Prebaci na ručno i ako se okreće skroz levo i desno onda je ok, jel se zatvorio kad si ga uključio?
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
Нисам га укључивао. Сутра монтирам трм ргл на вратанца као ти, па кад све склопим, онда ћу.
Јеси ли ти кабал за струју од трм ргл спојио на утичницу или на котао?
Napravio sam posebno vod do utičnice pošto mi je bio kratak, a na kotao nisam hteo jer ulaz u kotao ide preko sigurnostnog termostata
А смем ли ја каблове од пумпе и погона да убацим одпозади у котао кроз оне прорезе у правцу вратанца. Да пролазе изнад вуне ( и чауре)?
Нисам баш добро означио, али овако некако. Значи испрекидане линије=иза котла и кроз котао до вратанца.
možeš , al jedino ti preporučujem da uradiš sa uvodnicom kabela kao ja , zbog sigurnosti
А унутра, кроз котао? Јеси ли гурнуо каблове у нешто?
ne , džumbus mi je od silnih žica , al sve je iznad izolacije
Сад сам окренуо на ручно, чисто да пробам и могуће је само под углом од 90 степени као на овој слици. Иначе се врло тешко окреће ручно.
Јел све ово у реду?
Скапирао сам...
И пре ми је било заокретање за 90 степени, само на другачијем положају...
Zato sam pitao,ako je tako neće raditi ispravno,prebaci na ručno okreni na pola dva, skini kružić tj ručku, okreni mešni ručno na "pola dva" i potom i ručicu vrati da pokazuje "pola dva", kad to odradiš pomeranje treba da ti je od pola dva do pola jedanaest. Inače da,teško se okreće kad je namontirano jer ti vrtiš i reduktor,samo polako i oprezno.
Али ја сам постављао по оном упутству из кутије за ВРГ вентиле. Тамо стоји да за четворокраки пре постављања погона треба да буде на пола, као на овој слици:
Bino je da je strelica na mešnom na istom mestu kao i sredina na pogonu, tebi po onoj slici će biti otvoren u dva položaja, u podne i u tri, umesto zatvoren tj otvoren, malo je zbunjujuće al nadam se da razumeš, ja saž koristio "sivi set "i on može samo tako da se montira dok crni zbog univerzalnosti može svakako.
Ако је овако правилно као што ти кажеш, онда је грешка у упутству...
Значи постављам га поново и намештам да иде од 10:30-13:30, тј. исто као што је било и без погона.
Dragi SSM-ovci,
pre 10 dana smo montirali Tim Sistem etazni kaminski kotao od 20kW. Dok smo se razumeli kotao i ja, kotao i termostat i termostat, kotao i ja prodje skoro 7 dana. U pocetku bese potrosnja u dva-tri dana skoro 10 dzakova peleta, temperatura u kuci kao u paklu (oko 25-26 stepeni, ali zeni dobro.... ne smem dalje da komentarisem zena-temperatura-pakao-dobro!?!?!?!?!?.....).
Kada nista ne pomaze, kaze nas pametni narod, onda procitaj uputstvo. Procitam uputstvo, podesim kotao, podestim termostat i sada je situacija sledeca:
Dobro izolovanih 155m2 se greje. Temperatura termostata podesena na 21,5, indikator veci deo dana na 23. Kotao se pali u 5:30 do 7:30 i ponovo od 14 do 22:30. Temperatura vode u sistemu na 45 stepeni, kotao podesen na snagu 2 (od mogucih 5 nivoa). Instalirana snaga radijatora oko 20,5kW, s tim sto je radijator u prostoriji gde je kotao ukinut skroz, zavrnut ventil.
Potrosnja se hvata u proseku sa ovim parametrima -1 dzak peleta od 15kg na dva dana (pelet Boljevacki). Ja sam zadovoljan, malo je hladnije sada ujutru i uvece pa cu podici temperaturu vode na 50 stepeni da vidim efekat..... Igram se...
Ovo je samo kao izvestaj.... ako imate neko uputstvo iz iskustva - rad sam da cujem.
Pozz
Lepota
Још једно питање:
Код мене је меш. вентил постављен овако као на слици (обратите пажњу на знакове коцка, круг...),
а у упутству стоји као на овој малој слици.
Јел није проблем да остане овако или треба да се намести као на слици?
Ne bi smelo da predstavlja problem , jesi ono rešio?
Thu, 29/10/2015 - 16:58:
Нисам, касније ћу па се јављам.
Thu, 29/10/2015 - 18:48h:
Све намештено и све ради како треба. Слике и видео ускоро...
Fri, 30/10/2015 - 18:36:
Ајмо, дајте ми пар савета на шта сутра да обратим пажњу када сервисер буде дошао да пусти котао у рад.
-Брзине вентилатора
-Тепература гасова
-Подешавање јачине котла
Које вредности за мојих 80 квм?
Предпостављам да сервисер зна све то, али ето, чисто због контроле.
Замислите ситуацију - идем на операцију слепог црева па бих замолио да ми се да пар савета на шта треба да обратим пажњу кад хирург почене да дејствује. Аман људи или ангажујте стручњака који има референце или се маните таквих питања, ја ћу лаик да контролишем стручњака само ми објасните како.
