A šta mislite o blagoj prepravci expanzione posude u bufer ?
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
Ekspanziona posuda!? Kolike je zapremine?
Šta ja znam , ima ih do 1000L , ja bi uzeo eventualno 300 max 500L , duplo jeftinije...
Zar ekspanziona posuda nije skuplja od akumulatora?
300L oko 20.000 din , al moglo bi i jeftinije koji dinar
http://www.grejanje-expont.rs/ekspanziona-posuda-hidrotank.html [12]
Jeste skuplja a i mora membrana da se vadi i da se vare prikljucci. Jeftinije je otici do mesta Vrbovno na Ibarskoj magistrali ka Lazarevcu. Sa desne strane magistrale ima covek koji prodaje cisterne...ma sve i svasta. Deda Toma. Ima da se nadje sve i svasta. Jedino sto mora da e radi izolacija. Ima valjkastih posuda od pare, valjkastih cisterni za goriva, gas...ma sve i svasta. Ok je sto vecina moze da istrpi potreban pritisak (do 3 bar) i da se izbegne ugradnja izmenjivaca i otvorenog sistema.
Ako nekome treba kontakt od deda Tome neka pise na PP
On mi je prvi pao na pamet ali... ipak je to za nešto korišteno pa ostavljeno , pa rđa i ostale nečistoće , ne bi voleo da mi zaglavi pumpa ili mešni , još kad bude motor na njemu...
Ma ispere se to, i normalno, postave se odvajaci necistoce. Ako se sve to odradi, ne postoji opasnost. Sta bi radio da imas gusane radijatore i gusani kotao? Pa to je sve puno prljavstine, i peska od kalupa.
Kada bih uzimao Feroli kotao i gorionik dali uzimati sfl 3 ili sfl 4, za moju kvadaturu.
Za gorionik prepostavljam da je dovoljnio SUN 7
SFL 3 (22KW) i on je poveci, ali moze da se smanj snaga gorionika. Modulacija nije preporucljiva kod livenih kotlova u sistemu bez akumulatora toplote.
"Modulacija nije preporucljiva kod livenih kotlova u sistemu bez akumulatora toplote."
Moze li malo objasnjenje? Izvini ako sam naporan.
Kojim povodom modulacija nije preporučljiva kod livenih kotlova?
Ni meni nije bas sasvim jasno, ali tako kazu iz samog Ferroli S.p.A. Koliko sam ja shvatio, ima veze sa samom masom i inercijom livenog kotla. Ako je podesena temperatura 70C, gorionik prelazi u modulaciju na 60C. Posto podrazumevaju da je sistem opremljen termostatskim ventilima, kada temperatura u modulacionom rezumu dostigne 70C dolazi do gasenja kotla. Zaostali pelet u post ventilaciji moze veoma lako da dogura temperaturu do 100C.
To ste primetili i kod klasicnih kotlova. Gorionik se gasi na 70C a dok se ugasi dodje i do 80C
Ako Ferroli tako kaže, neka tako i bude, ali meni to ne pije vodu: na modulaciju postavljam pod obavezno, temperaturu kotla na najmanje 75, a najradije na 80, četvorokraki ventil pod obavezno i tako dalje i tome slično.
Sada ce da vidimo kako ce se ponasati Elmec B max serija. Prica je dobra, praksa je sad presudna. Svidja mi se samo sofvare i automatika koja dozvoljava bukvalno SVE...ali ama bas svaki parametar moze da se menja,
'El može nešto unapred, 'el ima neka fotografija, šta je izmenjno u odnosu na prethodni koji, fakat, nije imao baš visoku ocenu - jedva da se provukao. Koliko će da košta?.
Imam snimak, nisam fotografisao. Jos uvek ne mogu nista preciznije da kazem, osim...
