja ideja je da se na postojeći kotao ugradi gorionik na pelet. Navodno je to izvodljivo uz manje dorade na vratima.
Za razliku od tog vremena, kuća je sada izolovana stiroporom i zamenjeni su prozori. Iznad gornjeg sprata stavljena je izolacija tako da su gubici mnogo manji. Radijatori su sada, verovatno predimenzionisani ali to mislim da regulišem termo glavama.
Na slikama se vidi kotao sa starim gorionikom na lož ulje, kotao sa skinutim gorionikom, kotao sa otvorenim prednjim vratima i deo instalacije. Unutrašnjost kotla je sa ostacima čađi stare 15-ak godina, nadam se da ne smeta. Pitanja su sledeća:
1. Da li pumpa treba da se pomeri na hladnu(povratnu) vodu?
2. Četvorokraki ventil u svakom slučaju treba da se menja jer je zaribao, kakav staviti?
3. Koje su još prepravke neophodne?
4. Da li ima šanse da od ove kombinacije kotla i gorionika na pelet bude nešto ili da tražim drugo rešenje?
Izvinjavam se ako sam bio malo preopširan, nadam se da ste razumeli šta je pisac hteo da kaže.
Unapred se zahvaljujem svakom komentaru i predlogu.
Da prvo odgovorim na pitanja pa onda sve ostalo.
1. Pumpu nije potrebno premestati na povratni vod...
2. Ova jtip mesnog ventila moze da se rasklopi i da se iservisira i razradi
3 Prepravke ili popravke oko ventila. Kulini siber ventili pogotovo kad je instalacija ispraznjena znaju da zapeknu...pa da pustaju na virblama i slicno.Proveriti instalaciju na vodonepropusnos, proveriti merno-sigurnosnu opremu. Ekspanzionu posudu...
4. Sansa da se ovaj kotao preradi na pelet je skoro pa nikakva. To kazem, jer ce gorionik i raditi...samo je pitanje koliko dugo i koliko dobro. Povratni plamen, ostaci sagorevanja i slicno. Kotao je inace dobar ali samo za tecna goriva.
Moj savet je ako su finansije problem bolje sacekaj jednu sezonu (kada ste se vec toliko godina grejali bez grejanja) i odradi posao kako treba. Kupi kotao na pelet ili kombinovani kotao pelet cvrsto i resi sebi problem. Ali nebi bilo lose da se instalacija svakako proveri...jer verujem da su u pitanju Lipovica al radijatori ili mozda cak i gusani.... radijatorksi ventili Kula sa iglicom i slicno....prvenstveno ispitati sistem i po tome planirati dalje radove
To nisam ni naveo a hteo sam. Radijatori su gusani a za ventile ne znam. Jedno je sigurno, sve mora lepo da se pregleda i da se ne štedi na obaveznim radovima.
Sledeće što me zanima je čime da se rukovodim kod izbora eventualnog kombinovanog kotla čvrsto-pelet. Kako da izaberem snagu kotla u odnosu na stambeni prostor koji se greje sa pretpostavkom da se uveća za pomenutih 80-ak kvadrata?
Sto se tice kotla ne znam sta bih ti rekao. Po meni su se dobro pokazali Radijator Kraljevo TKAN ili Biomaxx... Neko ne voli tog proizvodjaca ali od svega ponudjenoga na nasem trzistu...a da su u pitanju kombinovani kotlovi...po meni je najbolji. Ja sam licencirani serviser za Ferroli ali svaki ali bas svaki gorionik je osetljiv na kvalitet peleta. U TKAN sta god da sipas ima da proguta, Naravno ako se ispravno podesi. NE pravi problem sa losim peletom...prasinom....sljakom i slicno. Ferroli i Centrometalovi gorionici i nisu bas nesto odusevljeni sa losim peletom. Radi sve to...ali...Samo nemoj da se rukovodis cenom...ne moze jeftino a dobro. Pa snaga kotla moze grubo da se izracuna po formuli za izracunavanje toplotnih gubitaka.
Nema šanse.
Jbga, ja prvo pišem odgovor pa tek onda vidim da su i drugi pisali.
Btw, čemu kombinovani kotao? Uzgred: cena i upotrebljivost/kvalitet eksploatacije nisu upravno proporcionalni.
Dobar dan,
Evo ja novi forumaš. Pozdrav svima..
Puno sam čitao ovaj forum. Mnogo pametnih mišljenja i ljudi komentariše.
Koliko mogu da vidim niko ne pominje kotlove na pelet PEL TEC Centrometal.
Ja imam Pel Tec 24 kw u oktobru 2013. počeo sa grijanjem. Grijem kuću 120 m2 površine.
Mogao sam kupiti i manji od 18kw ali ako bude neka dogradnja da ne hvali.
Nije predimenzionisan jer je sve automatika tako da nikada ne radi punom snagom već modulira.
Miešajući motorni ventil i pumpa koja je za kotao dolazi u sastavu kotla a drugu pumpu kupio koja gura vruću vodu u radijatore.
Sobni termostat obavezno prikovčan. Ukllučuje iskuljučuje.
Ne podešavam temperaturu ni šta ne diram.Samo je serviser došao kad je izašao novi softver 10 minuta ubacio i otišao.
Milina božja.
Sam čisti rešetku posle zvakog isključenja termostata. Sam čisti turbulatore.
Fioku za pepeo ima i fioku ispod turbulatora. Spremnik 15 džakova.
Ova zima je bila blaža ali smo se ipak morali grijati.
Jednom u 13-15 dana očistim kotao i napunim spremnik.Čitav posao 20 minuta.
Pravi kotao za ljude koji ne vole puno da rade.
Kuća odlično izolovana na 2 etaža. Grad gdje živim na 1000 m.v.
Još nijesam imao ni jedan problem.
Cijena kotla bila u avgustu 2013. 2.700 eura. Kredit bez kamate.
Potrošnja kao što vidite. Za sad sam prezadovoljan. Ne ulazim u kotlaru jednom sedmično pogledam i preko vrata na poaso.
Za sada toliko . Ako kome šta treba neka se javi.
Pozdrav.
zaboravi montazu gorionika na pelet na taj kotao
ja sam probao i samo sam imao probleme
ugradio sam ferolijev gorionik
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-398524
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bunis
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-398548
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buha
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-398552
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-398563
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[9] https://goo.gl/Qphrli
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-398896
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vojkanlu
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-398899
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-398901
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[16] http://www.grnplt.rs/
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-398903
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-398907
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-398913
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-399167
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nesokv-0
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-399170
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-399208
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dontoni
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-399212
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-399213
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-399225
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-399265
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-399266
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-399267
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-399326
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-399357
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-399358
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-399359
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-400455
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovan-hegel
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc013061.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc013121.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc015961.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc022711.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-400456
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-400470
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-400471
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-400472
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-400651
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/predrag56
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20131119_095242.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14#comment-400872
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/velibrorm
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=13
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=10
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=11
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=12
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=15
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=16
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=17
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Jer ima neko iskustva koliko je trosio drva i za koju kvadraturu pre ugradnje peleta a koliko posle koliko se isplati???
