Na cijem je to kotlu? Tvojem?
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
Ne , od jednog čoveka
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-... [8]
A vidite vi ovo čudo , ovo je domaćinski kotao inače sam bio kod čoveka da naštelujem toby 30 ... Parametri su bili neverovatni , ventilator je toliko bio jak da je pelet u čašici lebdio tj bio je i izduvavan ... Čišćenje na 300 a 5 snaga 210 a ventilato je 120 mm , sunce ti kalajisano šta je to bilo ...
Nažalost , i to ne jednom , bio par puta i menjao elektroniku , kondenzatore , ventilator ...ludilo , mislim da je onaj "tvoj" pošto nije "boban"
Isti slučaj sam imao prošle nedelje: na Tobiju 20, odnosno na ćasi za sagorevanje (piksli), ni jedna rupa za sekundarni vazduh nije postojala, mada je na odlivku bilo vidljivo da "tu nečega treba da ima". Kad smo rupe izbušili, sve je posve drugačije bilo.
Igrao sam se i sa Tobijem 12: ni on nije imao pupe za sekundarni vazduh, ali ovog puta nije bila vidljiva nikakva naznaka da su i prdviđene. I tu je radila bušilica i zamalo pa da sam zadovoljan rezultatom Da sam ih izbušio više - napred bar 5, odozada četiri, mislim da bi još bolje bilo, ali nisam. Jbg-a.
Nisam bušio , ostavio sam tako jer je kotao (najzad) proradio i rekao mu da izbuši čim se ugasi
Mada moraces opet podesavati kad se to izbusi. Na mom kotlu su bile ok izbusene...
Mogu samo potvrditi ono sto je boree pomenuo za stelovanje kotla iz licnog primjera. I meni su parametri postavljeni eto reda radi samo da se kotao potpali. Pogledajte na slici kako je izgledao tada produkt sagorijevanja. Na srecu danas je to druga prica. Uz licno angazovanje i korisne savjete clanova foruma doslo se do rjesenja. I kod mene na posudi ostale neprobusene rupe, slicno kao kod boreea. Pretpostavljam da se ovim dodatnim ventiliranjem treba dodatno smanjiti ventilator. Koja su iskystva? Pitanje za boreea i zmajdina?
Naravno , idem opet za koji dan da na tu stranu pa će dobiti finije štelovanje ,
Serviser dolazio juce, promjenjen plamenik (umjesto 40-50kw) postavljen od 20-35kw, ugradjen mjesani ESBE ventil, nepovratni ventil i sobni termostat, sve skupa oko 700 eura Vanjska temperatura prosjek oko -1C, snaga kotla na P5(30 kw), zadana temp. u kotlu 75C, sobni termostat naregulisan na 22C (od 16h na 21C), mjesani ventil otprilike na polovini, temperatura u prizemlju oko 21-22C, na spratu oko 22,5-23C. Potrosnja od 9h do 19h u kontinuitetu, 4 vrece (60kg) ili 6kg po satu, dakle neznatno smanjena, a kotao ostao jos 2h da radi, sto govori da ce dnevna potrosnja biti oko 5,5 vreca, sta dalje???
Neka radi na P3, a ako to nije dovoljno, onda P4, ali samo ako se P3 polaže nedovoljnom.
Šta je to koštalo 700 evra!?
baltazar79
Receno ti je da si napravio veoma veliku gresku jer si uzeo poluproizvod zvani CENTROMETAL , druga greska je duplo veci kotao i gorionik od potrebnog , treca greska zamenio si slona za nilsokog konja a hoces punokrvnog zdrepca , epa to ne biva to jest nece da moze .
Zmajdin ti je lepo rekao uzmi mali feroli a ja sam ti isto napisao duplo manji gorionik od tvog jer za pelet velicina kotla nije problem ali gorionika jeste .
Ostalo sto si uradio je dobro i sada moze samo neko stelovanje da ti pomogne da smanjis potrosnju ako je ikako moguce .
Ali sta je tu je .
Novi plamenik, ventili, termostat, par koljena i ruke sve oko 700 eura. Znaci prvo da pokusam sa manjom snagom, interesuje me dali cu moci na ovom minusu postici zeljenu temp. na manjoj snazi, dali ce trebati vise vremena da se postigne optimalna temperatura? Trebam li smanjivati mjesajuci (troputi) ventil, sad je otprilike oko polovine?
Pobogu, zašto trokraki ventil? Sve vreme govorimo o četvorokrakom, a vi trokraki. Gde se nalazi pumpa u odnosu na ventilPrema kotlu ili prema radijatorima?