Serija B-max Home to je ona sa dva potenciometra i led sa predje strane. On je snage do 25 KW. Ima mogucnosts pneumatskog ciscenja, automatika je poboljsana u ondosu na predhodne serije sa kojima sam se ja sustretao. Svaki parametar moze da se menja. Od brzine ventilatora I i II do vremena paljenja, modulacije, histerezisa, doziranja, vremena gasenja, osetljivosti foto otpornika...Totalno i ama bas SVE sto ima od parametara. Podesavanje se vrsi preko USB modula. Sto se tice cene, dobio sam informaciju da ce standardna verzija (bez pneumatike) biti skoro slicna Ferroli P7.
B max essential ima displej i snage je do 50 Kw prica je ista oko parametara i pneumatskog ciscenja. S tim sto ce od ove verzije moci da se naruci i sa mehanickim ciscenjem resetke. Sto je skroz odlicna stvar kada je rec i peletu od bio mase. Cena se ne zna jos uvek, jer kao sto sam rekao...uvoznik jos uvek testira. Vrsi se obuka serisera i instalatera. Ja licno ono sto sam video danas, deluje mi sasvim pristojno i ni malo slicno onim gorionicima koje sam vidjao prilikom ugradnje. Megal je pre godinu dve pokusao da prekopira ove gorinike, ali bezuspesno. Jedna serija koja je dosla se pokazala super i to je bila ona koja je samo sklapana kod nas.
Gorionici mogu da koriste kospice od visnje, drveni, agro i ljusku od oraha i slicno.
Sto se tice automatike, tu sam bas odusevljen. Pojednostavljeno za korisnika a ne moze svako da cacka. Jednostanvno. Ove Home verzije mogu da se isprogramiraju koliko ce potenciometar za temp i za brzinu ventilatora da reaguje. Resetka za sagorevanje i sama glava je dosta masivnija i od debljeg materijala..i u odnosu na Ferroli, CM i Elmec koji sam ja video pre godinu dve.
Ostaje da se prati sta i kako. Uvoznik i njihovi inzinjeri na celu sa inzinjerima iz fabrike su izvrsili testiranje. Ostaje da se zavrsi obuka servisera. Tek posle nekog vremena cu moci da kazem svoje prave utiske. Informacije o cenama i slicno cu ovde objaviti, kao i svoje licno misljenje i ocenu samog gorionika.
Licno, mislim da mu je najveci adut sama automatika, i softver. U skorasnjoj najavi je i touch screen color...gsm i BT modul...ali otom potom.
Postovanje, nov sam na forumu i posto Vas pratim skoro dve godine mogu reci da ste super.
Imam nedoumicu koji gorionik na pelet da uzmem. Imam kotao BUDERUS LOGANO S 111 45KW i do sada sam lozio ugalj suseni vreoci.
potrosnja mi je bila oko 12 t po sezoni ali posto radim u smenama lozenje zna da bude problem tj mora keva da uskace i lozi umesto mene.
Razmisljam da predjem na agro pelet posto caletov prijatelj proizvodi pelet od psenicne slame ( tako nekako ) i on ga hvali da je jako kalorican
negde oko 18100 MJ\KG. Pa me interesuje Vase misljenje koji gorionik bi mi preporucili stim da moze da sagoreva i drveni pelet. I da li treba
da se ubauje u kotao neki set za rad na gorionik mislim na neke pregrade , samotne cigle i sl. Toliko za sada imam jos neka pitanja ali da ne
preterujem na samom startu. Unapred HVALA
Nema kod nas gorionika male snage - onih koji su primereni grejanju stambenog prostora, koji pouzdano sagorevaju agro-pelet. Kolko znam, nema ga nigde sem u češkoj i košta 4000+ evra, uzgred nije ni male snage.
Pelet od pšenične slame može da proizvede najviše 14,7 MJ/kg. Ko god tvrdi da dobija više ili je u debeloj zabludi, ili laže.
