Ložio juče sa zamenjenim zaptivnim šnjurama i zamenjenom klapnom za zagrevanje i ništa se specijalno nije poboljšalo. Ostaje mi samo kao uzrok problema nizak dimnjak (6-6,5m) i kao mogućnost da ga povećam za bar 1 m. Drugih ideja više nemam.
Problem je sledeći:
kao što u naslovu piše imam češki kotao Dakon Dor 32 snage 28kW (on je čini mi se potpuno isti kao i kotao Bosch Solid 2000).
Imam ukupno 115 rebara aluminijumskih radijatora visine 600mm i grejem cca.120m2 prostora. Kuća je zidana siporeks blokovima i izolovana sa 5cm stirorpora. Stolarija je PVC 5-komorna veka. Na tavanu je samo poređan stiropor koji je ostao od gradnje debljine 5cm negde i 10cm. Dimnjak je Fi200 prolazi kroz kuću i poprilično lepo vuče. Deo dimnjaka kroz tavan i iznad krova je obložen sa betonskim elementima oko keramičke cevi dimnjaka i još dodatno cigla na kant. Visine je oko 7m.
Za loženje koristim Banović ugalj i peć čistim bar jednom mesečno a dimnjak jednom godišnje. Ložim nekoliko puta u toku dana i to tako što sipam obično jednu a ponekad i dve kante uglja ali poprilično teško postižem temperature iznad 60oC ( temperaturu merim na odlaznoj liniji i nemam mešajući ventil). Dešava se da temperatura neka ode i do 70-75oC ali je to baš u posebnim situacijama. Po snazi kotla i broju rebara radijatora kotao ne bi trebao imati problema da zagreje vodu bar na 70oC u odlaznom vodu. Šta može biti problem?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-dakon-dor-32-slabo-greje?page=2#comment-432534
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eustahije
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-dakon-dor-32-slabo-greje?page=2#comment-432602
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-dakon-dor-32-slabo-greje
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-dakon-dor-32-slabo-greje?page=1
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ovih dana će biti hladno pa ću verovatno opet ložiti. Sa novom klapnom i šnjurama ću videti kakva je sad situacija.
