Neznam dali si čitao nekad časopis "SAM" ako uspem da pronađem te novine poslaću naziv peći. Peć koju sam imao pre 15-16 godina je imala koso ložište iz Češke šteta što nisam zapamtio naziv da mogu ponovo bi je uzeo ni štadlrelova joj nije ravna.
ljudi smaram vas ali moram da pitam :
koji je kotao bolji eko knjazevac ili termomont?
Nisam znao da je SOLID THERM liveni kotao tropromajni i da je malo pametnije odradjen od slicnih livenih kotlova na nasem trzistu... Zanima me ko ga proizvodi, cija je to firma? Da li neko ima iskustva sa njim i kakva su?
mislim da je to tursk-nemacki kotao ona varjanta po nemackim spisima a turskom cenom i radnom snagom
isto i caldera je turski kotao neko ga je pomenuo na forumu kazu da su u istom rangu
Posto sam ovde citao, a i cuo da se vecina kotlova livenih proizvodi u Turskoj jednom prilikom kada sam pozvao zastupnika za Viadrus za Srbiju pitao sam da li je to tacno i odgovorili su da ne i da je to verovatno poteklo od konkurencije. Nije mi ni logicno jer imaju svoju livnicu u Ceskoj odavno. Isto sam cuo i za Sime ali u razgovoru sa prodavcem kotlova u mom gradu po njegovom saznanju Sime Italia ima najvecu livnicu kotlova u Evropi i trebalo bi da sami sebi izradjuju kotlove. Opet kada sam razgovarao sa jos jednim komercijalistom koji radi za firmu koja prodaje opremu za grejanje on kaze svi rade u Turskoj jer evropa zeza sa propisima pa su svi morali da izmeste proizvodnju...
Evo sta pise u samom prospektu za Viadrus:
Posto se uglavnom slazemo da su vareni tropromajni kotlovi ekonomicniji od klasicnih livenih kotlova ja sam sad malo iznenadjen podacima koji se nalaze u specifikacijama kotlova koji se odnose na potrosnju ogreva. Poredeci moj najverovatniji izbor i ovde hvaljeni Bosh 2000B od 27kw i moj nekadasnji izbor Viadrus U22 sa 5 clanaka i 29kw (25kw na drvo) ispada da Bosh vise trosi... Nije logicno, ali nije ni logicno da neko toliko laze... Jeste da oni to dobijaju u lab uslovima, ali bi onda trebalo da su oba proizvodjaca testirali kotao u laboratorijskim uslovima pa tu opet nesto...
ZA SVE ONE KOJI BIRAJU KOJI KOTA DA KUPE MENI JE OVO DRUGA SEZONA I DA MI NIJE TURBINA KOJA DUVA PRINUDNI VAZDUH JA NEBI IMAO GREJANJE OD PRVOG DANA KOTAO POSTIZE ENORMNO ZADATU I PO PRESTANKU RADA TURBINE ZA 8 MIN IZGUBI ISTU NA 37 STEPENI GDE KOMPIJUTER GASI PUNPU, NA PITANJE ZASTO REKLI MI DA MALO STAVLJAM OGREV I DA NEMAM IZOLACIJU, OVE GODINE SAM STAVIO SVE PROZORE I UNUTRASNJU IZOLACIJU ALI KOTAO ISTO PUNO TROSI ; SLUCAJNO ISTI MAJSTOR JE RADIO GREJANJE KOD KOMSIJE I KO NJEGA KOTO SA TURBINOM TESKO ODRZAVA RADNU TEMPERATURU A ON IMA SVE PO STANDARDU IZOLACIJU I PROZORE TO MI JE BILO CUDNO I SLUCAJNO SAM PIPNUO POVRATNU VODU BILA JE KAO KOD MENE HLADNO MLAKA, ONDA SAM NASAO PARCE CEVI KOJE JE STAVIO U ZEMLJU GDE VELIKA KUCA DOBIJA DALJINSKO GREJANJE DUZINE 15 METARA SA RUPOM OD 15 MILIMETARA TO NE MOZE DA OBEZBEDI DOVOLJAN PROTOK I POTRAZNJU ZA 150 REBRA. A MESNI VENTIL IMA TRKRAKI I TU SAM PRIMETIO DA KAD JE NA NULTOM POLOZAJU ON MESA15% I STO SE VISE OTVARA TO MANJE RADIJATORI BUDU TOPLIJI, MOJ SAVET PRE UVODJENJA PLATITE INZINJERA DA URADI PROJEKAT INSTALACIJU I SNAGU KOTLA ILI U U SUPROTNOMMMMMM LOZITE LADNU MIRUJUCU VODU U RADIJATORIMA I TU NEMA KRAJAAAAAAA
Молим вас да користите величину слова како доликује на свим форумима, јер велика слова означавају викање. Модератор
Da pitam i ovde jer u ovoj temi ima vise ucesnika, mada se retko jave
Meni je hitno potrbna pomoc pa ako ste raspolozeni pomozite.