A zar ne mogu tu da se koriste gorionici kao za drveni pelet samo sto imaju mehanicko ciscenje resetke. Gledao sam po na internetu da ljudi prodaju takve gorionike i napisali su da moze da sagoreva i agro pelet. Ima ih i na kupujem prodajem. Cena je razne od 700-1500 e. Da li je to samo prodajni marketing ili stvarno radi. Pozz
evo jednog češkog modela http://translate.google.rs/translate?hl=en&sl=cs&tl=bs&u=http%3A%2F%2Fww... [33] koji košta oko 800€ a gori sve živo od peleta preko uglja pa i agro pelet, sečku, trinu, ljuske, pšenicu, raž, kukuruz, itd, a snaga mu je u rasponu od 3 kW do 27 kW.
Taj gorionik je od 27 kw a meni treba 45 kw. Super je sto moze da radi sa svim i svacim. ima li neki jaci ovde kod nas. Hvala na postu. pozzz
http://www.kupujemprodajem.com/gorionik-na-pelet-centrometal-13674955-og... [37]
ovaj se prodaje već mesecima ... zašto , ne znam...verovatno jer je to cena novog a ne već korištenog
@peca
Hoće to, hoće. Imao sam prilike da se uverim.
@dovla73
Kako ste došli do 45 kW. Zbog veličine kotla kojeg već imate? Koliki je grejani prostor, kakva je izolacija, tišleraj?
Centrometal nije dobar zato sto nema modulaciju.
Na Feroliju se gasi modulacija.
Akumulacioni bojler je pametno resenje samo ako gorionik nemoze da se podesi na tacne/ukupne gubitke grejnog prostora.
Sto vise pratim forum mislio sam da cu vise znati ali nazalost nije tako.
Na kraju cu izabrati onu soluciju gde budem imao najveci rabat pa kako mi bude.
Kad smo vec kod toga imate li da mi preporucite neku firmu u Beogradu gde bih mogao da posaljem spisak potrebnih delova za predracun.
Ako nemoze javno moze na PP
Da li sam ja nesto pogresno shvatio ili si ti tek sada odkrio novu Elmec seriju gorionika sa novim imenom B-Max ??
Ako gresim ispravi me , meni je poznato da su vec dugo ovde i da su se izuzetni pokazali , mana kod ovog do 50KW je velika potrosnja za normalna domacinstva to jest do 200 kvadrata .
Odlicno radi na sve kostice a i na kombinaciju kostica i peleta radi perfektno. Zbog enormne snage obavezan BAFER .
B-MAX http://www.b-max.com/en/b-home [44]
A ako si ti majstore Grejac nacuo da izlazi novi model onda iznini na postu .
P.S. Daj neki link ili sliki
Za zeljko011
video sam taj gorionik ali nisam siguran kako radi na agro pelet. Neki tip ( isto na kupujem prodajem ) nudi mi gorionik snage 0d 35-50 kw zajedno sa kosem za pelet za 850 e. Njegova firma izgleda radi elektroniku za neke firme sto prave kotlove ( ATI TERMINGA iz Kule, UNIKA iz Kovačice ili KGH inženjeringa iz Zaječara ) . Njegov gorionik nema mehanicko ciscenje resetke pa ne znam koliko ce raditi na agro pelet ( a nisam ni strucan , vec verujem kad mi kazu ) i nije mi rekao ko je proizvodjac neki domaci ili strani. Nisam pametan sta da radim da li da uzmem ili ne.
