Ovako izgleda sema veze kod mene stim sto trokraki jos nisam ugradio ne stize majstor , mislio sam jos da dodam motor za trokraki nasao sam ga jos da kupim i trm rglt i to bimislim bilo skockano kako treba ,
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
Ko Vam je rekao da ovako povežete? Gotovo sam siguran da ne valja ovako.
Već smo Vam rekli da to neće biti dobro
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-... [9]
OK , imam sledecu situaciju prvo sam sve ispovezivo sa cetvorokrakim pogresno na zmiju pa prepravio kako ste rekli da ne ide na zmiju shvatio sam da tako treba da on stiti kotao i da se tako veze , kupio sam trokraki jer sam shvatio da mi on treba da on odvaja odlaynu temperaturu koju zelim prema radijatorima , a sad sve da premandurujem na ovako ,
Prepravicu ovako kako ste nacrtali , samo jedno pitanje da li narusavam sta da ostavim pumpu na odvodu sa kotla prema baferu ili mora da bude posle mesnog da gura u kotao vodu , da makar to ne diram , lepo me je kostalo sve ovo i materijal i radovi majstora , a imam zelju da to skockam i da radi najbolje kako moze .
Hvala puno na odgovoru ,
Nije to tako loše. Dovoljno je samo produžiti vod sa trokrakog ventila dole do izlaza od radijatora. Time će biti odvojen kotlovski krug od radijatorskog.
Bolje je da je četvorokraki ventil kod kotla a trokraki prema radijatorima kao što je kod tebe.
Pumpa može da ostane gde je. Obično se ona stavlja na hladniju stranu ali šta je tu je.
Iskreno vam hvala , zelja mi je da namestim onako kako je najbolje , cenim sve vase savete , boree se ne slaze sa ovakvom veze , ne bih zeleo nikoga da potcenim , znate sami da sve ovo kosta lepo a bitan je cilj da sve radi dobro trosi kaliko moze manje goriva a da se ogrejem i ne mucim ,
Evo boree kako sam razumeo da treba da prepravim i tako sam i uradio na savet
boree... hvala, razumem zasto pumpa treba da bude u radijatorskom krugu. Medjutim, moje pitanje je koja je svrha fabrickog postavljanja pumpe u kotlu (u kotlovskom krugu), pogotovu kod kotlova male snage? Samo poskupljuje kotao, komplikuje izradu, itd... ne vidim neku prednost, a vidim da ima dosta takvih kotlova... i jos kad vam u uputstvu kazu da postavite mesni ventil, a ne spomenu ugradnju pumpe iza njega...
Ma kakvo potcenjivanje , naopako, tu smo da pomognemo i da se posavetujemo , taman i da uradite kako hoćete , samo ne želim da se javite za nedelju dana kad udari minus da sistem ne radi dobro , ovako po ovoj jednoj slici ne mogu da vidim al slutim šta ste uradili i verovatno će biti ok . Mislio sam da ćete staviti trokraki termostatski mešni kod kotla a četvorokraki prema radijatorima da lepo možete sa trmrglt regulisati temperaturu, msm sa ovim bi i sistem bio prostiji ,malo .
sve naopako: taj set se obično stavlja na kamine , jer tamo ni ne ugrađuju mešne ventile , zašto su stavili tu na kotao - ne bi znao reći , al vidim da ih ima još , compact, peltec...no dobro dođe al ima problem ako se dve pumpe počnu otimati za vodu tj ako su različitog kapaciteta.
Боре:
Како ти изгледа овај пепео?
Ово је количина од једног сагорелог џака.
Данас сам подигао Т воде у котлу на 73 а пумпу да укључује на 63 и није ми пријављивао "Аларм-нема пелета".
Претпостављам да је то због тога што сам искључио П7 у 1234 менију а укључио П13. Када је активиран П13, Т воде у котлу никад не прелази задату и котао само смањује снагу када пет степени приђе задатој.
О потрошњи пишем сутра или прекосутра када будем још мало испроверавао, иако ми се чини да није мала (око 22кг за 24 сата).
