Pozdrav.
Novi sam na ovom forumu, ali dosta sam citao u vezi podnog grejanja i pomoglo mi je puno.
Do sad nikakva iskustva sa grejanjem nisam imao, ali ukratko sta sam uspeo napraviti:
Buffer 2500L, iznutra spolja ofarban brodskom dvokomponentnom bojom. izolovan sa 5cm staklene vune pa 5 cm stiropora, pa preko ce ici gips karton ploce.
U njemu 45m alpeksa za sanitarnu vodu kao izmenjivac.Ideja je da hladna ide kroz to pa kroz el.bojler. Jos nije spojeno...
Ostavljen otvor fi500 za dopravke i 12 mufova zavarenih kroz stranicu za dodavanja izmenjivaca itd...
Treba da se doda izmenjivac u otvoren kamin, pa da se iz njega proba izvuci bar nesto energije kad se lozi. Ideja mi je smotati inox fleksibilno crevo u loziste(pa videcemo koliko ce trajati)
Pumpa na toplom vodu, trokraki trermostatski razdelni ventil.
Otvoren sistem, sve radjeno sa plasticnim cevima.
U buferu dva grejaca 3x2KW, jedan grejac 3x3KW sklopke + tajmer za upravljanje.Greje se samo nocu u jeftinoj struji.
Za januar niza tarifa 1800KWh.
Ispada prosek 60KWh (odnosno nesto malo manje je grejanje, jer u to ulazi masina za ves nocu kad je radila, i bojler) dnevno da je potrebno za grejanje kuce 88m2 i kotlarnice od 9m2 na 22 stepena. Za dodatno po potrebi lozen kamin.
Stavljen termostat na pumpu podesen na 40 stepeni, i pumpa na NC kontakte. U slucaju da trokraki ventil zakaze da 60+ stepeni ne ide u pod i napravi haos u celoj kuci...
To nisam video da je iko radio, a mozda sam ja samo malo paranoican. Ali za 10e mi se ne razmislja.
To je najkrace moguce napisano, ima jos sitnica ali nebitno...
Tako da hvala svima koji su pisali o podnom
Da se vratim na naslov teme...
Nekako mi se cini da puno toplote ode na provetravanje kuce. Pa sam malo guglao po netu ima li kakvo resenje za to. I naravno kod amera ima...
Slika u prilogu o cemu se radi.
Sto se tice jezgra na netu sam nalazio svasta i svakojake ideje, od slaganja limova do pravljenja sa slamcicama za sok...
Ono sta mi je tu problem proceniti koliko je to efikasno. Definitivno je bolje nego nista, ali ne bih se uzalud igrao.
Opcija 1:
Cev od oluka ubacim u kanalizacionu cev, sa padom da bi kondezat isao napolje. Sa ventilatorima od PC-a da guram vazduh unutra i napolje. Nemam bas neku ideju sta bi se dalo namotati na oluk, da se dobije sto turbulentniji protok vazduha... Kontam bice bolja razmena toplote, il mozda umisljam...
Ali nemam nikakvu ideju kako proceniti koju duzinu staviti.
Na nekim snimcima sam gledao da je vazduh koji se vraca u prostoriju mozda stepen ili dva nizi od onog sto je u prostoriji, a napolju 10-15 stepeni hladnije. Sto mi nikako nema smisla
Ovo je korisno i zimi i leti, jer se temperatura prenosi samo kroz lim pa nije bitno koja strana lima je toplija...
Opcija 2:
Korisna samo zimi(ili leti, manje interesantno)...
Imam malu sobnu klimu(700W), pa mozda vazduh iz kuce da guram preko isparivaca, i da kupim toplotu sa njim. A vazduh od spolja da guram preko kondezatora i da toplotu vracam u prostoriju. Nemam neku jednostavnu ideju kako na dugme napraviti letnji i zimski rezim.
Ovde mi se definitivno ne svidja potrosnja struje, I prilicno veliki protok vazduha das e kompresor ne bi palio gasio. Cini mi se da ce to biti neugodno za duzi rad.
Da li nesto probati sa kompresorom frizidera?
Nisam pametan...
Ali definitivno mi se svidja vise prva varijanta pasivna...
Voleo bih da cujem ako je neko imao iskustva sa ovim. Ideje, predlozi dobro dosli...
Koliko treba provetravati, bilo rucno, bilo rekuperatorom, zavisi od kvaliteta vazduha u prostoriji, koji se moze izmeriti senzorima,
i ceo proces se moze automatizovati.
