jugordana@neznam sta ti znace parametri 27,29.....ako mislis na feeder loading time 1 da.Probaj da povecas pauze a smanji jos ventilatore na svakoj snazi dok ne dobijes zuti plamen.
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
Ali sve zavisi koji kotao imas i koliki ti je precnik za izduva.kod mene je 120cm.
Parametri koje sam navela su Feeder time Off power 1...2..3 do 5 a ne feeder loading. Moj kotao je od 20kW a dimnjača je 120. Rekla bih da je plamen dobar, žut. Mada teorija kaže da je najbolji plamen plavičast, kao kad gori nafta. Tada je najveća temperatura plamena.
I pelet je čist, bukov, svetle boje, ujednačene dužine, 2-3cm, dobar, čovek to izvozi, i provereno čista bukva, firma mu je pored puta Kladovo Negotin, sve se vidi šta ima na placu za preradu. I stvarno je ok lik
jugordana : malo preštelujte , probaćemo sa manje dodavanja i malo jačim ventilatorom
26 0,8
27 4,2
28 1,1
29 3,9
30 1,5
31 3,5
32 1,8
33 3,2
34 2,2
35 2,8
i ventilator na :
39 43 ako je do sad bio na 38
40 45
41 48
42 52
43 57
nadam se skorijem miru...jedino mi ne da mira ta potrošnja jer ako svakako toliko troši onda imate velike gubitke negde
boree, probaću, sutra, pa da vidim da li će lepo da radi, mislim da se ne gasi. Na kakve gubitke mislite? Gde mogu najčešće da se dese gubici? Obzirom da je tehički podatak da je temperatura gasova na izlazu pri nominalnoj snazi do 140 stepeni, tu toliki gubici nisu.
Mislio sam na gubitke na objektu , srvarno ne razumem zašto je to 30 kg , na 11-12 sati rada , ako sam dobro razumeo.
Da, 30 kg za to vreme, sto posto je tako. Ne znam, pvc stolarija stavljena nova, 10cm izolacija, na ploči u potkrovlju 2puta po 5 cm minerlne vune. Nemam predstavu gde može da toliko ode?
Jel to nova kuća , adaptirana nedavno ili već ima koju godinu?
Kuća je stara 40 godina, cigla ipo, a adaptirana, tj izolacija i pvc radjeni pre mesec dana.
Malo sam bio odsutan, mnogo toga sam propustio: Gordana, jeste li ugradili mešni ventil ili ne?
Daaa, u staroj instalaciji je bi četvorokraki, a sada je serviser ugradio, i pored moje izričite instrukcije da to bude nov četvorokraki, trokraki, tvrdeći da kotao ima svoj automatski, a da je ovaj potreban samo zbog garancije. Na prethodnoj stranici, ili možda i 38-oj sam postavila i sliku, gde se vidi položaj, trenutni. Rezultat današnjeg bavljenja kotlom je zagoreo ručak
a joooooooj...
predstavljanje počinje na 37 str
Auu, što jes jes, već četvrta strana, a ja ni makac. I da, slike i podešenja su na 37 strani. Podesila sam parametre u skladu sa poslednjim predlogom, mada se jutos opet zagasio sa alarmom pada pritiska, sa manjim vrednostim ventilatora, tako da sam i to mali iskorigovala. U 13 sati sam ga uključila, u 15 je bio na snazi 4, sa ostvarenom temperaturom u kotlu od 65 steoeni, temperaturom dimnih gasova 136, a ventilator 65.
Ne vidi se baš dobro onaj trokraki ventil: smeta sulundar. Zašto je pumpa uključena da stalno radi?
Inače, da bi sitem dobro radio, neophodan je četvorokraki ventil sa jednom pumpom u radijatorskom krugu, ili dva trokraka ventila sa dve pumpe - jedna u radijatorskom i jedna u kotlovskom krugu, pride i hidro-skretnica, kako li se već zove to parče cevi što na kratko spaja potisni i povratni vod. Ima tu još nekih polovičnih rešenja, ali da ne ulazimo u detalje.
