Odlicni ti ovi turbulatori , imas ih bas dosta , pitanje koliko dugo ih nisi cistio ?
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
Cistim kotao jednom nedeljno,e sad dali imaju efekta turbulatori kad bi izvadio svaki drugi,znaci izmedju njih bi bio razmak oko 5 do 7cm ili onda gube znacaj?
Pitanje za vlasnike toby kotlova. Da li se nekom desilo da odjednom ne dolazi do aktiviranja puza u radu kotla. Ja sam to slucajno zapazio i tek nakon par minuta ponovo krene kada je plamen skoro ugasen, a temp.opala za par stepeni.
Tako nesto nikad.... Uvek radi konstantno kako je podesen. Ima kad ne ubaci pelet po ciklusu a ima kad ubaci malo vise ali svaki put motor odradi svoje.
Da pokazem rezultate malog eksperimenta sa celicnim obrucem koji sam postavio na posudu za sagor.peleta. Sagorijevanje je drasticno poboljsano, a sto se vidi po bijelom prahu koji se nahvatao na obrucu i posudi. Takodje su zidovi lozista svjetliji. Pepela je takodje manje jer obruc nije dao da nesagoreli komadi peleta izlete vani. Plamen je intezivniji i duzi pa cini se bolje "lize" zidove kotla. Jedini problem je sljaka koja je produkt losijeg peleta. Nastavljam sa eksperimentom, a koji mi je predlozen od strane servisera
Odlican eksperiment , sto je gorionik vislji i sa vise rupa to je bolji rad a to si sa ovim i dokazao.
Ovih dana sam ponovo razgovarao sa serviserom koji ce mi ugraditi mjesajuci ventil i sobni termostat i sugerisao mi je da bi mi na moju pec od 40 kw i kvadraturu koju grijem (oko190kvm) bolje odgovarao pelet set od 20-35kw nego postojeci CPPL40-50kw i da bih sigurno dodatno smanjio potrosnju. Sad me interesuje dali bi mi pravilo problem sto je pec od 40kw, a pelet set od 20-35kw i dali bi zaista smanjilo potrosnju (sad trosim 4,5 vrece na dan za 10h efektivnog rada). U krajnjem slucaju dali bi mi odgovarao na moju pec i pelet set nekog drugog proizvodjaca ili bi ipak bolji bio Centrometalov. Ima li neko iskustva sa potrosnjom nakon ugradnje mjesajuceg ventila i sobnog termostata ili sa smanjenjem gorionika???
@baltazar79, i kotao i gorionik su ti ne duplo nego troduplo veći od potrebnog i zato i imaš ogromnu potrošnju.
CM ima veoma glupavu logiku za upravljanje gorionikom i zbog toga je sklon većoj potrošnji. Ja sam taj problem kod mene ublažio tako što sam dosta smanjio snagu gorionika i ona se sada kreće u rasponu od 5,5-11,5 kw inače imam CM pelet set i kotao od 35kw, ručni 4. kraki mešni ventil i kontrolu pumpe preko nalegajućeg termostata(pali se na oko 70C) čiju sam sondu stavio pored sonde pokazivača temperature kotla. Takođe sam ubacio i fabričke i dodatne turbulatore , jedne u 1. a 2. u zadnju tj. 3. komoru, stavio sam i parče keramičke cevi fi 200 od šidel dimnjaka ispred samog gorionika da poboljšam sagorevanje, klapna na dimnjaku otvorena 2/3, dimnjak fi 200 uz kuću na 4 sprata. Potrošnja na početku sezone 1,5 vreće za 6-8h rada sad 2,5-3 vreće za oko 18 h rada, u kući oko 24C, greje se oko 230 mkv na 3 etaža od toga se ne greje ispod i iznad po jedne etaže, stolarija stara jelovica sa vakum staklima, izolacija odrađena ali ne kako treba pa ima gubitaka na toplotnim mostovima. Ja se nosim mišlju da zamenim elektroniku na gorioniku ako ikako može za neku pametniju i štedljiviju.
To sto je veci kotao to moze da ostane a gorionik ( PLAMENIK ) obavezno manji , mada je meni i taj drugi prejak , ali ako moze da se dodatno smanji zameni obavezno.
Cetvotokraki ventil obavezno i to ESBE ili Caleffi . Kad do odradis videces razliku u komforu grejanja a i u potrosnji.
