E da sigurnosni ventil Ti je na hladnoj strani Kotla a treba da je na izlazu iz Kotla pravo naviše na naj višljoj tačci bar 0,5 do 1m.Imaš visinu,na onoj prvoj krivini iznad Kotla,odmah do odzrašnog lončeta da para prvo udari u njega,nedaj Bože!!!
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
Pozdrav svima
Od prošle nedelje se grejem na kotao TKAN 1. Potrebna mi je pomoć oko podešavanja kotla o kom ima malo informacija na internetu i bio bih veoma zahvalan kada bi neko podelio svoja iskustava i podešavanja.
Svestan sam da je svaki sistem priča za sebe ali i pored toga neke smernice verovatno generalno važe.
Grejem 120 m2 (znam da je predimenzionisam ali se planira nadogradnja od 80-100m2), stolarija dobra, izolacija...pa recimo šareno, jedan deo stari zidovi 60 cm bez izolacije, deo novija gradnja sa 5 cm stiropora, tavanica zemlja i slama. Ugradjen trokraki mešni ventil na povratnom vodu, sobni termostat q7.
O potrošnji ne mogu još puno toga da kažem, jako je kratko u upotrebi ali recimo prošle nedelje na 5 - 10c oko 22-23 kg/dan. Ove nedelje na blagom minusu je oko 30kg.
Podečena je temp.kotla 70c pumpa kreće na 55c.
Kotao se gasi kad dostigne zadatu temperaturu (15-21h 22,5c i 21-15h 19,5c), prelazi u stand by i hladi se dok pumpa radi do 53c (histereza 2c) i kad termostat zatraži pali se, kreće sa grejanjem i tako u krug.
Zanimaju me iskustva drugih sa ovim kotlom, sa kojim parametrima je najveća iskorišćenost, kako da se podesi mešni ventil i da li ga motorizovati?
Hvala unapred
Stavio sam zadanu 75 ali mislim da nece u skorije vrijeme to nabiti jer ne moze stici ugrijati podove . Jedino kad bih je ostavio da radi i po noci pa da vidim ? A temperaturu paljenja pumpe da dignem na 55 60 ?
Zna li neko koliko te naslage mogu da umanje snagu kotla?
Neki procenat?
Npr. posle mesec dana lozenja, bilo kakav info?
Smatra se da 1mm naslaga na zidovima kotla smanjuje snagu, tj. povecava potrosnju za 5%
Baš sam pre neki dan razgovarao sa ložačima u malo većoj kotlarnici na drva i rekoše mi da jednom sedmično čiste cevni izmenjivač a ciklone jednom mesečno! To im je koliko sam razumeo preporuka proizvođača...
Ja računam da je dosta očistiti, mislim na struganje gde mogu dohvatiti bez rastavljanja, posle svake tone peleta. Pepeo i protresanje tubulatora, jednom nedeljno, sem ako nije baš jako hladno pa se puno više sagoreva peleta.
Pozdrav društvo. Imam kotao na čvrsto gorivo (ugalj) koji je star 12g. a već je jednom procurio pa planiram za sledeću sezonu da kupim kotao drugi ali ne ovakav već na pelet ili automatski kotao na sitni ugalj(grah). Znači i jedan i drugi je automatskog doziranja stim što na ugalj nema automatsko podpaljivanje. Ono što mi se ne sviđa na kotlu na pelet je što kako vidim po forumu ima često neke probleme u radu pa ako ništa neznaš oko elektronike i štelovanja onda ruku u džep pa plati stručnjaka koji možda i on nezna ništa. Volio bi čuti vaše preporuke oko izbora kotla jer preporuke nekad i pomognu u odlukama.
Morao bi prvo da nam kazes kolika ti je kvadratura i kakva je izolacija.
Inace, nema sa tim kotlovima toliko problema koliko ti se cini. Puno je zadovoljnih korisnika koji se ni ne javljaju ovde pa ne znas za njih.
Kuća je spratna 115m2 izolacija stiropol 8cm, a uskoro će biti i pomoćna zgrada 40m2 sa istom izolacijom sa podnim grijanjem koje sam neki dan malo probao i tu je još podno grijanje na oko 50m2 rasdnik pod najlonom (Plastenik). Kuću i plastenik mi je grijao ovaj sadašnji kotao 32kw. bez problema već nekih desetak godina e sad nisam probao još i pomoćnu zgradu zajedno sa kućom i rasadnikom. Ono što sam primijetio kod podnog grijanja je da taj sistem traži konstantno grijanje bez prekida pa zato i razmišljam o automatskom kotlu. Loša stvar u svemu ovome je što mi nekad treba grijanje u sva tri objekta a nekad samo u jednom i to možda ovaj od 40 m2 Jasno mi je da kotao na struju plin naftu to lako riješava ali je skupo. E sad dali kotao na pelet može da radi u takvom velikom rasponu snage od nekih 5kw do 35kw.
robilaza
aj i ja nesto da prokomentaisem
tkan 1 je ozbiljan kotao -i veoma dobro odradjen -njegov rad ne zavisi puno od kvaliteta peleta-i ima mogucnost prelaska na drva jednim klikom na taster-ima vecu potrosnju od kotlova samo na pelet ali to se odnosi na potrosnju peleta u gasenju tako da je to oko 5 posto-negde sam nasao podatak da je potrosnja po kubnom metru grejane povrsine oko 12 kg za celu sezonu u nasem kraju -sve preko tga je losa izolacija a ispod toga je izuzetno dobra izolacija-da budem jasniji-kombinovane peci imaju malo vecu potrosnju od peci samo na pelet ali kod tkan kotlova je to zaista mla razlika-
Kako misliš na plin i struju je skupo?