Predlog: zovite servisera da vam problm reši, pa ako ne uspe kao što neće, neka skine taj trokraki i postavi četvorokraki ventil, a na kraju mu taj trokraki sa sve pripadajućim cevima gurnite tamo gde sunce ne sija, koliko za nauk.
Ha, odmah sam ja to htela, ali je on rekao da nema mesta da to namesti i složio mi neku priču bez veze, nisam imala snage da se dalje sa njim nagađam. Samo je pustio kotao i otišao, naravno da je sve to naplatio. Bio je još jednom , da podesi, pošto je kotao trošio 45 kg na dan, pri temperaturi spoljnoj oko 15 stepeni! Smanjena je potrošnja, ali sad ga ja čačkam, i evo do 30kg sam stigla.
Inače, pumpa nije uključena stalno, uključuje se na 60 stepeni.
Da, njegova tvrdnja je da imam loš pelet i da je kotao male snage, jer je on predlagao da upim Toby 30!
Sad me prosto strah da ga pozovem opet, doduše nije mi se ni javljao na telefon, onda upotrebim prost fazon, zovem ga sa drugog broja i on se javi!
Malo mi je muka od foliranata i kobajagi stručnjaka...
Ako uspem nekim podešavanjem sa stanjem ovakvim kakvo jeste da smanjim potrošnju malo ispod 30kg, a ako ne, šta da radim, to mi je što mi je. Biće gore kad dođe minus deset, dvadeset
Hello forum users,
I have the Toby 20kw 2014 model. I don't speak Serbian but I used google translate to read the posts (I am from Romania).
The technicians that installed the boiler came with a list of "magic" parameter values that were supposed to work for everybody. The thing is that their values might have been adjusted for the 2012 model.
The boiler worked better before they made the adjustments, with lower gas temperatures. Can someone post the default values for Toby 20kw 2014?
(@jugordana, the values posted on page 37 seem to be the default ones. Am I right?)
Attached is a diagram which I think explains the boiler operation.
Does someone have some documentation with all the steps for adjusting the boiler? Weighting the pellets, ... etc.
Thanks for your help!
@clkr : no default parameters , it's diferent for each one acording to pelet , house , isolation , m2 ...
clkr: The valies I posted on page 37 was posted by the repairer. But I am sure that theu may be better. I like the scheme you posted. You can take tehnical instruction for Toby from the site www.termomont.co.rs [32]. But there are no details that you need.
Currently the parameters are different then the post on page 37. I just think that the demand is high and with those parameters. Parametar P26 is 00.7, P27 - 4,2 P28 1.1, P29 3.9
P30 1.5 P31 3.5 P32 1.8 P33 3.2 P34-2.2 P35 2.8. Fan parameters: P39 44, P40 49, P41 55 P42 65 P43 67. The temperature of the gas is more than 120 C.
I have friends from Romania, they work on Portile De Fier. And if I get some tehnical manual i can send you by mail or I can post on this page. Maybe I can post something on Romanian language, because I have friend who is a translator.
@boree koja ti je trenutna potrosnja i ako imas neki uvid koliko trosi po satu rada .
izmereno : 2,5 kg/h
Objekat 144 m2 korisne površine , temperatura oko 23° , izolacija 5 cm stiropor
@boree, misaona imenica za mene! Reci mi da li je kotao podešen da radi sa max snagom, 5 ili manje? I kolika je temperatura napolju?
Pa pazi za 12 h rada to je 30 kg tako da nije daleko , uopšte , napolju je oko 8 , a radi na max snazi tj dok ne zagreje (ispod 1h ) i onda smanji na 1 , eventualno malo katkad prebaci na 2 .
