@Kv74
Mislis na prestrujni ventil izmedju sabirnika i razdelnika. Zavisi od toga da li postoji pumpa primarna do razdelnika. Ako imas pumpu, onda mora prestrujni ventil. Ili automatski ili kosi balansni pa da se podesi na na primer 0.5 - 0.8 m3/h. Najbolje resenje u tom slucaju je hidraulicka skretnica da se postavi.
Izmedju sabirnika i razdelnika koje si postavio na slici, najbolje je da se ugradi prestrujni ventil od 1/2" tipa Heimeier ili slican. Ipak pumpa jeste "pametna", ali ako sve trmoglave zatvore u isto vreme dolazi do kavitacije u samoj pumpi a tada moze doci do ostecenja
pozdrav i tebi komshija_kv,dobro došao u diskusiju.iz kog dela kv si ti?
@grejač,dali je potreban bypass ventil izmedju razdelnika i sabirnika sa elektroaktuatorima,u kombinaciji sa pumpom wilo yonos para 25/6 rka?
