Da li si se nekad susreo sa gorionikom koji sagoreva suncokretovu prašinu? Princip je isti, samo što ima dosta više pepela, zbog toga mislim da je problem namontirati ga na donja vrata jer bi ga pepeo gušio!
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
Radi sa Ironmaiden parametrima dobro ,doziranje peleta je podeseno na -50% potrosnja je 1,6 kg na sat za 160kvm sa 6 termioglava od 12 radijatora
I ja sam ustinuo doziranje za 30% zbog toplog vremena. Meni je jos ostalo da podesim-pojacam za nijansu ventilator, jer imam i dalje formiranje braon praha na zidovima kotla.
U kotlu temperatura 78 nastelovano na 80 ka radijatorima 47 stepeni povratna voda u kotao 65 u sobama 22 stepena dimnjak je izbacen samo na fasadu.
Spoljna temperatura jutros 1 stepen I prvi sneg.
Potrošnja je i meni daleko manja od prvih parametara, i mogu da kažem da su parametri od ironmaidena za sada pokazali kao odlični.
Što se tiče problema sa alarmom nema goriva, prošli put kada sam imao problem serviser mi je povećao P4, navodno temperaturna sonda koja se nalazi u kotlu je slična vodi i program misli da je grejač upaljen i nakon toga iz čekanja uopšte nije palio grejač, bukvalno ga preskoči. (Ako sam vam dobro preneo reči servisera) Sada mi se isto dešava.
@ironmaiden pojačao sam P4, da odradi čišćenje malo duže i da vidim šta će da se desi, ako ne bude ništa pojačavam P9 i javljam.
Šta je to "suncekrotova prašina"?
kome je pitanje upućeno? peletare ne interesuje ništa osim peleta. ja ložim suncokretovu prašinu ali u drugoj temi.
Upućeno je zmajdinu, a nisam znao za drugu temu. Kako se zove?
Samo da je javim da nakon nameštanja P4 i pojačanja na 99 nije se upalila greška, a upalio se grejač. Milsim da mu je 99 previše ali igraću se ovih dana pa ću probati koja mu je mera dobra.
Hvala svima.
@zmajdine S obzirom na planiram da ugradim vašu elektroniku, mešni ventil koji ste mi preporučili nisam mogao da nađem. Da li možete da mi kažete gde može da se kupi i ako možete da ponovite proizvođača čisto da proverim da nisam pogrešio.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-... [21]
Ama, šta je "suncokretova prašina"?
otpad iz silosa
prasina od delova ljuske, zrna i stabljike suncokreta
tako je, rotoks, a ovo, na slici, je "suncokretova prašina" od koje sam 10t spremio za ovu zimu, i sve to za 8 hiljada dinara.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20150917_17... [26]
Jos sve to kad ispeletiras....ihahaj
Kolika bi pumpa bila potrebna za trospratnu kucu 200m2 tri etaze(da li je dovoljna pumpa 25-60),i da li neko ima podesavanja za centrometal CPPL-35 20-35kw.Kako je najbolje podesiti ovaj gorionik.
Samo tu se mesaju dve ili mozda i vise tema...
Pozdrav za sve clanove, javljam se prvi put imam problem sa gorionikom na pelet. Ove godine sam kupio lamborghini gorionik i imam problem velike potrosnje kao i to da par puta u toku dana izbacuje gresku A01... kotao na koji je ugradnjen je star ni sam ne znam koliko ali je ociscen detaljno.
Evo slike kotla ....moze i pomoc o kom je kotlu rec da li zna neko?
Lambogini je ista ona stvar kao i Ferroli, samo je drugo pakovanje. Dakle, dobar gorionik sa (po)malo retardiranom elektronikom, ali dade se lepo podesiti. Apsolitno nije od značaja na koji kotao je ugrađen, mnogo je važnije da li u instalaciji postoji neki četvorokraki ventil, kao i večičina grejanog prostora, pa izolacija i sve tako to.
1
U instalaciji nemam mesni ventil ali imam nalegajuci termostat koji tek negde oko 50 stepeni pali pumpu. Gorionik sam namestio da radi on/off odnosno radi punom snagom kad neki uslov gasi se, da li trebam tako da ga ostavim da li je to ok? A ono sto mene muci je da prilikom paljenja on nekad izbaci gresku nekad ne i kad krene da radi naprimer dodje do 3 nivoa snage i onda predje u modulaciju izduvavanja provetravanja pa opet krece od paljenja.
Bez mešnog ventila može da radi, ali je tugaljivo. Prosto - ne valja.
t18 stavite da bude "1" - rad sa modulacijom.
To što se pali-gasi dok se još zalaufava može da bude iz više razloga: jedan od njih je što nemate četvorokraki ventil, ali može da bude i da kotao nije očišćen, a može da bude i zbog onog toplog vremena, pa dimnjak dok se "proper" ne zagreje ne vuče kako valja.
danas sam ga ukljucio negde oko 15h samo jednom je izbacio gresku na pocetku paljenja i vise nije. radi na 5 punom snagom i ne moze da prebaci 60 stepeni. Inace grejem nekih120 kvm...Kotao sam danas opet detaljno ocistio.Da ne znate mozda koji je ovo kotao?
Ne bih znao da kažem koji je kotao, ali i dalje stojim da nije od značaja koji je.
Stavite pumpu na najmanju brzinu, ako već niste i "ćim prije" ugradite četvorokraki ventil.
@darko.vlajić po slici koliko vidim mislim da je to kotao komfor koji se prizvodio u TTU Labin.
Ima li kotao u sebi bojler za toplu vodu? Otvori gornja vrata i slikaj unutrašnjost.
Danas sam probao da ubacim ciglu u loziste koja ce drzati temperaturu kad gorionik ne radi....evo slika kotla.
Man'te cigle, postavite četvorokraki ventil!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416556
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ironmaiden
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416558
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mdbokic
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416559
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srdjan68
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416560
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416561
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416562
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/simkebgd-0
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416563
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416564
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[15] http://www.grnplt.rs/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416565
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416566
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416567
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416568
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416570
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416573
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416574
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20150917_175611.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416575
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rastislav
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416576
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/simskg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416577
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416582
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkovlajic-0
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416583
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rps20151123_015059.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416585
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416587
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416589
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416598
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416600
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416602
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416603
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416604
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/yzf
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416612
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rps20151123_193829.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rps20151123_193806.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94#comment-416613
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=93
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=90
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=91
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=92
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=97
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Radi odlicno citave prosle sezone i sada, posebno kod peleta normalne duzine. Onaj alarm kod Simkea je vjerovatno zbog nejednakog doziranja i duzih komada peleta. Simke probajte da povecate p9 na 15 sek. P4 ne bih dirao za sada.