Može da te izađe jeftinije od peleta po 200 i kusur evra za tonu.
tarzan
ja sam veceras raspolozen za komentare
boleeve je upravu-donekle
kad pitas dali gorionik na pelet moze da radi u rasponu od 5 do 35 kw to zavisi od kotla ako je on 35-40 kw onda moze-ali ti moras i protok kroz njega prilagoditi snazi-moj savet je grej preko dana sa kojim hoces medijom (plin pelet ili cvrsto) a u periodu od 24h do 8 h ujutro strujom-sve to resis automatikom-i tacno je da nisko temperaturno grejanje tipa podnog ili toplotnom pumpom ili fenkoilom zahteva 24-satno grejanje
@ tarzan
Mislim da ti nije neophodno 35kW, pokriva te Kepo AC25. Raspon snaga mu je 7-25kW
On pokriva 220 pa i vise kvadrata. Tvoja izolacija je dobra i ne treba ti jaci kotao.
KEPO je odlican kotao, 5 god garancije, izvrsna servisna podrska.
Takve nepredvidive situacije može samo Akumulator toplote da prevaziđe.Sa njim ne možeš da pogrešiš!
STOP
Na peći na pelet Toby 15H nemoguće je uključenje preko bežičnog termostata dok iskjlučenje radi!? Ne vidim logiku i molim stručnu pomoć!
Jel postoji na toj elektronici ručni i automatski režim ?
@ tarzan
@alek.petro
Tom logikom sam se i ja vodio kada sam ga kupio. Sad samo želim da izvučem maksimum iz kotla.
Koje su mane Tkan-a.Čini mi se o njemu kažeš.Ja sam ga zapamtio po čišćenju,kipovanju piksle.
Za sada je mana jedino potrošnja. Imam ga tek 10-ak dana pa ne mogu puno toga reci ali navedena potrošnja mi deluje preterana.
Inače usisavam pepeao svaki 3-4 dan i to je to za sada.
Kao što je Boree napisao problem sa uključenjem Toby 15H preko termostata je uzrokovan prethodnim aktiviranjem tajmera! Peć je komšijina, dok sam ja tražio pomoć na forumu već je stigao serviser Dejan iz Valjeva (svaka čast), isključio tajmer i bežični termostat je u funkciji !
Jos da pitam, koji bi trebao biti pritisak u sistemu ( podno grijanje), na 70 stepeni je oko 1.94 bara a zadana je 75 sto znaci da ce jos rasti
Поздрав свима, после много помоћи од добрих људи са овог форума морам исте да замолим за још по неки савет. Пар страна уназад сам питао за савете око повезивања котла (Кепо АЦ15) и АТ-а (Бош 500 лит). И баш у то време Срксон је на свом блогу написао детаљно шта и како повезати "за свачији џеп". Овог викенда очекујем да ми стигне АТ, паметна пумпа и остали материјал за инстлацију. Оно што још увек нисам решаио је управљање. Конкретно не знам шта да користим да упали котао на рецимо 60 степени (тада креће да греје АТ) и да га искључи на нпр 80 степени. Затим АТ греје уместо котла са Алфом 2 (она ће бити повезана на инвертор, како бих имао грејање у случају нестанка струје), и за тај део тренутно не планирам аутоматику (док новчаник не оздарави), већ ће ове сезоне мануелно да се подешава трокраки Херц "бр.2". Као што рекох интересује ме како управљати везом Котао-трокраки херц бр.1-АТ. Хвала унапред на предлозима.
Uz Alfu2 imaš i termoglave na radijatorima pa bi to bila regulacija uz ručno podešavanje 3k ventila prema radijatorima?
Извињавам се ако нисам изнео све потребне детаље, да на радијаторима где је то потребно имам и термоглаве (нема на сушачу и на последњем радијатору у кругу који је у ходнику).
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444881
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/daki50
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444883
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goran-tosic
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444890
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/robilaza
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444892
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444903
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444905
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/walsi-darg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444906
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cevni_izmenjivac_ct.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444911
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444915
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444925
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tarzan
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444927
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444928
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444934
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444935
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444936
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444938
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444940
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444951
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/choda77
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444964
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/desert-angel
[33] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VONHo5YXZTNDb8b2nCD7q65c5jaWZR4j7QSWb3nJG7Q/edit?usp=sharing
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444967
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[36] https://goo.gl/Qphrli
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444969
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444974
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444975
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444977
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444978
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-444979
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cikaraki
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-445014
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-445015
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ximi
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-445018
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=242#comment-445019
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=241
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=238
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=239
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=240
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=243
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=244
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=245
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=246
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Hvala ti puno, javljam sve sutra. Pozdrav
