Da li uopste ima potrebe drzati kapu na odzaku?
Sta cemo kada padaju kisa i sneg?
Zdravo svima.
Imam limenu kapu na odzaku (sidelov, fi 200) i primetio sam da pocinje sa nje da se sliva nesto crno. Pretpostavljam pomesana voda i garez.
Manima me da li da e ostavim ili da je skinem?
Ako ložiš kiša ili sneg će odmah ispariti. Jedino da ti nešto ne upadne u odžak (ptica, mačka) pa da ga zaguši.
Ako se sećaš, dimnjaci koji su slabo vukli imali su nekad "petla" koji se okretao na vetru i dim se nije vraćao u prosotriju. To isto rade i kape praveći veću promaju između kape i otvora dimnjaka.
A hoce li se stvarati kondenz od te kise i snega koji se tope na vrhu odzaka kad se lozi? Pod pretpostavkom da nema kape.
Ma kakvi, odmah ispare. Jedino je problem kad ne gori kotao i kad pada kiša u dumnjak. Može da se sliva i da u dnu dimnjaka pocrni od pepela i gara (ako se temeljno ne očisti onaj deo dimnjaka od poda do vrata za čišćenje, obično donjih 30-40cm).
Seti se, kada si na običnom kućnom dimnjaku video kapu? I šta im fali?
Jel ima jos neko misljenje? Da probudimo temu, mislim da je korisna.
Ja imam kapu, da se razumemo. Mislim da je tip Venturius, ima 3 prstena i visine je oko 40cm. Smatram da je tako bolje.
Vrlo je bitno da kapa ne bude preblizu vrhu dimnjaka, mora imati dovoljno prostora da dim izlazi sa strane.
Pošto vidim da su mišljenja različita, voleo bih da čujem mišljenje nekog strucnjaka ili nekoga ko se kao profesionalac razume u ovu problematiku
Da li je bolje staviti neku limenu kapu ili onu betonsku?
Pogledaj dokumentaciju Šidela, oni ne preporučuju nikakvu kapu za dimnjak koji se koristi, odnosno za dimnjake koji se ne koriste može da se stavi pošto ih i oni imaju u ponudi.
Ja sam uzeo posudu za skupljanja kondenzata i priključit ću odvod na kanalizaciju, pa ova preporuka ima smisla.
Kod klasičnih izvedbi, pretostavljam da ta posuda ne postoji i da postoji problem sa kondenzatom i atmosferskim padavinama.
Pošto imaš Šidelov dimnjak, pitanje samo da li si ugradio posudu i da li si je priključio na kanalizaciju.
Ta posuda za kondenz nema nikakvog smisla. Vecito se zapusava. Cim padne kisa i pomesa se sa garezom iz odzaka. Ideja sa kondenz posudom je dobra, ali u praksi neupotrebljiva. Sidel jnema u kompetu kapu jer ima posudu, ali ta posuda ne moze da odradi ono za sta je konstruisana. Zato i postavljam ovo pitanje oko kape. Da li je stavljati ili ne. Ima li jos misljenja?
Iako se zapušava, meni se čini da je dobro rešenje. Kapa ne dolazi u kompletu, ali postoji kao dodatna oprema. Ona štiti delimično od atmosferskih padavina i ptica, ali deo prolazi zbog vetra. Kondenz se pojavljuje i prilikom loženja. Dimnjak se čisti pa nečistoće padaju na dno. Kad se sve to nataloži na dnu, mislim da otvor na dnu ipak pomaže u čišćenju. Posuda ima neku zapreminu, povremeno može da se očisti taj otvor.
Mene interesuje tvoje iskustvo sa tim čišćenjem, ja još ne koristim dimnjak.
Odnosno koliko je teško očistiti te nečistoće kad ne postoji posuda za kondenz i otvor.
Info od pre nekih mesec dana od tehnickog lica iz Shiedela je da oni ne preporucuju kapu za odzake koji se koriste. Ttako da sam ja, shodno tome, ugradio samo konusnui zavrsetak.
Ja nemam posudu za kondenz. Imam klasican dolji otvor za ciscenje i nije problem cistiti, ali i dalje mislim da posuda nije resenje. Ovi iz Sidela govore da kapa ne treba da bi oni prodavali posudu za kondenz. A sta cemo u tom slucaju sa vetrovima, vracanjem dima, velikim kisama... Ostaje pitanje, da li treba staviti kapu i koju, betnsku, limenu ili neku drugu.
Pošto si rekao da je posuda u praksi neupotrebljiva, pretpostavljao sam da je imaš.
