Kotao je stari tip Megal MTR ili mozda cak i Feroterm. Sve je to isto. Iz 80ih godina
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
Evo ovde sve o tome: http://www.grnplt.rs/balkan-specijal/ [7].
Poštovani pratim forum vec poduže zarad raznih informacija . Sve pohvale svim članovima . Smatram da je prava enciklopedija podataka i iskustava .
Ove sezone ugradio sam GNB tropromajni kotao 28 kw i Lamborgini gorionik.
Prenosim neka svoja iskustva i probleme sa kojima sam se susreo .
1. Sam sam pravio posudu nerazmisljsjuci o uglu transportera . Tako da sam kasno shvatio da imam premalu kolicinu peleta iz samog izlaza .izlazna cev mora strogo vertikalno da stoji.
2. Trosim oko 2 vreće na dan ukupnog angazovanja 8 sati
3 .Prevelika promaja pa sam plamen uskladjivao klapnom na kotlu i otvorom za sekundarni vazduh sagorrva dosta bolje.
4. Neravnomernost u plamenu .(neravnomerna kolicina peleta po krugu doziranja ) vetovatno sbog razlicitih dimenzija stapica.
5. Zadatati parametri U1(50) U2(2) u3 (002) T18(001)
Sistem rsdi sa dve pumpe izlsz iz kotla je u radijatorskom krugu dok je druga u kotlovskom .
Propust sam napravio neugradivši M\ventil sa 4 kraka. I jos dosta toga sli idpravice se .
Grejem dva objekta
1 solidno izolovan (siporex,5cmstiropor vanjski zidovi ,5cm stitopor na tavanu .pvc prozori 80 m2 korisne povrsine prizemni objekat)
2 neizovan (suplji blok ,jelovica prozori losa ulazna vrata 70 m2 u nivou )
Svaki savet je dobro dosao
To sa regulacijom promaje kotlovskom klapnom i nije baš "proper", šta više - naopako je: pravi način je promena parametara.
u01 neka bude 80.
Postovani Zmajdine ,
Kupio sam ovaj trokraki ventil i ugradicu ga za koji dan LK Armatur LK 840 ThermoMix,
koji motoric odgovara za njega , i koliko kosta trm rglt koji prodajete ,
Kada sve to uposlujem , voleo bih da dodjete kod mene da sve to pregledate i podesite
kakvu su sanse za to , ja sam iz Bogatica oko 100km od BG
Hvala na odgovoru ,
Ne trokraki, već četvorokraki!
da podsetim , cetvorkraki sam kupio i namontirao izmedju kotla i bafera esbe i on radi dobro a ovaj ce raditi izmedju bafera i instalacije tj radijatora
Nasao sam ovaj motoric ima kod nas da se kupi , ne mogu to sada ali ubrzo cu njega i regulator koji prodajete i mislim da
je to tacka , i naravno da se dobro podesi ,
http://www.deltaterm.com/artikal/16561/POGON-AKTUATOR-ZA-ME%C5%A0NI-VENTIL-24V-5-NM-70-SEC.- [20][LK-180742]
Од недеље сам коначно почео са грејањем на пелет. Дошао сервисер, заменио аутоматику и пустио котао у рад. Т воде у котлу је била подешена на 73 а пумпу је трм ргл укључивао на 63, Т воде у радијаторима 45 и термостат у кући (ауратон 2025) дневна 22, ноћна 19. Пробали смо термостат и функционисао је. Након рада од једно сат времена котао је отишао у модулацију а Т воде у котлу је скочила на 78 и после тога почела да пада јер је котао отишао на чекање. Када је требао поново да се упали писало је-аларм нема пелета. Сервисер је рекао да Т воде у котлу треба да се спусти јер је превелика а да је Т димних гасова силазила до 86 и да је зато пријавио аларм НП. Смањио је Т воде у котлу на 70 а пумпу да се пали на 50 (уз моје негодовање) упорно тврдећи ми да неће бити никакве кондензације. Притом је брзину вент. у првој брзини са 65 смањио на 63 и рекао да више неће бити аларма НП, узео паре и отишао.
