eh
tvoj dimnjak je ok - pelet zahteva da imas podpritisak u kotlu oko 2.5 mmbar-ako ti je vise zaista treba klapna ali sumnjam da imas ito jer je visina odzaka mala-ako te zanima kako da izmeris podpritisak u lozistu reci pa cu ti objasniti
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
eh
Jasno mi je to ali dali je pametnije pritvarati dimnjacu kotla ili povecavati kolicinu peleta dok se ne dobije odgovarajuce sagorevanje peleta
vidi sale
za idealnu iskoriscenost potrebno ti je vazduha samo koliko sagorevanje zahteva -plamena ce biti i sa vise vazduha ali sto si preko mere to ti je mannja iskoriscenost i veca potrosnja i sa viskom vazduha plamen je kraci-
ako si se odlucio za klapnu kad je postavis - i gorionik radi na maksimalnoj snazi polaku je zatvaras -drzis malo otvorene vrata kotla i kad osetis da vreo vazduh iz kotla udara po ruci vrati klapu nazad da to izgubis i to ti je laicko stelovanje promaje
Probacu to jos veceras pa cu videti jer sva podesavanja na gorioniku su fabricka i ok je dok ne dodje do 5. Nivoa snage tada plamen postaje slab pri svakom doziranju puza pa se malo pojaca i tako u krug.Kad sam smsnjio prametar t07 sa fabrickih 15 na 12 sekundi dobio sam bolji konstantniji plamen i brze zagrevanje kotla u stvari cesce ide pelet
sto se kolicine peleta tice i kako se steluje ide otprilike ovako
uzmi i upali transporter direktno i neka radi 1minut -crevo prethodno stavis u jednu posudu-kolicinu koju izbaci transprter za taj minut u neprekidnom radu izmeris i pomnozis sa 60 dobio si koliko ti transporter izbaci za sat vremena rada -potrebna kolicina peleta je prema kotlu na svakih 10 kw potrebno ti je 2 kg peleta naprimer -da ti je kotao 30 kw potrebno je da ti transporter ubaci 6 kg na sat
zatim udjes u meni programatora gorionika i najveci stepen nastelujes tako da ti transporter izbaci 6 kg na sat -sobzirom da imas podatak koliko transporter izbacuje na sat nie ti tesko da izracunas koliko treba da radi da bi dao 6 kg -bice ti ostupanja od te cifre u zavisnosti od kvaliteta peleta ali ne mnogo
Hvala na brzom odgovoru probacu pa javljam kako je proslo
POdesavanja nikako ne mogu da ostanu "fabricka".
Pozdrav svima.
Nedavno sam pustio u probni rad Toby 30, model za 2014. Treba da pokrije solidno izolovanu kucu od 220 m2 (dva stana). Ima li neko iskustva sa ovim modelom kotla po pitanju setovanja parametara puznog prenosa i ventilatora po snagama. 4-kraki mes.ventil radi posao i salje do 50 u sistem a u kotlu je od 70 do 75 stepeni. Imam problem sa doziranjem peleta, tj.ponekad puz ne ubaci nista ili vrlo malo peleta pa nakon odredjenog vremena doda vise nego sto treba sto cesto prigusi plamen i javi se dim na dimnjaku. Mozda je problem u nejednakim duzinama komadica peleta, ima ih i do 4cm.
Trenutna potrosnja oko 3kg/h na spoljnim temp.od 5 do 14 i unutrasnjoj od 22 do 23.
To je normalna pojava da tako ubacuje jer je naštelovan na kratko vreme dodavanja , a i pelet malo igra ulogu ako je različite dužine , naročito tako dugačak , a i potrošnja je podnošljiva , možda bi se dalo malo smanjiti al tek kad vidite dokle može .