Но о том-потом...
nije to strašno , pa hladno je napolju , pepeo izgleda ok , one grudvice se mogu eliminisati obručom
ček ček ovo je od JEDNOG džaka ?
Да. Није ли ово пуно пепела од само једног џака?
Скоро пола напуњене пепељаре. Да ли је ово знак да је пелет лош?
izgleda mnogo, ubaci ti to u jednu kesu i izmeri negde težinu da vidimo koliko % je pepeo
Измерено. 500 грама од једног џака.
pa dosta je to ,preko 3% , ako bi položio ceo rezervoar bilo bi skoro 4 kg pepela, što je pozamašno, baš ću i ja izmeriti kako je kod mene.
Promenila sam parametre po savetu ironmaidena i doziranja po savetu boree-a. Videću kako će sada da se ponaša kotao. Pelet sad ne mogu da menjam, mislila sam da je bolji, ali...doduše, imam i jednu tonu Sparrow-a, valjda je bolji. Primetila sam prilikom čišćenja juče da u pepelu ima dosata sitnog nesagorelog peleta. Okačiću slike, pa molim komentar. Šta se dobija korekcijom P13, po preporuci richiemsch-a? Bore, molim tvoje mišljenje. Interesuje me za šta služi ikona na korisničkom ekranu, treća u prvom redu, ona može da ima vrednost od -4 do +4. Trenutno je kod mene 0. Da li to možda ima veze sa korekcijom doziranja (ikone su skoro iste) kja se nalazi na ekranu podešavanja? I ne znam kako da omogućim da mogu u tom ekranu podešavanja da menjam doziranje -Korekcija doziranja da bude "aktivna", kao i kor. ventilatora? Evo i par slika ložišta i pepela. Da čujem mišljenja? Pozdrav svima.
Boree,
OK razumeo sam produzicu od trokrakog povrat na cev na koju radijatori vracaju u bafer , i tako ce biti dobro da uradim , u stvari trokraki ce biti na trmrglt i regulisace temperaturu koja ide u radijatore , sada sa cetvorokrakim imam razliku temperatura odlazne od kotla prema baferu i dolazne iz bafera u kotao kako treba .
Stavio sam za sada nizu temperaturu pa mi verovatno zato trosi mnogo , nadam se da kada podesim na kotlu prema baferu na 80 stepeni a prema radijatorima npr 45 , brze dogrevati imanje trositi peleta. Odlazna prema radijatorima i dolazna od radijatora se razlikuje za 1 do 2 stepena , gubici su mi minimalni , kuca dobro izolovana .
Za koji dan mi stize majstor da ugradi i trokrakipa cu javiti utiske . Nije mi Zmajdin javio koliko kosta trmrglt , nasao sam motor za trokraki mesni koji sam kupio znam cenu jos mi fali za trmrglt pa da skupljam za to .
Da rezimiramo , slazes se da je dobro ovako da uradim da ce raditi kako treba , ako treba da ponovo opisem sta sam dosada i sta jos treba da uradim samo reci , da sagledas sve i das mi
zeleno svetlo da to tako uradim ,
Hvala puno za sve
Boree,
Evo i slika prepravio sam , da li je tako ok
Jugordana tu ikonicu aktivirate parametrom 12 u 1234 meniju. Mozete korigovati samo doziranje peleta, ali ne i ventilator. Prethodno morate ubaciti korekcije doziranja u procentima za parametre od p53 do p60 u meniju 4321 (pogledajte moje parametre u tabeli).
Hvala ironmaiden, probaću.
Hvala ironmaiden, probaću. A parametrm P12, šta se konkretno dobije? Vredi li i to uključiti?
Boree,
Ako mogu da prokomentarisem ovu vasu skicu, imam malu zamerku... Ja bih pumpu koja je u kotlovskom krugu stavio na povrat zbog nize t (55*C) i ona da se pali kada i kotao. Cetvorokrakim ventilom bi upravljao pogon koji bi zatvarao ventil cim kotlovska t padne ispod 67*C. Gorionik(kotao) bi radio na zadatoj t od 80*C a histerezis bi bio 10 stepeni. A pumpom u radijatorskom krugu bi upravljao TrmRglt koji bi pumpu palio preko sobnog termostata, a ujedno upravljao mesnim ventilom. Inace ova skica je skroz ok!
