tako sam i mislio, mada mozda duzinom da se kompenzuje? mada bilo bi lepo i izmenjivac za bojler al nemoze kad je ovaj grejac na sraf nije sa flansom. zato sam i mislio ovako sa cevima.
Razmisljao sam o izvodjenju da se od cg greje sanitarna voda, ima izmenjivaca koji imaju i pristojnu cenu al za standard visoku. pa tako u razmisljanju dodjem na ideju da samostalno to izvedem, sad konsultujem se prvo kako vama to zvuci. Prvo da uzmem aluplst cev (kroz nju ide voda od centralnog grejanja) i u njoj da bude inox cev rebrasta (kroz nju ide potrosna sanitarna voda). tako da bi voda od cg kruzila oko cevi od inox-a, kako je ona rebrasta dobro bi bila razmena toplote. stim sto bi cev od aluplasta trebala biti sira od inox cevi, sad razmislja koje dimenzije cevi da budu i duzina istih, za uklapanje krajeva smislio sam da aluplast srafim na t-racvu a inox isto na nju al iznutra da bi dobio spoj sa spoljne strane za prikljucak sanitarne vode, treca strana t- racve bi bila za cg prikljucena. sta mislite o tome?
Pa onda nije prohromski kazan. Necu da malerisem, ali ne ocekuj da ce dugo trajati. I tada, kupis bojler sa izmenjivacem, a izmenjivace sa grejacem na flansnu izbegavaj u sirokom luku
o tome sam i razmisljao bojler sa izmenjivacem da kupim al za solarni kolektor. a moze i za cg takodje.
a sto se tice izmenjivaca vec sam video kako to izgleda u praksi kad se prikljuci za cg, al naravno plocasti izmenjivac veceg kapaciteta pa izlaz cg dodje malo veci nego ulaz hladne sanitarne vode
preko lemljenog plocastog mozes da odradis, ali nema ga ispod 200 evra. Za te pare kupis bojler ili jos bolje narucis sa dva izmenjivaca...pa i cg i solarni sistem
da te pitam jel ima neko ko radi prohromske bojlere?
mislim da budu veceg kapaciteta oko 200l . u beogradu?
Ima ih koliko ti dusa hoce. Preporuka je elit inox cacak...15 godina bezuslovna garancija
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/inox_cev_rebrasta.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alupex.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alupex_spojka_zavrsna.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t_racva.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/redukcija_za_unutrasnju_inox_cev.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/inox_zasrvni_navoj_na_cevi_od_inox-a.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-sanitarne-vode-izmenjivacem-iz-#comment-395609
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-sanitarne-vode-izmenjivacem-iz-#comment-395610
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-sanitarne-vode-izmenjivacem-iz-#comment-395611
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-sanitarne-vode-izmenjivacem-iz-#comment-395612
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-sanitarne-vode-izmenjivacem-iz-#comment-395614
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-sanitarne-vode-izmenjivacem-iz-#comment-395615
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-sanitarne-vode-izmenjivacem-iz-#comment-395616
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-sanitarne-vode-izmenjivacem-iz-#comment-395621
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
To tako nece da radi. Nema akumulacije, a drugo...protok sanitarne vode je veci od protoka vode od centalnog grejanja , tako da nema vremena za dovoljan prenos toplote. Ne mozes tako napraviti protocan sistem. Teoretski moze, ali temperatura fludia koji bi zagrevao sanitarnu vodu mora biti dosta visoka.
