Bilo bi dobro da prevedes parametre na srpski jezik i ubacis kolonu za temperaturu izduvnih gasova kao i da li postoji mesajuci ventil i koji temperaturu u kotlu i sl,
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
Hocu, cim malo ugrabim vremena...
Из личног искуства:
Купио сам Ауратон 2025 ртх пре месец дана и испоставило се да је био неисправан. Продавац ми је послао нов, исти такав на мој захтев и након пробе од неколико дана могу да тврдим да има невероватан домет. Бије кроз пет зидова од цигле и кроз две армиране бетонске плоче..
Nazalost, nije mi dostupan taj brend i taj model. Da li bi ovo moglo proci kao zamjena: Computherm [10] <----kosta 50ak €
Mozda zvuce pitanja malo poglupo, ali zaista se nisam susretao sa ovim ranije, a posto kupujem sada, da kupim kako treba i nemam zime
ja koristim computherm q7rf imam ih dva komada i radili su bez greske prosle sezone naravno jos uvek sljakaju poazali se sasvim ok.Moji su novija verzija i komuniciraju sa davacem kroz betonsku plocu i jedan zid sprat ispod.
Hvala Vam salee i ja cu dati sansu computhermu, pa cu vidjeti rezultate. Kod mene su zid i 2 ploce, mada mogu ga postaviti i da budu samo 2 ploce, ali probat cu svakakojake opcije, pa javim.
Ja koristim unitec SQ7, prošle godine sam imala unitec SQ3. Jednog momenta sam imala problem sa SQ7, pa sam mu zadala novu frekvencu, od tada radi besprekorno. Daljina od prijemnika je oko 5m, dve betonske ploče, i zid, a desi se da ga premestim, pa rastojanje bude i veće, zahvati i stepenište, ima tu svakako podosta gvožđa. Ja sam zadovoljna.
Pozdrav, probacu ovde ukratko da opisem svoj sistem posto imam neke nedoumice. Letos sam sredjivao kucu pa sam izmedju ostalog uradi i grejanje jer ga nisam imao. Grejem 78 kv, izolovane kuce, sa spustenim plafonima i staklenom vunom u plafonu. Stavljena je nova stolarija. S obzirom da mi je kuca bila rasturena odlucio sam da razvod cevi radim kroz pod. Radjeno je aluplex cevima sa usponskim cevima na radijatorima. (panelni) U zidu imam dva kolektora za polazni i povratni vod sa sedam ventila. (dakle sedam grejnih tela). Od tih kolektora do kotla ima mozda 2m cevi. Ugradjen mi je trokraki mesni ventil (neki italijanski) sa kojim nikako ne mogu da se "dogovorim". Na tri radijatora imam termoglave. Kotao je toby12B.
Moje prvo pitanje se odnosi na pritisak u sistemu. Kada sam ispustao vazduh na hladan sistem sam stavio 1,3 bar pritisak. I to nije raslo preko 1,8 kada mi je kotao radio u rezimu do 55C. Ali poceo sam da eksperminetisem sa mesnim ventilom. Zadao sam temp kotla na 72 a pumpa da mi se pali na 65C. Rezultat toga bilo je skakanje i padanje temp, uljucivanje i iskljucivanje pumpe usled pada temp a sve to na 1/4 otvorenosti mesnog ventila. Na kraju kada sam nakon nekih 2-3 sata dobio temp povratnog voda na 40C pritisak u sistemu je bio 2,2bar. Moje pitanje je da li je to ok ili je pritisak veliki?
Drugo, da li uopste da se zezam sa mesnim ventilom ili da regulaciju pokusam da resim termoglavama. Ovako nikako ne mogu da uskladim rad. Ma kako to bilo lose bolje mi je sistem radio kada mi je mesni bio otvoren a temp kotla bila 55 i pumpa palila na 45. Brze mi se kuca grejala, termostat je gasio po dostizanju temp. Posto mi je kuca dobro izolovana i nije bilo ispod nule kotao se palio na 3-4 sata nakon gasenja. Jeste bilo toplo, pretoplo, zahladjenje, grejanje pa u krug ali se nisam mucio ovako.
Ako moze neko neki komentar (predlog) na ponasanje sistema bio bih zahvalan.
U prethodnim postovima je neko čini mi se tražio prevod i značenje svih parametara. Uprilogu je u pdf formatu fabričko podešavanje sa prevodom na srpski...i još jedan interesantan dijagram
Ne znam zašto neće pdf, pa da probam opet
Neće opet, da probam word doc.
Postovani,
Preradio sam instalaciju , anulirao sam zmiju i sada je i kotao i instalacija kucna na baferu ,
iz kotla pumpa gura na cetvorokraki esbe ventil prema baferu i iz bafera se vraca preko
cetvorokrakog u kotao . Sigurnosni termostat od gorionika je uboden u kotao a regulacioni
u bafer otprilike u sredinu . Od bafera druga pumpa gura vodu u instalaciju . Rad gorionika
kontrolise sobni termostat . ( kad se postigne temp u kuci gasi gorionik...) .