Питао сам само за параметре које сам могу да уочим и направим разлику. Лако је вама по градовима да проберете и нађете стручњака који је на добром гласу па да позовете управо њега. Нама је овде на југу један у кругу од 150 км.
Ако немаш неки користан савет, слободно заобиђи моје питање.
Овакве ствари се само мени дешавају а јуче сам и имао предосећај да нешто неће бити у реду.
Наиме, сервисер је дошао данас да пусти котао у рад и на дисплеју котла непрекидно стоји 45:38 до наредног сервиса. Он је након тога нешто тамо пробао, па није успело а затим је окренуо тел. и речено му је како мора нова електроника да се стави следеће недеље а да га ја овако користим до тад.
Подешавао је параметре, сипао два џака пелета и котао је кренуо да ради. Подесио је темп. воде у котлу на 50ц, и када сам му ја сугерисао да треба 75ц, рекао ми је да нема потребе и да ће тако само више да ми троши а да кондензације неће бити ни на 45-50. Након краће полемике подесио је на 70ц, али му Змајдинов трм ргл није био баш јасан. Када сам му ја мало разјаснио, јер сам није хтео да погледа упутство, поставио је темп. котла изнад које ће трм ргл почети са радом на 50ц јер се пупма претходно није укључивала.
Повезали смо термостат Ауратон 2025 а он никако да успостави везу са предајником. Ресетовали, све смо живо пробали и ништа нисмо постигли. Откачио је термостат и оставио да котао ради без њега. Након неког времена попели смо се да проверимо радијаторе који су почели да греју, мало испустили притисак (који је сада на 1.6), и сервисер је отишао. Двадесетак минута после тога, на котлу стоји аларм да нема пелета. Ја га позовем, он ми издиктира неке параметре које сам променио, поново почне котао да ради и диже температуру до 72. После тога оде у модулацију а затим поново АЛАРМ НО ПЕЛЕТ. Ја га затим притиснуо на дугме за укључење, он поново оде до 72, поново у модулацију и поново....НО ПЕЛЕТ. Искључио сам котао (који се гасио читавих 20 мин.) позвао сервисера и рекао му да нећу да га користим док не дође, замени електронику у подеси да све функционише како треба. Ево ме сад, седим и поново покушавам да оживим везу између термостата и пријемника, али безуспешно. Ресетујем, упарим, појави се симбол да је упарено, али само на 4-5 секунди а затим опет нестане. Пар пута ми је дошло да га треснем о под...бем ти срећу...
A kako ti se manifestje to da termostat nije uparen? Na prijemniku kada termostat posalje signal treba da sija crvena ON ili zelena OFF. Povremeno zatreperi LE dioda i to je to. Ako non stop LE dioda menja boju, tada nema komunikacije izmenju baze i termostata. Povremeno se na termostatu pojavi simbol signala. To je prijem i povratna informacija od baze
Тако је. У почетку светли црвена а након неког времена нон стоп мења црвена-зелена. Побрљавео је.
И да, повремено се појави симбол да има везе, али само на пар секунди.
Заборавио сам да кажем да је симбол за укључен управљани уређај стално укључен, без обзира што пријемник није повезан са котлом.
Ево, већ 10 минута сија само црвена диода, а на термостату се само повремено на секунд појави трансмисиони симбол.
Richi mogao bi da napišeš kako je podesio parametre? Ako imaš volje, čisto da vidimo kako šta stoji, može na oba menija pošto je u onom 1234 mislim nešto pobrkano...
A kada snizis temperaturu da se ugasi? Da li se tada upali zelena.Dok god na termostatu se vrtiznak za rad...sija crvena. A simbol za slanje signala se po nekad pojavi
Боре, само сам запамтио параметар за вентилатор бр 39 на 65. Остало због нервозе и разочарења не памтим. Сада сам у радњи и не могу да сиђем у котларницу да погледам, а право да ти кажем, чисто сумњам и да бих знао у шта требам да гледам...Тотална конфузија...
Температура подешена на термостату је 21.2. Сада је у просторији 23, а овај манијак од пријемника само светли ко покварени семафор: црвено-зелено, црвено-зелено....
Поновићу: Ја одрадим процес упаривања, симбол за везу се појави, светли неких 5 сек. и нестанае а затим се с времна на време појави. За сво то време сија црвена сијалица на пријемнику, а након неких 10-15 мин почне да мења: црвено-зелено, црвено-зелено.
Не, не упали се зелена кад снизим температуру. Ево сад је температура у просторији 24, а лампица сија црвено (подешена је 21,2).
Neispravan je termostat.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415632
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/richiemsch
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1240053.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1240234.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1240232.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1240231.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1240230.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415633
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[10] https://goo.gl/Qphrli
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415634
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415635
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415637
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415638
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415639
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1240231_0.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415640
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415641
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415642
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415643
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1240234_0.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415644
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1240052.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415646
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415649
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1240052_0.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415650
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415654
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1240052_2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415656
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89133
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415663
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[35] http://www.grnplt.rs/
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415690
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mv.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/9114060100_1385288612.png
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415692
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415693
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415725
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415726
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415755
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415757
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415759
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415762
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415763
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415764
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=80#comment-415770
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=79
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=76
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=77
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=78
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=81
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=82
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=83
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=84
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ваљда сам исправно поставио селтрон на меш. вентил...
Поставио сам на средину пре него сам монтирао.
Ево како је било, и како је сад.
