Prvo hvala na odgovru,
Mislim da si mi prekratio muke u razmisljanju.
Mesni ventil mislim da nemam. Grejanje je radio tatin prijatelj, inace su raidil u poznatoj firmi, stara grada u pitanju Mislim da je sve to uradjeno kako treba, kazem nismo mi do sada ni mnogo trosili samo nema ko da lozi. A znas i u kojoj drzavi zivimo, tako da nemam prava na greske, zelim da uradim pravu stvar, jer za drugu nece biti para..
Mesni ventil ugradi i trosices jos manje...kotao ce duze da traje...i komfor ce biti veci. Sto se tice gorionika, ok je. Nije najbolji ali za te pare sasvim korektna prica.
Mada ta poljska nema svoj termostat u kompletu mada pise u opisu da se moze povezati...
@Marko Tomovic
prvashodno je jako bitno da li ti je sistem kod kotlarnice uradjen propisno. Uz sve neophodne merno sigurnosne elemente...da li posedujes i mesni ventil.
Sto se tice gorionika ja glasam za Ferroli SUN P7 i jeste isto kao i Bosch samo drugo pakovanje. O tome je vec bilo price. I jedan i drugi mogu da se dograde na tvoj kotao bez problema.
Sto se tice "cuga" ti imas klapnu na dimnjaci koja sluzi da se uspore dimni gasovi ka dimnjaku. Ta poluga koju spominjes je u sustini pregrada koja regulise da li ce pri potpali kotla gasovi ici direktno u dimnjak ili ne. Koristi se da bi kotao lakse "povukao" kad je hladan i da da brze postigne temperaturu izduvnih gasova.
Kada se grejes na pelet ta poluga je u polozaju zatvoreno, da bi iz kotla izvukao sto vece iskoriscenje. Normalno, da bi gasovi i produkti sagorevanja presli sto veci put korz izmenjivace u kotu i predali sto vise toplote.
Sto se tice potrosnje to je relevanta stvar, ali ne bi smeo da trosis vise od 1.5t peleta pa da ne znam sta je. Opet sve zavisi od zime, objekta i jos mnogo stvari.
Kod lozenja dolazilo je do velike varijacije u sobnoj temperaturi. Kad natrpas pec u kuci pakao, pa se vatra zagasi pa padne temperatura....Kod peleta je druga prica ...mozes dsobnu odrzavati na tacno zeljenoj vrednosti.
