Oni otvori i mene interesuju za šta su , možda ima veze sa sekundarnim vazduhom , možda su mislili da neće biti dovoljan ventilator , bog će ga znati ...
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
Nije ni Viadrusovo ložište Bog-zna- koliko veliko.
Jeste veci ohoho od Thermofluxa ali je Viadrus  pravljen samo za UGALJ i nista drugo a to sto ga mi koristimo za sve od uglja preko drva pa do peleta to je druga prica ( ekonomska )
Ali cudi me da se ne pise nigde nista o jednom dobrom a jeftinom a opet gusanim tropromajnim kotlom radi se o SolidThermu .
Ja imam veoma pozitivna iskustva sa njim i preporucio bih ga svima sa malim budzetom
Prvi put čujem za njega, a sad sam malo bolje pogledao: izvrsno, zaista izvrsno. Voleo bih uživo da ga vidim.
Majstore ima ga u Expont radnjama i jos ponekima .
http://www.grejanje-expont.rs/set-kotao-na-pelet.html [11]
http://www.metacon.rs/katalog.php?prodID=700&catID=167 [12]
http://www.panontherm.co.rs/8_solid-therm [13]
Kumodraška 55, Voždovac , Majora Zorana Radosavljevića 134, Batajnica ,
Nadam se da sam pomogao i tebi i ostalim potencijalnim kupcima malog budzeta a velikih ocekivanja .
Nisam mislio u prodavnici, već u radu. A i nisam neki majstor.
hvala na odgovorima  .Jedini problem kod nas je   mali izbor  kotlova za razliku kad vidim kod susjede sta se sve nudi   Od kotlova i da ne pricam o  ponudi  peleta   koji se  od  220 evra    za onaj domaci sto se proizvodi kod nas   a za onaj uvozni najcesce   iz Srbije   preko 250 evra po tonu   .Pitao sam  za   Thermofluxa Peliling  jer sam procitao dobre kritike a ima ga kod nas  po ceni  dosta visoj nego bilo gde  u komsiluku.Onda ostaje da sacekam do sledece sezone   za  Thermofluxa  ali kako sam naveo  nije mi to preoritet da io uzmem ,zato sam potrazio misljenje od iskusnh korisnika  sta nabaviti .
Kolko sam ja skapirao ti otvori su neka vrsta nepovratnog ventila ukoliko dodje do velikog nad pritiska ili eksplozije nedaj boze.Postoje opruge sa suprotne strane.Inace sve naj naj u novoj svim forumasima i citamo se.
U nekom od postova sam pomenuo experiment sa prstenom na lozistu-piksli toby kotla. Evo i rezultata:
Pozitivno:
- plamen izduzeniji posebno po busenju rupa za sekundarni vazduh.
- nema nesagorelih peleta u pepelu
- brze se zagrijava kotao
Negativno:
- zbog dubine obruca jedan dio pepela ostane u lozistu. Obruc sam skratio za pola i bolje je. Svakako nije dolazilo do zacepljenja lozista.
- sljake je vise nego obicno, vjerovatno zbog visine obruca
U svakom slucaju fabrika (ako gleda ovaj forum) bi trebala poraditi na obliku lozista, posebno da se sprijeci izbacivanje nesagorelog peleta. Dublje loziste, kao ono kod Kozlusan Slimpel-a, sa pogodnim rasporedom rupa za primarni i sekundarni vazduh bi dosta poboljsalo iskoriscenost kotla.
i ja eksperimentišem sad sa obručom , još nisam siguran dali da izbušim i par rupa na njemu , za sad sam zadovoljan , videćemo kad malo više bude radio , prvenstveno sam hteo od šamota ol ne bi stali kroz vrata iz jednog dela , evo i par slika sa inicijalne probe
Kako da povećam temperatutu na kotlu Toby30?
Ne dozvoljava mi vise od 70stepeni.
Stisneš SET i prvu ikonu stisneš i ne da više od 70 kad stiskaš + ?
Tako je, ne moze vise od 70 stepeni
tomba
negde imas da postavis granicnu temperaturu -ona ti je  na 70  zato nemozes da povecas regulacionu preko te vrednosti-nadji u meniu  granicnu pa najpre nju podigni
Mislim da je to parametar P06 - Max Temperature. Kod mene je to 250 (TOBY 12).
Pozdrav svima, relativno sam nov u svemu ovome i kako čovek ništa više u ovoj zemlji ne može da dobije za ono što je platio mora da zasuče rukave i uradi sam, ali mi treba pomoć.
Grejem površinu od 128 m2 (prizemlje 64m2 zid dupla seljačka cigla, nova stolarija – potkrovlje 64m2 izolacija zidova 10cm, krovna izolacija 15cm, nova stolarija).