Hvala na odgovoru. Sto se tice vremena rad puza, moji parametri su:
P1: 1.4 on 7.8 off. Vent 110
P2: 1.6 on 7.6 off. Vent 115
P3: 1.8 on 7.4 off. Vent 120
P4: 2.1 on 7.1 off. Vent 125
P5: 2.4 on 6.8 off. Vent 130
Ovaj probni uzorak peleta sto lozim je uglavnom duzih komada i dosta taman. Bas pravi probleme u doziranju i ostavlja uvjek po grudvu silikata i prasine u zdjeli nakon lozenja.
Meni je na toby12 on i ventilator otprilike isto podesen ali off je na od 2.0 do 2.5. Sto se off-a tice to mi se cini da je prevelika razlika. Da li je normalno da je tolika razlika posto je slabiji kotao?
jbg ja sam par puta to napomenuo
potrosnja gorionika ide prema nazivnoj snazi kotla -ako je toby 30 pretpostavljam da je 30 kw znaci potrosnja gorionika treba da je nastelovana na 6kg ili kao sto je neko ranije napomenuo(ako se secam dobro to je zmajdin) na 25 kw ili 5 kg -i tada ce imati najmanju dnevnu potrosnju i normalan rad gorionika -ironmaiden rece da mu je nastelovan na 3 kg sto je ekstremno mala snaga za taj gorionik
Potrošnja goriva ide prema angažovanoj, a ne prema nominalnoj snazi. Manje-više sve elektronike imaju (recimo) pet režima rada na isto toliko snaga, pride i održavanje plamena. Za svaku snagu ponaosob obaška se postavljaju parametri. Istina, kod Toby-ja je cela stvar zakomplikovana zadavanjem i "hranjenja" i pauze između hranjenja za svaku snagu (ne, što bi bilo prirodno ili jedan ili drugi ponaosob, a jedan fiksan za sve) što hoće da zbuni, lako navodi na pogrešan zaključak pa mora malo više i da se računa.
Toby 30 mora da može da radi na 10 - tako je po (SRPS) EN 303-5:2012, a može i koji kilovat manje.
Iskorišćenje je obrnuto proporcijalno snazi, mada ne baš linearno, ali je na manjim snagama sagorevanje "lečka" lošije pa ima viška igljen-monoksida što, jel' da, ne želimo i nećemo.
Hvala na sugestijama. Kao sto rekoh probni rad je u toku pa rekoh da krenem od manjih snaga pa na gore. Radi se o Toby 30 kw i trenutno je na 22kw. Uradio sam test rada puza i za 1 min ubaci oko 310 grama. Prema tome sam i poceo stelovanje kotla mada i razne vrste peleta koje probam ovih dana traze i razlicita podesavanja. Sta predlazete za trajanje off faze puza? Nije mi bas jasno setovanje aslservisa od 2 do 2.5.
Deklarisana min i max potrosnja su 2.18 kg/h i 7.17 kg/h pa pokusavam da im se priblizim.
Evo da se javim sta sam uradio da bih dobio bolji plamen namom gorioniku a vi recite da li sam nesto pogresio.t07 parametar stavio na 14 umesto 15 a t17 povecao 56 na 60 i sad je na snazi 5 bolji plamen jedino ta kombinacija radi kako treba nisam hteo vise da smanjujem t07 jer mislim da ne stize da sagori sav pelet .To je onako laicki na oko jer nemam drugu mogucnost.Interesuje me sta je t20 parametar ako neko zna
ironmaiden
Nema veze šta o potrošnji u uputstvu piše, nego šta je vama potrebno. Ako imate koliko puš dostavi peleta u sekundi, ako imate dužinu hranjenja i pauzu, onda možete da preračunate potropnju za svaku snagu i da je korigujete prema onome šta vam je potrebno. Jedino još posle i ventilator što ume muke da zadaje, ali da se. To bi, naravno bilo lakše da nisu oba parametra nezavisjo promenjljiva, nego da je recimo interval izmeću hranjenja konstantan, kao što je ovaj t7 parametar na Ferroliju. Inače, reč je o vremenskom intervalu između dva početka hranjenja, za razliku od Tobijeve elektronike gde je (mislim) reč o vremenu stajanja puže. Ovaj momenat zaslužuje posebnu pažnju: to je onaj koji hoće da navede na pogrešan zaključak.
