Ja bi rekao da svi manje-više zadovoljavaju kriterijume, a sms modul može da se kupi posebno .
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
To boree... Sto ne rece ranije...
A hvala i clanu ironmaiden
Ugledah u nekim ranijim postovima da se pominjala pepeljara na toby pecima i nedostatak "rupa" po obodu pepeljare, to je i kod mene slucaj. Da li mi predlazete da busim rupe i na koju visinu i koliko rupa je optimalno.
Otprilike ovako izgleda moja pepeljara, kao sto je neko ranije postavio
PEPELJARA [10]
Edit: od kojeg materijala je najbolje raditi obruc koji ste stavljali na pomenutu pepeljaru. Otkako sam povecao snagu ventilatora, sada mi se desava da pokoji nesagorjeli komad izleti van pepeljare..
Ja sam prošle godine izbušila po obodu rupe, videlo se to otprilike na naličju pepeljare gde im je mesto. A sad se razmišljam da ih zavarim, posle tog bušenja imam više šljake nego ranije. A i obruč je prošle godine neko stavljao, mislim da je posle skidao. Pozdrav
Bez sekundarnog vazduha nema dobrog sagorevanja, a bez tih rupa po obodu nema sekundarnog vazduha.
Uneti parametri za TOBY 30,molba za clana IRONMAIDEN posto ima isti kotao da mi objasni kako je ukljucio korekciju doziranja peleta
i brzinu ventilatora da moze podesavati bez ulaska u generalne parametre.
Ja sam majstorisao oko pepeljare i obruča,ovo je rezultat
@srdjan
U meniju 1234, parametar 12 postavite na 1. Onda u meniju 4321 podesite parametre od 52 do 59 u % za korekciju doziranja. Iz nekog razlofa korekcija ventilatora ne funkcionise.
Hvala .Probao sam za ventilator ali mislim da nije aktivno merenje obrtaja ventilatora pomocu enkodera
a huba sistem mi nije poznat.Jos mi recite na koliko ste postavili te parametre od -4 do +4 jer koliko vidim izrazeni su u procentima pa da ne lutam mnogo.
Postavio sam ih od -50 do +50 sa korakom od 10%. Zgodna opcija za brzu promjenu doziranja po svim snagama, a da se ne ulazi u parametre.
Ovo su vam moji parametri . za sada sam zadovoljan sa radom kotla dimni gasovi oko 100 c samo sam jednom imao problem oko stakla za kontrolu plamena .tu je uvlacio fals vazduh posto nije bilo dobro namesteno staklo nisu stavljeni svi dihtunzi.https://goo.gl/Qphrli
Vidim da je kod vecine korisnika ovih kotlova (toby 12) temp gasova do 100 C. Malo pre sam bio kod kotla i kada sam pogledao dimne gasove bili su 144C a kotao je bio u snazi 4. Moze li neko da mi kaze da li je lose sto su toliki ili ne?
Poz ljudi čitam ovaj forum već neko vreme i našao sam dosta lepih stvari za pročitati na njemu. Pa sam i malo nadogradio moj kotao megal 32 kw u koji mi je serviser ugradio ferolli gorionik.Naime ovde sam pročitao za turbulatore i ja sam potražio slike na netu i napravio ih i ugradio u kotao, ali sam isto tako video i kod jednog poznanika koji ima isti kotao kao i ja da je on napravio jednu novu pregradu u kotlu.U stvri on je sprečio vruć vazduh odnosno plamen da izlazi kroz kosa vrata na kotlu kroz koja je se nekada ložilo sa ugljem.Naime on je to napravio dosta nisko a ja sam pod samim vratima uz pomoć metalne konstrukcije poredjao šamotne cigle i sprečio odlazak toplote i to dva reda cigli sam poredjao i sada su vrata skroz ladna.Rado bih postavio slike da pokažem kako to izgleda ali neznam kako, pa će to sačekati neki dan dok mi sin ne dodje i ne pomogne oko toga .E sad interesuje me mišljenje članova koji malo bolje poznaju tematiku dal mi je serviser ipak malo lošije naštelovao plamenik jer on ovih da na kad se upali nepredje 51 stepen na onom displeju koji pokazuje temperaturu na kojoj on trenurno radi .Ipak gorionok za 45 do 50 min rada podigne temp. u kući do koje mu je zadato,odnosno do 21stepena.I onda se upali ponovo posle nekoliko sati i aj jovo nanovo. Kada je tek namešten gorionok dešavalo se da se čuje brundanje kao što sam pročitao da se dešavalo i kod još nekog i pokazivao je da radi na 75 stepeni ,a sad kao što rekoh ne prelazi 51stepen.i da još kažem da grejem dve kuće 250 kvadrata ukupno izolacija spolja i pvc stolarija i zadnjih 10 dana trošim 2,2 džaka peleta a do tada je bilo 1,8 džaka peleta crovn forest iz ivanjice i imam podosta šljake u šolji gorionika i čistim svaki dan jednom .Pročitao sam da je i još neko kupio isti ovaj pelet pa me interesuje kakva su njegova zapažanja u vezi peleta .I još samo ovo da priupitam dal je neko koristio pelet od firme LA PEDEMONTANA IZ Banje Koviljače veliki pozdrav za sve
pozdrav svima.moram ponovo da vas pitam za savet i pomoc,ukucao sam parametre koje mi je boree dao i stvarno kotao rafi stabilinnije.problem je ostao,da potsetim,kotao ne moze da postigne zadatu temperaturu.zadao sam mu temperaturu od 75c,a pumpa da se ukljucuje na 60c kao sto mi je boree i rekao.podigne on za nekih 15-tak minuta temperaturu na 61c i onda kada ukljuci pumpa temperatura padne na 50-tak,onda mu treba pola sata da ponovo podigne na 60c i kada ukljuci pumpa ponovo pada na 50c,i tako u krug pet puta jedno dva sata rada na maksimalnoj snazi.naravno da sam probao i da smanjim zadatu temperaturu u kotlu na 55c,ali isto se dogadja,probao sam i mesni ventil da stelujem,ali nikako ne postize zadatu temperaturu,na kraju sam odustao.molim vas za misljenje i savet.parametre kotla i sistema imate na predhodnoj strani.nesto sam racunao da mi sistem zahteva oko 20kw,ako gresim recite.pozz
MOLIM ZA POMOC!!!!!!