E, ovde danima tempertura ne mrda preko 3-4 stepena, uglavnom je oko 1. Očekujemo sledećih dana i minus. Baš je hladno i vlažno. Ne pamtim kada smo videli sunce. Pečurke samo što nam iz ušiju ne izadju. A kod mene je podešeno max 4, uz sobni termostat koji je na 22 stepena, a temperaturi u kotlu 73 stepena. I čini mi se, par puta sam silazila i gledala, rekla bih da uopšte nije temperatura kotla došla do 71-72 stepena, sobni termostat je od popodne pa do sad možda 2 puta prigasio kotao. Nije uspeo ni jednom da prebaci snagu na manje. Znači ne može za sat vremena pa ni za više da nagura od početne temperature do zadate, u kotlu. Ajd sad!
...Does someone have some documentation with all the steps for adjusting the boiler? Weighting the pellets, ... etc.
Welcome, first of all.
I have Service manual for Toby 20/30. How can I sent it to you? Maybe on e-mail?
... Ajd sad!
Thanks for the docs zmajdin. Although the parameters are similar, they seem to be for a previous version of Toby. Do you have the manual for the 2014 model?
jugordana, There is also the possibility that your fan speeds are too low. I had mine from 55 to 70 and a lot of smoke exiting the chimney. I will try 65 to 100. They initially set them from 200 to 300 which is a lot. If you find the manual please let me know and we'll see how to get it.
clkr:Hallo! I can sent you "parametri tecnici" by mail. I get it from the Tehnical department manager from Šimanovci.
Zdravo svima. Javljao sam se na 26-toj strani evo malo copy paste:
Pozdrav svima, procitao sam ovde dosta dosta korisnih stvari, ali kao I svi I ja imam par pitanja za koja se nadam da cu dobiti odgvor. Hvala u napred.
Elem, imam kotao ABC Dominant extra od 26kw. Trenutno grejem prizemnu kucu od oko 90M2. Kazem trenutno jer zavrsavam sparat I dobicu jos nekih 60m2 za grejanje, sto ce ukupno biti oko 150m2. Izolacija kuce 5cm I PVC stolarija. Pec se uglavnom lozi od 6- 7h ujutru pa do 20 - 21h uvece. Temperatura u kuci od 20 do 25 stepeni. Temperatura u kotlu kada je napolju oko 0 bude 40 stepeni a kada se napolju spisti na -5 ili -10 dizemo na 50, za jos veci minus idemo I na 55stepeni. Prosecna potrosnja po sezoni u proseku oko 2t uglja (suseni vreoci) I oko 3 do 4 metara drva. I sve je to super dok ima ko da lozi, roditelji sve stariji, ja radim po ceo dan, zena cuva decu I dolazimo na ideju da predjemo na pelet.
Citajuci forum I slusajuci par korisnika pelet gorionika dolazim do sledeceg pitanja: Koji gorionik? Ono na sta ja ciljam je:
1. Gorionik pelet SUN P7- 34.1 kw Ferroli ili
2. Gorionik pelet Bosch Bren 17-34kw ?
Znam da kazete da su isti ali, ili mora da postoji neka razlika ili neki od ova dva bolje pase na pec koju posedujem.
Tu je i gorionik ACD duo 35, koji pravi isti poroizvodjac koji proizvodi kotao koji ja posedujem, ali cena mu je mnogo jaka.
Sledece, na parametre koje sam dao (na onih 90m2) koju potrosnju peleta mogu da ocekujem?
Sta me jos zanima, pominjali ste otvaranje I zatvarnje cuga. Ja to radim na dva mesta jedno je je na izlasku iz kotla pre cunkova ima 5 podeoka i jedno na samom kotlu jer poseduje takozvane dve promaje ( znam da znate sta je, ali da opisem po srpski, toplota tj dim ne ide dirketno ka odzaku nego prolazi koroz kotao koroz dva kanala). Mi kada krenemo da lozimo sve je otvoreno a kad se sve raspali ovaj na kotlu prebacujem da ide kroz te kanale, a ovaj na izlazu uglavno drzimo na prvom na sredini.
Pitanje glasi kako bi to trebalo da bude na peletu?
Mislim da je to to za sad, valjda. A kad budem ugradio verovatno ce biti more pitanja, kako, zasto, zbog cega.
Jos jednom hvala na odgovru.
