Ako razmišljaš o podnom, znači rade se i podovi, onda možeš i cevi za radijatore da dovedeš na isti način.
Ili se podovi ne diraju, ako ne bude podnog.
Ja sam imao pre nekog vremena sličnu dilemu, ali u novom objektu.
Na kraju sam se odlučio za kombinaciju podnog i radijatora.
Podno u prostorijama gde inače dođu pločice, odnosno u kuhinjama, kupatilima, ulaznom hodniku i dve zastakljene zimske bašte. Nekih 25-30 % prostora.
U ostalim prostorijama nisam hteo da stavljam pločice. Sve će biti sa parketima. Verovatno može podno sa drugim vrstama podnih obloga osim pločica, ali mislim da su pločice najbolje za to.
Drugi razlog je što hoću da odradim i hlađenje, pa ću umesto radijatora da stavim fancoile. Instalacije za struju i odvod kondenzata su odrađene. Takođe ću predimenzionisati fancoile i ići na spuštanje temperature.
Ako si čitala forum, verovatno znaš prednosti niskotemperaturnog grejanja koje postižeš podnim grejanjem. Nadam se da ću to postići i sa fancoilima, što mi je glavni deo grejanja.
Ako razmišljaš o podnom, proveri da li imaš dovoljnu visinu, treba prostora za izolaciju i ploču u kojoj su cevi.
Ako nećeš dirati podove, uvek postoji način da se cevi sakriju sa gipsarskim radovima. Treba dobro isplanirati puteve cevi da bi se to sakrilo.
Ili ukopavanje u zidove kao što je predložio som16.
Podno je u svakom slučaju skuplje, pogotovu ako nisi planirala da radiš podove.
Pretpostavljam da električno grejanje (norveški-francuski radijatori) ne mogu pokriti kompletan objekat, a oni su pogodni u objektima u kojima se povremeno boravi. To bi verovatno najmanje koštalo. Ali imaš ograničenje oko opterećenja instalacija i nedovoljno snage. Uštede nema, samo praktičnost u korištenju.
Ili kombinacija norveški radijatori i peći na pelet koje greju prostor. Dizajn im nije loš.
Na kraju, kad dobiješ dovoljno informacija, ćeš ipak ti znati šta je najbolje za tebe.
frau,
daj opiši kakva ti je izrada kuče; kolika je izolacija na kuču ili kakve su energijske potrebe za tvoju kučo. Imali sprat ili samo pritličje? Do koje faze je hiša več izrađena, jer kažeš, da za podno treba razbijati podeve.
Kako kaže tvoj novčanik o samom energentu? Plin , ulje, drva , peleti, može li toplotna črpalka,...? Koliki je buđe pripremljen za tu investiciju?
Cijevi za radijatorje nisi obavezni po zidovima, da se gleda; može se pošptemat u zid ako treba ili se izradi priključak (jednocijevni sistem) čisto kod poda. Kakv tip je kuče --> zidana ili montažna?
LP