Nije mi logično tumačenje da je ona tu zbog toga da se proda. I razne kape su u ponudi, pa ih oni ne preporučuju. Odnosno to su više metalni poklopci, kod uniplus sistema. Kape koje spominješ su verovatno kompletni završeci dimnjaka koji su drugačije izvedbe.
Kapa verovatno remeti strujanje vazduha i funkcionisanje dimnjaka.
Ja sam tu posudu dobio u kompletu i svakako ću poslušati peporuku proizvođača da uradim i odvod u kanalizaciju.
Šidel je ipak jedan od najvećih proizvođača dimnjaka i ne sumnjam u njihove preporuke.
Kako god. Videces da ti se smuciti da je cistis koliko zapusava. A kapa nekad hoce da pravi problem strujanja vazduha, ali samo ako je lose konstrukcije. Ono sto mene zanima jeste da cujem misljenje ljudi koji koriste kapu, kao i onih koji je ne koriste.
Pretpostavljam da nije idealno rešenje.
Za sada se u posudi vide samo tragovi ptica.
Hajmo jos komentara...
Da li neko zna, jel bolje okrenuti kapu kao lastina krila ili obrnuto?
Bitno da se u kominu izolacija ne okvasi, onda se komin brzo hladi, inace klasicni komini zidani ili iz elemenata zidani trebaju da imaju i kapu i okapnicu .
Da li neko zna za sta sluze ove okrugle kape,jel su za dimnjake ili za neke ventilacije????To su ovi sa desne strane
To su ventilacione glave, dosta sam ih vidjao po Grčkoj.
Vezano za dimnjak da ne otvaram drugu temu,dimnjak za centralno je od cigle pune,i vidjao sam kod nekih da je produzen od lima za metar.Da li valja tako da se uradi ili ne???I da li cetka za ciscenja dimnjaka mora da bude te dimenzije tacno ko dimnjak???Posto moj je kockast i nekih 40cm,a cetku najvecu sto sam nasao je od 20cm,pa se mislim dal ce moci da skine bar nesto sa zidova dimnjaka,ako malo radim levo desno snjom?????
Četka je i onako na sajli pa se prilikom rada vrti po celoj unutrašnjosti dimnjaka.Sigurno da je bolje da bude šira četka nego uža.
Dimnjak nije dobro nastaviti ćuncima jer će se u njima dim naglo hladiti pa će doći do velike pojave smole i gareži i do smanjenja promera pa i do začepljenja dimnjaka. Bolja varijanta je termoizolovana dimovodna cev od inoxa koja se koristi baš za dimnjake.
Pa nisam ni mislio cuncima,nego sa tim cevima koje su predvidjene za to.Gde se te cevi nabavljaju???Kod limara ili neka firma???
Evo pogledaj ovde:
Auu bas su skupi.Ovaj od 7metara precnika 150mm 92 hiljade dinara.Jel za obicnu pec dosta i od 150mm precnik,za smederevac????I dal zna neko koliko bi otprilike ako bi sazidao od cigle dimnjak koliko bi me izasao???Hvala na pomoci
Iskoristiću staru temu da postavim pitanje vezano sa dimnjačku kapu.
Moj dimnjak je dupli, pa bih na polovinu koja se loži stavio kapu, a drugu (nekorišćenu) zatvorio keramičkom pločicom.
Razmatram o kapi sa izgledom kao na slici - http://www.probeton.rs/slike/dimnjacke-kape/D2.jpg [45]
Da li bi takva kapa gušila dimnjak promera 12cm na pelet ili 16cm koji se koristi za drva?
Kod montiranja kape bih ubušio završnu ploču dimnjaka, ubacio "ankere" sa kape i zamazao nečime. Keramičku pločicu bih zalepio lepkom za pločice. Da li mi možete preporučiti sredstvo kojim se može obaviti posao, a da izdrži ove velike vrućine kakve su sada.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365365
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365367
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nolle
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365368
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365369
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365386
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365397
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365410
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365413
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365487
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365491
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365496
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365501
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365505
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acca
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365506
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365512
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365515
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365517
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365521
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365546
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365559
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nike
[28] http://www.hearth.com/econtent/index.php/articles/chimney_caps/
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-365770
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-368507
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/robert88
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tehnicki-podaci-10.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-368510
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-368516
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-368517
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-368525
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-368660
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-368665
[41] http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=652
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-368675
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem#comment-461658
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pl217
[45] http://www.probeton.rs/slike/dimnjacke-kape/D2.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kapa-na-odzaku-problem?page=1
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Mene je više majstora savetovalo da skinem kapu na odzaku