Ove godine ubacio sam nov sistem koji sadrži: kotao Viadrus U22 na kome je priključen Bosh-ov gorionik 14-44, kao i četvorokraki ventil. Rad gorionika sada mi reguliše kućni termostat. Tokom oktobra i novembra termostat je bio povezan sa pumpom, ali kako je ventil oslabio koji se nalazi iznad pumpe premestili su mi sistem na paljenje samog gorionika od strane termostata.
Sadašnji parametri koji su mi “stručnjaci” namestili jeste da gorionik radi na snazi 3 (parametri t12 100 i t13 50), pumpa se pali i gasi na 35 stepeni, a temperatura u kotlu je u01 80 stepeni.
Gde su moji problemi? Moje čisto logičko razmišljanje jeste da su oba problema povezana no videćemo.
Prvi problem gde vidim jeste što sam primetio da jedan ciklus rada gorionika traje oko 40 minuta. Npr. Gorionik se pali na 21.3 stepen, nakon 15 minuta pumpa se uključuje, do tada temperatura pada na 21.1 stepen. Nakon 20 minuta od početka rada gorionika temperatura počinje da se diže i za svaki 0.1 stepen potrebno je negde između 3 i 4 minuta. Tako da od početka rada gorionika do kraja kada u kući postigne 21.7 stepeni prođe nekih 40 minuta. Lično mislim da je to mnogo! Tu ujedno leži i problem potrošnje gde za 24 sata trošim između 30 i 45 kg.
Drugi problem koji imam, a siguran sam da je vezan sa prethodnim, velika količina pepela u samom kotlu. Dešava mi se da svaki drugi treći dan, a to je negde oko 60 – 90 kg imam veliku količinu pepela. To znači da iz pepeljare kotla izbacim punu kantu od 25kg od polikolora. Pepeo je sive boje, praškast, ali ima dosta ugljenisanog peleta u sebi. Često primetim nakon završenog ciklusa u samom kotlu pepeo u obliku samog peleta. Kada ga uzmem u ruku pretvori se u prah. Za proteklih mesec dana izbacio sam oko šest kanti pepela.
Želja mi je da rešim problem pa eto pomoć prijatelja.
Kandar je ventilator jak , sve izduva , i što treba i što ne ...
Kolega   pecista , kao prvo osnovno i najgore je tvoja  kombinacija od nje nema gore  i da hoces . Viadrus + feroli najgori kotao svih vremena koji je pravljen iskljucivo za ugalj poznat kao rekorder u potrosnji svega sto se stavi u njega . Ljudima trosi po 10 tona uglja a o drvima i da ti ne pisem jednom reciju strasno .
Zasto nemoj da te cudi ta potrosnja od 3 ili 4 dzaka dnevno . To sto pravi dosta pepela je  taj feroli brener koji duva li duva u kotao a on umesto da apsorbuje tu toplotu on to sve lepo kroz dimnjak pa napolje . Moze da se proba sa modulacijom da se smanji snaga koja je sada mozda prevelika jer je kod tebe sve predimenzionisano .
Ako ti finansije dozvoljavaju prodaj to sto imas i ako vec hoces samo pelet kupi integrisani kotao koji ce ti trositi upola manje , za sledecu sezonu izlaze nekoliko novih kotlova pa mozes da biras.
To je poprilično paušalan zaključak. Tvrdim suprotno.
Kolega Zmajdine ima te li neki koristan savet za mene?
Dokazi da nisam u pravu po bilo kojoj tacki , i ja cu javno da se izvinim a sve dotle tvoj odgovor smatram pausalnom provokacijom .
Pozdrav ljudici!
Od ove grejne sezone sam poceo da se grejem na pelet, imam integrisani kotao Biolux Radijator Kraljevo od 20KW (14KW predaje vodi, ostatak okolini), i imam problem (barem se meni tako cini) sa sagorevanjem i potrosnjom. Kuca je u pitanju, greje se 110 kvadrata na spratu i 20 u prizemlju, unutrasnju izloaciju stiropor 3cm i PVC stolariju, kotao stoji u sobi velicine 20 kvadrata. Imam sobni termostat koji gasi i pali kotao, termoglave na radijatorima).