Sad sam postavio na gorioniku na 45 stepeni , sobni ugasi kad postigne temp i voda
se ohladi pa kada se gorionik upali dogreva dugo i trosim sigurno vise nego sto treba .
Da li predlazete da izmedju bafera i pumpe koja tera vodu u instalaciju stavim trokraki ,
opcija manuelni ili bolje termostatski mesni ventil , podesim na kotlu npr 80 stepeni a izlaz
na trokrakom mesnom prema instalaciji 40 stepeni , i dalje sobni termostat upravlja radom
gorionika . Ili da mozda upravlja pumpom koja tera vodu u instalaciju , gorionik bi radio
samostalno kao bojler u kuci , zadam mu 80 stepeni i on stalno dogreva vodu
a sobni termostat pali i gasi po regulaciji postavljene temperature u kuci rad pumpe i dotur
vode u sistem , u prilogu je slika kako sam preradio .
Da podsetim kotao mi je Sime Solida 8 mislim da je 38 kW a gorionik je BOSCH BRENT 55
na njemu su podesavanja fabricka nisam nista dirao , bafer je BURNIT 1000 l
Puno hvala svima za savete koji puno znace
Mislim da je ovo najlaksa opcija: FILE UPLOAD [26]
Okacite fajl na tu stranicu (klikom na file upload) i kasnije podijelite bilo kakav fajl zelite...pdf, exe, word, img i sl
Ovo su ekstenzije koje forum treba da prihvata (jpg jpeg gif png txt doc xls pdf ppt pps odt ods odp), pod uslovom da su manje od 1MB.
LP
Modifikovana cev transportera, drug Zmajdin mi doneo novu cev i par saveta koje sam uslisio i uradio na svoju ruku jos ponesto... Mislim da sam sada potrefio da sve funkcionise kako treba sto se tice doziranja. Zapremina rezervoara je tacno 10 dzakova(150 kg). Molim sve clanove da pogledaju slike i prokomentarisu ako ima nesto da mozda nije dobro, pa da korigujem.
Sve pohvale
JUGORDANA da li uspevas da postavis dokumentaciju,Cekamo,
Sve pohvale i od mene.. Pretpostavljam da ste zadovoljni!!!
Svaka čast za rezervoar. Voleo bih da vidim unutrašnjost ili crtež. Sve skupa izgleda odlično. Nisi ništa napisao kako radi. Jesi li pustio u rad?
Nisam mogao vise cekati, morao sam skinuti poklopac iznad turbulatora i da vidim kakva je situacija ispod...fotke u prilogu kazu sve.
Sagorevanje bi rekao da je ok, jedino ono crno ispod pepela je do nedostatka četvorokrakog tj niske temperature kotla, a to se najbolje vidi ako se zagledaš u izmenjivače i vidiš ono nataloženo na zidovima, to već sad dovodi do blago veće temp izduvnih gasova, na kraju sezone će biti ihaaaj... Ja opet nešto experimentišem da mi bude lakše za skidanje turbulatora i čišćenje kanala...
Svaka čast Mladene svaka čast igleda perfektno i verovatno tako i funkcioniše. Slobodno možeš da praviš i prodaješ ako se neko bude raspitivao
I meni se cini da je sagorjevanje super. Sto se tice taloga, njega cu rijesiti pocetkom iduce godine, sada nisam htio nista dalje da cackam i skidam turbulatore, jer kotao radi kako treba, a i ovih dana bi trebao 4kraki, motor i trmrgltr da se ugrade pa cemo onda vidjeti sta i kako dalje. Mada, uporedio sam tvoje fotke sa strane 59 i ove moje i vidim da nam iznad turbulatora nije ista situacija, jesi li ti ovo nesto dogradjivao ili nam se kotlovi razlikuju iako su oba 20.
Nadam se da ce ti eksperiment uspjeti
Moj je 2013g tj starija generacija, tu su po fabričkom bili žičani turbulatori, e sad u prvu promaju sam ja još uglavio limene spirale u žičane a sad to hoću i sa drugom promajom da uradim.
Ja sad nesto razmisljam o tim zicanim da ubacim unutra, ali da necu zeznuti protok kroz turbulatore i samim time omoguciti vecu povrsinu za nakupljanje taloga?!
Do nedavno nisam znao za provjeravanje temperature izduva na peci i vidim da je kud i kamo veca temperatura tu, nego na mom termometru. cca 140*C je na peci, dok je na bezicnom termometru oko 116*C. A negdje sam procitao (neka me ispravi neko ako grijesim) da je sve ispod 150-140 idealna temperatura..ako je to tacno, onda je kod mene na gornjoj granici...