Ako (ispete da) nađete Ferroli/Bosh gorionik, preporučujem.
kao prvo ,dobar dan i pozdrav svima
citam ovaj forum redovnoi sad sam odlucio da se registrujem
peca,slican je problem kao u baltazara,to jest isti
pec centrometal od 50 kw sa pelet setom od 40-50 kw
citam,da si smanjio potrosnju sa tom keramickom cijevi schiedel fi 200
posto je ona duga 33 cm,jesi li je kratio i ako jesi na koju duzinu?
samo si je polozio na resetku i plamen direktno prolazi kroz keramicku cijev?
hvala
@el magnifico
pozdrav i tebi! tipična boljka velikog broja sistema, predimenzionisani kotlovi i gorionici, sve su majstori savetovali ''od viška glava ne boli'' da bi osigurali da u kući bude toplo i na -40C a što zbog tog viška novčanik boli to niko nije spominjao prilikom odluke, a sad gotova stvar pa se moramo dovijati kako znamo i umemo. Cev sam morao da isečem na polovinu jer samo tako može da stane tj. prođe kroz vrata pa je okreneš da uđe žljeb u žljeb, sa jedne strane sam je i zasekao da bi mogla da se zaglavi i da se ne rola po ložištu, (okačiću slike), takođe ubacio sam dodatne turbulatore i po mom mišljenju najvažnije smanjio sam snagu na najmanju dovoljnu, trenutno je 10,7 kw
u pravu si,okaci slike
slika govri hiljadu rijeci
a kazes da si smanjio si snagu plamenika?
pelet set 20-35 na 5,5 -11,5?
zar moze i to?
program 8 i 9 su za servisere i traze lozinku,pasword
volio bih i ja,kad bi mogao da makar prepolovim snagu plamenika
ali ne znam kako
cevi ću uslikati prilikom narednog čišćenja, evo podataka iz servisnog uputstva i šifra za ulazak u podešavanja. Sliku turbulatora imam od ranije a evo i exsel tabela za izračun snage, ali prvo treba izmeriti doziranje pužnog transportera, i to tako što kad je gorionik ugašen crevo sa gorionika se skine, stavi se neka posuda - kofa u koju će da upada pelet i pusti se puž da radi neprekidno 5 minuta, izmeri se na kuhinjskoj vagici količina peleta i podeli sa 5 te dobijemo koliko peleta ispadne za minut, za preciznije merenje valjalo bi ovo ponoviti par puta pa izračunati srednju vrednost koju ćemo koristiti za unos u exsel fajl prilikom određivanja novih parametara za štelovaje gorionika.
neće da okači exsel fajl, pošalji mi mail na pp pa ću ti poslati exsel fajl.
a koji ti je progam i snaga p1 kad pelet ser od 14 i onaj od 20 -35 imaju od p2 do p6?
od 14 do 35 5 progama
sta je onda p1?
i da li onda da samo p6 na pelet setu od 50 kw,p6 je 50 a p5 40 kw,STAVIM VRIJEDNOSTI P5 OD PELET SETA 20 35
I DA BI TO BILO ONDA 30 I 40 KW,A NE 40 I 50
fabrička podešavanja za EKO CK 20-35 su sledeća:
P1 je program za prvo potpaljivanje,
P2 je snaga od 14 kw - za manji model gorionika od 14kw (koristi istu elektroniku kao i jači modeli )
P3 20
P4 25
P5 30
P6 35
Ti lepo uzmeš i izmeniš parametre bilo samo povećavanjem pauze ili samo smanjenjem doziranja, a najbolje je korekcijom oba parametra. Ali da bi znao kolika je novopodešena snaga moraš izmeriti koliko tvoj pužni transporter izbacuje peleta na minut pa uspomoć exsel fajla odrediš vrednosti rada i pauze pužnog transportera. Ako ti je isti puž kao za model od 35kw onda samo unesi podatke iz tabele koju sam postavio (ja sam to dobio uz gorionik), takođe promeni i vrednosti ventilatora, koje su po meni i fabrički previše jake za barem 20% a u mom slučaju zbog visokog dimnjaka morao sam da smanjim broj obrtaja ventilatora za 30% na svakom programu, a kasnije sam i totalno smanjio vrednosti te moje snage na gorioniku trenutno iznose p2-5,5kw p2 6,5kw p3 7,5kw p4 9kw p5 10.7kw p6 12,4 kw. Inače imam i neki vanstandarni puž koji umesto fabričkih 220-250 gr/min izbacuje samo upola odnosno 112-125 gr/min (zavisno od peleta tj. proizvođača) pa su mi i vrednosti drugačije od onih iz tabele, nudili su mi iz fabrike da ga zamene za standardni ali nisam hteo jer mi ovo i odgovara pošto mi i netreba puna snaga gorionika već upola manja a punu snagu inače i nebih mogao da postignem sa ovim pužem od transportera.