Poceo sam da se grejem 31.10. i do danas je potroseno 142 dzaka Bioenergy Point peleta, greje se 24 sata, s tim da temperatura preko dana je 21 stepen, a nocu je 20 stepeni (termostat nocu stoji u bebinoj sobi, na ostalim su zavrnute termoglave). E sad, ja bih nekako i progutao ovu potrosnju, ali se vidi da sagorevanje nije najbolje, jer od pocetka koriscenja se javlja sljaka u casici za sagorevanje koja se pretvori u prah kad se uzme u ruku (kao kod peciste) kao i velika kolicina pepela, kao i cadji na zidovima gorionika. Cadj je crno-zuta, Takodje temperatura dimovodnih gasova ide i preko 180 stepeni, kad nije cista pec, a od pocetka rada je isla do 160 stepeni. Posle pocetnog pustanja u rad od strane servisera zvao sam servis u Kraljevu i oni su poslali servisera koji je "prestelovao" pec, postavio je zadatu temperaturu vode na 70 stepeni i paljenje pumpe na 42 stepena. Kad mu je moja supruga postavila pitanje potrosnje, rekao je da je nebuloza da se moze potrosnja smanjiti na manje od 4,5 tone za sezonu u mom slucaju, kao i da je temperatura dimovodnih gasova normalna, jer da je povecana ugasila bi se pec.  Pec cistim svaka 2 dana, a generalno ciscenje moram da radim na 2 nedelje, jer kad prodje 10 dana od ciscenja, temperatura dimovodnih gasova ode preko 180 stepeni cim se ukljuci i pec ode u modulaciju (inace nikad ne ide u modulaciju, do sada nijednom  nije postigla zadatu temperaturu vode, vec termostat iskljuci pec kad postigne temperaturu), a ponekad se i ugasi i izbaci gresku i to mi je pokazatelj da je moram generalno da je ocistim. Obavestio sam servis u Kraljevu i o ovome, receno mi je da je samo prica da se pec cisti na mesec dana, vec da se cisti po potrebi ( makar to bilo na 2 nedelje) i da ako posle ciscenje normalno radi, to je to,  Inace na temperaturama 5-10 stepeni trosim preko 2 dzaka, a kad je bio ovaj minus islo je preko 3 dzaka dnevno.
Pretpostavljam da bi trebalo uraditi stelovanje peci, ali vidim da nema poente obracati se fabrici i njihovom servisu, Svaka pomoc je dobrodosla.
Izvinjavam se ako sam vas udavio predugackim postom i hvala unapred na pomoci.
Ima li neko ideju sta raditi sa sljakom na toby 12b, za jedan dan rada mi napuni pixlu sljakom tamno sive boje. Kad je okrenem sljaka ispada napolje u komadu i nije je tesko izdrobiti. Komplet loziste mi je jako tamne gotovo crne boje.
pozdrav,
evo da i ja malo prenesem neke moje parametre  .Juce ujutru u 07:00 sam pustio pec da radi i sipao u nju 60 kg peleta.hteo sam da vidim potrosnju na 24h.Konstantna temp u prostoriji mi je 23 stepena danju i 21.5 nocu.Imam sobni termostat koji je vezan na ventilator od gorionika .kada ga ugasi pec prelazi na mirni rezim i svaka 3 min ubaci pelata jedan sekund.E sada koliko sam ja izracunao potrosnja mi je bila 1,8kg \h ili 43kg na 24h,ali svih 60kg mi je ispraznjeno danas u 16h tako da sam za 33h potrosio 60 kg peleta.Ono sto sam mogao da primetim(a ne mora da znaci da sam upravu)je da mnooogo treba vremena da sa 21,5stepeni koja se drzi nocu vrati na 23st preko dana i tu potrosi naopako peleta.iako na kotlu bude 70 stepeni.Tako da sam resio da mi razlika u temperaturi noc\dan bude samo 0,5 stepeni pa da vidim onda potrosnju.Inace mehanizam za pelet smo sami pravili i prikljucen je na feroterm megal 35kw.grejem oko 115m2
.Juce ujutru u 07:00 sam pustio pec da radi i sipao u nju 60 kg peleta.hteo sam da vidim potrosnju na 24h.Konstantna temp u prostoriji mi je 23 stepena danju i 21.5 nocu.Imam sobni termostat koji je vezan na ventilator od gorionika .kada ga ugasi pec prelazi na mirni rezim i svaka 3 min ubaci pelata jedan sekund.E sada koliko sam ja izracunao potrosnja mi je bila 1,8kg \h ili 43kg na 24h,ali svih 60kg mi je ispraznjeno danas u 16h tako da sam za 33h potrosio 60 kg peleta.Ono sto sam mogao da primetim(a ne mora da znaci da sam upravu)je da mnooogo treba vremena da sa 21,5stepeni koja se drzi nocu vrati na 23st preko dana i tu potrosi naopako peleta.iako na kotlu bude 70 stepeni.Tako da sam resio da mi razlika u temperaturi noc\dan bude samo 0,5 stepeni pa da vidim onda potrosnju.Inace mehanizam za pelet smo sami pravili i prikljucen je na feroterm megal 35kw.grejem oko 115m2  ....E sada imam jedno pitanje za sve koji imaju sa tim iskustva,da li da loziste tucano koje je ubaceno u pec izbusim na dnu kako bi propadao pepeo u pepeljaru od peci i da li bi sa tim poboljsao sagorevanje peleta sekundarnim vazduhom kroz donja vrata?
