Tihi,
Da li obican bojlerski termostat moze da se poveze na 4 sklopke? Ukupno opterecenje 18 kw.
Pozdrav svima, razmisljao sam da pravim akumulacionu posudu za moj otvoreni sistem za grejanje, zapremine nekih 1000 litara, jer ove gotove jesu dobre ali ja te novce nemam. Evo kako sam mislio, trebala bi da ima izmenjivac toplote u vidu bakarnih cevi, znaci ako je zapremina 1000 litara, a kotao oko 20 kw, koliko bi trebalo i kojih cevi tj koje debljine ili ine u koturu. E sad sama posuda, mislio sam da je pravim u kockastom obliku od gvozdene plocevine dimenzija 100*100*100 a debljina plocevine mislio sam da bude 3 milimetra, e sad sta mene interesuje, nije problem d anabavim plocevinu, vec me interesuje koliko moze da kosta da se to izvari autogeno, ili co2 kako vec ljudi rade. Hvala svima unapred.
Tihi,
MBane
Hvala na upozorenju,razmišljao sam o tom pa ću imati u vidu ove Vaše preporuke.Inače,postoji mogućnost da je i ne moram seći,da nekako iskoristim one njene silne prirubnice i priključke.Nisam još stigao do tog ali ću ovo svakako imati u vidu.
Kroz termostat ne ide skoro nikakva struja. Termostat se spaja na kotvu koja, kada ima kontakt, uskoči u sklopku i sklopka provodi struju do grejača. Kad na termostatu bude zadata temperatura, prekida se kontakt na kotvi, sklopka iskače i grejači su isključeni.
Naravno da može.
Tihi 2
Imate li Vi iskustva sa sečenjem cisterni u kojima je bio plin?
Hvala Tihi,
Lave da li imas na dancetu cisterne poklopac sa srafovima, Mozda se on moze skinuti i naknadno vratiti sa otvorima. Ili mozda i preko postojecih prirubnica ako imaju navoje da se izbegne varenje. Pogledacu sutra svoju cisternu da vidim da li mi nesto pada na pamet Inace ces majstora tesko naci, malo ih je spremnih za takav poduhvat.
Ma ne brini,ovi moji imaju "kasno palenje",(poznati smo po tom),dok oni shvate šta ih je snašlo...
Ok, kad pocnu da rade ti idi po pivo:) Obavezno napisi kako je prosla akcija pa da eventualno iskoristim i ovaj moj tank. Sad sam malo citao o tome i postoji vise efikasnih nacina. Da se skinu ventili, napuni sa vodom i nakon par dana se sece. Obavezno sa vodom u tanku. Druga varijanta je da se na jedan ventil stavi crevo povezano sa auspuhom a drugi ventil da ostane otvoren. Kad se napuni dimom nema vise kiseonika u tanku i opasnosti od eksplozije. Treca varijanta je da se skinu ventili i tank uspravi tako da ventili budu u donjoj zoni cisterne. Posto je propan tezi od vazduha ispario bi za par dana. Inace da bi doslo do eksplozije potreban je pritisak od 15 bar-a.
Juce sam uspeo da ubacim cisternu u kotlarnicu i sad krecem sa izolacijom. Da li je bolje da lepim stiropor direktno na cisternu ili da lepim staklenu vunu i da li mi treba neka barijera izmedju cisterne i vune.
To, MBane,samo nastavi pa kad ja dođem do izolacije imaću od koga "prepisati".Ja sam razmišljao da lepim stirodur ali takođe ne znam postupak
Danas sam citao neke karakteristike stiropora i stirodura u kojima pise da stiropor trpi temperaturu do 85C a stirodur do 75C. Vuna cini mi se do 260C. Po ovome ispada da vuna ima najbolje karakteristike ali sa druge strane najvise upija vlagu.
Da,ali o kojoj vuni govorimo,staklenoj ili kamenoj?Kad sam izrađivao solarne kolektore koristio sam kamenu vunu,negde sam pročitao da je bolji izolator od staklene.Što se tiče upijanja vlage,obje upijaju vlagu,nadam se da postoji neko rešenje za tu pojavu,samo treba neko da nas nauči,valda će se ove pojaviti neko stručan za ovu oblast.Dali nameravaš da je lepiš nekim lepkom na rezervoar ili ćeš koristiti neki drugi postupak?Koju debljinu izolacije nameravaš staviti?
