Doziranje se postavlja spram potreba za grejanjem, ventilator da bi sagorevanje bilo dobro: ni jedno ni drugo se ne radi "ad hoc", naročito ne doziranje.
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
zmajdin
Kada budem podesavao brzinu ventilatora dali trebam da gledam i parametar t20 to je napon na fotootporniku koliko sam shvatio on bi trebao da bude sto manji.On varira od 0-50 stim sto cim predje preko 30-35 gorionik smanjuje snagu i krece ciklus izpocetka.U uputstvu pise da je od 0-30 optimalno. Hteo sam da vas pitam i za 4-kraki mesni ventil LK armatur da li je dobar nasao sam na netu da ima i pogon-aktuator isti proizvodjac komplet ventil i aktuator je negde 11000 i da li isti mogu da se kompletiraju sa vasim TrmRglt. oznaka im je VENTIL 4-KRAKI MEŠNI VENTIL 5/4 KVS 12 SN i POGON-AKTUATOR ZA MEŠNI VENTIL 230V 5 NM 70 SEC.
Pitanje za toby-jevce:
Da li se spoljni termostat za upravljanje rada kotllom vezuje za elektroniku kao sto je nacrtano u uputstvu ili na neko drugo mesto??
Slika iz uputstva.
Tamo, trebalo bi da vire žice koje su spojene.
Kad podešavam ventilator gledam u vatru, odnosno u brojeve na analizatoru dima (koji je trenutno na remontu, pa sad gledam samo u vatru) - ono za napon foto-ćelije - da je to reper za podešavanje, za mene je novost,
Svaki elektro-pogon koji ima tri kontakta i radi na 220 V kompatibilan je sa TrmRgltom. Malo je pobrzo onih 70 sekundi, ali može.
Hvala bore na brzom odgovoru ali na toj poziciji nije bilo to jest nema nikakve kratke veze ( spojenih zica ).Pregleda cu kad dodjem kuci ali mi se cini da nisam nigde video spojenu zicu.
Kod mene su bile izvucene zice iz elektronike, dve klemice u paru koje su bile kratko spojene jednom zicicom. Pogledajte da nisu ispod izolacije...
Poslednjih dana sam primjetio da mi se resetka na plameniku (CM CPPL 35) prilicno iskrivila i to na prednjem dijelu do upaljaca, tako da je par komada peleta proslo ispod resetke. Mehanicki sam je ispravio koliko sam mogao. Pozvao sam servisera i on mi je sugerisao da je vjerovatno do kvalitete peleta i da bih mozda trebao izbaciti turbulatore koji kako je rekao dodatno guse kotao zbog slabijeg sagorijevanja i da bih tako kolko-toliko sacuvao resetku. Dimnjak je fi200 i 11m visine i mislim da dobro vuce.Trebam savjet sta da radim, pelet mi ne izgleda toliko los (ako se to po boji i izgledu moze konstatovati). Resetku cistim skoro svaki dan i nema toliko onog crnog taloga u njoj, Ubacicu koju slicicu i da naglasim da je onaj pepeo u reseci nakon 8h rada, hvala unaprijed...
Potrebna pomoc,kako spreciti podhladjivanje kotla usled velikog cuga dimnjaka.Ovlasceni serviser mi je rekao da se ne sme ugradjivati klapna na dimnjaci.Temperatura na povratu ne prelazi 40 stepeni.Evo i snimka kotao ugasen.
Imam i ja jos neko pitanje u vezi ferrolia. Da li postoji mogucnost da vreme izmedju snaga bude duze? tj da razsjasnim, kada treba da udje u modulaciju a na snazi je 3 i treba da predje na 2 pa na 1, i kada izlazi iz modulacijue 1 pa 2 pa 3 da vreme izmedju snaga bude duze. Ovako kako stoji sa fabrickim podesavanjima vreme izmedju menjanja snaga je 1 sekund.
Da se nadovezem na tacnost ocitavanja temperature na potisu koja je pomenuta u nekom of postova. U mom slucaju razlika izmedju analognog i trmrglt termometra je do -1*C a na digitalnom je za nijansu veca, kao na slici. Po radu regulatora, cini se da ucestalo koriguje temp.nezavisno od one koja je prikazana na displeju. To se dobro primijeti na onom digitalnom (kineskom) termometru koji mnogo cesce osvjezava-prikazuje temperaturu, a sto nije slucaj sa trmrglt. Mozda nam zmajdin malo pojasni ucestalost mjerenja i da li pored one temp.registrovane na displeju algoriram regulatora registruje i druge.