DANASNJICA
Na kraju je pala odluka na Gorionik pelet SUN P7- 34.1 kw Ferroli sa bezicnim regulatorom temperature AURATON 2025 RTH.
Situacija sledeca. Grejem oko 135m2 od 20. oktobra. Do pre neki dan trosio manje od dzaka, ali od kada je krenulo sa ovim vetrom bije jedan dzak a mozda i malo jace. Termostat podesen od 6h do 21h 20c (to je najhladnija soba, takko da tu bude 20, a u ostatku kuce bude oko 22c), nocna od 21h do 6h 17c (ali nikada ne pada ispod 17.6c, tako da nocu i ne pali).
NEMAM MESNI VENTIL i tu se naravno desava sledece, kada postigne tih 20c u toj prostoriji, gorionik gasi na 20,2 i narednih dva tri sata on temperaturu digne na 21 pa dok spusti na 19.8 kada treba da upali ceo sistem se ohladi. I tako ceo dan, na ovim temperaturama gorionik se pali 4 do 5 puta. Gorionik je nastelovan jacina 3 i 65c, ali on nikad ne predje 50 jer vec gore postigne temperaturu pa ugasi.
Ubi se citajuci forum, ali opet trebam neki savet i smernica. Da li treba jos neko podesavanje na gorionuku, ili je sve ovo ok? Ugradio bio mesni ventil ali ne znam koji, dal mehanicki ili neki sa automatikom i koliko to moze da kosta. Da li ce sa tim mesnim da se smanji potrosnja imajuci u vidu sve ovo sto sam napisao? I da razmisljao sam o akumulatoru toplote, pa se pitam koliki rezervoar bi mi pasovao , s obzirom da u celoj instalaciji ima oko 170 litara vode. Svaka pomoc bi mi dobro dosla.
Izvinjavam se na opsirnom postu ali sta je tu je.
Hvala svima.
Imamo isti gorionk.Pa usudjujem se da ti predlozim (ako znas kako se podesava gorionik i znas kako se menjaju parametrim ) da pokusas sa modulacijom.
Tad ti sobni termostat ne bi bio u funkciji nego sam gorionik.Radijatori se ne hlada nego non stop su vruci.
Ako treba poslacu ti moje parametre pa pokusaj,ili mozemo ovde da sve to objasnimo.
Sto se tice mesnog ventila ,to je pun pogodak.Ja ga nemam ,nameravam da ga ugradim.ali tu posle i dolazi elektronika i jos ponesto.
Sto se tice akumulatora toplote to je od bitnog znacaja,iskreno o tome neznam puno .Gledao sam par sema za te akumulatore i ako hoces da to besprekorno funkcionise malo je sve komplikovano.
Morao bi neko da ti odgovori ko radi sa tim.
PS. Inace da prozovem ZMAJDINA on je pun pametnih informacija i korisnih.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406220
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jugordana
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406224
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grnmilosevic
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406225
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406226
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406227
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406228
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[11] https://goo.gl/Qphrli
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406230
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406234
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406235
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406236
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406237
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406247
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[19] http://www.grnplt.rs/
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406250
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406251
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406252
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406253
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406254
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vent_0.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406255
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406259
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clkr
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/diagram.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406261
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406263
[32] http://www.termomont.co.rs
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406266
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406276
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406280
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406285
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406289
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406302
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406303
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406321
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marko-tomovic
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=36#comment-406339
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rade03
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=35
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=32
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=33
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=34
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=37
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=38
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=39
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=40
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Grnmilosevic: Misliš da povećam parametre 27, 29, 31, 33 i 35? Probaću i to, bila sam podesila po onome što je boree preporučio. Danas sam skoro ceo dan bila odsutna, kotao je ostao uključen, umesto tople sobe - alarm - pad pritiska. Sad sam ga prebacila na režim da ga uključujem sobnim termostatom. Da probam sutra sa novom fiskulturom, ako stignem. Ne bi bilo loše da se javi još neko ko ima iskustva sa Toby kotlovima.