sve jasno
samo sto u pelet seto 50 ima samo dvoje snage.40 i 50 kw
kako da podesim 4 stupnja i i 4 snage kad ima samo 2 programa i 2 snage ,p5 i p6 i 40 kw i 50 kw
bas mi je to bez veze,prelazi u 2 stupnja manje,kad dode t do t zadane -4 ,sa p6 na p4
a ako dode na 2 stepena do zadane prede na p2
ok,kod 20-35
a sta cu kod pelet set 40-50 kad ima samo 2 snage
bez veze napravljeno,kako da prede u manju snagu kad je i nema,a meni bi trebala manja snaga recimo 30kw
ok,reci cete ,a sto si uzeo taj pelet set,sto nisi manji
moze biti da vas sada gusim,ali sta mogu
Pozdrav svim peletasima! Resih da i ja malo uletim u ovaj forum koji pratim vec dva meseca, a pre tacno toliko vremena je zapocelo i moje "obaranje" sa kotlom TOBY 20, proizvodnja 2014 (potpuno isti tip kao i kod jugordane).
Grejem oko 95 kvadrata, kuca zidana ciglom sa uradjenom fasadom bez izolacije. Stolarija osrednja - delimicno PVC, a delimicno drvo. Pelet "PROGRES" Velika Plana - 90% bukva, 10% jela ( dosta dobar u pepelu uopste nema sljake, jedino sto ima dosta komada sa duzinom i preko 50mm). Temperaturu regulise sobni termostat nastelovan da od 7:00 do 22:00 bude 22 stepena, a nakon toga 16 stepeni (to jest nocu se ne ukljucuje). U kotlarnici imam ugradjen trokraki mesni ventil i pumpu koja je postavljena na povratni vod ispred kotla. Kotao mi za sada radi odlicno, ali je problem velika potrosnja (ili barem veca od onog sto su mi mnogi obecavali). Na pocetku je termostat bio prikacen na pumpu i potrosnja mi je bila oko tri dzaka peleta dnevno, iako je spoljna temperatura bila preko 10 stepeni. Kada sam se konacno prizvao pameti i povezao termostat na kotao - potrosnja je pala na dva dzaka. Razlog je prost: kotao je i nocu ukljucivao, iako je pumpa po nalogu termostata bila iskljucena. Ni preko dana nije bilo nista bolje jer je imao mnogo praznog hoda ukoliko bi termostat iskljucio pumpu, a on jurio zadatu temperaturu (kod mene je to 70 stepeni). Nakon toga sam krenuo u igru kombinacija. Menjao sam parametre na svakih 8 dzaka peleta (120 kg). Toliko sam puta pritiskao parametre od P26 do P35, kao i P39 do P43 da sam mislio da ce mi se na tim mestima oguliti touch screen. Potrosnju na sat sam smanjio sa 4.3 kg na 2.5kg, ali je dnevna i dalje ostajala ista - 2 dzaka ili ti 30 kg. Samo se promenio rezim rada kotla: pri potrosnji od 4.3 kg bio je u radu 7 sati dnevno, a pri potrosnji od 2.5 kg bio je u radu 12 sati.
Tako da sam dosao do zakljucka da je jedina promenljiva koja utice na promenu potrosnje kotla - spoljna temperatura i nista vise.
Pokusavao sam i da smanjim temperaturu dimnih gasova, ali je ona na snazi 5 uvek bila oko 150 stepeni, dok se na snazi 1 spusta i do 110 stepeni. Pokusavao sam, kao i jugordana, da smanjim broj obrtaja ventilatora, ali je tada dolazilo ili do gasenja kotla ili je trebalo po dva tri sata da dostigne 70 stepeni.
Ako se nadje neki covek dobre volje ( i velikog znanja) i objasni mi kako da smanjim potrosnju od 30 kg dnevno ( pri spoljnoj temperaturi od 8 stepeni) bio bih mu veoma zahvalan, jer bi zivot vratio u normalu, a slobodno vreme trosio na mnogo pametnije stvari nego sto je druzenje sa kotlom.
