Jugordana ako bi mogla slika novog sistema i tog mešnog ...a ako su gasovi na p5 na toliko recimo da je prihvatljivo al kako se smanjuje snaga valjalo bi i temperatura , a što se temperature vode tiče tako je i kod mene , za 1-1,5° hladnija od one što ide u radijatore al to smo ustanovili da je možda zbog termo glava na radijatorima i prigušenosti sistema.
Dobro veče forumašima!
Evo mene posle dužeg vremena, opet. Četvorokraki ventil sam ugradila, posle tri prepravke na sistemu, mnogo nerviranja i solidno mnogo para. Primetila sam da, kada ventil postavim u položaju, otprilike 2/5, pumpa radi, temperatura vode iz kotla bude i preko 70 stepeni, ali ventil ne propušta vodu u sistem. Vidim da temperatura na povratnom vodu iz ventila u kotao, dakle ona koja bi po logici trebala da bude mešana od povratne vode iz sistema - radijatorskog i deo , dakle veći deo polazne iz kotla (znači to bi trebala da bude toplija voda od one koja oplazi ka radijatorima) - ta voda je za neki stepen hladnija od one koja ide u radijatore. I nemam pojma šta se to u stvari dešava. Kad odvrnem mešajući ventil u desno, dakle kad ga otvorim, lepo se čuje kako voda krene u instalaciju! Nikako ne mogu da podesim da temperatura vode prema radijatorima bude oko 55 stepeni. Potrošnja je 1,5 do 2 džaka dnevno...grejanje se uključuje ujutru u 6i radi do pola 8, i popodne u 13, do 22. Temperatura u sobi je podešena na 22.
E, pre nekoliko dana sam definitivno pukla kad sam primetila da je dimljak procureo. Očigledno je da je u pitanju kondenzacija. I sad nemam pojma šta da radim. Dimljak je zidan, nekada davno je korišćen, valjda za kotao na čvrsto gorivo, ne sećam se tačno. Dimenzije su neki standard, verovatno 16x16, zidan je ciglom. Pored njega se nalazi drugi dimljak, koji je naknadno zidan, negde osamdesetih godina, zidan je iz segmenata, koliki je tačno prečnik, nisam sigurna, 18 ili 20. Pada mi napamet da tu izbušim otvor i priključim kotao na taj drugi dimljak. Ne znam kako bi veći otvor uticao na proces gorenja. Oba dimljaka su iste visine, negde 7-8m,
Da napomenem da nisam uspela da smanjim temperaturu gasova, koja je na P5 i do 160 stepeni. Sutra treba da sa majstorom izbušim otvore na piksli za pelet, na toby 20, one koje fabričkom greškom nisu izbušene. Svakako posle tog bušenja treba ponovo štelovati parametre. Mada očigledno nisam uspela da ih naštelujem ni do sad
Eto, pa molila bih za pomoć...baš sam odzimovala u podrumu ove godine.
