I mene zanima preporuka termoflux pelling 25 ili biodom ili neki od domacih proizvodjaca sa snagom od 20 tak kw.
Pozdrav forumasima ,
ovih dana sam u planiranju zamene kotla na cvrsto gorivo kotlom na pelet . Grejem trenutno oko 100m2 a u najgorem slucaju mogu da grejem sve tri etaze tj oko 140m2 . Sendvic zid ,blok-5 cm mineralna vuna - cigla , drvena stolarija (prilicno losa) ...
Po nekim preporukama ne treba mi vise od 15KW , ali stari majstori kazu da ne uzimam ispod 22 KW snage izracene za tu kvadraturu .
Od kotlova koje sam gledao , trazio , a ponajvise zbog male kotlarnice 130x240 , suzio sam izbor na nekoliko :
Biodom c25 :
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja... [1]
Thermoflux interio 22 :
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja... [2]
ili Radijator BIOlux uni 20
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja... [3]
Svaka preporuka ili iskustva sa ovim kotlovima su dobrodosla , kao i predlozi ,
Unapred hvala
Ako planiras uskoro da zamenis stolariju onda kepo15,ako li ne onda kepo20.To je moja preporuka. Kad kupujes kotao na pelet vrlo vazna ti je i tehnicka podrska,tj. servisna sluzba. Kepo se tu veoma istice.
Čitaš li ti forum i kakve te muke čekaju?
Ja citam ali ko sto ti rece jedno 4 pet vrsta kotlova i goriva pa da pravimo kalkulaciju. toplotna pumpa mi je u mislima kao kod Vas ali mislim da je to za mene neisplativo. Kako ste vi zadovoljni sa svojom u smislu servisa habanja itd i koliko Vas je to zadovoljstvo kostalo.
Ja samo saosećam sa problemima, Imam ih i u komšiluku pa se rešava svakako. Uglavnom loženje i struja su alternative. Na pelet su uglavnom kupili jer nisu hteli da plate priključak na gas.
Uvek se mora računati na krize i jedino sigurno je da je gorivo u dvorištu (zar se niko ne seća Ukrajinske krize za gas pre koju godinu? A pošto će i da li će ga biti kad zavrnu preko Ukrajine? Dotok preko Severnog toka ne može biti jeftin jer treba pola zemaljske kugle da proputuje)
Dakle, uvek 2-3-4 kotla na različita goriva pa šta bude.
Ova moja TP ispod 300m2 izolovanog prostora se ne isplati. Nijedna. A plaćena 5-6-7000evra ni za 500m2. I da je doooobro izolovano.
Razmisli i o kotlovima marke Mareli pretrazi na google ima jedna firma iz knjazevca ali imaju i druge preprodavce, imaju i gorionike sto ti je moja preporuka kao laiku a i cene su veoma pristupacne pogotovu sada. Samo onaj ko ti kaze da je najbolje da imas vise mogucnosti za grejanjem drvo pelet itd misli ti dobro.
Citam , naravno ... ali mislim da je najveca muka izbacivati kolica pepela dnevno od ugljenih briketa
Razmisljao sam i o kombinaciji , cak imam i svoju sumu , ali je daleko od beograda pa mi prevoz kosta kao pola drva
Jel koristi i ko termoflux interio ? Ja juce kod komsije u Stepojevcu gledao njihov kamin od 18KW , kaze covek potrosi 3 dzaka dnevno na 90m2 bez izolacije , od 5-22h 0_O
Da oživim ovu temu...
Ima li korisnika kotla Termoflux Pelling i kakva su iskustva?
[1] https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK3r-1yO7RAhUFPBoKHTXiBTUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.samsvojmajstor.com%2Fportal%2Fforums%2Fgradjevinarstvo%2Finstalacije-grejanja-i-klimatizacije%2Fkotlovi-na-pelet-biodom%3Fpage%3D1&psig=AFQjCNG9qLh8eZC1SSZ7OHvs2s1Tmq947g&ust=1486027081022724
[2] https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiggo3eyO7RAhVFLhoKHfppBNgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.akta.ba%2Fbs%2FVijest%2Fvijesti%2Fnovi-thermoflux-kotao-na-pelet-u-ponudi%2F65331&psig=AFQjCNHdtKWpDyuVS4ZmfZPUTQBKsVq72g&ust=1486027155388446
[3] https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNsYr3yO7RAhWF0xoKHRqsC2sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ecosvitez.ba%2Fproizvod%2Fkotao-na-pelet-biolux-uni-20-kw-radijator%2F&psig=AFQjCNFnLMRX6Wlo_ABlO2p8pd-PxXvjlA&ust=1486027220728521
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koji-kotao-na-pelet#comment-430326
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koji-kotao-na-pelet#comment-430338
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bboba
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koji-kotao-na-pelet#comment-430339
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dany
[10] https://goo.gl/Qphrli
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koji-kotao-na-pelet#comment-430362
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koji-kotao-na-pelet#comment-430399
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koji-kotao-na-pelet#comment-430408
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koji-kotao-na-pelet#comment-430669
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93900
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koji-kotao-na-pelet#comment-430712
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladabgw
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/koji-kotao-na-pelet#comment-460853
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gopop
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Nisam zagledao konkretne proizvode, a vec postavljam pitanja
Da li mora bas kotao na pelet? Da li se u taj tvoj moze staviti pltgrnk?
Grejem oko 90m2 sa Toby12, sto je 12kW. Radijatori na 90 stepeni imaju oko 11- 11.5kW, ako se dobro secam. Ali rade na manjoj snazi, naravno. Jedino sto sam se zeznuo, je sto nisam turio jos vise radijatora, da jos vise spustim ulaznu t u radijatore. I kajem se sto nisam uzeo kotao + pltgrnk.
Moj predlog, ako moze samo gorionik, je zbog toga, sto ti uvek ostaje dobri stari kotao na drva/ugalj, ..., ako dodje stani pani, nikad ne znas sta moze da se desi. Opasno je opredeliti se i vezati za samo jednu vrstu energenta, pogotovo kada imas mogucnost za vise na istom kotlu, kao sto je to slucaj sa peletom.
Strucniji kazu da vise trosi sa gorionikom, nego sa bas kotlom na pelet. Ali ima tu jos parametara koji uticu na potrosnju, ovaj bih ostavio kao zadnji za otklanjanje.