Заиста више није било аларма НП, али је котлу требало више времена да постигне задату Т у кући, па сам повећао Т воде у радијаторима на 48ц преко трм ргл. Брже је постизана задата Т у кући, али је онда настао следећи проблем:
Т у кући оде на 22.4 (задато22) и затим по 90 минута чекамо да се котао поново покрене иако мало захлади и Т у кући падне на 21.6. Ја поново сиђем и овога пута смањим Т воде према радијаторима на 44 и оставим тако. Од тог тренутка (18:30) котао се гасио иако Т у кући није прелазила 22.
Питање: Због чега?
Око 20:00 ме назвао сервисер да пита како ми ради котао. Након што сам му рекао да ми се често пали и гаси и да би било боље да ради у модулацији, поновио ми је да је превелика задата Т воде у котлу и да је спустим на 60. Спустио сам је на 65 а Т на којој је трм ргл укључивао пумпу остала је на 55.
У 22:00, собни термостат је пребацио на ноћни режим (19ц) али котао је наставио да ради и поново се уклључивао и исклључивао а Т у кући 22 иако је задата 19ц. Око 22:40, нисам више могао да чекам и сетио се "иронмаиден"-ових подешавања:
Искључио сам термостат у параметру 7 на 0, а у пуфер моду параметар 13 укључио на 1.
Котао се моментално искључио и ја сам отишао на спавање.
Јутрос од 05.00 до 07:00 (задата 22)није могао да подигне Т у кући преко 20,8 а по утрошеном пелету видим и да се није укључивао преко ноћи.
Пре сат времена је нормално радио (слушао је собни термостат) и кад је постигао Т воде у котлу од 60, почео је да смањује снагу све до јединице и затим ОТИШАО У МОДУЛАЦИЈУ иако је у п7 искључен, а у п13 укључен и тамо не би требало да има модулације већ одмах иде на гашење.
Има ли неко одговор?
Да ли да га оставим овако или да поново покушавам са укљученим П7 а искљученим П13?
п.с. Пепео му је скроз прашињав бледо сивкасте боје а о потрошњи ћу писати за који дан.
Trebao si mu pokazati onu sliku što sam postavio sa katranom na izduvu i reći da ćeš to dobiti sa njegovim podešavanjima.
JanjićD mislim da je trebalo naopako,trokraki kod kotla a četvorokraki kod bufera.
Jaoj kakvi sve idioti od "majstora" danas sebe nazivaju majstorima.
Dosao covjek da mi ugradi 4kraki mix ventil da ja mogu fino dalje raditi na motoru i trmrgltru, ni usao nije kako treba u kotlarnicu veli "ova pec je mala za tvoje potrebe, tebi treba minimalno 30kw".
- Druga stvar koju mi je rekao (znaci gleda u 4kraki mix ventil): "ovaj troputni mix ventil se ne ugradjuje na pelet peci, nego samo na peci na cvrsto gorivo". (a pelet kao nije cvrsto gorivo)
- Trece: "Sto ce tebi dodatna automatika i motor, kad je kod tebe pec digitalna i ti na njoj regulises kolika temperatura ce ti biti"
- cetvrto, peto i td necu ni da pominjem, samo cu dodati zadnje koje je bilo sa njim, a to je od strane mene: "hajde ti pajdo moj, pokupi svoje kofere i izadji mi sa posjeda".
Eto i sad me hvata bijes kad se sjetim njegovog pametovanja.
Edit: Sta mi savjetujete, da 4kraki mix stavim odmah na izlazu iz kotla ili da idem tamo ispod pumpe? Hvala unaprijed.
Richie ajde probaj da p7 p8 p11 prepiši od mene i ograniči snagu na 3 ,a meni 1234 neka bude kao kod mene,eventualno termostat ostavi kako je al i to probaj.
Iskreno rečeno preporučio bi ti copy-paste moje parametre i onda ograničiti na 4 eventualno na 5 ako budeš smatrao da ne radi dovoljno jako al obzirom da greješ 80m2 trebalo bi biti dovoljno
Myx mešni bi trebao da bude što bliže kotlu tj priključcima na kotlu.
E taj info mi je trebao, zahvaljujem od srca! Da me iduci "majstor" ne bi levatio, da mu ja kazem gdje ce postaviti ventil...
@Mesha
Evo i ilustracije onoga o cemo boree govori. Ovako je kod mene izvedeno.
