@sasaterzic
Ti si samo jos jedan u nizu prevarenih ljudi od strane nesavesnih "'majstora"' ,Kako drukcije nazvati ljude koji su dovoljno strucni da urade podno grejanje a da ne znaju da su podno i radijatorsko grejanje temperaturno razliciti sistemi koji se moraju razdvojiti.Sada moras dovesti imajstora koji ce da pre te sabirnice i razdelnice na podnom na spratu ugradi trokraku mesnu slavinu (moze termostatska ili Motorna) koja ce regulisati temperaturu vode u podu,Pumpa obavezno posle te mes slavine,,Pumpu recimo palis i gasis sobnim termostatom i to bi bila najprostija regulacija za taj sprat.
S obzirom da je pocela grejna sezona i mozda neces moci to da uradis nepreostaje ti nista drugo nego da postavis tempersturu polaznog voda na kotlu na 45 stepeni i tako grejes oba sprata.
Kazes plinski kotao ,sigurno moze da se tako namesti .Ta temperatura ce zadovoljiti i pod i radijatore .Ogrejaces se sigurno.U meduvremenu nadji nekog postenog majstora da ti to zavrsi,za sledecu sezonu.
Nista nije nepopravljivo pa tako i taj tvoj sistem pored ormarica sa razdelnicom i sabirnicom dodas jos jedan sa pumpom i mes ventilom cevke iz ovog prvog usmeris u novi pa vratis ali za to sluze majstori,.
@boleeve
Sve jedno je.
Posto nisam mogao da nadjem T komad od 1" koji na ledjima ima navoj 1/2", uzeo sam takav slican, ali se vari cev u njega od 1/2". Cev sam stavio par cm, pa koleno 1/2" sa navojem i u njega merni instrument.
Uslikacu kada dodjem kuci.
Jedno pitanje za strucnjake koji poseduju TOBY kotao:
Onaj izvod na kutiji iznutra sto je kratko spojen preko luster kleme, to je kontak za termostat?
Svejedno je koja zica ide gde?