Nešto mi tu nije jasno: kotao radi u kontinuitetu na 30 kW, a alo se dobro sećam, vaš grejani prostor nije nešto veliki. Podsetite me, koliki beše.
Pa dobro, nije to baš malo, mada je 4 - 5 vreća i dalje mnogo. Spomenut je "ovaj minus". Koliki je taj minus, kakva je izolacija?
Kuca 11x9m (prizemlje i sprat) oko 190 kvadrata korisnog prostora, obicna maltana fasada i drvena stolarija, a na trokrakom ventilu je serviser insistirao, pumpa se nalazi iza ventila prema radijatorima.
To sam si i mislio - da je serviser insistirao na trokrakom. Jbg-a.
Sa običnom fasadom, pa još drvenom stolarijom, pretpostavljam bez vakuum stakala, sve to na "ovom minusu" koji još ne znamo koliki je, ta potrošnja i nije baš prevelika, mada sigurno može da bude manja. Pored rada na trojci, za koju sad sumnjam da može da zadovolji potrebe, smanjite i snagu brzinu pumpe, za koju pretpostavljam da je na trojci. Ako jeste, postavite je (bar) na dvojku, a nije zgoreg da probate i na jedinici, mada sumnjam da će biti dovoljna. Kolika je temperatura u potisnom vodu radijatorskog kruga?
Ako mislite na temp. u kotlu (na dislayu) ona bude oko 68 pa do 75
Ne, ne mislim na temperaturu u kotlu, već u radijatorskom krugu, temperaturu one vode iza mešnog ventila koja ide prema radijatorima.
Nemam nikakav termometar iza mjesnog da bih mogao vidjeti
Ali strašno, čovek više ni za svoje novce ne može dobiti ono što želi, kad te oprave ovakvi ''majstori'' opravljen si zanavek!
Ko sve radi te prepravke pa to je strasno. Kad covek nije ni postavio termometar za radijatorski krug dok je postavljao mesni ventil.... Bitno da je kao pravi strucnjak insistirao na trokrakom ventilu.
pozdrav svima,
imam pitanje uvezi esbe mesnog 4krakok ventila : kada je on postavljen na pola kako treba da bude onaj leptir u njemu? nacrtao sam dve skice, posto kad se skine ona plastika koja je pokazivac polozaja i ujedno je i granicnik leptir moze u krug da se vrti pa u zavisnosti od polozaja ima dosta varijanti za postavljanje!
E sad po vasem misljenju dali je skica A ili skica B pravilno postavljanje?
u suštini oba su na 5 al zavisi kako ti se okreće , npr :
pozdrav svima,
I jedan i drugi su dobri , gleda se odakle ti dolazi vruca voda iz kotla i prema tome se se ostalo radi .
Prosto da prostije ne moze biti .
jeste to prosto i sistem rada ventila mi je jasan samo kad ga postavim na B varijantu tj da leptir bude uspravno dolazi do "sudaranja"vodova i kad pumpa se ugasi i kada ponovno treba da krene jednostavno nece dw procirkulise tj.nikako da krene grejati vodu u radij.krugu dok neprodrmam ventil i onda krene,a na A varijanti krece tj leptir vodoravno i krece cirkulacija vode bez problema!
Samo ovako kako je na slici je 100 % ispravno sve ostalo je z............ , stime da moze levo i desno da ide polazna vruca voda .
Znaci gledano sada na slici je polazna vruca voda LEVO a isto to moze i da bude DESNO , zavisi gde se nalazi kotao .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407038
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20141223_150827cvcv.jpg
[4] https://goo.gl/Qphrli
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407039
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aslservis
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407041
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=42#comment-406700
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20141223_171337aaa.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407043
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407045
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[13] http://www.grnplt.rs/
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407046
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407047
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407049
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ironmaiden
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2014-12-23_23.28.07.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407051
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407075
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/baltazar79
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407077
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeljko011
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407079
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407081
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/desperados
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407084
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407085
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407088
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=42#comment-406759
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407090
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407092
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407093
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407095
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407096
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407097
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407099
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407100
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407105
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407119
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rastislav
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0153_1.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0154.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407122
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_44.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407138
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407141
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41#comment-407147
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=40
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=37
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=38
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=42
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=43
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=44
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=45
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Pričali smo na temu pepeljare onomad ikako su nepravilno izlivene , e ovo je vrhunac , ni jedna rupa po obodu
Parametri raznih korisnika toby kotlova : https://goo.gl/Qphrli [4] by: koyote®