Projekat prema instaliranim radijatorima za snagu kotla mi je uradio strucnjak iz te oblasti, bivsi direktor toplane ali danas kada sam hteo konacno da obavim kupovinu kotla konsultovao sam se sa prodavcem, a on sa svojim majstorom i kaze da je ovaj koji mi je proracunati kotao slab i da treba veci...
Imam postavljeno 41 kom Faral Trio 500 clanaka i 111 kom Faral trio 600 aluminijumskih clanaka.
Koja snaga kotla bi bila odgovarajuca za ovaj broj clanaka?
Postoji i mogucnost za smanjenje broja clanaka visine 600 za 10kom jer je potkrovlje i kupatilo nesto predimenzionisano.
Grejanje bi bilo aktivno 24h ,bez nocnog prestanka.
Da pitam i ovde jer u ovoj temi ima vise ucesnika, mada se retko javeMeni je hitno potrbna pomoc pa ako ste raspolozeni pomozite.
Ma on je pozvao svog poznanika/majstora ispricao mu koliko clanaka i koji tip i oni su sracunali da je snaga radijatora 27kw, a ne 23kw... Ne znam kako. Kaze da je on uzeo delta te 50 izgleda, a trebalo je delta te 60.
Zdravo imam kotao termomont tkk 30kw i mislim da puno trosi drva. Majstor mi hvali radijator kraljevo i centrometal kaze da sa ova dva potrosnja bi bila 20 posto manja. Kakav e kotao termomont i dali da racunam da prodam i uzmem od ovih dva neko i koj.
@niksik
Termomontov kotao tkk jeste veci potrosac , u odnosu na trajnozarece za realnih 10-20% Ali zato kod njega nema problem kondezacije..gori sve zivo...nema smoljenja itd. I cak kada ne posedujes mesni ventil ili drugi oblik zastite kotla.. I ako trosi 20% vise na celoj grejnoj sezoni to ti je 100-150e...a kotao nov kosta 800-1400e. Izracunaj za koliko ces odplatiti razliku.
Moj je savet da zadrzis taj kotao...pa kad odsluzi svoj radni vek onda razmisljaj o drugom kotlu.
Radijator Kraljevo i Centrometal sramno malo traju,koji izgura 5 godina taj je tata.
Pa realno, toliko puta smo pricali o kvalitetu kotlova kod nas na trzistu. Meni licno su se svi ok pokazali do neke 2000 god. Posle toga su svi otisli u persun.
Jedino sto je sada ok je WV Term...ali od ovih novijih serija najstariji ima oko 6 godina. I Termomont je u pocetku bio ok, Megal isto...
Ne znam sta se tacno desilo te cudne 2000 godine, ali svi kotlovi od tada...katastrofa.
Verovatno je u pitanju kvalitet lima.Svi se sad vade na pricu o mesnom ventilu i kondenzu.Pre 3 godine sam od drugara kupo Feroterma 32 kw,okrpio na jedno mesto i sluzio me do nove godine2014.On je kupio novog Centrometala i crko mu pre neki dan.
Nije verovatno nego je sigurno. Stari Stadler kotlovi su imali limcic 3-4mm. Pa su trajali po 20 godina...bez mesnog, ledomata...
Trenutno koristim Dakon Dor32,tj sada se zove Bosh.Prvo sto primecujem je da je mnogo manji potrosac od Feroterma,tj Megala ili Radijatora posto su svi iste konstrukcije.To je postignuto manjim razmakom izmedju komora kao i turbulatorom izmedju 2 i 3 komore.Posto mu je dimnjaca fi 140 zahteva bas dobar dimnjak.Ne svidja mi se sistem ciscenja od naslaga garezi i finog pepela,vazda ima da skidas nekih zackoljica.Ima sistem pokretnih resetki na kijima se vrsi sagorevanje pa sa lakocom drobi sjaku i ostale nesagorele produkte.Regulacijom sekundarnog i tercijarnog fazduha se dobija veoma dobro sagorevanje ogreva.Svidja mi se i sto ima pepeljaru.Za sada sam zadovoljan.E da ,malo mu treba vise vremena dok"povuce".
