Mozda i radi. Svasta mi izumemo. Ono sto jednostavnije to bolje, kakva elektronika i zajebancija .
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
Neki rodjaci ( zenini ako se to zovu rodjaci ) su imali takozvanu bubnjaru i u nju su stavljali takozvani "ulozak"( kanta ) u koji su sabijali piljevinu a u sredini su ostavljali rupu (stavljali su cev precnika oko 8-10 cm i posle nabijanja piljevine vadili je napolje pa je ). Kad zapale taj ulozak ( potpaljuje se ta rupa u piljevini ) gori ko luda par sati. Bubnjara se dovodila do usijanja i grejala ko luda. Izbacili su je kad se dete slucajno opeklo ( nije bas za unutrasnjost kuce bez neke zastite. )
Ni ovo nije lose za male pare mozes da se grejes
Crtez jeste svetski , i vrlo lepo iskopiran ali iako bude bio realizovan softwerski ce biti patuljak .
Kraljevcani nemaju petrlje da naprave nesto svetski a nase .
Nazalost Bosacni su ispred nas u svakom pogledu .
Pa nije baš: prekjuče sam ga gledao uživo i izgleda bolje nego na crtežu, elektronika koja je ugrađena radi baš ono što je potrebno, domaćinski je dimentionisan... Ne znam šta nedostaje.
Dace Bog pa da i nasi Kraljevcani napreve dobar kotao na pelet , krajnje je vreme bilo .
Dosta se pricalo o Bidomovima , Thermofluxovima , Ekolinenima ..... itd.
Ja ne vidim sta je bilo lose sa TKAN i BIOMAX iz Radijator Kraljeva. Kazu kao..mnogo trosi...mnogo u odnosu na sta? Imao si kotao na pelet pa si ga bacio i stavi Kraljevo i kao sad mnogo trosi?! Ako nista drugo, mozes u njega i felnu od fice da ubacis ima da radi.
Danas nisam bio lenj i otisao sam do prodavnice grejne opreme da vidim uzivo to cudo od kotla . Veoma ali veoma prijatno iznenadjen .
Ja lepsi i pedantnije odradjen Srpski kotao jos video nisam . Ovo je SAVRSENSTVO lepote , dizajna i kvaliteta .
A cena pa sta da vam kazem 180,000 to je veoma privlacno za kotao koji u sebi ima sve ama bas sve i ekspanzionu posudu i pimpu i ventile ama bas sve .
Ja licno jedva cekam da ga vidim u radu jer sam pristalica KUPUJMO DOMACE - SVETSKO A NASE .
Evo i slika od ovog prelepog kotla .
voleo bi da vidim kako mu stoje turbulatori tj kako ide dim napolje ,promaje ...
evo jos nekih slika, gde se vide i turbulatori
Ko pusta u pogon ovaj kotao?
Nisam nasao na sajtu proizvodjaca postoje li veci ili manji kotlovi ili samo ovaj?
Koji je raspon snage gorionika?
Postovanje, izgleda da ste me ubedili da ipak uzmem drveni pelet, pa me interesuje koji gorionik bi mi preporucili ( iz iskustva ) i koji pelet posto vidim da ima i onih dosta losijih pa da se ne zaj.....
Da podsetim treba mi gorionik od 45 kw. HVALA
U planu je da uzmem Termorad BT-280 S IB-80 desni bojler, bojler je sa jednim izmenjivacem.
Zanima me da li je moguce i sta mi je potrebno da na ovaj bojler zakacim solarni panel koji ce leti da greje vodu da ne trosim struju.
Prepostavljam da treba da se ubace neki dodatni ventili i ... , da li to sada raditi ili kada se bude uradio i solarni oanel.
Inace cu sada da sprovedem jos dve cevi od kotlarnice do potkrovlja da ne busim opet kucu.
Gledao sam B MAX 950 e , TERMIS ( dobija se i kos za pelet ) 990 e, ili neki drugi ?!!
Drugara koš za pelet kapaciteta 300kg ili 20 džaka koštao oko 50-60€ da mu majstor napravi
Najbolje je da se posavetujes sa Zmajdinom on ce ti dati najbolji odgovor,ja sam sa njim razmenio tri P Poruke i ubedio me covek da zamenim kotao
@dovla73
Centrometal od 35 kw, nije nešto iskreno, za te pare trebalo bi da je mnogo bolji, plaćen je oko 1000-1100€ pre 2 godine. Ali tad je izbor bio dosta manji nego sad, možda je feroli bio bolji izbor, ali ko nije koristio oba teško da može da uporedi, jer kad znaš samo za jedno i ne možeš da uporediš kako valja. Mislim da je sad mnogo bolja varijanta uzeti integrisani tj. namenski kotao za pelet, nego menjati kotao i na njega stavljati gorionik, izađe možda i skuplje a više zezanja oko kotla.