koristi pelet od kukuruza  [55]
 [55]
Upravo sam se vratio iz kotlarnice gde sam probao sa kolegom Lav102 pelet od kukuruzne silaže , utvrdili smo da mi je ventilator slab za sagorevanje iste , naime na max snazi radi al se muči , kao da radi na najmanjoj snazi , tu bi dobro došao ventilator sa novog toby-a fi 120 , nešto ćemo morati iskombinovati ...
Imam ih pregrš: sve može da se nađe u mojim ranijim postovima: sve što sam uradio opisivao sam na ovom i drugim forumima u realnom vremenu.. Zaista se izvinjavam, ali ne mogu stalno jedno te isto da pišem. Javite se pa ću sve da vam ispričam.
Nije nego , ako racunamo sve te silne prepravke sto kotla sto gorionika sta dobijamo na kraju FRANKENSTAJNA nije li tako . Budimo realni i pisimo o fabrickim kotlovima na kojima necemo i nismo nista morali da prepravljamo jedino softwersko stelovanje je u redu i nesto sto je normalno sve ostalo je PREPRAVKA i NE ODGOVARA ORIGINALU .
Velika vecina mojih poseta vlasnicima viadrusa do sada sam ih video preko 50 su skoro pa identicna  sve sto sam prethodno napisao ostaje i podpisujem  KOTAO JE KATASTROFA .
Mnogi su prepravljali ubacivali turbulatore i zatvarali i pravili pregrade  sve u pokusaju da se napravi jos jedna promaja ali AVAJ to nije promaja ako dimni gasovi ne dodju u dodir sa vodom nego samo sa plehom sto bi rekli samo delimicno usporavanje dima i nista vise . I kada sve svede na kraju vrlo mali dobitak a veliki gubitak to je taj viadrus , njemu jedino jos centrometalovi kotlovi mogu da pariraju u prekomernoj potrosnji i poneki tkan . ostali su daleko iza.
Zato gospodine Zmajdine  morate da pisete istinu i budete objektivni a ne da clanove dovodite u zabludu kako je kod vas dobro a kod svih drugih lose .
Ne zamerite mi ali me pogadja malo sve ovo .
Ako vi tvrdite da je tako, onda tako mora da bude: Viadrus verovatno jeste katastrifa, ona pregrada ne vredi ničemu, sve te prepravke jesu sviranje onoj stvari jer, zaboga, nisu original, ali ljudi imaju tu nesreći da im je baš taj kotao u kotlarnici, pa bi da nešto poprave, na tu katastrofu mislim.
Zaista mi je žao mi je što vas pogađa to što pišem, ali da je to neistina... Nemam reči!
Inače, na onoj fotografiji nije moj kotao. Uostalom, nikad Ferroli nisam ni imao.
Da li neko zna nešto o ovom gorioniku? Proizvodi ga neka firma iz Niša, košta 550 evra, bez PDV. Cena je veoma pristupačna ali pitanje je kakav je to kvalitet. Realno to jeste cena na kojoj proizvođač zarađuje a ne dere kupca.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407527
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[3] http://www.grnplt.rs/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407528
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[6] https://goo.gl/Qphrli
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407529
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/desperados
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407534
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407536
[11] http://www.grejanje-expont.rs/set-kotao-na-pelet.html
[12] http://www.metacon.rs/katalog.php?prodID=700&catID=167
[13] http://www.panontherm.co.rs/8_solid-therm
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407538
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407546
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blazevski
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407615
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/1salee
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407645
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ironmaiden
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407647
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pixla.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150107_094507.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150107_094521.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150107_094612_0.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150107_094700.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150107_094530.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407665
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tomba123
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407666
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407684
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407685
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407691
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jetsetwilly
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407846
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pecista
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407847
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407849
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407852
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ferrroliviadrus.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407854
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407856
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407859
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleka
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407870
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aslservis
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407871
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeljko011
[51] http://www.portal-doo.eu/VIADRUS/Set%20Nafta%20i%20Gas.pdf
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407875
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kaminko83
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407877
[55] http://www.4smileys.com
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407878
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407879
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407880
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45#comment-407891
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vecha
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/big-16799031_gorionik-slika1.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=44
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=42
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=43
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=46
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=47
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=48
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=49
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Dobra vatra - mir u kući, čist vazduh - duga ljubav. [3]
