Al 50 kW za 250m2 pa ...puno je puno ...manji gorionik bi zadovoljio potrebe , feroli 14-35 ili nešto slične snage
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
@peca
E vala neka si im rek'o. U grejanju kao i u zivotu treba koristiti proverene stvari. No, trgovci i reklama su cudo. Ja licno znam 50 trgovaca koji nemaju tri cuke o grejanju..osim toga gde se pusta vazduh kad je radijatro hladan.
Nisam strucnjak ,zato sam ovde da me posavetujete ako Vi kazete da je bolji slabiji verujem, a koji bi mi preporucili. feroli , ecopell , MB, termis ....
DESPERADOS
Kako znate da je B-Max "gorionik koji guta ama bas sve"? Probali ste i uverili se, ili šta?
Video do sada u radu nekoliko komada , od toga kod mog prijatelja radi vec nekoliko sezona , na svim vrstama kospica a isto tako ne bira pelet sve guta .
Jedina mana sto je malo jaci pa nije bas za male kotlove ostalo je za 10 . Stelovanje je izvanredno tako da moze bukvalno sve da se odradi na njemu .
@DESPERADOS
Od skoro ima i home verzija od 12- 25 KW i sa pneumatskim ciscenjem. Moze posebno da se naruci i elektromehanicko ciscenje resetke.
Koristio sam prethodno termomontov jednu sezonu ( tku 3 ili tako nesto ) od 35 kw i nije mogao da mi odrzava temperaturu. Naime imam dvojnu kucu i dosta se gubi na instalaciji i od kotla do drugog dela kuce. Svaka kuca je projektovana za sopstveno grejanje ( postoji baj-pas izmedju instalacija ) ali mi smo da ne bi svako posebno lozio kupili jedan kotao jace snage. Verovatno ( sigurno ) imam dosta gubitaka na portalima ali to cu resavati sledece godine sa niskoemisionim staklima.
Gledao sam B MAX 10-35 kw nekako mi je deciji u poredjenju sa jacim 35-50 kw. Ima li taj slabiji displej za programiranje ili samo ta dva potenciometra ili sta su vec. Vidim da mu je cena oko 800e.
OK sad cu da trazim te slabije ako kazete da su za mene puna kapa.
ZA GREJACA
Znaci ti si za B MAX koliko sam shvatio.
HVALA NA ODGOVORIMA I SUGESTIJAMA.
http://www.b-max.com/it/b-half [17]
http://www.termomont.co.rs/2013/biotermec-2013/ [18]
jaaaako liče...
Za sada B max Home od 12-25 Kw je sa dva potenciometra. Na njima se vrsi korekcija temperature i podesene brzine ventilatora. Od nove godine dolazi B max Home sa touch screen modulom. Starije verzije nece moci da se nadograde sa tim novijim mogulom tako da.... Essential je od 35-50 KW i to je jako veliki gorionik za tvoje potrebe, Realno donja staga bi trebala da moze da se obori na 20 25 KW ali nisam imao prilike da probam...u teoriji moze. Cekam da dobijem jedan gorionik na testiranje tako da....za sada nista konkretno ne mogu da kazem.
Mogu samo da kazem da je doplata za pneumatsko ciscenje 80 eura. Da je spremnik od 300 kg i tako jos neke pojedinosti.
Za podesavanje Home verzije mi imamo modul koji se kaci na USB...verovatno moze da se kupi kao dodatni deo tako da...ali ne vidim svrhu zasto bi korisnik cackao po parametrima gorionika.
Ja kazem. svaka cast ludima koji su strucni i koji mogu da odrade vecinu poslova po kuci. Proslo je vreme kada smo vozili Jugice i Golfove II. Sto vozaci nemaju dijagnostiku u garazi pa eto kada im je dosadno da se malo zezaju sa ECU. Gorionik moze svako da namontira i da pusti da radi....postavljam pitanje...i to kljucno pitanje?
STA SE DESAVA KADA CRKNE NESTO NA GORIONIKU KOJI JE U GARANCIJI.
Ima da se kupi Ferroli i za 580 evra???? A delovi?
Ja realno ne preporucujem nista. po meni je Ferroli prost gorionik sa solidnim karakteristikama.
B max je ozbiljniji gorionik ali jos uvek nisam dovoljno ispitao i uverio se u njegove sposobnosti i kvalitet.
Samo jednu stvar da kazem za vlasnije Ferroli gorionika. Problem su rezervni delovi. Italijani od Novembra meseca nisu poslali ni jedan jedini rezervni deo.
imam osecaj kao da sam na pogresnom sajtu - ove smo pokusavali da napravimo komletne linije za izradu pelete neko uspesnije neko ne ali se radilo i radi -reci da je komlikovano napraviti i ugraditi gorionik mi je nejasno - kako god ga napravite sami bice bolji i jeftiniji od fabrickog -
Pitanje je malo van ove teme ali i vezano za ovu temu.