Tako je, ok je.
Jugordana ironmaiden je objasnio, a što se tiče onih malih nesagorelih grudvica to je rezultat jačeg ventilatora na periodičnom izduvavanju,rešenje - obruč ili ti krunisanje pepeljare kako ja volim reći. P 12 opciju naši kptlovi nemaju, to je čišćenje pepela u ložištu ili tako nešto, u glavnom opciono, al ne za nas.
Rezime je sledeci , sve je sada na crtezu kako treba stim da pumpu demontiram sa odlaznog voda od kotla i namontiram na povrat vode ka kotlu , cetvorokraki podesim da radi u rezimu odlazna temp 80 povrat u kotao 55 i kada radi kotao tada radi ta pumpa , a na trokraki ugradim trmrglt ...
Tako cu i uraditi kako ste savetovali smao da majstor dodje , i treba mi cena za trmrglt
Hvala puno , siguran sam da ce to biti prava stvar i da ce proraditi kako treba
TrmRglt kosta 75 eura, a Seltron motorni pogon koji se montira na mesni ventil kosta isto toliko. Znaci komplet regulacija za mesni kosta 150 eura.
Hvala puno,
Super , kada budem mogao da kupim kako mogu da ih porucim ,
kontaktirajte Zmajdina, on ih proizvodi!
@mladen
Na snazi 5 mi je izbacivao 17 g po ciklusu a ima negde oko 4 ciklusa u minuti. Sa takvim doziranjem mi je cesto izbacivao gresku nema pelata.Posle sam procitao i shvatio da mi ugao transportera nije dobar posto sam sam pravio posudu za pelet. Kada sam to korigovao izbacivao je 30g po ciklusu kad se to izracuna dodje blizu max potrosnje kako je i navedeno u prospektu. Vise nije izbacivao gresku za pelet, i postizao je zadatu temperaturu od 75 stepeni. Sada sam mu ogranicio snagu na 3 i kada udjem u meni za podesavanje t20 pokazuje napon na fotootporniku pise da od 0-30 je optimalno meni se to vrtelo negde oko 5.Probao sam da smanjim doziranje peleta i povecan brzinu ventilatora i taj napon sam namestio da se vrti negde oko 10. Parametri koji su mi sad na snazi 3 doziranje 43 a brzina ventilatora je 135. Evo i slike fabrickog podesavanja, inace gorionik radi lepo postize zadatu temperaturu i ne izbacuje gresku. Da li sam dobro postupio.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416653
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koyote
[3] https://goo.gl/Qphrli
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416654
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/janjicd
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/janjicsistem.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416656
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=85#comment-415834
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416658
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416659
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416660
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416661
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prepravljeno.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416662
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sve-naopako
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416663
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416666
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/richiemsch
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1240474.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1240476.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1240475_0.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1240478_0.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416667
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416670
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416671
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416673
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416674
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416677
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416678
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jugordana
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20151124_213334_480x640_3.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20151125_182349_480x640.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20151124_213349_480x640_0.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20151125_182405_480x640_0.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416679
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416680
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/janjicsistem_0.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416682
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ironmaiden
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416685
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416686
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416687
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladen-samsvojmajstor
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416689
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416691
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416692
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416694
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416695
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416697
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=96#comment-416699
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkovlajic-0
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_2015-11-26-07-47-26.png
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=95
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=92
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=93
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=94
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=97
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=98
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=99
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=100
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
@sve naopako
Hvala na odgovoru
Moj je 12B za kotlarnicu ali sa ekspanzionom posudom i pumpom u sebi... 12B set
Vise sam pitao da znam sta i kako da planiram. Lakse mi je da stavim pumpu u povratni vod, ogranicen sam prostorom. Mislim mogu i potisni ali mi se ne pravi hekleraj od cevi.
@boree
Da veca. To me i buni. Nisu mi jaki ventilatori u odnosu na parametre drugih clanova. Ovih dana cu da cistim kotao pa cu videti kakva je situacija.
Parametri korisnika za kotlove Toby - https://goo.gl/Qphrli [3]