Za pocetak 10-15 cm pa cu pojacati ako bude potrebno. Imam neki stari probuseni intex bazen pa planiram da sa njim zastitim vunu. Jedino nisam siguran da li smem da je direktno postavim na cisternu i da li ce se tu javiti kondenz. IIli cu prvo izlepiti stiropor pa preko njega vuna. Tad bih mogao da je zastitim i obicnim najlonom posto on trpi temperaturu do 60C.
Tihi, da li si resio curenje vode na spoju izmedju navoja grejaca i akumulatora. Meni treba prelivna posuda za otvoren sistem i razmisljam da je narucim od coveka koji pravi pp burad za vino. http://www.nsplastic.net/vino.htm [18]
Da li to moze da mi zavrsi posao. Plasi me samo spoj izmedju crne cevi i navoja na plasticnoj posudi. Da li je dovoljna debljina zida od 3mm ili je bolje da bude 4mm.
Rešio curenje radikalnom metodom: povadio sam sva tri grejača, začepio rupe stakloplastikom, izbušio 20x35cm rupu u rezervoaru i zalepio lepkom prohromsku ploču na kome se sada nalaze 4 grejača po 6kw i cev u koju se stavljaju senzori od oba termostata.
Sve ostale kontakte sam podigao na vrh rezervoara tako da više nemam nijedan izvod iz rezervoara potopljen. Nisam hteo da više eksperimentišem, a mislim da je teško rešiv problem jer oscilacije temperature od 40-50*C uzrokuju da se plastika i metal različito šire i skupljaju i tu jedino pomaže neki lepak tipa Ceresit FT101 ili nešto slično koji ostaju trajno elastični.
Da se razumemo, curenje tj kapljanje je toliko da se u posudi skupi 10l vode za 24h. Nije nešto ali ga ima. Toliko posle 3 godine, prve godine skoro ništa, a sledećih verovatno sve više.
Ta tvoja pp plastika ne može da izdrži 50*C a na 60*C počinje da se topi. Nisam siguran koliko je dobro. Proveri, ali kad sam se raspitivao svi su rekli da ne može preko 60*C.
PE odnosno polietilen moze do 60C a PP ili polipropilen zadrzava karakteristike do 100C a na 130C se deformise. Tacka topljenja je 160C. Muci me samo taj spoj izmedju posude i cevi. Proizvodjac mi je rekao da je kod navoja debljina plastike 15mm ali ne znam da li to moze da se resi na neki drugi nacin osim da i ja zalepim plocu sa mufom na posudu. Koji lepak si koristio i da li ima tragova popustanja veze izmedju prohroma i plastike. Mozda je kod tebe dodatni problem pravio i veci pritisak posto je na dnu posude. Kod mene ce biti mnogo manji pritisak.
Pritisak je oko 0,2bara.
Zalepio nekim specijalnim dvokomponentnim i stegao kontra pločom sa 8 šrafova. Na jednom mestu se taj lepak malo smakao pa sam popravio onim FT101. Pogledaj karakteristike, kuju ga u zvezde. Videću kako se stvarno ponaša.
Probacu da ubacim dupli nipl u navoj od posude. Na nipl cu nastaviti muf i povezati sa cevima. Video sam i muf od zelene plastike sa metalnim navojem sa druge strane ali bi to verovatno moralo da se radi sa peglom ili nekom topilicom da bi ga spojio sa posudom. Ne mogu da se odlucim da li da pravim limenu posudu u obliku kutije ili da narucim bure od plastike. Plasim se da bi limena bez zastite brzo istrulila.
Ljudi, muci me FLOW SVICH takozvani, mislio sam njime da zastitim sistem u slucaju da pumpa iz nepoznatog razloga prestanne sa radom, gde to ima uopste da se kupi? Uzgred, da li postoji neko drugo jeftinije resenje za taj problem?
Ako ti je kuca prizemna i nema termosifonskog strujanja nista bez pumpe. Zar nisi kupio vise pumpi pa zadrzi jos jednu za rezervu.