@darko.vlajic
Taj ventil i pogon za njega LK armatur koristim ja u sprezi sa Trmrglt-om, po meni nije los, mozda jeste malo brzi ali radi i zavrsava posao. Sondu od Trmrglt-a koja meri zadatu T u radijatorskom krugu sam stavio na 20cm posle mesnog, tako da se brzina pogona tako i oseca puno. Jer sam sondu prvo stavio malo dalje, pa dok vruca voda dodje do sonde a ventil malo brze otvri onda je T u kotlu brzo padala, a ovako su mnogo male razlike ii mislim da sve radi kako treba.
I ako neko moze da mi odgovori na pitanej iz posta 3052 Hvala
To za promenu snage je ono "rampa": u fabričkom podešavanju je 100 i to bi bilo toliko sekundi izmeću dve snage. Duže ne može.
Ta rampa izgleda sluzi samo kod prvog paljenja, ide potpala, pa prva snaga pa 100s pa druga snaga pa 100s pa treca snaga itd, ali kada dodje na 10c* od zadate i treba da smanjuje snagu razlika izmedju promena snaga je 1 sekund.
pozdrav,zanima me posto treba da ugradim grejanje u novu kucu a odlucili smo se da bude na pelet da li neko moze da mi kaze nesto o toby 20 ili ako imate neki savet koja firma ima najbolje kotlove? u pitanju bi bilo do 200m2 da se greje
zmajdin
promenjen kompletan dozator, sada je cev fi 70 sa spiralom kroz koju ide sipka a motor je original tj. 220V sa prenosom od 5 o/min ali jos uvek nemogu da ustelujem da lepo radi. Plamen mi se ne svidja i opet kad stigne doza peleta ugusi plamen pa taman se razgori stigne novi pelet i tako u krug a potrosnja je ogromna u stanje je da na ovaj nacin potrosi 2 dzaka za jedno popodne
E ovako, resio sam da kupim kotao na pelet posto el kotao guta struju a kuca je uvek prohladna. Kotao bi morao da stavim u prizemlju kuce jer dimnljak ide tek od prizemlja. Da li bi u tom slucaju mogao spremnik ili rezervoar za pelet da drzim u podrumu bukvalno na poziciji odmah ispod kotla samo sprat ispod. Da napomenem da varijanta da kotao spustim u podrum ne dolazi u obzir kao ni to da spremnik bude u prizemlju, potreban mi je kotao za 80m2 trenutno ali sa mogucnoscu prosirenja za jos jednu istu toliku etazu. Znam da postoje kotlovi sa malim rezervoarima koje bih mogao da stavim u prizemlju ali mi se ta varijanta ne svidja jer bih morao stalno da ga punim, vise bih voleo da to bude veci rezervoar koji ce stajati u podrumu jer bi tu skladistio i pelet?
Hvala unapred na svakom predlogu i ideji
To je neizvodljivo, možete uzeti npr toby12 koji će sad zadovoljavati potrebe i ima rezervoar od 80kg ili alfa commo compact koji će zadovoljiti kasnije al sad če biti predimenzionisan i ima 45kg rezervoar , ili toby20 koji će sad isto biti predimenzionisan al kasnije dobar i ima 120kg rezervoar , kepo mc15 sa 38 kg .
Toby 20 odpada posto ne moze da stane zbog svojih dimenzija, Toby12 i commo compact bi mogli da se uklope ali ajde sad jos jedno pitanje. Zao bi me bilo da za par godina ponovo kupujem veci kotao pa bi vise voleo da uzmem commo compact a i cena je prihvatljivija. Da li ce potrosnja biti veca posto ce kotao biti predimenzionisan i da li moze nesto da se "nabudzi" kako bi se povecao rezervoar, neka nadogradnja ili slicno
Budžiti se uvek može,nešto od lima napravite gore i možete ga možda i duplirati,estetski zavisi kako će biti izvedeno. Potrošnja ne može da bude veća ako se greje manji prostor.
Konacno sam uspio skuziti ovaj sistem (valjda kako treba - ispravite me ako grijesim). Sto je veca zadata/postignuta temperatura kotla, to je manje mjesni otvoren i samim time temperatura kotla je konstantnija, odnosno ravnomjernija u odnosu na potis i povrat i odrazava se na potrosnju (manja), jer kotao radi na manjoj snazi nego kada se smanji temperatura kotla, jer tada je mjesni vise otvoren i vise se hladi kotao, tj veca je razlika izmedju povrata i potisa. Istina je da u startu vise treba vremena da kotao postigne tu temperaturu, ali kasnije lakse i ljepse radi.
Ja sam promjenuo parametar P8 u 1234 meniju sa 5 na 3...ovako mi se ne vraca nikako na snagu 5, vec pada na 4, 3 i onda kotao u modulaciji. I prebacio sam pumpu sa kotlovske elektronike, na TrmRgltr...ovako mi manje/sporije opada temperatura na kotlovskoj sondi TrmRglt, jer pumpa ne radi dodatno onih 5 stepeni ispod zadate kotlovske.