Mesni ventil je bolje staviti sto blize kotlu, jer onda nije neophodna pumpa u kotlovskom krugu. Ako je mesni daleko od kotla, onda je potrebna pumpa u kotlovskom krugu da smanji razliku T vode koja izlazi iz kotla i koja ulazi u kotao dok je mesni zatvoren. Ako je mesni daleko, a pumpe u kotlovskom krugu nema, moze da se desi da u kotao udje dosta hladnija voda iako je na izlazu iz kotla recimo 65. Kada je mesni blizu, onda gravitacija radi svoje i na ulazu u kotao je samo par stepeni hladnija voda u odnosu na potis iz kotla. Ali u svakom slucaju je dobro imati i pumpu u kotlovskom krugu pored one u radijatorskom koja je obavezna, i to iz vise razloga. Prvo, ujednacava T na potisu i povratu u kotao. Drugo, ravnomerno se zagreva ceo kotao i kada se zagreje, sporije se hladi kada termostat ugasi kotao. Trece, ta pumpa treba da se pali kada se upali kotao(gorionik), a ugasi kada se ugasi isti za razliku od one u radijatorskom krugu, koja se pali na 67 kada i mesni pocinje da se otvara. Cetvrto, pumpa u kotlovskom krugu se montira na povratu u kotao.
@Mesha
Eh super, samo sto ja kad budem stavljao odmah kod prikljucaka na kotlu, pumpa ce mi biti nekih 150cm odmaknuta od gornjeg kraka ventila, nadam se da to nece predstavljati problem..
@Mladen
ja nemam pumpu u kotlovskom krugu i iskreno nisam je bio u planu ni stavljati,a sudeci po navedenim uputama, nece ni biti neophodna. Nadam se da nece biti problema sa ovime posto ce ventil ici sto blize kotlovskom ulazu/izlazu..
Jos jednom hvala svima na super brzom odzivu i pomoci...
Nece, bice to sve ok!
Danas sam probao da merim koliko dozira pelet na snazi 5... izmerio sam 17g transporter se pali na svakih 15 sec i radi 5,6 sec to kad se odprilike izracuna ispada da na sat trosi oko 3 kg peleta... to je bas malo, da li sam upravu?
Zahvaljujem jos jednom.
Боре, ја сам свакако планирао да препишем параметре од тебе, само да потрошим ово пелета што је остало у котлу и израчунам потрошњу по овим поставкама.
То што сам синоћ урадио са параметрима 7 и 13 изгледа да уопште није лоше. Котао скоро никад не укључи већу снагу од 3 и стално је у модулацији. Такође нема брундања и сркања пелета као у снази 5. Ја више немам намеру да активирам П7 у 1234 менију.
onda extra ! što kažu ne diraj lava dok spava
Ako moze i meni mala pomoc kad smo vec kod toby kotlova. Imam trokraki mesni ventil i planiram da stavi cetvorokraki pa me insteresuje sledece. Posto kotao u sebi ima pumpu da li mi je neophodna jos jedna posle mesnog, odn u radijatorskom krugu? Ako jeste mogu li da je stavim u povratni vod pre mesnog ventila i treba li mi bajpas? (kuca je jednom nivou i zapravno najvisa tacka mi je odzracno lonce u kotlu, cevi su mi u pod od razgelnika do radijatora)
I drugo meni kotao sada radi uglavnom u snazi 2. Retko kad ode u 1 kao sto retko kad ode u 3. Medjutim kada je u 2 meni je temp izduvnih gasova 174-178C. Zar to nije mnogo?
Hvala na odgovorima...
pumpa u radijatorskom krugu pod obavezno! Na potis ili povrat sve jedno , bajpas kod integrisanih kotlova tj uopšteno kod loženja na pelet nema ulogu jer nema struje-nema loženja
pa to je malo poveća temperatura gasova ...
Lamborgini puž
345 g u 60 sekundi
Kako Vam se čini količina?