Koja je razlika izmedju solarnog bojlera i bojlera sa dva izmenjivaca?
taj sto ima dve zmije -jedna je za solarno -druga za kotao - -tamo gde imas jednu zmiju imas mogucnosti da prikacis samo jedan izvor-inace je isto-serpa je serpa
Solarni su skoro svi sa dva izmenjivaca i jeftiniji su od "obicnih".
Zato sam pitao.
da upravu si jer se solarno koristi alternativno -kad se pojavili ti bojleri bio sam veliki skeptik jer kupovinom prvog to je bio neki seeco ako se nevaram bio je toliko lagan da mi je delovao neozbiljno- medjutim po pustanju u rad ostao sam zapanjen -kako se dizala temperatura u kotlu isto tako i u bojleru -temperatura je neznatno padala pri koriscenju tople vode -i ono najcudnije temperatura u bojleru je uvek za nekoliko stepeni bila veca nego u odlaznom vodu za grejanje-tako da preporucujem takve
Danas se malo zanimao. Stigao B max na test.
Kao sto rekoh, uz modul velike mogucnosti za podesavanje. Pusten je u rad bez kotla. Namerno sam to uradio, tek kasnije dolazi do testiranja sagorevanja i testiranje rada gorinika na mom kotlu. Za sada mi se cini da je sasvim dobra prica. Po meni, dosta je bolji od ferolija. Kako sam namestio crevo i transporter, ferroli tako nikad ne bi radio kako treba. Jedino mi se ne svidja sto neka presostat piezzo pa nema automatski regulaciju brzine ventilatora u odnosu na pritisak u komori za sagorevanje.
U standardnoj opremi je i priprema za pneumatsko ciscenje gorionika. Podesi se na koliko min/h rada...gorionik ulazi u fazu gasenja i pneumatskog izduvavanja pepeljare. (moze da se podesi i vreme i interval) Posle ciscenja ne ostane ama ni trun prasine i peleta u resetki za sagorevanje.
A meni se ne sviđaju potenciometri , jednostavno u 21 veku ne ide , a i zbog njihove najveće bolne tačke - prašine u kontaktima , a oko gorionika prašine kolko oš , tako da im ne dajem neki vek trajanja , biće kuku-lele šta radi ovaj gorionik.
Ima i verzija bez potenciometara. Displej sa par tastera. Veruj mi, nekada je bolje imati i potenciometre za korisnike koji nisu bas vicni za novotarije (citaj, starije ljude).
Kazem, bice i verzije sa color touch screen...ali otom potom.
Sto se tice potenciometra levo...koristan je iz prostog razloga....kao na bojleru...greje ne greje. A desni sluzi za korekciju brzine ventilatora. Softverski moze da se odredi koliko moze da ide u + ili -. A moze da se podesi i na 0. Pa moze da ide i levo i desno...nista ne utice na brzinu ventilatora. Uspeo sam da ga nastelujem da radi na 35KW ali se desavalo da po nekad izbaci nesagoreli pelet. Tako da sam uspeo da dobijem kvalitetno sagorevanje sa 30KW od deklarisanih 25. Donja granica je za sada 8KW ali praticemo i to. Previse je toplo da bih se igrao u kotlarnici. Solarno mi zagreje bojler, pa nemam gde da saljem toplotu iz kotla. Sutra idem do Krusevca da namestim jednom prijatelju ovaj gorionik, a drugi ostaje kod mene za sada.
Sto se tice prasine, bas cu da obratim paznju kako je zatvorena kontrolna kutija...mada prasina je cudo.
Ima ki kakvog uputstva za upotrebu/rukovanje?
Kazes da si uspeo da gorionik nastelujes da radi na 30 kw , reci mi da li bi ta snaga bila dovoljna za moj kotao od 45 kw. To automatsko ciscenje znaci da moram da imam neki kompresor koji cu da prikopcam na gorionik. Da li gorionik prvo saceka da izgori sav pelet ili jednostavno u odredjeno vreme ugasi gorionik i izduva sve u pepeljaru. koliko kosta gorionik sa ugradnjom. Hvala
Gorionik moze na kotao i od 50 KW, pitanje je samo da li je dovoljna snaga za zagrevanje tvog objekta. Imas i istu verziju od 34 - 50 sto se meni licno ne svidja jer je donja snaga i suvise velika za neke normalne objekte. Zato i postoji ova home varijanta. Sto se tice pneumatskog ciscenja ono funkcionise po principu...na svakih XY vremena rada (od 0 do 999min) kotao ulazi u fazu gasenja. Prestaje doziranje peleta i kada vrednost na fotoceliji padne na podesenu minimalnu vrednost dolazi do hladjenja gorionika (nekoliko min) i tada se aktivira magnetni ventil koji pusta vazduh na dve one cevcice levo i desno od grejaca(zato sam i skinuo glavu da bi se videlo).
Potreban je kompresor, ne nekog velikog kapaciteta, ali mora da bude sa posudom. Pritisak je dovoljan i 3 - 4 bar. Vreme izduvavanja se isto moze definisati.
Poenta price je u tome sto je gorionik vec pripremljen, dobija se i mini kugla ventil sa brzom spojkom. Ostaje samo da se dokupi magnetni ventil u kutiji sa konektorom i to je to. Ko zeli moze i sam da napravi (cena je 80 evra).