Da da prizemno je, ma imam par pumpi, nego da zastitim grejace tj sam sistem ako se desi da pumpa stane
a zašto ne uzmeš od starog bojlera, dva komada od po 80l (odnosno koliko ti već zapremine treba). to nije skupo a može se naći na otpadu. spoji ih sa holenderom pa ako propiša da ga možeš lako skinuti i zakrpiti. ja sam tako uradio.
Kako si ih postavio, kod mene moraju biti u horizontali. Tada bi verovatno morali u donjem delu da se spajaju. Koje velicine je holender?
Mikintosh, mozda ti ovo treba? http://www.kupujemprodajem.com/Flow-switch-3403045-oglas.htm?filter_id=5... [30]
pa i kod mene su horizontalno, zašarafljene odozdo na ploču jedna pored druge, te za pufer spojene fleksibilnim crijevom (jer su ublizu sa puferom). za dno sam zavario mufne i to je to. u svako doba ih mogu skinuti. još sam paralelno sa njima ugradio i providno crijevo tako da uvijek mogu kontrolisati nivo vode u njima.
Sad nisam razumeo, da li su bojleri medjusobno povezani ili svaki posebno sa puferom i koje fleksibilno crevo si koristio?
Ljudi sta mislite da li mogu od expanzione posude za zatvoreni sistem, da se preradi u otvoreni, sta mi je potrebno za to?
Da izbacis gumu i probusis rupu na vrhu posude za preliv.
Posto nisam imao u rukama ekspanzionu posudu, ta guma je ta membrana jel tako, a kako se ona vadi uopste jer ona deluje kao da je zavarena cela? I ima ona ja mislim vec gore otvor ali jako tanak za ventil
pa na vrhu pufera imam X (križni komad sa četiri izlaza) komad, tako da su posebno povezane. a kako su to spojene posude nivo vode u obje je isti. preliv od obje boce se spaja u jedan i ide vani. a fleksibilno crijevo sam uzeo ono koje sam imao, tj ono od bojlera, trebalo je većeg promjera, no valjda ću to nekada promijeniti. + imam i ono silikonsko providno crijevo 13mm koje ide od križnog komada u zajedničku cijev za preliv. na njemu se može kontrolisati nivo vode u posudama. vrlo korisna stvar.
pored toga,zlu ne trebalo, na kotlu imam i sigurnosni ventil od 2,5 bara. iako su ekspanzije u kotlovnici, te nebi trebale smrznuti, ali nek se nađe, nije skup.
Mikintosh
Mislim da se na nekim posudama vadi a na nekim ne. Verovatno je jeftinije da stavis stari bojler.
Superhik125
Hvala na pomoci i objasnjenju:)
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-380951
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mbane
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-380952
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-380955
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lavbanjalučki
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-380956
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-380958
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-380967
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-380981
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-380991
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381121
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381136
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381139
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381165
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381166
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381169
[18] http://www.nsplastic.net/vino.htm
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381170
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381173
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381174
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381183
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381185
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89079
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381193
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381194
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381203
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/superhik125
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381212
[30] http://www.kupujemprodajem.com/Flow-switch-3403045-oglas.htm?filter_id=5772612
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381239
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381241
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381242
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381243
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381244
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381246
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=9#comment-381249
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=8
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=5
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=6
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=7
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=10
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=11
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=12
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=13
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude?page=18
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
lav.banjalučki
Molim te pazljivo sa tom cisternom. Meni je takodje bio plan da je iskoristim posto imam jednu u dvoristu ali nisam smeo da je secem. Pune su inertnih gasova i moze lako doci do eksplozije kod secenja i varenja. Sebi sam uzeo cisternu za loz ulje od 3000 litara i prepravio je za otvoren sistem posto mi je prizemna kuca. Ako uspes da prilagodis cisternu za plin, mozes slobodno da ides na zatvoren sistem posto ona trpi ptitisak od preko 10 bar-a. Inace citao sam na netu nesto o secenju plinskih cisterni i mislim da mora mesec dana da bude puna vode a posle se ispusti voda i poveze se na auspuh od automobila i kad se napuni izduvnim gasovima tek tad moze da se sece. Inace i sam lim od cisterne upije odredjenu kolicinu plina pa pazi molim te sta radis!!!!!!!