Koliko sam razumeo commo compact je jos jedan koji ima ugradjenu pumpu, pa treba voditi racuna da ce biti potrebna jos jedna za radijatorski krug, a i rezervoar je bas bas mali... estetski je lepo uradjen i cini mi se da ima bolju izolaciju nego Toby...
Danas sam cistio kotao i vise sam nego prijatno iznenadjen kolicinom pepela... na potrosenih 480 kg peleta, svega 3.8kg pepela, ili oko 0,7%. Pelet je proslogodisji jela star k515.
@ senka 1
bilo je dosta komentara o kotlovima... ako je izolacija objekta dobra i ako kotlarnica nije odvojena od objekta koji se greje (zbog toplotnih gubitaka), kotlovi oko 20kW ce vam biti dovoljni (ali kao sto rekoh, zavisi od samog objekta)... Toby 20, dosta se o njemu pisalo, ok kotao; Radijator compact 20 vidim da ga hvale, ali sada pogledah rezervoar za pelet je samo 50kg (ako sam dobro video), a kotao je bas poprilicnih gabrita, pa me je ovo iznenadilo, mozda nekome ne smeta, ali sam ja pre za malo vecu autonomiju; alfa commo compact, video ga uzivo u radu, ok, ali je rezervoar bas mali; tu je i Kepo, Stilmetal... sve su to OK kotlovi... u svakom slucaju, raspitajte se jos malo, pogledajte cene, mozda dobijete jos neki predlog, ali bez obzira na kotao, obavezno ugradite i 4-oro kraki mesni ventil... ne popustajte majstorima ako vas ubedjuju da nije potreban.
@sve naopako hvala. kuca je u fazi izgradnje tako da ce izolacija biti odlicna. sad smo u fazi kad treba da se cevi sprovedu i kupi pec pa me zato zanimalo dal je termomont ok taj toby 20 jel su mi njega ponudili.
Uzimajte slobodno.
darko.vlajić
Imam kotao skoro isti kao i tvoj, proiveden 1974. 22kW i na njemu ferroli sun p7 plamenik.
Grijem dvije odvojene stambene cjeline. Jedna 100m2(dvoetažni stan) dobro izolirana i pvc prozori , druga 60m2 bez izolacije prozori do sjevera pvc ostalo
loši drveni + 100 litara bojler za sanitarnu vodu. Imam i pufer od 500 litara a postavke su mi slijedeće
t01 0
t02 1
t03 51
t04 7
t05 5
t06 60
t07 17
t08 50
t09 23
t10 58
t11 26
t12 64
t13 28
t14 68
t15 30
t16 74
t17 32
t18 0
t19 99
t20 /
u01 80
u02 3
u03 0
Pozdrav ljudi nadam se da ce neko odgovoriti
Centrometl eco ckp 30 kw i centrometal gorionik 25-35kw.
Temperatura u kotlu ne moze da se podigne vise od 62 stepena onda se ukljuci pumpa spusti temp na 57 i tako u krug.Koristim bioenergy point pelet imam cetvorokraki ventil koji je otvoren skroz,temperatura u sobama ne moze preci 21 stepen.Ovlasceni serviser mi je rekao da je los pelet i da probam sa drugim.Gorionik radi u P4 rezimu odnosno 25kw.Da li je po vama potrebno neko dodatno podesavanje kako bi pelet goreo bolje ili?
Pojačajte snagu na bar p5 i pritvorite mešni na oko 4,5 za početak.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416760
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/richiemsch
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416761
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[5] http://www.grnplt.rs/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416762
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkovlajic-0
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416764
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/1salee
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_52.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416765
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[13] https://goo.gl/Qphrli
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416766
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416767
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416769
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koyote
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416773
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/baltazar79
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20151127_205840.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20151127_210059.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20151127_205533.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416777
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/simskg
[26] https://youtu.be/uQv6CPmYgOA
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416780
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marko-tomovic
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416781
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ironmaiden
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2015-11-27_18.17.41.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416784
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416788
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416792
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416795
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/senka1
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416804
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/labla
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416806
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladenni
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416810
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416813
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416814
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416818
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/myx-mesha
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14_11.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/15_9.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/16_7.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/17_7.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416819
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sve-naopako
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416820
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416821
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416824
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416829
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416839
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/yzf
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416840
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98#comment-416854
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=97
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=99
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=100
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=101
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=102
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ја сам од пре сат времена смањио котао да ради на снази 2. Онако је ишао до петице, брзо подизао изнад задатих 73 у котлу, често се гасио и много ми трошио. У снази 2 по табели (8.96кв) би требало да буде доста за мојих 80м2. Остаје ми да пратим...