Skraćenjem intervala između dva aktiviranja puža sale.bg je malo povećao količinu peleta na svim snagama (t7 je zajednički za sve snage), dodatno je povećao i produženjem hranjenja ali samo snagu "5".
t20 je vrednost na foto otporniku. Vrednost koja mora da padne izmedju 30 - 34 da bi gorionik iz stabilizacije isao u normalni rad. Kada gorionik postigne radni rezim, vrednost t20 ne bi trebala da ide preko 10. Sto nizi broj, to je plamen stabilniji. Sto se tice t07. Mozes u zavisnosti od peleta da podesis i na 20 25. Samim timi doziranje u svakoj snazi ide proporcionalno po izracunatim vrednostima. Tek kada se sve to podesi, onda dolazi stelovanje brzine ventilatora po gas analizatoru. Sto je sagorevanje efikasnije i kvalitetnije, vrednosti Co CO2 O2 i viska vazduha se dovode u propisane vrednosti. I tada je sagorevanje najefikasnije. Rad samog gorionika dosta zavisi od samog peleta. Pa neki radi dobro i na 14s intervala a neki i na 25s. Realno moze se podesiti sve i na interval od 15s. i tako se izracuna da vrednosti idu od npr 2.1 za snagu 1. Ako je pelet kvalitetan moze se oboriti i donja snaga na 6kw.
Hvala zmajdine, upravo taj pristup i imam i trenutna snaga od cca 22 kw za ovaj period godine je potaman. Toby jeste slozen zbog 3 parametra po snazi sto je pravi izazov za podesiti, a posebno kad se u to ukljuci i raznovrsni kvalitet peleta. U kalkulaciji je puno pomogao xls fajl koji si nekom prilikom postavio na forum. Javljam se sa konacnim setovanjem.
t 20 na feroli automatici je stelovanje osetljivosti foto celije -sa povecanjem napona ona je oseljivija -
to mozes povecati samo ako se plamen pojavio ali ga foto celija nevidi - to se obicno desava kod slbijeg peleta
pozdrav svima. tek sam sad nasao ovaj forum.nemam vremena da ga detaljno pregledam, pa bih zamolio za pomoc.ugradio sam ferroli gor. na viadrus 34kw.radio je dva dana istao.izbacio je gresku AO1 svesam ocistio iuradio prema uputstvu zarukovanje ali nista i dalje ista greska .nema one pred ventilacije i nista se ne desava. serviser nije tu na putu je a imam malo dete.pomoc.hvala unapred
Trebalo bi da se pritiskom od/do jedne sekunde na taster "P" sistem "resetuje".
probao sam to ali nista.stalno pokazuje istu gresku.cekacu servisera dolazi u utorak.hvala puno sto ste se javili. super ste.
Evo nakon duze vremena druzenja sa kotlom dosao sam do preliminarnih parametara koji trenutno, a nadam se i na duze staze, pokrivaju moje potrebe za toplotnom energijom.
Faza Potrosnja Puz on Puz off Ukup,Inter.puza Snaga Ventilator
Snaga 1 2.52 kg/h 1.40 sec 8.10 sec 9.5 sec 12.6 kWh 100
Snaga 2 2.88 kg/h 1.60 sec 7.90 sec 9.5 sec 14.4 kWh 105
Snaga 3 3.42 kg/h 1.90 sec 7.60 sec 9.5 sec 17.1 kWh 110
Snaga 4 3.96 kg/h 2.20 sec 7.30 sec 9.5 sec 19.8 kWh 115
Snaga 5 4.50 kg/h 2.50 sec 7.00 sec 9.5 sec 22.5 kWh 120
Evo na pr. prikaza realne potrosnje prema gore navedenim podacima:
- Rad kotla u jutarnjim casovima sa spolj.temp. od 10 stepeni.