Pozdrav svima. Evo kod mene se javiše neki problemi. Dok sam koristila pelet KMD, kapacitet puža je bio 125g/min. Par puta sam merila i uvek je bilo isto. Ove sezone sam prešla na Jela star. Rekla bih da možda ima manje prašine, ali su komadi peleta neujednačene dužine, za razliku od prethodnog. Naime, ima mnogo komada kraćih od 1 cm, a i onih koji su dosta duži, možda i do 6cm. Obzirm da napolju još nije tako hladno, podesila sam da max snaga bude na 4. Par puta mi se javio alarm "nema goriva", danas dva puta. Vratila sam na zadatu max snagu, 5 i izmerila kapacitet puža. E, tu sam takođe bila zbunjena, jer, u desetak merenja sam dobila različite rezultate. Lepo se i čulo da doziranje nije uvek isto. Rezultati koje sam dobila, prosto neverovatno, ali od 95g/min pa do 176g/min. Ako odbacim ono što mi se čini nerealnim, u proseku dobijem oko 140g/min. Postaviću svoje parametre, mada nisam stigla da nešto menjam zbog promene peleta, a očigledno da treba. Prvo pitanje je zašto puž prilikom ručnog punjenja peleta daje tolike razlike. Drugo - šta da podesim da se ne javlja alarm da nema goriva? Pozdrav i unapred hvala.
Koyote, kao sto sam vam i napisao, mislim da je vas problem u pumpi koja nije u radijatorskom krugu, a ne u mesnom ventilu.
Postoje 2 verzije Toby 12 kotlova, 12B, namenjen za kotlarnice (dodatno izolovan, bez pratece opreme) i 12H namenjen za smestaj unutar objekta koji se greje i koji ukljucuje pumpu, ekspazionu posudu, itd. Pretpostavljam da je vas ovaj 12H.
E sad, bas sam pogledao uputstvo oko povezivanja ovog kotla i kaze se da je obavezan bar trokraki mesni ventil, ali nigde ne pise da je potrebna i pumpa u radijatorskom krugu. Mislim da ovo uputsvo onda malo kilavo...
Pitanje za iskusnije clanove, ako je vec obavezan (ne samo potreban) mesni ventil, cime je (koliko razumem) neophodna pumpa u radijatorskom krugu, koja je svrha fabrickog postavljanja pumpe u kotlu, pogotovu kod kotlova male snage? Samo poskupljuje kotao, komplikuje izradu, itd. Reklamni trik ili nesto propustam?
Jugordana, i ja sam prosle sezone imao isti problem sa tim peletom. Izrazito neujednaceno doziranje a sto je cesto dovodilo do gasenja kotla zbog priblizavanja temperature kotla i izduvnih gasova. Da bi ste ublazili problem smanjite p7 u 4321 meniju na recimo 5. To bi trebalo da pomogne, ali moj savjet je da promijenite pelet ako nije kasno.
jugordana prvo uradite što je ironmaiden napisao pa probajte sa ovim parametrima , vidim da vam je u snazi 1 malo doziranje , neujednačenost peleta tu ubija rad kotla , povećajte doziranja i pauze i kotao će stabilnije raditi jer da bi se pelet uopšte zapalio treba da pada u jak plamen a ne u šibicarski plamen .
Takođe u meniju 1234 p9 isključite , on pravi više problema nego što doprinosi radu.
@svenaopako pumpa mora u radijatorski krug jer tamo želimo da bude cirkulacija vode , veći je otpor u radijatorskom krugu nego u kotlu, i ako je samo u kotlu pumpa a ima neki mešni namontiran dolazi do gušenja tj voda će uvek ići linijom manjeg otpora ,što je poznato kad se npr radijator ne montira pravilno pa se greje samo jedan mali deo radijatora,
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416614
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkovlajic-0
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416617
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416618
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[7] http://www.grnplt.rs/balkan-specijal/
[8] http://www.grnplt.rs/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416620
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/piter
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_17.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_18.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416622
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416623
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/janjicd
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416624
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416625
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416626
[20] http://www.deltaterm.com/artikal/16561/POGON-AKTUATOR-ZA-ME%C5%A0NI-VENTIL-24V-5-NM-70-SEC.-
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416627
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/richiemsch
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416628
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[25] https://goo.gl/Qphrli
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416629
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/myx-mesha
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416630
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416631
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416633
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ironmaiden
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rotomix_installed_ilagator.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416635
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladen-samsvojmajstor
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416636
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416637
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416638
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416639
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416640
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416641
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416642
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416644
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koyote
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416645
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416646
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416648
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jugordana
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416649
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sve-naopako
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416650
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95#comment-416652
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jugor.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=91
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=92
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=93
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=97
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=99
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
A procitao sam na forumu da vi pravite koliko sam razumeo neku elektroniku za mesni ventil o cemu je to rec?
