Pozdrav narode,prvo da se izvinim na dugackom postu,ali muka je muka,pre desetak danapusten u rad Kepo kotao 15kw(grejem 100m2-pvc stolarija,5cm stiropor i fasada,razni izolatori na ploci)
radijatori panelni- 600x1000
600x600
900x600
600x1400 x 3komada
600x1200 x 2 komada
jedan susac
Temperatura u kotlu 60 c,trokraki mesni ventil na 40 c,pumpa otvara na 40 ,-stand by rezim trenutno
Temperatura izduvnih gasova 130 c kada pec radi u punoj brzini tj P5
Sobni termostat Q7 sa razlicitim temp u toku noci i dana
e sad,trosim puno peleta,u zadnja dva dana potroseno malo preko 30kg,a pec nije radila nikako od 10-18h oba dana(bilo suncano napolju 20 c)znaci samo preko noci 2-3 paljenja
kuca se brzo zagreje (oko 40min) pa se kotao gasi na 3-4 sata,nekad i vise,
takodje sam primetio mnogo garezi po zidovima peci i vratima,staklo brzo pocrni
parametri su bili P1-1.6 vreme doziranja 1340 brzina ventilatora
P2-2.0 1450
P3-2.8 1820
P4-4.0 2030
P5-5.3 2300
a sada su izmenjeni ispisano dole Laughing out loud -pec opet garava,staklo zaprljano
pelet mi izgleda ok (,kupljen na preporuku)
N-9-01-01-load pellet 00
N-9-02-01 exhaust chimney 00
N-9-04-01 Vreme za koje peć ne može da se ugasi na taster ON/OFF od kad se uključi 00
N-9-04-02 Minimalno vreme rada ventilatora za odvod dimnih gasova kod isključivanja peći 3'
N-9-04-03 Vreme početnog ubacivanja peleti prilikom uključivanja peći 115''
N-9-04-04 Vreme za detekciju prvog plamena 140''
N-9-04-05 Broj obrtaja motora za odvod dimnih gasova prilikom početnog ubacivanja peleta 2200
N-9-04-06 Razlika temperature prilikom uključenja STAND - BY moda 02,0 C
N-9-04-07 Vreme za koje se peć gasi u STAND - BY modu 03'
N-9-04-08 Vreme prelaska iz programa u program 20''
N-9-04-09 Uključivanje funkcije za uključivanje i isključivanje peći nekim uređajem za komunikaciju ( npr. mob. telefon bluetooth ) OFF
N-9-04-10 Blokada tastera ( uključivanje isključivanje dugmićima SET i ON/OFF OFF
N-9-04-11 Vreme za koje pri nasilnom isključivanju peći iz el. Mreže ( nestanak struje direktno na glavni prekidač ) neće doći do javljanja greške BLACK OUT 30''
N-9-6 PODEŠAVANJA PARAMETRA
N-9-06-01 Maksimalno vreme paljenja peći ( ne pali se alarm 05 ) 22'
N-9-06-02 Vreme potrebno da se detektuje temperatura izduvnih gasova 04'
N-9-06-03 Interval vremena između čišćenja posuda u kojoj se vrši sagorevanje 18'
N-9-06-04 Vreme ubacivanja peleta u režimu paljenja 1,0''
N-9-06-05 Vreme ubacivanja peleta od trenutka kada se verifikuje plamen do ulaska u režim rada 1,3''
N-9-06-06 Vreme ubacivanja peleta u režimu 1 ( Program 1 ) 1.0''
N-9-06-07 Vreme ubacivanja peleta u režimu 2 ( Program 2 ) 1.5''
N-9-06-08 Vreme ubacivanja peleta u režimu 3 ( Program 3 ) 2.3''
N-9-06-09 Vreme ubacivanja peleta u režimu 4 ( Program 4 ) 3.2''
N-9-06-10 Vreme ubacivanja peleta u režimu 5 ( Program 5 ) 4.5''
N-9-06-11 Vreme čekanja izbacivanja greške od trenutka kada se greška detektuje 20''
N-9-06-12 Vreme čišćenja posude u kojoj se vrši sagorevanje 20''
N-9-06-13 Minimalna temperatura izduvnih gasova 40 C
N-9-06-14 Maksimalna temperatura izduvnih gasova - kada dostigne ovu temperaturu peć se vraća u Program 1 150 C
N-9-06-15 Kada temperatura izduvnih gasova pređe ovu vrednost onda se uključuje ventilator za izduvavanje u prostoriju 60
N-9-06-16 Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu paljenja 2350
N-9-06-17 Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova od trenutka kada se verifikuje plamen do ulaska u režim rada 2630
N-9-06-18 Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 1 ( Program 1 ) 1600
N-9-06-19 Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 2 ( Program 2 ) 1850
N-9-06-20 Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 3 ( Program 3 ) 2050
N-9-06-21 Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 4 ( Program 4 ) 2250
N-9-06-22 Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 5 ( Program 5 ) 2500
N-9-06-23 Free (ne znam sta znaci i cemu sluzi) 130u
N-9-06-24 150u
N-9-06-25 170u
N-9-06-26 185u
N-9-06-27 225u
N-9-06-28 Kada temperatura izduvnih gasova padne ispod ove temperature peć prestaje sa izduvavanjem koje se vrši prilikom isključivanja peći 120 C
N-9-06-29 Brzina ventilatora izduvnih gasova prilikom isključivanja peći i čišćenja posude u kojoj se vrši sagorevanje 2700
N-9-06-30 Vreme ubacivanja peleta prilikom čišćenja posude za sagorevanje 1.0
N-9-06-31 Uključivanje EnkoderaON
N-9-06-32 Vreme uključivanja dozatora posle isključenja 0.2
N-9-06-33 Temperatura na kojoj se uključuje pumpa 40 c
N-9-06-34 Isključivanje sigurnosnog manometra off
N-9-06-35 Pritisak na kome se isključuje kotao 2,5b
Pokazu ti kako da ocistis pec(inace sve ima u uputstvu), uzmu ti 5.000( moj slucaj) i sad kad nesto ne stima, sam se zezas i patis, kao i svi mi naznalci na ovom forumu
Inace mi mnogo garezi izlazi i na dimnjak(izveden fasadno)
Postavicu jos jednom moje parametre pa ko je voljan neka mi pomogne. Hitno je. Hvala
KEPO kotao 15 kw. Kuca 100m2, stiropor 5 cm,pvc prozori. 10 cm vune na ploci
Trokraki mesni ventil 50c, jedna pumpa u kotlu. Panelni radijatori 1200x600 3kom- 1400x600 2kom,1000x600,600x600,600x900 i jedan susac
Plasticne cevi 1col do razdelnika/sabirnika, alu plast fi16 do radijatora
