Jedino će ostati problem hladnog dimnjaka i stvaranja kondenza.Mehanički može tako kao na priloženoj slici, ali ostaje problem termoizolacije dimnjaka.
Pozdrav svima ovo je moja prva poruka ovde:)
Zelim da kupim i montiram Vilpra inox dimnjak visine 6m od prikljucka za dimovodnu cev iz kotla, a problem je sledeci:
Kotlarnica je sazidana pored prizemne kuce sa strane gde je zid visok nekih 2.8 metara. Dimovodni prikljucak na kotlu pocinje na visini od 84 cm osno, tako da mi ostaje oko 2 m da pricvrstim dimnjak za zid. Posto preostalih 4m ne mogu da stoje sami od sebe iznad krova planirao sam da na zid, uz koji ide dimnjak, pricvrstim dve 40x30 cevi duzine 6m i debljine zidova 3mm i poprecno zavarim flahove kako bi ih spojio. Dimnjak bi potom pricvrstio za te dve cevi. Ceo dimnjak tezi nekih 70-80 kg, spoljni promer je 20cm, unutrasnji 16cm.
Pitanje je koliko bi ovo bilo stabilno, tj. da li bi se tih 3m cevi koji budu u vazduhu klatili i savijali na vetru.
poz,
n1k
Ima tih inox dimnjaka sa izlacijom, tj unutrašnja cev je od termo i kiselo otpornog inoxa 0,4-0,7mm pa tvrdopresovana min. vuna 2-5cm pa spoljnji omotač od inoxa. Ne znam o kakvom sistemu je ovde reč, valjda će autor teme da pojasni i da spomene koja je cena ovakvog dimnjaka ako nije problem.
Pozdrav svima i hvala na odgovorima. Cena ovog vilpra dimnjaka je nesto malo vise od 54 hiljade. Dimnjak cine sledeci elementi: element sa vratima za ciscenje (30cm), t element za prikljucak na kotao(30cm), 6 elemenata/cevi od 1 m, zavrsni element za dimnjak(od svake cevi se "gubi" 5 cm zbog uklapanja) i tri prstena za pricvrscivanje. Unutrasnja cev dimnjaka je od inoxa, potom sledi izolacija i spoljasnja cev pocinkovani lim.
Ja se inace dvoumim izmedju pomenute vilpre i termoradovog dimnjaka. Termoradov me izadje oko 57 hiljada za dimnjak visine 6.7 m. Dimnjak cine element sa vratima za ciscenje i odvod kondenza, t element za prikljucak na kotao sa horizontalnom cevi do kotla( ovo prave po meri tako da horizontalni deo t elementa, koji je zavaren sa vertikalnim, ide direkt u otvor dimnjace na kotlu) vertikale, izolacija od kamene vune, oplata od obojenog pocinkovanog lima i kapa dimnjaka.
Termoradov dimnjak mi malo vise odgovara jer ne moram da pravim nikakvu konstrukciju kao potporu dimnjaka jer moze da stoji sam do visine od 4m, tako da cu ga najverovatnije sutra i poruciti.
Kad ga instaliram i stavim u pogon prenecu utiske.
Pozdrav svima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konstrukcija-od-metalnih-cevi-za-vilpra-#comment-381021
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/n1k
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konstrukcija-od-metalnih-cevi-za-vilpra-#comment-381024
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konstrukcija-od-metalnih-cevi-za-vilpra-#comment-381051
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konstrukcija-od-metalnih-cevi-za-vilpra-#comment-381092
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Evo i jednostavne skice kako bi to odprilike izgledalo.
