da li klima invertor "jace" grije od obicne? da li je temp na unutrasnjoj jedinici veca? da li ko zna kolike su te temperature? na obicnoj i na onoj sa inverterom?
sto mislite, ima li potrebe kupovati klimu sa inverterom, obzirom da zivim u podgorici, (temp je rijetko ispod 0stepeni)? ona ce biti jedino grejno tijelo u garsonjeri? kakva su vasa iskustva?
Inverter može da radi i na nižim temperaturama i do -20 dok obična do 0 eventualno -5, takođe inverter ima mnogo veći stepen iskorišćenja kako pada spoljnja temperatura tako da ako ćeš da je koristiš cele zime za grejanje dobro se raspitaj pre kupovine oko stepena iskorišćenja na očekivanim spoljnim temperaturama pre kupovine, jer će ti se preko potrošnje el. energije već za 1-2 zime isplatiti kupovina dobre klime.
Postoji neka nova vrsta invertora koja dosta štedi struju a može da greje do -25C napolju. Naprosto su ljudi počeli masovno da ih montiraju.
Pozz!
nije jaca ali zato greje sigurno na minusu koji je deklarisan od proizvodjaca, te je iskoriscenje vece a samim tim bolje greje
Da li imate podataka koliko greje, tj. koliki joj je ekvivalent sa standardnim grejalicama? Ili kolika je efikasnost?
Hvala!
Paaa to ti piše na samom uređaju, klima ''dvanestica'' je deklarisana na oko 3.5kw što je nešto više od recimo kvarcne grejalice ili nešto manje od 2 male kaloriferske tj. duvajuće grejalice. Ovo naravno pri uslovima (spoljnjoj temperaturi) koji su za nju deklarisani, što ti takođe piše u tehničkim podacima.
Hvala!
Racunaj priblizno 1:3, tj. ako ptrosi 1 kw daje negde 3 kw....
E to mi baš nije jasno? Kako to da uložim malo a dobijem više? U čemu je reč?
Hvala!
Hvala!
Lepo...klima nema u sebi grejac pa da bi mogao da gledas paralelu sa KW.Jednostavno receno ona uzima topli vazduh od spolja i transportuje unutra(uduvava).Za to, ona trosi recimo 1.2 KW, a ubacuje unutra topli vazduh kao da imas kalorifer sa grejacima od 3KW.Radi kao frizider, samo u suprotnom smeru kad greje....
E tek mu sad nije ništa jasno.
Ne uzima topli vazduh izvana pa ga gura unutra. Jednostavno kompresor raspline freon u cijevima tako da mu se temperatura snizi na -35 stepeni. Onda tako rashlađen freon se u vanjskoj jedinici zagrijava spoljnjim vazduhom koji je -15 stepeni. Iako je -15 stepeni opet je topliji od -35 stepeni rashlađenog freona pa ga praktično zagrijava. Freon se pri tom zagrijava za nekih desetak stepeni i isti kompresor na drugoj strani komprimira taj freon i pri kompresiji mu  podiže temperaturu na +50 stepeni. Ovo posljednje se događa u unutarnjoj jedinici. za taj rad kompresora kompresor potroši 1kWh struje a oslobodi 3-4 kWh toplotne energije u unutarnjoj jedinici.
Oko unutarnje jedinice postaje toplije nego što je unutarnji vazduh, a oko vanjske jedinice postaje hladnije nego što je vanjski vazduh.
Ima li šta jasno?
Sad....nemoram sve bas objasnjavati jer nemoze svako da shvati kako radi "frizider"..
)Upravo si i ti potvrdio da uzima od spolja "topli"topliji od temp. freona u spoljasnjoj jedinici.Sve to i nije bitno sem sto klima trosi 1-1,2 KW a  pruza energiju ekvivalentnu 3-4 KW..
Ima li šta jasno?
OK, sada mi je jasno. On troši 1-1.5kW a daje 2-3kW toplote, zar ne? Toliku bi toplotu dala grejalica od 2-3kW. Do koje najniže temperature se može primenjivati? Ne dođe li do zamrzavanja spoljašnje jedinice?
Pozz!
Pozz!
U principu klima radi do minusa koji je "deklarisao" proizvodjac...ali stim da je startovala na "0*" , a ne da se pali na -10...Sto je minus veci to je efektivna snaga manja a potrosnja struje priblizno ista.Najbolja opcija je da se klima koristi za dogrevanje na vecim minusima...
Hoćete reći da na -10 može samo malo da pomogne, dok efekta ima tek na 0 stepeni Celzijusa? Na nižim temperaturama može služiti samo kao ispomoć drugim grejnim telima?
Pozz!
Pozz!
Ukoliko grejes samo jednu prostoriju od npr.25-30 m2 mogao bi da zavrsis posao samo sa klimom i da imas temp. 20* na -8..-10, ali ukoliko   dodas jos
kvadraturu(druge prostorije) neces imati zadovoljavajucu temp. svuda na -10*spoljne temp.Znaci, jedna klima nemoze grejati kompletan stan od 50-60m2 i svuda obezbediti  20-22* na spoljnom minusu od 10*..Kad su temperature od 0...-5  klima zavrsava posao....
Hvala na odgovoru. To sam tražio, taj učinak invertora da vidim ali po kvadraturi i po spoljnoj temperaturi. Konačno pitanje, da li se isplati za stambeni prostor? Ako ne jedna onda više?