Evo da kazem za crown forest pelet . Pelet izgleda odlicno,kalorican bez prasine , kese dobrog kvalteta svi preduslovi zadovoljeni ALI ima sljake .Ima je mnogo vise nego kod nanix wood-a koji sam koristio proslre godine.ovo je zapazanje posle petnaestak djakova videcu kako ce biti kada predjem na drugu paletu ali mislim da nece biti bolje.Bio sam tri dana na putu i kada sam se vratio solja za sagorevanje je skoro bila zapusena sto ce reci da mora da se cisti svakodnevno .Izem ti savremene kotlove potpuno automatizovane kad zahtevaju peru lozaca da svakodnevno cisti.
Naravno nije to tesko ali nema odlaska iz kuce na vise dana jer nas proizvodjaci peleta na to primoravaju.Tesko im je da odstrane necistoce pri proizvodnji a i tako bi pelet bio mnogo laksi a njima zarada manja.Ovako je jednostavnije narode cistite kotlove svakodnevno .Valda smo navikli da zimi budemo u kotlarnici non stop jer smo svi trosili ugalj koji je to zahtevao.
Ja pamtim i vremena kada sam se grejao na naftu pa sam u kotlarnicu silazio jednom u par dana .Iskrno kada sam presao na pelet mislio sam da ce to tako biti 21 vek.
1. Po mom skromnom iskustvu, tropromanjim Megal kotlovima turbulatori nisu potrebni.
2. Bolje je da ta kosa vrata budu dodatno izolivana sa (recimo) 5 cm tvrdo presovne kamene/staklene vune. Postavljenjem pregrade kako je opisano samo se smanjuje apsobiona moć kotla.
3. Kanda nemate četvorokraki ventil. Ako je prethodni iskaz istinit, ugradite ga "pod hitno", ali tako da cirkulaciona pumpa bude u radijatorskom krugu. O istom trošku ugradite (bar) termostatski prekidač koji uključuje pumpu na najmanje 63 stepena Celzijusovih, još bolje neki od pametnih termo regulatora poput TrmRglta.
4. Kad ugradite četvorokraki ventil, neka ciljana temperatura gorionika bude 80 stepeni. Brundanje će definitivno nestati, a efikasnost gorionika/kotla značajno povećana.
5. Lepo piše u Uputstvu za upotrebu da nakon ugradnje i puštanja u rad mora gorionik da se kalibriše - da se snaga/brzina vetilatora prilagodi kotlu/dimnjaku. To vaš serviser nije uradio ali nemojte ga za to kriviti, jer ne zna. Kriv je onaj koji mu je licencu dao da radi to što radi - da ugrađuje gorionike, ama i on je u neznanju - i njemu je neki tamo Boš/feroli dao pečat, a da mu nioje objasnio šta/kako treba da se uradi. Tako je to, nažalost.
1.salee
Ko bar jedared dnevo ne obiđe svog najboljeg zimskog druga - kotao, nije baš neki domaćin.
Slazem se sa tobom brate zmajdine pod uslovom da je domacin svakog dana kod kuce i da ne moraju da ga u tim poslovima menjaju ukucani od 80+.
Kad se vec obracam tebi kada ce regulacija mesnog vodjena po spolnjoj temperaturi ?Zeljno je iscekujem.
Tozziinii nešto definitivno nije kako treba, onaj mešni me malo buni, kotao bi morao da postigne temperaturu sem ukoliko mešni nije skroz otvoren, kolika temperatura ide u radijatore? Tj koliko pokazuje prvi termometar pre mešnog a koliko drugi termometar na ulazu u radijatore tj kuću?