Sto se tice cene gorionika to bi bilo ok da ide preko PP. Nisam trgovac
Izvini verovatno te davim ali kako da znam da li mi je dovoljan gorionik od 30 kw za kotao od 45 kw. Da ponovim imao sam kotao od 35 kw i misam se ogrejao tj nije mogao da odrzava zadazu temperaturu zato sam ga i menjao . Ovaj sada radi sasvim ok, j odrzava temp. bez problema koliko god da zadate.
Ma ne davis, taman posla. Jos malo sam budan...
Meni nista ne znaci to sto kazes da si imao kotao od 35 pa da nije mogao da zagreje objekat pa da si promenio na 45 i sada je ok.
Po meni (nece se svi sloziti sa tim) gorionik treba da je malo manje snage od snage kotla ili cak iste. A 15 KW je jako velika razlika.
Po meni tebi najvise odgovara Ferroli P12 (30 - 50 kw) Moze da mu se obori snaga i na 20 i da radi sasvim lepo. POenta price je , da li ti u opste imas potrebe i za kotlom od 45 KW. Po meni, taj kotao moze da greje srednje izolovan objekat povrsine 350 m2. Dobro izolovan cak i 400 + m2. Zato pitam sta se greje, ali u svakom slucaju smatram da je Bmax Home mali za tvoje potrebe. A BMax Essential i suvise veliki za tvoje potrebe. Budesrus kotao je kao Junkers/Dakon/Bosch. Uz odgovarajuca vrata je super za Bosh/Ferroli gorionike.
Ja radim trecu pa imam vremena
. Grejem kao sto rekoh dvojnu kucu sa dosta stakla, verovatno imam na njima i dosta gubitaka ali sa time cu sledece godine da se pozabavim. Sutra cu da zovem i vidim posto su ti gorionici sto kazes. Gledao sam i ecopell 35 i sutra cu i njih da zovnem jako mi se svidja a i nas je. Jedino da ne bude slab , vidim da su ga ugradjivali i na 45 kw.
Izolacija bi trebalo da je dobra ( sendvic zid cigla-trska-cigla ) jedino ti portali i nivoi koji mi stvaraju problem ali kao sto rece i to cu valjda resiti sa niskoemisionim staklima i mozda jos koji radijator. Dvojna kuca pa ima cevi koliko hoces a to treba sve zagrejati. Verovatno bi bilo bolje da imam dva kotla ali ko ce to loziti ovako ja ili keva lozimo i svima toplo.
Sad sam zvao Ecopell 35 kw 1200 e komplet sa spremnikom za pelet, BIOTRMEC 10-50 kw Termomontov 1070 e komplet sa spremnikom
Bio termec je Frankenstajn. Od svih gorionika uzeto po nesto...ali najvise podseca na stare verzije Elmec od 10 - 50 KW
Sve moj do mojega: zbog čega "frankenštajn" nema šanse da bude bolji, lepši? Svi gorionici su, naime, samo varijante uvek istog "svega te istog". Pitanje je samo da li je ponuda usklađena sa potražnjom, da li je tržište dovoljno informisano o kojem i kakvom je proizvodu reč, čemu služi i kakve su mu performasnse, sa posebnim osvrtom na kako se procenjuje šta je koliko dobro i da li mu je - tome što se procenjuje, cena dobra ili samo "dobra". Sve ostalo je sviranje onoj stvari: upadljivo nedostaje sve prethodno navedeno, od informisanja pa do validnosti suda.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402388
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402391
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[5] https://goo.gl/Qphrli
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402392
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402393
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402394
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402395
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/desperados
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402396
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402398
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dovla73
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402399
[17] http://www.b-max.com/it/b-half
[18] http://www.termomont.co.rs/2013/biotermec-2013/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402400
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[21] http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_files/384_tehničko_uputstvo_bt-200280_ib-80+50.pdf
[22] http://www.grnplt.rs/
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402401
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402402
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402410
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/linama13
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402411
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402412
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402413
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402476
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140707_155227.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140707_181946.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140707_183008.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140707_191138.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402478
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402481
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402482
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402483
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402484
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402485
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402487
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402488
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402489
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402490
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402494
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402507
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21#comment-402511
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=17
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=19
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=22
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=23
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=24
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Nisam ni ja stručnjak ali daću generalni savet, uvek izaberi nekog velikog, renomiranog ili makar ispitanog-proverenog proizvođača a ne nekog ko nije svoj (polu)proizvod ispitao i testirao kako valja jer nema ni mogoćnusti, ni uslove a ni volje i novaca. Takvi svoje proizvode testiraju na kupcima pa kad zakukaju oni menjaju sledeću seriju a ti zaglaviš sa nekim kršom i i izjavom prodavca: ''šta da ti radim to ti je što ti je''. I ne veruj mnogo trgovcima jer ''svaki cigo svoga konja hvali'' a i iskreno ako nisu koristili gorionik kako mogu znati kakav je, iz brošure sigurno!
