Ovo što je Peca predložio ima smisla jer ja sam to uradio pre 6-7godina ali na Centrometalovom etažnom kotlu. Iako sam ja to lično uradio i to kod mene funkcioniše dobro, smatram da nije baš najpametnije da se to radi i da time može kotao da se ošteti. Ovo pišem ne da bi "potpalio" ljude da ovakvo "budženje" rade već više da ih upozorim o čemu prvo da dobro promisle. Smatram da je najispravnije zameniti kotao i uzeti adekvatan potrebama koje korisnik ima. Ako se baš insistira na etažnom kotlu onda bar uzeti neki sa odnosom (snaga predata vodi i snaga koju oslobađa zračenjem preko plotne) koji odgovara datoj kući (ukupnoj kvadraturi koja se greje, površini prostorije gde je kotao, potrebe za kuvanjem). Moji rođaci su kupili alfa term 20 i stavili ga u prostoriju od 8m2 u kojoj ne borave i u kojoj ne može ni da se sedi od vrućine lože do iznemoglosti a kuća i dalje hladna.
Moj Vam je savet da nikako ne pravite prvo poklopac preko plotne jer tako može samo da se ošteti plotna i zaptivna pletenica po obodu plotne. Ako bi se plotna poklopila kutijom sa termoizolacijom dno kutije ima da se od prevelike dilatacije centralnog dela dna kutije izboči a cela kutija ima da se propne (dobiće stomak i počeće da se klacka). Po obodu kutija mora da se napravi sa prepustima da se odvoji od same plotne 1-2cm da se izbegne prenos toplote kondukcijom. Inače ako se samo to uradi znatnose povećava temperatura plotne i onda su dilatacioni prorezi na plotni mali jer nisu predviđeni za toliku radnu temperaturu. Delovi plotne će početi da se štipaju a plotna da se vitoperi van svoje ravni. Zaptivna pletenica ima da strada od prevelike temperature! Ja sam od limova deljine 4mm i Ugaonika L15.15.3 napravio segmente kojima sam popločao kotao izntra (ispod plotne) i to daje dobre rezultate ali delimično jer će time dimni gasovi biti više temperature pa je počelo da mi pregreva dimnjaču. narednu prepravku sam napravio tako što sam dodao još par limova u sekundarnoj komori čime sam produžio put kretanja dima čime sam poboljšao izmenu toplote. Ovo nisam uradio odjedanput već iz par pokušaja jer se time povećavaju otpori kretanja dimnih gasova i može da se oteža normalan protok dima.
Još jedanput apelujem da se svako dobro zamisli dali ovo treba da radi!!!
Probaj da nađeš keramičku vunu ne kamenu i nikako staklenu jer one ne mogu da izdrže te temperature, pa napravi od lima neki poklopac i izoluj vunom, možda smrdi dok ne ''obgori''. Takođe nije loše da ispod same plotne ubaciš neki lim kako vatra nebi dolazila do plotne i tako napraviš dodatnu izolaciju. Samo posle svake prepravke dobro proprati stanje jer sa vatrom se ne treba igrati!