- Zadata unutrasnja 23 stepena.
- Zadata temp.kotla 75 stepeni
- Pumpa se pali na 63.
- Mjesni ventil salje od 45 do 50 stepeni u radij.sistem.
27/09/14, od 7:00 do 10:00
Faza Start Kraj Trajanje (h) "Potrosnja u kg
punjenje 7:00 7:04 0.07 0.35
paljenje 7:04 7:10 0.10 0.28
stabilizacija 7:10 7:15 0.10 0.14
rad do 70 oC (Snaga 5) 7:15 7:50 0.57 2.56
rad od 70 do 75 oC (Snage 2,3,4) 7:50 8:30 0.67 2.30
modulacija (Snaga 1) 8:30 10:00 1.49 3.77
Ukupno 3.00 sati 9.39 kg
Potrosnja kg/h: 3.13 kg/h
Sta mislite o ovim podacima imajuci u vidu velicinu objekta (kuca sa dva stana ukupne povrsine 220 m2)?
To tako i treba da radi.
Znaci na pravom sam putu
. Mozda malo da se poveca "on" i "off" interval puza jer ponekad ne ubaci pelet pa ima manjih problema sa plamenom i dimom na dimanjaku. Zmajdine, hvala Vam puno na korisnim predlozima koji su mi pomogli da dodjem do dobitne kombinacije
mada ja bi lično smanjio vreme dodavanja i pauze na većim snagama , puno mi nekako deluje pauza a i dodavanje od 2,5 sec
Malo je bez veze da citiram sam sebe, ali eto, ipak...
Potrošnja goriva ide prema angažovanoj, a ne prema nominalnoj snazi. Manje-više sve elektronike imaju (recimo) pet režima rada na isto toliko snaga, pride i održavanje plamena. Za svaku snagu ponaosob obaška se postavljaju parametri. Istina, kod Toby-ja je cela stvar zakomplikovana zadavanjem i "hranjenja" i pauze između hranjenja za svaku snagu (ne, što bi bilo prirodno ili jedan ili drugi ponaosob, a jedan fiksan za sve) što hoće da zbuni, lako navodi na pogrešan zaključak pa mora malo više i da se računa. .
Inače, na dobrom ste putu.
Molio bih savet za odabir sistema za grejanje na pelet. I sprat, 70m2, 2,3m visna, izolacija 8cm, pvc.
Razmisljam o feroliju sfl3 sa sun p7 gorionikom, ali ih trenutno nema kod nas.
Imam ponudu za Bmax i sfl3 za 1600e. Neznam da li neće biti predimenzionisan sistem.
Koja je njegova najniža snaga?
Možda bi toby 12 bio najbolji izbor, ali imam loše iskustvo sa MBS pećima zbog čestog zapušenja komore
za sagorevanje.To je pretpostavljam isti pricip rada, mada je navodno veći stepen iskorišćenja od klasičnih
kotlova sa gorionicima.
Najnize sto sam uspeo da izvucem na Bmax Home je 6 kw
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404068
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404069
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404070
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/salebg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404071
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404073
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404074
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404075
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404079
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404111
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ironmaiden
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404122
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[17] https://goo.gl/Qphrli
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404125
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404144
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aslservis
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404147
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404150
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[24] http://www.grnplt.rs/
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404151
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404152
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404155
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404157
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404159
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404160
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404163
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rade58
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404169
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404171
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404178
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404179
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404180
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404181
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404184
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404232
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bocky
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=25#comment-404257
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=24
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=21
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=22
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=23
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=26
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=27
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=28
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=29
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
prvo sta je veca potrosnja-prema velicini kotla ide i potrebna potrosnja-na primer kotao od 50 kw je potrebna potrosnja oko 10 kg na sat efektivnog rada kotla-posto se pelet deklarise da je 5kw jedan kilogram