čovek ima kotao samo ga gorionik intereresuje , CM set bi ti bio malo ispod 100k + da napraviš sam spremnik za pelet , slabiji feroli su oko 700e , najbolje da okreneš par brojeva na kupujemprodajem
Zvao sam za feroli 50 kw, sa ugradnjom i kosem za pelet 1170 e.
@dovla73
Jel to cena sa vecim spremnikom? Onaj od 350 kg?
dovla73
Koji će vam krasni 50 kW!?
za GREJACA
Mislim da nije, ovaj je negde ako sam dobro razumeo oko 130-150 kg.
za ZMAJDIN-a
Moj kotao je od 45 kw, zar ne bi trebao i gorionik da bude iste snage tj zar onaj od 35 kw nije preslab. Imao sam kotao od 35 kw i nije mogao da odrzava temperaturu pa sam ga zamenio za 45 kw i sad sljaka ko lud. Nisam strucnjak ako gresim recite.
35 kW gorionik na kotao od 45 kW je "k'o dupe n nošu", a 50 kW (pre)mnogo.
Gorionik koji guta ama bas sve je B-Max b-Half :
Razmisljam o tom B MAX B HALF ali sad me ZMAJDIN baca u trilemu. Mislio sam da koliki je kotao treba da je i gorionik, jeste li sigurni da nece biti premali.
Ne valja, ama nikako ne valja da gorionik bude veće snage od kotla, a vi uradite onako kako mislite da treba.
DESPERADOS
Kako znate da je B-Max "gorionik koji guta ama bas sve"? Probali ste i uverili se, ili šta?
Nisam strucnjak ,zato sam ovde da me posavetujete ako Vi kazete da je bolji slabiji verujem, a koji bi mi preporucili. feroli , ecopell , MB, termis ....
A sto da ne. Gorionik moze biti u rasponu snage od npr 20 do 50kw. Podesi se maksimalna snaga i to je to. Ne vidim u cemu je problem ako je kotao 45kw i podesena snaga gorionika na 45kw. Ne valja 50 ali... podesi se minimalna i maksimalna snaga..modulacija...temperatrurni rezim i to ima da ujeda kako radi. Sta da radim kad imam kotao od 40...pa tada moze gorionik do 35. Snaga gorionika bi trebala da bude podeseba po snazi kotla. Pod uslovom da je kotao pravilno dimenzionisan. Max do 10kw manje od deklarisane snage kotla. Upravo zbog toga sto je dwklqrisana snaga kotla kada kao energent koristi pelet oko 10% veca. U svakom slucaju...sto kaze zmajdin...nikako da gorionik radi na vecoj snazi nego sto je kotao. Ima formula za izracunavanje duzine formiranja plamena u odnosu na snagu...to se koristi kod tecnog goriva. Ako je snaga mnogo veca...plamen se ne formira kako treba...dolazi do povratnog udara plamena i vrelih gasova koji ostecuju plamenu glavu...pepeljaru....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402203
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/allx
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402208
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dovla73
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402210
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402212
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeljko011
[8] http://www.youtube.com/watch?v=yArLWwtrxus
[9] http://www.youtube.com/watch?v=meVZ3LUkE50
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402245
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/desperados
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402246
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[15] http://www.grnplt.rs/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402276
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402281
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402284
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402295
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/compact_20_01.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/compact_20_02.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/compact_20_03.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/compact_20_04.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/compact_20_05.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402297
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[28] https://goo.gl/Qphrli
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402300
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/choda77
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo14.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo13.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo16.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo15.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo17.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo18.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo19.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402302
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/linama13
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402304
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402311
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402314
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402316
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402318
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402320
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402329
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402354
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402355
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402359
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402373
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402375
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402376
[54] http://www.b-max.com/it/b-half
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402377
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402385
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402386
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=20#comment-402387
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=19
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=16
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=17
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=18
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=22
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=23
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=24
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ludilo.Zapališ ogrev u šupljoj kanti i imaš uštedu od 80%. Ha Ha