Za ZMAJDINA-a
Grejem oko 250-270 m2 ali to je dvojna kuca , jedna pored druge. Jedna strana ( tj moj deo ) je dimenzija 5x20 m i na nivoe . dnevna soba 5 x 6 m i visine 3,5 m , pa preds, 2x2 m i visine 3 m, pa trpezarija sa kuhinjom 5x10 m i visina 2,5 m. Sve prostorije su povezane tj ide se iz jedne u drugu i nema vrata izmedju njih. dole nema puno kvadrata ali ima kubika. Gore imam tri sobe ali je ploca ravna i visina je 2,5. Sa zadnje strane ( dnevna soba ) je veliki portal sav u staklu 4x3 m a sa prednje strane ( kuhinja takodje veliki prozor 2,5x1,5). Zidovi su sendvic cigla-trska-cigla mislim da je to ok. Caletova strana identicna samo preslikana u ogledalu. Prvo sam se grejao na gas ( 24 kw OKEAN ) jedan ja a jedan cale, bila sretna vremena ali prodjose. Onda sam kupio TERMOMONTOV UKT 3 od 35 kw i grejao obe strane ali nisam mogao da zagrejem. Prodam ga i kupim BUDERUS LOGANO S 111 i lepo radi postize i odrzava zadatu temperaturu ali me mrzi vise da lozim i gusim se u prasini. SAd mi treba gorionik samo molim boga da opet nesto ne predvidim pa sledece godine jovo nanovo. Razmisljam da pregradim sa nekim montazno demontaznim vratima dnevnu sobu posto se kad se sedi na stepenicama iznedju dnevne sobe i trpezarije oseca cirkulacija vazduha ( ne duva ni na jednom prozoru ) i temperatura je i do dva stepena razlike ( mali stocic 0,5 i na komodi 1,5 m ).
Za ovaj kotao ili Ferroli/Bosh, ili Termis, ako je stala krava na nogu da bude odmah, ako ne onda u obzir može da dođe i PltGrnk, ali tek najesen.
Koji god gorionik da ugrađujete, valjaće i pregrada između donje i gornjr zone kotla, valjaće i turbulatori u izmenjivaču. Takođe, opet koji god gorionik da ugrađujete(ovo je jako važno), nemojte da ga postavite tamo gde fabrički postoji otvor za gorionik (to je mesto za gorionik na naftu/plin) već na donja vrata.
@linama13
Centrometal se fakat nije proslavio, a na Ferroliju modulaciju gasi samo onaj ko ne razume čemu modulacija služi, oni koji ne čitaju uputstvo za upotrebu nego gledaju slike pa postavljaju temperaturu kotla na 60 stepeni, pritom nemaju mešni ventil jer im je "majstor" rekao da nije potreban. Toliko o tome, a sa rabatom puno sreće i uspeha.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-401982
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[3] http://www.grnplt.rs/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-401983
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[6] https://goo.gl/Qphrli
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-401984
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-401985
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-401986
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-401987
[12] http://www.grejanje-expont.rs/ekspanziona-posuda-hidrotank.html
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-401988
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-401990
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-401991
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-401993
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markom86
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-401994
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-401995
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-401996
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-401997
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-401999
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-402010
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-402016
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-402017
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-402019
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dovla73
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-402025
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-402028
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-402029
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[33] http://translate.google.rs/translate?hl=en&sl=cs&tl=bs&u=http%3A%2F%2Fwww.vseprodrevo.cz%2Funiverzalni-horak-27-kw-komplet%2F
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-402032
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-402033
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeljko011
[37] http://www.kupujemprodajem.com/gorionik-na-pelet-centrometal-13674955-oglas.htm?filter_id=488
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-402034
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-402035
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-402038
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/linama13
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-402043
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/desperados
[44] http://www.b-max.com/en/b-home
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-402044
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18#comment-402046
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=17
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=14
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=15
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=16
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=19
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=22
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Nisam ga još video uživo jer još nije gotov - čeka se elektronika: dogovor je sa vlasnikom Unika da mi javi kad sve bude spremno da ga pobliže pogledam i priupitam - kotla, ne gazdu, "koliko pile ima nogu". Ovako izdaleka deluje solidno, zanimljivo mi je ono čišćenje ćase za sagorevanje, a ni cena mu nije Bog-zna-šta: ako se nešto nisam zabrojao, negde je oko/preko 2.500 evra.
Dobra vatra - mir u kući, čist vazduh - duga ljubav. [3]