Pozz!
Naravno da se isplati, pogotovo sto svaka nova klima ima u sebi i programiranje-vreme ukljucenja i iskljucenja kao i zeljenu temperaturu.Smatram da je to od velike koristi pogotovo ako pola dana nisi kod kuce a zelis da se temp. odrzava u nekom rezimu.Jedini problem je izabrati pogodno mesto za ugradnju cisto zbog samog komoditeta.prednost je sto prvenstveno i hladi u letnjim uslovima a krajnje ekonomichno greje u zimskim uslovima.U svakom slucaju dve inverter klime potpuno zadovoljavaju grejni rezim na -10 za prostor do 90m2 adekvatno postavljene
@montoya
Jest gnjavaža, natezanje i šta sve ne, ali moraš ljudima objasniti kako to radi. To više nije kuriozitet, luksuz ili obijest, već realnost da je grijanje na struju došlo u isti cjenovni rang kao i plin ili čvrsto gorivo.
prije tri godine ubacio sam inverter 12-ticu i grijem 50 m2 prostora, tačnije sprat kuće. Kuća uz planinsku rijeku, četvorokomorna blok cigla i obična fasada 3cm debljine, tavan staklena vuna 10cm. Dijete 3 godine, dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba i hodnik 2x3 m. Temperatura u kući uglavnom 23 stepena, zima bosanska. I de ti jednostavno objasni ljudima da sam za 7-8 mjeseci grijanja potrošio 3500 kWh, a nisam krao struju. i došlo me skoro 50% jeftinije nego do tada ugalj i drva.
Jesenas sam ugradio još jedan inverter starcima u prizemlje, griju još manju površinu i sve radi super. 300-400 kWh dodatno na računu. Prošle godine imam dogradnju na kući tako da mi se povećala površina sprata za 15 kvadrata i ugradio sam još jedan inverter.
Sve u svemu, za rješavanje grijanja kuće trebalo mi je najmanje 6000 eura (instalacija, radijatori, kotao, kotlovnica, ugljara i dimnjak) i godišnje 700-800 eura za drva i ugalj.
Ovako sam za tri invertera dao 2000 eura i i računam do 500 eura za struju.
Bez dima, pepela, prljanja, naručenih i plaćenih 7 tona uglja a dobivenih 6 tona. Daljinac umjesto lopate.
Odlična računica! Recite mi koliko sada plaćate za struju, pošto ste izneli pretpostavke? I koliko ukupno kvadrata sa koliko jedinica grejete? Može li se postići temperatura 22 stepeni Celzijusa ako je napolju -10.
Pozz!
nesto mi nije jasno.Imam obicnu klimu bez invertera i nju palim do -3 pa je ostavim da radi i do -7  i nije bilo problema.Koliko sam razmenio iskustva ovde sa forumasima ako se upali pre -5 moze da radi i do -15 bez problema posle.Problem je da se ne pali ako nije radila a temperatura je ispod-5 jel je tad ulje u kompresoru stegnuto i osteti se kompresor. Valjda sam dobro skapirao i sad me zanima
   1.  da li bi imalo smisla napraviti neki sistem da se kompresor ugreje. Nesto kao fen ili zavojnica koja bi ugrejala kompresor i kad je napolju npr.-12 a posle moze da radi sa kracim prekidima
  2.da li inverter klima moze da se startuje i na -10,-15
Ja sam startovao inverter na cca -10.
Inace, nije razlika samo u temperaturi za startovanje izmedju invertera i klasicne klime; inverter znatno manje trosi struju jer ventilator ne vrti konstantnom brzinom vec promenljivom (po potrebi).
Pozzz!
evo nasao sam na stranama 15 i 16 instalacije klimatizacije i grejanja toplotne pumpe dosta opsirna i dosta strucna objasnjenja nike i energije tako da ne treba odgovor
   preci cu na tu stranu pa cu pitati sta nije jasno
Dakle, potrebno je najpre zagrejati spoljnu jedinicu bar do -5C a onda upaliti ceo sistem? Naravno to radi automat. A šta ljudi biva sa onolikim ledom?
Pozz!
Kojim ledom?
koliko sam ja razumeo  sam sistem otapa led kad senzori pokazu stanje
  nego  ne znam da li  ove jeftine klime ja imam Galantz AUS12HR53FA2
 imaju neki sistem predgrevanja kompresora kad je ispod -5
Kako kojim ledom? Pa koji se nahvata na spoljnu jedinicu! Zar ne teba da se otopi kako bi bilje radio?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346137
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346138
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92160
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346139
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346140
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bjdarko
[9] http://www.solarnipaneli.org
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346141
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/montoya
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346142
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346143
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346144
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346145
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346146
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346147
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92315
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346148
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346149
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346150
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346151
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346152
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346153
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346154
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346155
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346156
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346157
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346158
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346159
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346160
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ralf1
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346161
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346162
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346163
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346164
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346165
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra#comment-346166
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra?page=1
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-obicna-klima-u-toplijim-kra?page=2
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Inventor je baš onda koristan, kad su malo niže temeprature, a toplane još ne počinju grejanje, ili s proleća kad toplane prestanu sa grejanjem, a u stanu bi moglo biti malo toplije.
