Histerezis hvala na odgovorima.
U kući se mi lepo grejemo i sa nešto nižim temperaturama np.50-55oC ali tek kad je temperatura odlaznog voda np. 60 tad je banja u kući. Ako se prljam ugljem, ložim, čistim hoću banju
U slučaju temperature ispod 50oC verujem da bi već bilo većih problema, posebno kad su ledeni dani. Bojim se da bi mi mesni ventil znatno smanjio temperaturu odlaznog voda ili možda nisam u pravu.Toplota odlazi negde i to želim da svedem na najmanju moguću meru. Danas ću baš da uzmem kontaktni termometar koji imam u firmi i da izmerim temperaturu dimnjače. Ne znam koliko ona treba da bude topla. I dalje ostaje pitanje da kotao od 27kW koji greje 115 rebara radijatora ( 115 x 180W =21kW) teško postiže temperature iznad 60oC. Spustim ja i klapne kao što je grejač rekao i prigušim dimnjaču ali jok.
Prva komora je onakva zato što je kotao pothlđen. Instalacija je jednostavna, kotao je go i dokle god ne promenite to biće tako. S obzirom da volite da temperatura odlaznog voda bude velika vama će četvorokraki mešni ventil da reši problem kondenza ali če vam biti razočarenje što se tiče temperature odlaznog voda. A zašto insistirate da odlazni vod ima visoku temperatura ako se lepo grejete i sa nižim temperaturama. Trenutno se svi članovi foruma trude da idu sa što nižom temperaturom prema grejnim telima a da kotao ima visoku radnu temperaturu.I na toj filozofiji koncipiraju svoje sisteme grejanja jedino vi suprotno.
Vi onda bolje da ugradite samo trokraki antikondenz ventil ako hoćete veću temperaturu kotla i odlaza.
Čim je dimnjača toliko vrela onda izmena nije dobra. U kotlu nemate zadovoljavajuću predaju toplote dimnih gasova na zidove kotla i radni fluid. Dim protrči kroz sekundarnu i tercijalnu komoru a izmena slaba...