A kako si zadovoljan sa vratima? Tj nacinu lozenja? Tj da li lepo dimi
Dakon, tj Junkers tj Bosch je po meni bez veze kotao. A od ovih Bosch serija ima koji nisu ni izgurali 5 godina. Sve u svemu ponuda je losa, potraznja osrednja...cene nikad pristupacnije. Ko hoce da plati ima na raspolaganju Viessmann...ali opet. Sta kupiti ili sta preporuciti???? Vecita dilema korisnika i majstora
Ma vrata su posebna prica.Znas kad stalno koristis kotao sa kosim lozistem pa onda vidis ovo.Gluplje ne moze.Neki put zadimi ,uglavnom ne.Ovaj je star 6 godina,procureo u lozisnom prostoru 20 cm povise resetke na sred bocne stranice.Kupljen za 60 evrova,sat krpljen,nek traje kolko traje pa ide na kilo.Uzeo sam ga iz znatizelje posto ga svi kilji ga imaju hvale do neba.Videcemo do kraja sezone kakav je.Za sada samo mogu da kazem da manje trosi od ostalih.Doduse ovo i nije neka zima, do sada.
I ja sam cuo da taj Bosh/Dakon/Junkers nece da potraje... A ja se nadao da hoce i da je opet u tom cenovnom rangu od kotlova koji su u ponudi kod nas najbolji ali ispada da je sve to tu negde... I onda sam da se ne bih opet susretao uskoro sa izborom i kupovinom kotla kupio prvobitni izbor Viadrus U22 i bar sto se trajnosti tice ne moram da brinem.
U mom kraju je masovni trend da svi kojima je celicni kotao brzo propao sledeci kupuju liveni, uglavnom Viadrus.Ako se ovako nastavi vise nece niko ni kupovati celicne kotlove,sem ko kupuje prvi put.Sadasnji proizvodjaci kotlova bi trebali da obrate paznju na tu cinjenicu.
Sto se Dakona tice ukoliko ga lozite drvima mora da se slazu vertikalno inace hoce da se izukrstaju,ostanu da vise u vazduhu i kotao se ugasi.Verovatno je predvidjen samo za ugalj.
A kod njih zavisi od snage kotla. Nekada je Junkers imao 2,3 modela sa prilagodjenim (vecim) lozistem za drvo. Sada su sa vecim lozistem modeli od 27, 32 ... Inace kod njih je loziste vece inace, nije specijalno zbog drveta ,modeli su takvi pa onda bi bilo manje problema sa njima kod lozenja drvetom.
Dvumimim se izmedju radijator kraljevo serija k i centrometal eko-ck p pa znate svaki majstor gde ima vise rabat hvali taj kotao. Ako mozete nesto da mi objasnite prednoste i koj od ovih dva kotla da uzmem bio bi vam zahvalan..
Vec sam napisao sta mislim o ta dva proizvodjaca,a ti sam presudi,da ti ne bude neko drugi kriv.Sta god da uzmes pokajaces se za par godina.
Uzmite u razmatranje Sukom Knjazevac, interesantan kotao, mala potrosnja, u sebi sadrzi 140l vode. Ja ga imam evo druga godina i prezadovoljan sam. I ja sam gledao centrometal, termomont itd i na kraju na preporuku uzeo ovaj i nisam se pokajao.
Ima li neko iskustva sa pirolitickim kotlovima konkretno me ovaj zanima Viessman Vitoligno 100-S? Koliko je to dobro resenje za grejanje
Ja sam zbog njegove cene i u opste cene celog sistema ugradio samo jedan. Sistem zahteva automatiku i akumulator toplote (bafer). Drugo, samo drvo mora biti dosta suvo da bi efekat pirolize bio potpun. Znaci oko 20 - 25%. Ako se ispune svi ovi uslovi, i ako sam sistem grejanja je uradjen po propisu...sistem super funkcionise. Usteda, pa ne znam sada....u pitanju je privatna kuca od 300m2, mnogo dobro izolovana...tako da sam ja opet smatrao da se moze grejati na neki drugi nacin...a ne na drva...klasicno lozenje. U sustini...kotao se lozi jednom dnevno i to je to. Potplai se, i prakticno se ne gasi.
Hvala na odgovoru, vec neko vreme sam razmisljao o ovom kotlu u nekoj skorijoj buducnosti kao resenju ali eto pitanje je koliko bi to trajalo i da li je isplativo.
Trajace dosta, ipak kotlovi na pirolizu imaju problem sa kondezacijim, pa je najbolje resenje laddomat. Bafer mora imati odgovarajucu zapreminu tako da je min 60litara po kw snage.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-395406
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-395408
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grubic07
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-395451
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kudi
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-395506
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ricile83
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-395508
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-395852
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/proizv.png
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-395853
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ucinak_0.png
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_9.png
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-395879
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/krojac
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-395942
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-395943
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pankec
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-395946
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-396972
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/niksik
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-396973
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-397228
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-397229
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-397306
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-397309
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-397392
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-397394
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-397396
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-397406
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-397424
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-397425
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-397427
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-397431
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-397952
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joks1985
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-398019
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanjasam
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-398021
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-398032
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=11#comment-398034
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=10
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=7
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=8
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=9
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=12
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=13
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=14
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=15
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=22
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ja koliko znam, ne postoji liveni kotao sa kosim lozistem.