POZDRAV!
Pozdravljam ! Ako želite da smanjite potrošnju za SVA VREMENA "samo" treba da odradite izolaciju sa minimum 8 cm stiropora , to će bitnije uticati na potrošnju , a koliko sam shvatio kod toby 20 je ta potrošnja od 2,nešto kile neki minimum za normalan rad kotla , po mom mišljenju . I kod mene je 2,5 al mi mnogo više radi u većoj snazi jer se pali 3x dnevno na 2 2,5 i 3h , al to je meni dovoljno dok ne dođe minus , onda se i noću upali na 2h.
@banegibson
Zdravo kolega po kotlu, iako je kod mene malo jaci 30kw ali je logika rada ista. Za vasu kvadraturu potrosnja jeste veca. Za poredjenje, ja za 220m2 sa osrednjom izolacijom, trosim 2.5 vrece dnevno za kontinualan rad od 5 ujutru do 23 sata pri spolj.temp.od 0 do 10. Kotao se dakle ne gasi, tj.koliko trazi objekat toliko se I prizvodi toplote, pri cemu kotao pretezno radi minimalnom snagom. 4krakim ventilom obavezo kontrolisem polaznu temp.za radijatore koja ide od 42 do 47. Taj podatak niste dali, a uveliko utice na potrosnju pa probajte se igrati sa vasim ventilom, mada bi sa 4krakim imali bolju kontrolu. Za podesavanje ventilatora vam mogu preporuciti da obratite paznju na izgled plamena I zidova kotla. Ja sam drasticnim smanjenjem brzine dobio I zagaravljen kotao pa sam tezio onim brzinama kojima se dobija sivkasta do bjelicasta boja zidova kotla. Takodje predlazem temp.kotla najmanje 75 ili 80 sto je kod mene slucaj.
@ banegibson
Ima tu vise stavki na kojima bi se moglo poraditi ali sve zahtevaju prilicne investicijie... 1. kotao vam je predimenzionisan. Taj kotao bez problema "nosi" 160 ili vise kvadrata. 2. mesni ventil obavezno cetvorokraki. 3. Sobni termostat nije bas najsretnije resenje za upravljanje kotolom, puno bi bilo bolje da se temperatura u kuci regulise mesnim ventilom. 4. Izolacija. Sa dobrom izolacijom kotao ce vam raditi dnevno duplo manje i eto manje potrosnje.
Hvala na savetima! Igracu se ovih dana sa mesnim ventilom, a zahvate oko izolacije ostavljam za narednu godinu...Inace, pumpa mi ukljucuje na 45 stepeni - pa mozda i to povecam na 50...
Povećajte na 65.
Interesuje me od kog proizvođaca vam je kotao i plamenik i koja vam je temperatura u objektu pozzz...
Na koga se odnosi ovo pitanje ?
Sorry, pitanje je bilo za @ironmaiden
@baltazar79
Termomont model Toby 30kw. Kotao je samo za pelet. Temp.u objektu od 21 do 23.
Da li mi neko ko ima toby kotao sa povezanim sobnim termostatom moze procitati na koliko mu stoje parametri P06, P07, P13? Sifra za ove parametre je 1234 a ne 4321. Hvala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406720
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rastislav
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0144.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0145.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0146.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0148.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0147.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0150.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0151_1.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0149_0.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406724
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/desperados
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406728
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406729
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ironmaiden
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406732
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aslservis
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406746
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2014-12-13_23.48.27.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2014-12-13_23.48.03.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2014-12-13_23.49.01.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406753
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406759
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/baltazar79
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406762
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406765
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406767
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[31] http://www.grnplt.rs/
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406820
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/el-magnifico
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406823
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406825
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406826
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/servisni_meni.png
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tablica.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/turbulatori.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406827
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406831
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406834
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406837
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406842
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banegibson
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406844
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[48] https://goo.gl/Qphrli
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406845
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406850
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406857
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406858
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406863
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406864
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406865
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406866
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39#comment-406873
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=38
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=35
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=37
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=40
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=41
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=42
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=43
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Sa malim zakasnjenjem evo i mojih slika turbulatora i pregrade u izvedbi ssm radi bolje iskoriscenosti dimnih gasova,slike su pre i posle ciscenja...