A pazi tebi kotao radi na 60° što je još veća razlika,kad bi očistio izmenjivače i posle ugradnje mešnog i dizanja na 75° to će biti umodulaciji ispod 100°, meni je sad oko 87°.
E sad znam da će pasti pitanje čemu prerada turbulatora uz ovu temp gasova, zato što ovi od flaha nisu ravni pa mi žulja o stranicu izmenjivača pa me to nervira,baš žulja i teško ih otresem.
Samo da pohvalim ideju sa tabelom za Toby kotlove Svaka Cast na ideji i izvedbi.Ovo vec lici na ozbiljno bratstvo peletasa.
Jasno mi je sve, ono i sada kotao ide od 5 do 2 snage, ali nikada ne pada na 1. Ocistio bih danas, da sam imao kakvu cetkicu pri ruci, a ovako, ostavio kako jest, jer necu da dajem povod serviseru (skidajuci turbulatore) da mi onemoguci garanciju, ukoliko bi dosao u pregled.
A to sto ti flahovi zuljaju od stranice, mozda i nije lose, ujedno ih i ciste.
Meni je deda mraz uranio ove godine...
Extra!
Zdravo svima.
Pre svega želeo bih da pohvalim forum i sve dobre ljude koji pomažu jedni drugima. Želeo bih da iznesem svoj problem ostalima i nadam se da će mi neko pomoći. Pre nekih mesec i više dana sam uveo grejanje i kupio Toby kotao od 30kw i stavio global vox radijatore, ukupno 112 kom + veći sušač u kupatilu. Nije ugrađen mešni ventil, na nagovor servisera i majstora nije trebalo. Naravno do tada nisam bio na ovom forumu što smatram mojom najvećom greškom. Grejanje radi samo na donjem spratu od oko 115m2, kuća je u izgradnji, nema izolaciju, iznad sprata je urađen prvi sprat i još uvek nema krova. Postoji i daljinski termostat uniTEC SQ7 RF. Uzeta je veća peć iz razloga da bi se grejala cela kuća kada se završi. U početku nije bilo ni odžaka iz razloga što kako opet kažu majstori ne treba, može da radi i tako. U međuvremenu je urađen.
Kada sam zvao prvi put majstora za aktivaciju odmah se pojavio, naravno trebalo je da uzme pare i to nije bio problem. Peć puštena relativno brzo, grejanje super i sve ok. Naravno kada je majstor otišao počinju problemi. Nakon gašenja peći nakon dostizanje temperature peć se stavila u mod čekanja sve dok temperatura nije pala. Kada je trebalo opet da se upali nije moglo. Greška nema goriva. Pozovem majstora nakon 5 dana pokušavanja, on mi kaže koje parametre da promenim i nakon toga peć se ne gasi uopšte. Non stop grene gašenje, pa opet se upali dostigne temperaturu i krene gašenje i naravno opet paljenje, Majstor zvat 100 puta, naravno ne javlja se. S obzirom da radim sa ljudima i razumem da je gužva i njima bio sam stpljiv i čekao. Naravno lik se nije javljao. S obzirom da mi je pukao film pozvao sam direktno Termodom i ljudi su mi dodeli novog majstora koji mi se uredno javio i promenio parametre koje se nalaze u tabeli koji je kreirao koyote https://goo.gl/Qphrli [3] . Sada peć normalno radi ali je potrošnja mogu da kažem ogromna. Od 17:00 do 23:30 i ujutru od 06:00 do 07:30 više od 30kg. Voda je na 70 i snaga na 5.
Voleo bih da neko pogleda parametre i da mi skrene pažnju šta bi mogao da promenim. Ja sam gledao tabelu i dosta parametra mi je povišeno u odnosu na ostale.
Hvala unapred i pozdrav svima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416342
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[3] https://goo.gl/Qphrli
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416343
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srdjan68
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416344
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koyote
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416347
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/myx-mesha
[10] http://www.computherm-fabo.rs/download/Q7RF_2012_novi_softver.pdf
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416350
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/1salee
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416354
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416355
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jugordana
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416356
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416357
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/diagram_0.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416358
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416359
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416360
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/janjicd
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/preradjeno.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416361
[26] http://www.filedropper.com/
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416367
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladen-samsvojmajstor
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2085.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2080.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2081.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416368
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416369
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416370
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416378
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/graleb
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416380
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_6.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_4.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416381
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416382
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danko966
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416383
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416384
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416385
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416386
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416387
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416389
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_15.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416392
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416394
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/simkebgd-0
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90#comment-416395
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=89
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=86
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=87
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=88
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=91
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=92
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=93
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Parametri raznih korisnika toby kotlova : https://goo.gl/Qphrli [3] by: koyote®