TO NISAM PRATIO ALI PROBACU PONOVO.MESNI SAM SKORO POTPUNO ZATVORIO I OPET NIJE MOGAO DA POSTIGNE ZADATU TEMPERATURU
Tozziinii, izvinjavam se, ali da li je moguce da onda mesni ventil ili nije dobro postavljen ili je neispravan (ne znam kako), jer ne vidim razlog niti nacin da kotao koji radi ne moze da podigne temperaturu, a da je "otkacen" od radijatora. Kada je mesni ventil zatvoren, potisna cev posle njega treba da je hladna.
salee
Nema to veze sa godinama: ko do klozeta može da dođe, može i do kotlarnice rešetku da isprazni.
Nije problem da se napravi regulacija tepmperature polaznog voda spram spoljnje temperature, ali ja mislim da je to nepotrebno, šta više - da samo komplikuje život. Jednostavno: ne uklapa mi se u koncept "jednostavno, a delotvorno". Radim na nekim poboljšanjima, da ujutro "od-do" može da se podesi viša temperatura od one dnevne, ali ništa više od toga.
Jedan trgovac mi je koliojuče tražio da napravim različita podešavanja za različito doba dana, pa još da bude i nedeljno programiranje, što takođe nije problem - nudi da finasira razvoj i proizvodnju, ali odbio sam, je po meni to nema smisla. Kaže on da neko već sprema takav uređaj, pa kao da me ne pretekne, a ja kažem - bujrum: u toj trci ne budem učestvovao, prosto jer se ne trkam. Proizvodim, naime, ono što mislim da je potrebno i dovoljno, a ne šta navodno "tržište traži".
tozziinii
Da li ste sigurni da znate na koji stranu je ventil otvoren, a na koju zatvoren.
kada potpuno zatvorim mesni onda postigne zadatu temperaturu ali mu opet treba dosta vremena.problem je sto kada otvorim meni na 25% ne moze da postigne temperaturu
znam na koju stranu zato kada ga potpuno zatvorim kotao postigne zadatu temperaturu,ali kao sto vec rekoh treba mu dosta vremena
Koliko je to dosta vremena? Kod mene za oko 20 min. dostiže 60° na hladan kotao
kao sto sam vec napisao tako i kod mene za 15-20 minuta postigne temperaturu 60 na hladan kotao ali kada ukljuci pumpa onda pada na 50 pa za pola sata na sezdeset,pa opet na 50,i tako u krug i skoro sve vreme radi u snazi 5.posle dva sata probe sam odustao od probe da postigne zadatu temperaturu od 75 i da radi u modulaciji na snazi 1 ili 2
Evo kako izgledaju promaje sa izmjenjivacima nakon tone spaljenog peleta i nakon manjeg ciscenja (bez skidanja turbulatora). Na zidovima kotla, a posebno na turbulatorima nahvata se fini kafenkasti prah koji sam potpalio u posebnoj posudi. On dodatno sagorijeva, ali ne plamenom vec zarenjem sa jakim neprijatnim mirisom. Mozda zmajdin ima neko objasnjenje, ali se cini kao ostatak nesagorelog goriva. Kako se ovo moze smanjiti?
A da smanjite snagu pumpe, ako može? Pretpostavljam da je sad na "3".
zmajdine ako mislite na moju pumpu ista je stara 30-tak godina i ima max min brzinu.radi na minimumu
Onda ništa: mislio sam da tu nešto može da se uradi, ali ćorak. Bore i Alservis su (najbolji koje ja znam) majstori za Tobi, znaće oni šta da se uradi.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416250
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pozi
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416251
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[5] https://goo.gl/Qphrli
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416252
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koyote
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416254
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/myx-mesha
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20141223_150827cvcv.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416255
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jugordana
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416259
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[16] http://www.grnplt.rs/
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416262
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srdjan68
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416263
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20151114_195423.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20151114_195458.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416264
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ironmaiden
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416265
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416266
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416267
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416273
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416275
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danko966
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416278
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tozziinii
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416279
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/1salee
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416280
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416281
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416282
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416283
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416286
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sve-naopako
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416287
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416289
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416290
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416291
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416292
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416294
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2015-11-15_15.03.13.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2015-11-15_15.03.39.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416296
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416297
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88#comment-416299
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=87
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=84
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=85
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=86
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=89
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=91
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=92
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Po pitanju kotlova sa ugradjenim pelet gorionikom cuo sam dosta komentara i cini mi se da medju bolje danas spadaju KOMPAKT20, TERMOFLUX25 i BIODOM27e. Interesuju me misljenja o ovim kotlovima i da li neki od njih ispunjava moja ocekivanja:
- automatska regulacija snage od min. 5-6kW, realna "modulacija"
- optimalna potrosnja;
- mogucnost koriscenja razlicitih kvaliteta peleta;
- jednostavno ciscenje/odrzavanje;
- mogucnost korisnickog podesavanja velikog broja parametara;
- dobra servisna mreza ili online pomoc;
Da li neki od integrisanih kotlova sa gornjeg spiska, ili uopste sa naseg trzista imaju mogucnost dodavanja daljinske kontrole/alarmiranja preko interneta/sms ?
